יום משלוח חינם באמאזון - שתפו איתנו את המציאות שלכם
שלום חברים.
כולנו קראנו בטח שהיום יש משלוח חינם באמאזון בגלל יום הרווקים הסינים.
כידוע - בעולם הזה אין מתנות חינם וכנראה שמגדש על לסמולבלוק לא תמצאו חינם.
אני אישית גרוע בחיפושים אינטרנטיים - לא מצאתי שום דבר שבא לי ודי ברור לי שפספסתי המון - אבל אני מעלה כאן רעיון:
אני מגייס כאן את חוכמת ההמונים - שרשרו דברים טובים שמצאתם במבצע הזה של אמאזון שיש עליהם משלוח חינם. כמובן - דברים שמעניינים אותנו, לא סט סיכות לילדה עם קוקיות (שלדרור יש בבית בכל מקרה).
הבהרה:
אני לא קשור לאמאזון, לא עובד שם, לא כלום. רק רוצה לבזבז כסף כמו כל ישראלי טוב
תגובה: יום משלוח חינם באמאזון - שתפו איתנו את המציאות שלכם
אני ראשון אקפוץ על העגלה ..
אשתי רוצה נואשות כזה .. ומאמזון ..
תעזרו למצוא .. תהיו טובים ..
"אני אשמח אם מישהו יוכל לעזור למצוא באמזון
מתקן כזה,
https://www.amazon.com/LCM-Home-Fash...464772&sr=8-16
שגם שולחים לארץ וגם יעבוד ב 220 וולט ... וגם במשלוח חינם אבל זה לא חובה.
תודה מראש. "
זה לא מבצע של היום בלבד. זה מהיום והלאה
גיא
מתקן כזה,
תודה מראש. "
הקישור לא מוביל לכלום
#המדען_המטורף
מצד אחד קשה להיות בטוחים כמה זמן המשלוח בחינם ימשך מצד שני זה לא "חגיגה " של אמזון
אני לוקח סיכון עם המשלוח ומחכה ל Black Friday או מבצעי חג המולד שהם יותר מקבלים הנחות בארה"ב
אני משתדל להימנע כמה שאפשר מאמזון.
השרות שלהם לאחרונה והמשלוחים לישראל מתחת לכל ביקורת
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש כמה המלצות בשרשור מקביל - http://www.jeepolog.com/forums/showt...A4%D7%A8%D7%A1 (הכותרת שם היא 11.11, יום הרווקים הסיני בעלי אקספרס אבל בהמשך גם אמזון :)
andy.shaked
מהשרשור המקביל הנ"ל, הנה הקישור המלא של גיא (שכנראה העתיק לכאן את הטקסט ולא את הקישור) : https://www.amazon.com/LCM-Home-Fash...464772&sr=8-16
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
דווקא אני קונה בזמן האחרון רק דרכם. איביי התדרדרו מאוד, יותר ממוצר אחד פשוט לא הגיע. קבלתי זיכוי אבל זה מעצבן כי אלו דברים שאני צריך, אז לחכות חודשיים שיגיע ובסוף לא מגיע, אני מעדיף לשלם עוד כמה דולרים וקונה דרך אמזון שזמן האספקה שלהם לרוב שבועיים שלושה.
הבעיה היחידה שאני שם לב אליה היא שהם יותר משתמשים בשרות של דואר ישראל (כנראה EMS או משהו כזה) אבל במקום שהחבילה תגיע אלי הביתה אני צריך ללכת לסניף דואר שבשנה האחרונה עבר לזכיין אחר שמגיע רק פעמיים או שלוש בשבוע לשעתיים בערך. לא תמיד אני מספיק להגיע בזמן.
יש מלא דילים על כלי עבודה.
מרכז כאן כמה, הקרדיט לקבוצת הפייסבוק "כלי עבודה יד ראשונה":
IRWIN Marples Forstner Bit Set, 14-Piece
50$ משלוח חינם
https://www.amazon.com/Irwin-Tools-1...trbOBeBhIFZhZY
מלא כלי עבודה ידניים של דוולט כולם זכאיםל משלוח חינם מעל 49$:
https://www.amazon.com/gp/promotion/...&tag=lotanf-20
מברגת אימפקט עם שתי סוללות ומטען וקייס קשיח של מטבו ב 67$ משלוח חינם:
https://www.amazon.com/Metabo-HPT-DS...m-FAzIWDvhtTUI
מברגת אימפקט (ללא סוללה) מילווקי מומנט פיתול של 181 ניוטון מטר ב213 שקלים ומשלוחה חינם (כ-62$) בלבד
https://www.amazon.com/Milwaukee-285...language=en_US
Lumax LX-1341 Multi-Purpose Oil Pump Suitable for Precise Dispensing of Fluids in Tough-to-Reach Places in Tools, Equipment, Machinery and Vehicles. 1 Qt. (1 L) Capacity Bottle https://www.amazon.com/dp/B01N5MRR8F..._02AYDb8DGK51J
לגבי המטבו, מישהו הצליח להבין אם זה 110 או 220?
אני רוצה להזמין משאבת שמן
אם יש עוד שניים שרוצים כדי שנגיע למשלוח חינם אשמח
ארבעה גלילי ABS ק"ג אחד, של SOLUTECH , ב214 ש"ח. משלוח חינם.
חנן-ג'יפולוג
קישור?
Check this out: 3D Solutech Real Yellow 1.75mm ABS 3D Printer Filament 2.2 LBS (1... https://www.amazon.com/dp/B00MWLDGWY..._AaPYDbGH0WN63
shachar
שמתי לב שבלי קשר אנחנו המון פעמים קונים דברים די דומים. גם אני הזמנתי את זה אתמול , 2 יחידות.
משהו שם נראה לי מוזר.
יח אחת 25 דולר ואפשר לרכוש כמי יחידות.
אריזה של 2 ויותר כבר עולות מעל מאה דולר.
זה טעות או שפיספסתי משהו?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
גם לי נראה מוזר, אבל התאים לי המחיר ולא חפרתי להבין למה בדיוק.
סליחה על הבורות, מתי אמזון מחיבים את הויזה? אם ביטלתי הזמנה { תוך 36 שעות בערך } , ואני לא רואה שום דבר בויזה, אז גם לא אראה?
מוטי טויוטה
זה ככל הנראה 110, אבל ניתן להסבה ל220 אצל כל חשמלאי (זה רק המטען)
לגבי הגעה ל49 דולר למשלוח חינם, אתה לא צריך אף אחד... תוסיף דברים קטנים שאתה צריך כמו משחות שיניים או דאודורנטים וכו', מאוד זול שם, אפשר למצוא דברים שאתה בוודאות קונה וצורך ביום יום
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
ניסיתי להזמין שלושה פרטי לבוש פעוטים (חולצות רכיבה וכאלה), ועל כולם קיבלתי ריג'קט שהם לא מוכנים לשלוח לארץ.
ועל זה נאמר פחחח
polar bear
אם הביטול עבר בשלום, כלומר אמזון נתנו לך לבטל ולא הוציאו התרעה, אין לך מה לדאוג.
מיכה100
ועל זה נאמר פחחח
לא כולם שולחים לארץ. בסינון תסמן במוכרים את אמזון. ותחפש מוצרים שכתוב במפורש שילוח חינם לישראל. לא חסר
Noam
על כל המוצרים צויין שהם כלולים במבצע של משלוח חינם לישראל בקניה מעל 49 דולר.
רק בצ'ק אאוט פתאום היתה הודעה שהם "לא שולחים לכתובת הזו".
הייתה לי בעיה דומה שבזמן נסיון התשלום אמזון אומר שלא שולח לכתובת.
כנראה משהו השתנה בתוכנה שלהם כי לאחר שיחת צ'ט עם התמיכה ועדכון הכתובת (שלא תכיל ת.ד. למשל) הכל עובד בסדר.
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
amir_shai
וואלה!
הורדתי את הת.ד. מהכתובת ועכשיו הכל עובד.
מודה מודה תודה!
אין על ג'יפולוג :)
zivo
העיקר כתבתי שאין לי מה לקנות...אז כתבתי.
משמנת ידנית (לקידוח וכדומה) קניתי 2.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
המלצה מקבוצת נפחים בפייסבוק, אוזניות נגד רעש הכוללות BT, רדיו וכדומה.
EDGE/CENTER FINDER לכרסומת/מקדחה וכדומה.
משאבה כללית לשמן/דלק וכדומה. הייתה לי אחת כזו חדשה ואני לא מוצא אותה. קניתי עוד אחת.
קייס לטלפון (של האישה)
lizard
באמת תודה מיכה :mad:
אחרי שחשבתי שמיציתי את ההזמנות,
יצא שאני בדיוק צריך אוזניות מגן עם BT...
ועוד הייתי צריך להוסיף מעיל של מילר כדי להגיע לרף המשלוח חינם
הזמנתי את המשמנת והמעיל ריתוך.. תודה.
