יש לי כננת של חברת אספיר עם כבל פלדה,
שוקל להחליף לכבל סינטטי, שעל פניו אמור להיות בעל משקל נמוך יותר,
בעד ונגד?
מה כדאי?
אורך?
כמה ליברות?
לקנות בארץ או להזמין מחו"ל?
מה המחיר הסביר לכבל ממוצע?
יורם
בעד ונגד?
מה כדאי?
אורך?
כמה ליברות?
יורם
פורסם בשרשור הקניות מאתמול - קישור במחיר מצויין מאמסון עם משלוח חינם 72 דולר!
נשלח מהנייד
באיזה פורום?
עצלן...
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post865765
צבע כחול 72 דולר
נשלח מהנייד
ועוד שאלה:
יש לי רולר בכננת
האם נדרש/חובה להחליף למגש אלומיניום
כזה?:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5490874ea9.jpg
כן, וזה עולה גרושים, חפש
Hawse fairlead 10"
זה המקרה הקלאסי שהסיני עם המשלוח חינם מעולה.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F232271665116
אחלה
הוזמן
נצלם עוד שבועיים תוצאה
אם לא מגיע, תעדכן גם. זה מעניין.
מה פרוצדורת החלפת הכבל לכננת
למישהו כאן יצא להחליף?
מנוע כבוי.
מעבירים את הכננת למצב חפשי ומושכים ביד את הכבל.
כדאי עם כפפות, כי לפעמים יש גידים קרועים וזה נכנס ליד כמו מחט של מזרק.
בקצה הכבל על התוף יש בורג שמחזיק את קצה הכבל, או מגרעת בה מושחל הכבל.
משחררים ושומרים את הבורג.
בחבל הסינתטי יש בקצה פחית מתכת עם חור.
משתמשים בבורג המקורי שהורדת מכבל הפלדה.
אצלי הייתי צריך בורג חדש ארוך יותר כי החבל עבה מהעין של הכבל פלדה.
מורידים את השרוול הגנה מחום עד לקצה צמוד לכננת.
עכשיו אפשר לגלול פנימה, וזה אפשרי ביותר משיטה אחת.
מניעים את הרכב, ועם השלט ביד אחת מפעילים בכיוון גלילה, כשעם היד השנייה אתה מייצר מתח על החבל ממרחק של כמטר מהכננת, ומסדר את החבל שיתלפף מסודר.
זהירות (!!) עם היד שמייצרת לחץ על החבל שלא תתקרב למוביל אחרת החבל ימשוך את יד פנימה וזה פציעה קשה.
אפשרות אחרת זה לפרוס את הכבל לכל אורכו ובקצה לחבר משקולת כבדה של כמה עשרות קג.
ואז אתה מגולל את חבל פנימה עם הכננת ועם היד השנייה רק מנתב ימינה-שמאלה כדי שיהיה מסודר.
שאלה,
הכבל בכננת אצלי מתוצרת אספיר,
נכנס לחור ברולר של הכננת וננעץ בבורג אלן
ראו בתמונה,
אין אפשרות להבריג כמו בהסבר,
האם נכון יהיה לחתוך, לשרוף, ולהכניס כמו הפלדה?
הבורג בקצה לא נושא בעומס, הוא ייתלש בניעור יד אגרסיבי.
זה הקיבוע לתחילת הליפוף.
בגלל זה בפריסת כבל אסור לרדת מתחת לכריכה מלאה אחרונה של התוף, כי הכבל/חבל ייתלש.
במקרה של החבל הסינטטי האורך המינימלי שחובה להשאיר על הכננת זה בדכ השרוול מגן חום שעוטף את החבל.
אם זה היה אצלי, הייתי מוריד את הפחית, מכניס פנימה ולוחץ עם האלן כמו שהכבל פלדה היה תפוס.
תחליף את הבורג חסר הראש (set screw) בבורג עם ראש רגיל ותחבר את העין של החבל. תתעלם מהחורים הגדולים דרכם הושחל כבל הפלדה - לא רלוונטי לחבל.
פער המשקלים בין המתכת לסינטטי משמעותי ביותר
שניה לפני שבאתי ללחוץ על לקנות את הכבל, מישהו קנה לפניי כי פתאום צצה הודעה שאין יותר כאלה זמינים למשלוח לאיזור שלך.
מי שעשה את זה שיתוודה מיד! :)
ניסית למשוך עם הכבל תחת לחץ?
מעניין איך הוא עומד בעבודה אמיתית - ההפרש במחיר מול כבל של חברה בעלת שם או כבל בארץ הוא אדיר.
מצד שני, למצוא את עצמך באמצע חילוץ עם כבל קרוע זה לא להיט...
הסתכלתי על כבל בארץ, חיצונית כולל האריזה הוא זהה ברמת המעיכה של הפחית בקצה החוט..
ההבדל פי 3 במחיר.
לא בא לשפוט את עלויות הייבוא והתפעול של חנות שמגולמים במחיר, אבל לי זה בכל זאת יוצא פי 3..
אז קניתי כבל מסיני שיש לו דרוג גבוה, וגם אם זה לא באמת 20,000 פאונד אלא ״רק״ 12,000 אז זה מעל הכבל מתכת שהוא החליף.
בינתיים יצא לי לחלץ עם השאקלים הרכים, סינים, והם עשו את העבודה כמו שצריך.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
11.11.19 - נו...מה אתם מזמינים היום באלי אקספרס ?
זה?
ברכה על ראשך. יובב
הכבל הסינטטי שמומלץ שם. כתוב שאינו נשלח לישראל ... מדוע זה ?
הבעיה בהגדרות שלי , או שהמוכר שינה את דעתו. ?
