בג'יפולוג יודעים הכל - גם על כאבי שיניים?
היי.
אני זוכר מאוד לטובה את הפעם ששברתי רגל וכולם כאן נתנו עצות מדהימות שעבדו ברובן. אז הנה מה שקורה כעת:
לפני כשלושה שבועות החלטנו להחליף כתר בשן. שן טוחנת תחתונה לפני האחרונה. הטיפול החל והכל היה בסדר- שום דבר לא חריג ואנחנו עדיין במהלך מדידה ודו.
אבל-לפני כשלושה ימים השן הטוחנת שמאחוריה החלה לכאוב. מה זה לכאוב- שערי הגיהנום נפתחו לי בפה. עכשיו אני יודע מה זה ללדת.
הלכתי מהר לקופת חולים-לכללית סמיל - והרופא התותח שלי ישר קיבל אותי. בניגוד ל"סתם" רופאים- רופא שיניים אשכרה יכול לראות מה הולך שם באמצעות צילום, הוא צילם צילום רנטגן ואמר לי "אוי, פיתחת דלקת בשן".
הוא נתן לי לקחת אוגמנטין במשך שבעה ימים - 875 מ"ג. מדובר בכדור חביב בגודל של פלאג של NGK. ואמר לי "בוא בעוד 9 ימים".
מכאן-זה נהיה אפעס לא ברור לי. ואני שואל את השאלות מתוך יאוש אמיתי וידיעה ברורה שמשהו מאוד לא טוב קורה לי בפה. אתם לא קולטים כמה העסק כואב. לשמחתי לא התנפח.
אני מתנצל אגב אם יש שגיאות כתיב חלילה וכו - לא שופטים אדם בשעת כאבו המטורף.
כמובן - לא שואלים סנדלר על עבודה של רופא - אבל מצב חירום, קופ"ח לא עובדת. חוכמת ההמונים, וכואב לי. ואם יש כאן רופא שיניים - על אחת כמה וכמה-עצתך שווה זהב.
אז הנה -
1. הכי חשוב: אני לוקח את הכדור הזה (אוגמנטין 875) מאז אתמול בצהרים. פעמיים ביום. עברו עד עכשיו כ36 שעות וארבעה כדורים. אני לא אמור לראות איזה שיפור?
2. אופטלגין, אדוויל, הכאב צוחק עליהם. רעיונות? אל תגידו לי לשים קצת עראק. אני צריך רעיון למשהו שגם יעבוד, לא רק יעשה לי שמח בפה.
3. מה מפה? הרופא כבר אמר לי שאם זה לא עובד אז פשוט עוקרים. גם ככה כבר עקרו לי כמה שיניים אבל זה עדיין לא כיף.
4. שואל שוב, כמה זמן לוקח לאוגמנטין הזה להשפיע? אני מת פה, תנו לאשתי מחיר טוב על הג'יפ, שיהיה לבת שלי לאוניברסיטה.
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל - גם על כאבי שיניים?
על הקרטון נרוסין שיש לי כתוב "לכאבי שיניים"
תנסה.....
בין 24 ל48 שעות. זה כדור גיבור שעובד.תהיה חזק.
אתה יכול לנסות את תרופת הסבתא האהובה: למזוג קצת עראק/וויסקי לכוסית, לתבול את האצבע ולמרוח על השן והחניכיים.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
הייתה לי סיטואציה דומה וגם הטיפול היה דומה.
אין מה לעשות, שיניים כואבות זה באסה
אתה אמיץ מאוד.
אני לא מתקרב לנגרים של כללית סמייל.
בפעם הראשונה והאחרונה שהייתי בגולאג הזה, נמלטתי לפני שהם עושים לי נזקים.
ברור שלא ניתן להשליך על כולם, אבל איכשהו, איבדתי את האמון בהם.
הייתי במצב שלך לפני פחות משבוע. הלכתי למכבידנט, לא עשו כלום חוץ מלצלם ולתת לי תור לינואר.
סבלתי מכאבים איומים שלא יכולתי לתפקד אז הלכתי לרופא פרטי שהוא עשה טיפול עזרה ראשונה שהרגיע. עכשיו אני צריך להמשיך אצלו טיפולי שורש בשתי שיניים.
בינתיים כמו שכתבו, נרוסין זה כדור נגד כאבי שיניים שאפשר לקנות בלי מרשם רופא.
מה שמוזר לי זה שאני על האוגמנטין הזה מאתמול בצהרים.
כל מגע בשן-עם הלשון, זה כמו המוות.
כמה זמן כוס אומו?
אוגמנטין זה אנטיביוטיקה, לא?
חפש משכך כאבים חזק.
אוגמנטין זה סוג של אנטיביוטיקה, זה לא משכך כאבים. אם באמת זו דלקת אז זה אמור להרוג את החיידקים אחרי כמה ימים. השאלה אם הרופא שלך מדייק כי אם אתה צריך טיפול שורש אז אין מה לחכות.
תנחומי.. היינו שם..
hadtomer
סביר בהחלט שעדיין אין שיפור.
כלל אצבע לתחילת השפעת אנטיביוטיקה זה כ-48 שעות.
hadtomer
בסיטואציה דומה רשמו לי נרוסין, שעשה עבודה טובה בהרבה להורדת הכאב.
אבל זה תרופת מרשם.
כמי שנכתב מעליי, אפשר לבקש טיפול חירום להחדרת האנטיביוטיקה פנימה.
לפני כמה חודשים סבלתי מכאבי שיניים משוגעים, עד שהגעתי לרופא (לטיפול שורש) השתמשתי ב S.O.S TOOTHACHE KIT שקניתי בסופר פארם זה תמיסה של ציפורן או משהו בסגנון, מרדים תוך שניה את כל האיזור.
נרוסין לא חייב מרשם רופא אך זה מסופק רק על ידי רוקח ולא נמצא על המדפים בחוץ.
קניתי רק לפני מספר ימים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2f475f4955.jpg
assafy
בכלל טוב.
אוגמנטין זה אנטיביוטיקה לפילים.
נסה להשיג שמן אתרי ציפורן (אצל כל שכנה היפית או בסופר פארק/עדן קבע/ניצת הדוגדגן. טיפה או שתיים על מקלון אוזנייםואז לעבור עם המקלון מסביב ועל השן הכואבת.
יש לחרא הזה טעם וארומה נוראיים אבל זה נותן עבודה מיידית
בשיכוך כאבי שיניים.
בהצלחה. ובריאות!
איתי
תודה למסייעים ולנותני העצות הטובות.
נרוסים הושג תוך חצי שעה מבית המרקחת הסמוך. שמח לשמוע על ה 48 שעות שנדרשות לאוגמנטין, כי באמת שבא לי להתפוצץ כאן.
אני חייב לכם ושוב תודה
מקווה שיעבור בקלות ושהכדור ישפיע.
וכיון שלא עלה עד עכשיו...
https://youtu.be/bOtMizMQ6oM
הרופא צודק, לא ניתן לטפל בגלל הזיהום והדלקת, רק אחרי שהאנטיביוטיקה תתחיל לעבוד יהיה ניתן לטפל, ובאותה הזדמנות לא להזניח ולטפל בשאר השיניים אם צריך.
וכמו שרשמו מעלי-הנירוסין יעזור.
amitaikl
תזהר לא להגזים עם זה, כוויה כימית מערק זה לא ממש כיף.
היום מעט יותר טוב-
2 נרוסין בשמונה בערב
המשך אוגמנטין
2 אופטלגין ב 11 בלילה- המצב יותר טוב, ישנתי כמעט לילה שלם.
שוב תודה
ליבי ליבי איתך.
האוגמנטין הזה כדור מאתגר כמעט בגודל פינג פונג....
פעם קיבלתי אותו לטיפול בדלקת גרון כשבקושי הצלחתי לבלוע רוק. זה הרגיש כמו לבלוע גלעין אבוקדו.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יואב פולס
אתה אמיץ מאוד.
חבל,
כנראה קשור למרפאה.
יכול לומר שחדרה ופרדס חנה מצויינות.
לילדים ולמבוגרים.
אני השלישי שמצביע על תמיסת ציפורן כמשכך כאב שיניים, שאינה תחליף לטיפול מסודר.
מעט תמיסה על צמר גפן, ועטוף את האיזור הכואב.
ולך לטיפול וניקוי חניכיים - הן יותר חשובות מהשיניים.
לשמחתי היום כבר אין.........(אין שיניים);)
itayhi
ניצת הדוגדגן.
נשמעת חנות מעניינת.....
נשלח מהנייד
erezgur
נשלח מהנייד
הטעם עושה את הכל
גבירותי ורבותי- עברתי שבוע של גיהנום שאני לא מאחל לבוחנים בסוואנה של משרד התחבורה.
קודם כל- חשוב לציין שבניגוד לכמה דעות שנשמעו כאן- מבחינתי האישית רופאי השיניים של כללית סמייל הם מעולים. אני שייך לסניף רמת גן - והרופא שלי ששמו לירן הוא בחור בערך בגילי (אני בן ארבעים ושלוש?! פאאאק) ויש לו עבר קרבי והמון סיפורים טובים על פציינטים. תכלס הוא מטפל בי שבע שנים והבן אדם מעולם לא פישל למרות שיש לי שיניים של זקנה קווקזית.
מעבר לכך, אחרי שהתייעצנו, נתתי לאוגמנטין לעבוד והוא לא עשה כלום. טכנית, זה הגיע למצב שבו לא ישנתי יומיים רצוף ושום דבר לא עזר, לא לשים עראק (או הו כמה עראק שמתי, התרוקן הבקבוק ואני בכלל לא טיפוס של עראק), לא תמצית ציפורן ובטח שלא שום כדור לחימה קונבנציונאלי ממשפחת האופטלגין/אדוויל ושות. השן שלי צחקה עליהם.
ביום שישי קפצתי שוב לקופת חולים ושם קיבלתי הסבר ארוך על מה זה דלקת חריפה בשן. עקרונית זה מוגלה שרוצה לצאת, ואפשר בהחלט לפתוח עכשיו את השן, אולי לגרום נזק בלתי הפיך ולך תדע- או שאפשר לסבול עוד קצת, ולגלות שבפה הופיע לפתע שק מבחיל מלא מוגלה ליד השן. זה סימן טוב. קיבלתי עוד אוגמנטין וכדור חיזוק שנקרא ROXO. בין יום שישי לשבת עברתי לילה שנראה לי באמת אחד הקשים בתולדותי, כל הלילה עם שקית אפונה קפואה על הלחי, כאילו שמישהו מנסה לחתוך לי את הלסת.
למחרת קלטתי את השק.
טיפ קטן: לא לתפוס עצבים ולנסות לפוצץ את השק מרוב יאוש. לא עם סכין ולא עם מחט. הכאב המטורף שנגרם כתוצאה מכך חזק מכל כאב שחוויתם לפני זה ומלווה בסחרחורת קשה. שברתי יד כולל אצבע שהתנתקה, שברתי שתי צלעות, שברתי כף רגל. יש לי שמונה קעקועים, פעם נפל לי רכב על כף היד וריסק אותה, אבל ממש ריסק. עם כל הכבוד- זה כואב יותר. אני רציני. למה לכם לשכב באמבטיה כמו תינוק בן יומו ולשטוף את הפה 20 דקות עם מים קרים מהדוש? זה פאתטי ברמות ולא תורם לכם כלום שהילדות שומעות את אבא בוכה, ועוד בכי כזה של יבבות עם מים בפה.
בשבת הלחי שלי התנפחה עוד, והכאב המשיך, אבל קלטתי שכל לחיצה רצינית על השן הכואבת- קי כמו כשלועסים- משחררת עוד מוגלה אל השק (מגעיל, נכון?)
וכאן הקטע ההזוי. בשבת הלכתי לישון - בסלון כמובן- כי מי שקם שש פעמים בלילה מכאבים לא יכול לישון ליד אישה ולצפות שהיא תישאר שפויה, או תבין את גודל המצוקה, או תפרגן - אחרי שלארוחת ערב אכלתי את התערובת החביבה עלי בשבוע האחרון- של גביע יוגורט פושר ושני אופטלגין. בשלוש בלילה קמתי כי החתולה העירה אותי- וגיליתי לתדהמתי שאני בריא. אבל בריא כאילו שכלום לא קרה. השק עדיין שם ואני משער שהוא כנראה נפתח, ובכל מקרה ביום רביעי אני חוזר לקופת חולים לוודא שאני תקין.
העצה הכי טובה שאני יכול לתת לכם היא לשמור על השיניים שלכם, כל הזנחה מסתיימת בסבל שלא יתואר.
You were only mostly dead.
היי, יש לי שאלה כזאת, שיני הבינה שלי צצו, האם אני צריך לשלוף אותן או להשאיר אותן?
ברוך הבא לפורום.
האם יש בעיה עם שיני הבינה שצצו?
אני לא הייתי ממהר לעקור אם אין בעיות , אבל אני ממש לא עוסק ברפואת שיניים ובקושי יש לי בינה...
נשלח מהנייד
hadtomer
למחרת קלטתי את השק.
נחמד.
Dickemese
חחח
אם כבר לצחוק אז:
שינניתית הציעה לי פעם לעקור אותן כי בעתיד יעשו בעיות.
מיותר לציין שמדובר בגברת שנראית כמו מתאבק, אחת כזו שברחוב חשוך אתה עובר לצד השני.
מיד הלכתי לרופאת השיניים שלי, על מנת שהשננית לא תכעס עלי.
מסתבר שאין לי שיני בינה....
(בעיה ידועה במשפחה.)
