זו
https://s.click.aliexpress.com/e/dWcXPamc
1600 וואט (באמת זה ההספק)?
נשלח מישראל, מגיע תוך 2-5 ימים ועולה 49 דולר, נשמע טוב, השאלה אם למישהו יש ניסיון מעשי איתה?
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
זו
אצלי רשום שזה נשלח מסין ואמור להגיע תוך חודש (שבמונחים של אליאקספרס זה יכול גם להיות חודשיים ומעלה).
למוכר הזה נגמר כנראה, הנה אחד אחר, יש עוד. משלוח מישראל. השאלה אם שווה או לא?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...95de8f4b16.jpg
לא מכיר את הכלי אבל החברה נחשבת לחברה סינית טובה למדי, יש לה מגוון כלי עבודה עם יחס עלות-תועלת מצויין, לא יודע אם למשתמש מקצועי אבל בוודאי למשתמש הביתי.
אל תבנה על הגעה הביתה תוך 5 ימים, עלול לקרות הרבה יותר...
נשלח מהנייד
קראתי.
מרגיש לי זבל סיני סטנדרטי מאלו של קנה ב-100 בהוםסנטרים.
מה הצורך?
כלים סיניים אני לא קונה. מעדיף להשקיע פי 2 או 3 ולקנות "4.5 900 וואט, בוש או מקיטה + אמינות.(אני לא מספיק עשיר כדי לקנות זול!)
אל תתלהב מ- 1600w, זו צריכת חשמל מיותרת. לצרכי הבית, (חובב) אלו שהצעתי מספיקות בהחלט.
זמן אספקה, כמו שהרוב מתמקדים, משני בחשיבותו, איכות המוצר היא החשובה.
לסיכום- לא מכיר את הפירמה, ולא יכול לדבר מנסיון, אבל עסקה זו לא מלהיבה אותי. ומאידך הקונים שרכשו נתנו ציון 5.
לשיקולך.
אני חושב שמה שמושך כאן זה המהירות המשתנה.
אני בדעה שצריך לקנות כלים טובים, דמיין לך דיסק שמשתחרר מכלי כזה זה מסוכן, לעומת נגיד מקדחה שלא יכולה לגרום ליותר מידיי נזק.
אני עובד עם דיסק 4.5 על בסיס יומיומי , יש לי מסגריה קטנה ואני מייצר לעצמי מכונות קידוח לאדמה .
כיום המשחזת המועדפת עלי היא - BOSHE סיני !!! מאוד חזקה ומהירה , שורדת ממש הרבה , נוחה מאוד לאחיזה ביד אחת והמחיר בחנות בארץ - פחות מ- 300 ש"ח כולל .
יש לי גם דיסק מקביל גרמני - יותר חלש , יותר כבד ומסורבל , יותר איטי וכפול במחיר .
לגבי משחזת סינית עלומת שם - רכשתי פעמיים ( סביב 100 ש"ח ) ופעמיים זרקתי לפח עוד ביום הרכישה .
אילן
הצורך הוא חובבני, אבל חובבני שעובד קשה שצריך.
הייתה לי אחת סינית זולה מהום סנטר שנפחה את נשמתה, קניתי אחת של einhell גרמנית והיא עושה את העבודה ומרגישה טוב יותר.
חשבתי לרכוש עוד אחת כי אני תמיד מוצא את עצמי מחליף דיסקים תוך כדי עבודה, לחיתוך/השחזה/מברשת פלדה/פלאפ וזה פחות נוח.
מהירות משתנה לא חשובה פה, פשוט אני יודע ש deko נחשבים ל"מותג" סיני שאולי עדיף על סתם משהו סיני בלי שם, בגלל רציתי לדעת אם יש פה ניסיון מעשי של מישהו
יש לי בוש 900W והיא רוצחת. אני משתמש מקצועי. 1600 נשמע לי די הזוי. גם צריכת האמפר תהיה גבוהה שזה לא נראה לי הגיוני.
למברשת פלדה ופלאפ יש לי משחזת נטענת, זה תענוג אחרי ריתוכים לא להסתבך עם הכבל, גם לא מזיק שאפשר לשים בג'יפ ..
כמשחזת מס'2 זה אחלה.
יש קשר הדוק בין הספק המנוע לגודל פיזי שלו.
אם באמת משחזת זו 1600w, היא לא תהיה נוחה לעבודת חובבים כי לא ניתן להחזיקה ביד אחת .
ואם זו משחזת שמחזיקים ביד אחת, אזיי היא אינה חזקה כמו שמציינים.
ה-"9 שיש לי בבית, הספק המנוע 2000w, - בקושי מרים אותה ביד אחת.
דבר נוסף שיש לקחת בחשבון, שקוטר הדיסק במדוברת 125 מ"מ="5, ולא "4.5 המקובלת.
ישנם כלים שהם ככ מסוכנים, כמו שכבר הזכירו כאן בשרשור. משחזת זה אחד הכלים היותר מסוכנים, וצריך לדעת לעבוד איתו .
באופן אישי בכלים מסוכנים המחיר הוא לא סוגייה בכלל.
אם היית חושב על רתכת של אותו יצרן,אזי אין כאן סיכון בטיחותי, אבל משחזת.........
בהצלחה במה שתבחר
משחזות 4.5 אינץ' הן לא כלי יקר בארץ' 300-350... אבל עוד פחות יקר בארה"ב. 40-50 דולר ועם משלוח חינם, מקיטה ובוש -
https://www.amazon.com/Makita-GA4530...ita+ang&sr=8-4
יש איך להסב כלים חשמליים פשוטים כאלו ל220??
בטוח שניתן למצוא גם 230. המוכרים לא פונים רק לשוק המקומי.
לא ניתן להסב 110 ל230 רק שנאי.(230 ל96 וולט)
זה לא רק מתח זה גם תדר, בארהב זה 60 הרץ ובארץ 50.
הייתי מחפש באמזונים באירופה.
לכן השנאי 96 וולט ולא 110.
יש מוצר באמזון גרמניה
של חברת Metabo ,,לדעתי הרבה יותר מקצועי מבוש ומקיטה ביחד.
שווה בדיקהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1e725ad041.jpg
זה לא מנוע תלוי תדר. זהו מנוע עם פחמים שמסתובב 11-12 אלף סל"ד.(שכחתי את שמו) לכן גם לא ניתן להפעילו עם
משנה תדר, וב-50 הרץ המנוע מתחמם לכן מורידים לו גם מהמתח.
zerez
גם במנועים אסינכרוניים 110 וולט המיובאים לארץ, (מקרר לדוגמה) שמים שנאי זהה כדי למנוע חימום , רק שבשונה מהקודם
מנוע זה אכן יסתובב לאט יותר, כפי שציינת קודם.
