JBL Charge 4 כאלטרנטיבה למערכת ברכב?
היי
המערכת בדיפנדר לא מספקת את הסחורה מבחינת עוצמה ואיכות, במקום להשקיע במשהו מקובע חשבתי על שימוש ברמקול נייד של JBL.
הדרישות שלי מנימלסטיות -
לשמוע מוזיקה בעוצמה יחסית גבוהה, עם בסים טובים.
להשתמש במכשיר כדיבורית BT - אפשרי? לא רואה לזה איזכור במפרטים
האם המכשיר יודע לעבוד תוך כדי טעינה?
https://www.studioland.co.il/items/2276937
רעיונות אחרים?
תגובה: JBL Charge 4 כאלטרנטיבה למערכת ברכב?
כן לכל.
בלוטוס לכל דבר, עובד בטעינה.
לגבי בסים , נשמע יפה בעיקר אם בתוך תיבת תהודה כלשהי, עוצמה? תלוי ברעשי הרקע של הרכב.
מה יש לך כרגע?
רדיו bt מאיביי ורמקולים רוקפורד זוליםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...feec7a36a8.jpg
הייתי מוציא את הכסף על סאב אקטיבי מתחת לכיסא.
אפילו סיני בכמה מאות שקלים וייתן לך מה שאתה מחפש. את האקסטרא אומפפפפ שהרמקולים שלך פשוט לאתוכננו לתת.
תוודא שבפנל הסיני רק יש יציאה לסאב.
לא מת על הרעיון של הרמקולים הנישאים האלו האמת...
ואצלנו בקהילת הסמוראים הפתוחים הרבה נוסעים ככה. .. הקשבתי ולא השתכנעתי.
הצליל מכוון מדי ולא מאוזן ולא ממלא את הקבינה.
הרמקול הנייד הזה של JBL לא יספק את הסחורה בסביבה האקוסטית (והרועשת) של דיפנדר.
תשקיע במגבר לרכב + רמקולים איכותיים+ סאב לרכב (אפשר לקנות ציוד יד 2 בזול) - חפש בלוח המודעות של אתר קארספורום או יד 2.
יש סאבים אקטיביים באיביי במחירים סבירים לדוגמא
https://www.ebay.com/itm/Rockville-R...438d4f769b1ff9
אבל אני לא יודע מה הם באמת שווים.
הם רק סאב ועדיין אשאר עם הרמקולים/מערכת הגרועים.
אין מקום לסאב "מתחת למושבים" המקום היחידי הוא על הקיר מאחורה (אצלי תא המטען והקבינה מופרדים לחלוטין)
התקציב הוא 500-600 שקל, ואין ממש מקום לסאב + מגבר.
אני יודע שזה נראה כאילו שכבר החלטתי מראש אבל באמת שלא... תודה לכלם על העיצות.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F392132561525
המגבר כבר מובנה כאמור.
הם סהכ עושים את העבודה לפחות עפ תגובות הרוכשים באמזון ונשאר בידך עודף...
בהצלחה בכל אשר תבחר.. (:
תשקיע לפחות חצי מהתקציב בבידוד רעשים אחרת לא עשית כלום.
אצלי בסיקס פתוח מותקנים זוג רמקולים שיועדו במקור ל- RZR .
אלו רמקולים עליונים סגורים ומוגנים מים .
שומע היטב מוזיקה ודיבורים גם בנסיעה מהירה בכביש כאשר הג'יפ פתוח .
ממש ממליץ - מוזמן לבוא ולהתרשם .
כל הניסיונות למוזיקה סבירה עד עתה לא הצליחו רק זה נותן לי פיתרון .
עלו לי סביב 600 ש"ח .
אילן
opl
מכל התמונה המחרידה הזו מעניין אותי לדעת למה יש שם קורא כרטיסי אשראי שמחובר לדשבורד?
לפני כל נסיעה אני מעביר כ. אשראי וזה מעביר לי מהחשבון 5 שקל לק"מ לקרן נאמנות בבעלות חברת המזרח...
https://www.traffilog.com/
ניתור ציי רכבים בזמן אמת, כיבוי רכב מרחוק ושאר ירקות.
מנסיוני עם דיפנדר,
מי שרוצה להנות ממוזיקה חייב אזניות (לא חוקי).
הפתרונות האחרים (למעט בידוד כל הרכב מרעשים- לא ריאלי), יגרמו לכם לשמוע מוזיקה בווליום שפוגע בשמיעה, וביחסים עם שאר משתמשי הדרך.
אני חושב שהפתרון שאתה מחפש הוא להחליף ראש בראש על דיסקברי.
אם אתה מעוניין, צור קשר בפרטי ;)
תנאי הכרחי להחלפה - שהיה בגוון של הנגררים שלי - כמו הדיפנדרhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5740666337.jpg
opl
זו הכלה החדשה?
כלה יפה מאוד
כן. עבודה של רכסים.
עוד משהו שצריך לקצת בחשבון הוא מיקום הרמקולים. אפילו הרמקולים הזולים ישמעו יותר טוב אם הם יפנו לכיוון האוזן במקום לרגליים. לא חייב להיות קרוב במיוחד רק עם פחות "מכשולים".
אין לי הרבה אופציות... זה או לכיוון הברכיים - במיקום המקורי.
או התקנה על הקיר האחורי, ושם זה כבר צריך לבוא מוצר מוגמר BOLT ON (לדקוח חורים אין לי בעיה). אני לא בונה תיבת תהודה או משהו כזה... וכל ההצעות לעבודות בידוד אקסטיות הן נכונות אבל הן לא יקרו, עדיין לא סידרתי את הנזילה מהגג בגשם למען השם, אז אקוסטיקה??
בינתיים מכל ההצעות של אייל מובילה
opl
בן אדם אופטימי.
דווקא זה יכול לעבוד הרעיון לשים כזה באוטו.
הם גם עובדים בשרשור אז אפשרי לשים שתיים או יותר, אז בטוח יש עוצמה.
שקלתי גם את ה JBL, בשמיעה ובקריאת ביקורות הלכתי על ה Sony XB41, לטעמי טוב יותר, נשמע עמוק יותר. אותו אפשר לשרשר עם מספר סוגי רמקולים של סוני.
