המלצה לערכת חילוץ מאמזון?
חשבתי לנצל את המשלוח חינם של אמזון על חלק מהמוצרים ולהזמין ערכת חילוץ קטנה. (מבדיקה מהירה אפשר להוזיל את העלות לבערך חצי מהארץ).
אשמח על המלצה על חברות טובות מומלצות ויותר מכך ללינקים.
מדובר על ערכה לגימיני.
מחפש רצועה 5-10 מטר של 8 טון ו2 שאקלים.
אפשר לשלב רצועה של מטר אם יש דבר כזה לחילוק העומס על הנקודות עגינה.
בנתיים נתקלתי בRhino USA המומלצים של אמזון.
אבל אין מבחר יותר מידי בשאקלים.
תגובה: המלצה לערכת חילוץ מאמזון?
שאקלים - באמזון יש שאקלים תקניים Crosby
שאקלים של 1/2" עומס 2 טון:
https://www.amazon.com/Crosby-101846.../dp/B005648XUE
או 5/8" 3.25 טון:
https://www.amazon.com/Crosby-101812.../dp/B0056479F4
הבחירה היא לאו דווקא יותר גדול יותר טוב אלא לפי נקודות העיגון שלך.
אם אפשר לשאול, למה רכב "כבד" כמו ג'ימני צריך רצועה של 8 טון?
לדעתי, תרד בכח (על 4 טון אפשר לתלות שני ג'ימנים...) , ותגדיל את האורך (20M ?).
zivo
+1
ציוד תקני לעומס מותר (WLL) 2-3 טון מספיק.
צודק תודה אבדוק באמת את העניין שיתאימו לנקודות עגינה.
zivo
בשביל שיהיה ראש שקט ולא לדאוג שיקרע במידה והרצועה לא בלויה.
יש לך משתנים שצריך לקחת בחשבון כמו שיפוע, עד כמה הרכב שקוע וסוג קרקע בכל זה העומס עולה כמובן. ככה אני הולך על בטוח לדעתי.
(לך תדע מתי אני אנסה לחלץ לנדקרוזר רק בשביל לראות שאני לא מדגדג אותו אפילו 🤣🤣🤣)
וברצועה 20 מטר אין לי צורך אני מאמין 10 גם יספיק.
אשמח להמלצה לרצועה אלסטית מאמזון.
בציוד תקני יש כבר מקדם בטחון. מצ"ב תוית של רצועת הרמה. עומס מותר טון אחד. מקדם בטחון 7:1. כלומר היא תכשל ב7 טון, ולכן מאושרת - להרמה - לטון. גם הרצועה הזאת היא מעל ומעבר למה שצריך בתור רצועת - גרירה - לרכב קל. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...259d50fa44.jpg
נמרוד, זה נכון לרצועת הרמה. לא לרצועת חילוץ. לרצועת חילוץ אין מקדם בטחון. סוזוקי ששוקל טון וחצי עמוס צריך רצועה של 3 טון או 4 טון. כפול מהמשקל ועוד קצת.
🤔 מעלה לי קצת נשכחות מהקורס גרירה וחילוץ מהצבא.
בכל מקרה אבקש להמלצות לרצועת חילוץ אלסטית ולא לרצועת הרמה, תודה.
4 קבצים מצורפים
Laikon
אתה יכול גם לנסות לחלץ מרכבה, אבל אתה עדיין עם ג'ימני, וגם אם תקח תנופה..... תשתדל שלא תהיה רוח נגדית :rolleyes:
כמו שאסף כתב לך, עם משקל של ג'ימני, אין לך מה לעשות מעל 4 טון.
לגבי האורך, שישי האחרון, חיברתי שלוש!!! רצועות ע"מ לחלץ רכב בנחל לבן (מערבית לכביש, קרוב למאגר).
שאתה רוצה לחלץ מישהו, אתה רוצה שהרכב המחלץ יהיה על קרקע מוצקה. שנוסעים מהר, עד ששוקעים, אתה כבר רחוק בתוך הברוך.
בקיצור, תשקיע את המקום (המועט בג'ימני) ואת הכסף, ביותר אורך ופחות כח.
דרך אגב (ומתחבר לשאלה על השקלים) - בשעתו, פה -
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post833338
נמרוד שם המלצה לפתרון שלא הכרתי, אז תפרתי לי כאלו -
קובץ מצורף 126453קובץ מצורף 126454קובץ מצורף 126455קובץ מצורף 126456
זה הוכיח את עצמו, ובגדול!!! זה החזיק תנופה של טרופר, וזה נפתח בקלות לאחר החילוץ. פשוט רעיון גאוני.
בשביל הדיון - למה אתה מתכוון ב"אין מקדם בטחון"? או יותר נכון למה אתה מתכוון במקדם בטחון?
עם איזה חוט תפרת את זה? עם איזה מכונה?
רצועת הרמה עם עומס עבודה מותר מסויים נבדקת בעומס פי ככה וככה וזה מקדם ביטחון ידוע. כך נדרש בחוק (בתקן) כי זה ציוד הרמה.
לציוד חילוץ אין תקן ולכן אין סימון של wll או צבע מוסכם או כל דבר אחר. רצועה שמיועד לעומס של ככה וככה אולי נבדקת לאותו עומס בדיוק, אולי לעומס גדול יותר, ואולי לא נבדקת בכלל. מי יודע.. אנחנו צריכים להבין או להניחשהעומס המוצהר הוא עומס הקריעה.
כנ"ל שאקלים. שאקל שהוא ציוד הרמה נבדק לעומס העבודה שלו כפול 4 או מה שנדרש בחוק. שאקל רך הוא לא ציוד הרמה אז העומס עבודה שלו הוא עומס הקריעה שלו.
יש למישהו קישור לאוזניים אחוריות לג'ימני 15 ?
opl
נילון בונד 40 - ולמי שזה לא אומר כלום, זה החוט הבסיסי והכי נפוץ בתפירת תיקים.
יש לי מכונה תעשיתית.
בגדול, ניתן לתפור פחות תפרים עם חוט עבה יותר (20) או יותר עם דק יותר (60), העיקר שתופרים נכון.
אוקי... אז למה לנחש או להניח אם אפשר לקנות ציוד תקני שידוע מה העומס ומקדם הבטחון שלו? נניח לקנות ציוד הרבה שהWLL שלו הוא המשקל של הרכב שלנו. כל מקדמי הבטחון כבר בפנים.
Laikon
בחזרה לנושא:
קנה משהו רוחב 3 אינץ', אורך 10 מטר. החוזק שקול לרצועת הרמה 2 טון תקנית. יש מבחר גדול:
https://www.amazon.com/Recovery-Tow-...076319&sr=8-24
https://www.amazon.com/Smittybilt-CC...4076319&sr=8-8
https://www.amazon.com/Rhino-USA-Rec...4076260&sr=8-5
השנקל שלי?
אם כבר הלכנו לחפש מציאות באמאזון,
הייתי קונה חבל קינטי ולא רצועה.
הם עמידים יותר ובד"כ גם אלסטיים יותר (כן, יש שם הרבה אנרגיה פוטנציאלית הרסנית).
המפורסם ביותר הוא הbubba rope,
אבל חיפוש של kinetic recovery rope יעלה הרבה תוצאות.
לרכבים כבדים הייתי הולך על עובי של 7/8" אבל זה בשליפה כי אני לא זוכר את הנתונים המדויקים.
הבחור ביקש רצועות אלסטיות ולא רצועות הרמה (תמיד קשיחות)
הקישורים הם לרצועות חילוץ, לא הרמה.
נכון - אבל לא כל רצועת חילוץ היא אלסטית. אלה שבקישורים לא אלסטיות, הן עשויות פוליאסטר. רצועות אלסטיות עשויות פוליאמיד (ניילון)
תודה רבה על הלינקים ושלא סטית מהנושא של הדקדוק כמו השאר.
אשמח להמלצה לרצועה אלסטית אם אפשר לא לרצועה סטטית רגילה.
איל מ
השנקל שלי?
מחירים מטורפים לbubba rope באמזון
כמעט הכל באמזון זה רצועות פוליאסטר מעניין למה ועד שאני מוצא רצועה אלסטית אין עליה משלוח חינם של מעל 50
Laikon
חכה לשישי השחור
JACO TowPro Recovery Tow Strap (3 in x 30 ft) | 4x4 Trail Rated | AAR Certified Break Strength (31,518 lbs) | Heavy Duty Off Road Recovery Strap with Closed Loops | Emergency Towing Rope https://www.amazon.com/dp/B07SPWCJTQ..._3xU0Db7QJ6S5K
GodsFather
חכה לשישי השחור
אחכה בדיוק בגלל זה רוצה להיות מוכן ולדעת מה להזמין.
תודה על העזרה.
אני רואה שזה 90 אחוז פוליאסטר ו10 אחוז ניילון.
זה נחשב רצועה אלסטית?
ככה ככה. פשרה סבירה.
שלושה גיבורים שנוסעים בטנדרים, מיעצים לנהג של ג'ימני לקנות רצועות של 15 טון.
הרכב הזה שוקל חצי מהרכב שלכם, ויש לו בערך 15% שטח אחסון (לעומת שלכם) , וגלגלים בגודל של הגלגל הגה שלכם.
ולא פחות חשוב, אתם מפקששים את בעיית האורך. רצועה יחידה של 10מטר, זה קצר מדי.
1- הוא לא צריך שום דבר יותר מ 4טון :-)
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post866668
2- לא רוצה להכנס לו לכיס, אבל ברכב קטן, הייתי מסתכל על ההמלצה שניתנה פה על חבל (במקום רצועה).
בנושא, אנחנו ב2020 עוד שניה.. הגיע הזמן להיפטר מהשאקלים הגדולים, כבדים, מגושמים ומסוכנים מברזל שאנחנו משתמשים בהם ולעבור לשאקלים רכים.. המחיר כבר ממש אטרקטיבי.
https://www.amazon.com/Ucreative-UHM...10&sr=8-4&th=1
יש מצב שהוא בכלל ביקש חילוץ כי הוא תקוע בקופה של אמזון..
אפשר לחלץ איתה בתנופה קלה? (מכה)
