מעבר מושבי לכלים רב פעמיים
במסגרת הרצון להפרד מהחד"פ אני מנסה ללמוד איך עושים בישובים קהילתיים אחרים ולא מעט אנשים כאן מגיעים ממקומות כאלו ואשמח לשמוע איך זה עובד אצלכם ולנסות להעתיק.
האופציות שאני מכיר:
השכרת כוסות/צלחות רב פעמיות, לרוב זכוכית. מקבלים נקי, מחזירים מלוכלך.
יכול לעבוד בחלק מהאירועים, פחות רצוי באירועים בהם מעורבים ילדים ואלכוהול מסיבות של פחד משברים.
קניית כוסות/צלחות רב פעמיות בשיטת "שתית-שטפת":
מעמידים קערות מים ו/או סבון. כל אחד, לאחר השימוש, זורק את השאריות ונותן שטיפה. יכול לעבוד? מכירים מקומות שזה עובד? ברור לי שזה עניין של חינוך והרגל השאלה היא מה הניסיון?
כל אחד מביא את שלו מהבית:
נראה לי אקסטרימי מדי ומתאים בעיקר לקהילות מאוד ממושמעות וממוקדות איכות סביבה (הלוואי אבל לא נראה לי שזה יתפוס אצלנו).
אם הולכים על אופציה ב'. קניית סטוק כוסות/צלחות גדול וכמובן ממותג כדי למנוע "השאלת" ציוד. מישהו מכיר ספר גדול וטוב לתחום הזה? אפשר פלסטיק רב פעמי או נירוסטה (אפילו עדיף).
תודה רבה בתקווה לפחות פלסטיק מיותר בעולם!
תגובה: מעבר מושבי לכלים רב פעמיים
באירוע האחרון במושב, הייתה שתיה חינם רק למי שרכש כוס (פלסטיק) ממותגת של המושב עלות של חמישה שקלים.
מניח שאפשר "ערכת משפחה" שאיתה מגיעים לאירוע..
וכך גם כל אחד שוטף.
אצלנו (קיבוץ רגבים, אבל מופרט) זה היה מיזם של הנוער.
רכשו (לא, זוכר אם כל משפחה שילמה, אני בודק...) לכל משפחה סט כוסות, קערות צלחות סכום כולל תיק צידנית
זה הפך להיות ציוד האוכל הציבורי הרשמי.
וזה הפחית את כמות החדפים אבל לא לאפס.
אייל
כל אחד מביא את שלו
זה אפעס מוכר....
נזכרתי!
קוראים לזה "מסטינג"!
וברצינות: יוזמה ברוכה.
מה עם חד"פ מתכלים מבמבוק, קנה סוכר ועוד?
בדיוק יצאה כתבה שהדבק של הבמבוק מסרטן.
כן, כמו כל דבר, אבל נראה שעדיף זכוכית או נירוסטה.
אצלנו עשו ארוע פיילוט שבו אמרו להביא כלים מהבית כי לא יהיה חד"פ, לא הייתי בארוע אבל לא שמעתי על מישהו שנשאר רעב.
הפער בהבאת כלים מהבית הוא שאתה תקוע עם הצלחת ביד כל הארוע, אני בטוח שניתן למצוא פתרון בדמות מדפים ליד דוכני האוכל שבהם כל משפחה יכולה להשאיר כלים מלוכלכים לאחרי הארוע.
אני יודע שיש ערים בהן יש "גמ"ח" כלים רב פעמיים, מניח שחובה להחזיר שטוף, בישובים אפשר לעשות תורנות נוער לשטיפה עם צ'ופר לשוטפים.
בברכת שלא נדע עוד חד"פ.
מי צריך כלים בכלל?
היום העולם מבין עד כמה הלורד סנדוויץ' הקדים את זמנו.
ואז מגישים לך את הסנדוויץ בצלחת חד פעמית.
הייתי לא מזמן ביום הולדת של אחיין (כיתות א-ב) שלי בגבעתיים.
הרעיון שם מאוד יפה.
ההורים קנו כלים מנירוסטה, כוסות וקערות.
כתבו את השם על הכוסות (מחיק) אם כי רוב השנה זה לא משתנה.
והם מעבירים את זה בין ההורים שחוגגים לילדים יום הולדת.
רעיון מאוד יפה.
גם אם לא נצמצם לאפס, מעט מחשבה יכולה להקטין את התופעה בצורה די משמעותית.
אם היו משתמשים עם כוסות חד"פ לא היו משתמשים "רק" ב 35 כמספר הילדים, אלה כל ילד היה לוקח שלוק וזורק, עוד כוס לבמבה וכך לדעתי היו משתמשים בלפחות פי 3 ממה שצריך.
בסוף יכפו עלינו כמו שהיה עם שקיות הניילון שזה לגמרי מבורך לדעתי.
סתם לדוגמא, שטיילתי בפולין לא ניתן היה למצוא כלים חד פעמיים בסופר ואם כן יצא לך למצוא על איזה מדף זה נמכר באריזות של 5 יחידות בלבד, אם זה כוסות כפיות וכו'.
ואצלנו בארץ יש חנויות רק לזה, אבסורד.
להבנתי, רוב חנויות החדפ מיעודות לשוק השומרי שבת.
אם אני טועה, נא סלחו לי.
חד פעמי אבל אכיל.
צלחת שאתה אוכל את תכולתה ובסוף הארוחה אוכל גם אותה, כמובן עם הסכו"מ.:cool:
זוהר לב
חד פעמי אבל אכיל.
כבר המציאו, מכונה "פיתה".
אצלנו אומרים: "בחתונה שלך פיתה וסנדוויץ":p
מדובר על קיבוץ? אין חדר אוכל? בחדר אוכל אין מדיח? במקומות כאלו זה בדרך כלל הדבר הכי גדול במטבח (אני חולם על דישי של דקה וחצי כמו במסעדות, לא לחכות שעה וחצי)
תקנו מפלסטיק(או חומר אחר דמוי פלסטיק) רב פעמי ותדאגו שמי שמארגן את האירוע ידאג גם לארגן משמרת שטיפה במטבח.
אייל מכרם מהרל, לא?
זה לא קיבוץ.
אייל הוא במקרה הטוב הגולם של המהרל.
edish
מה שנקרא פיקציה של השמאל..
זה חומר ככ דחוס ויבש שמחייב השרייה ארוכה מאד במים/וסביבה לחה וחמה כדי שיתפרק.
זה דראק שחיידקים עם מעט כבוד עצמי עוברים הלאה לחפש משהו אחר לאכול.
במדבר הוא לא מתפרק שנים לא מעטות.
אנחנו כבר שנים בטיולים עם צלחות וקערות פלסטיק רב-פעמיות ופשוט שוטפים.
זה יודע להחזיק אוכל בלי להתקפל בצורה מביכה.. אם נופל לא נשבר, מבודד (לא כמו צלחות נירוסטה שעושות כוויה ביד אם האוכל חם), קל במשקל ביחס לזכוכית ומתכת.
חנן-ג'יפולוג
האמת...די מסבך את העניינים...
אותי זה קצת בילבל עכשיו.
אבל סיקרנת.
טל.
הבעיה היחידה עם צלחת פלסטיק (הרגילות) היא שהפלסטיק רך מדי ונשרט מסכינים/מזלגות או שטיפה אגרסיבית (מים וחצץ).
לשמחתי, נפלו לידי סט צלחות בקליט של תמה (כמו שהיו בצבא). קצת כבדות ותופסות נפח בהשוואה לפלסטיק רגילות, אבל מעבר לזה- תענוג!
קובץ מצורף 126628
אפשר לרכוש צלחות תמה בחנות המפעל בקיבוץ משמר העמק
http://www.filbo.co.il/
בדוק כאן. יש להם להם כלים ממתכת.
זה דק, זול, קל ועמיד וכמובן רב פעמי
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
amir_shai
ניסית להחזיק ביד עלי מתכת מלא במרק/אוכל חם?
דבר ראשון, זה תמיד מחמם את הלב שמתחילה מודעות רצינית לנושא הכל כך מעיק הזה.
אין לנו מדיח במושב, נכון לעכשיו, אנחנו לא קיבוץ.
בשלב ראשון, התכנון הוא לקנות כוסות נירוסטה או פלסטיק (עדיפות לנירוסטה מטעמי שימושים רבים יותר).
צלחות בהמשך נקנה או נייצר מצבור צלחות בשנור לטובת אירועים עתידיים.
תודה רבה.
אם נירוסטה, אז עם דופן כפולה.
בלתי אפשרי להחזיק ביד כוס כזו עם משקה חם, ומשקה קר מתחמם מהר יחסית.
מה על כל הפועלים שעובדים במפעלי הפלסטיק ועכשיו יהיו מובטלים וילדהם יהיו רעבים?
אין לכם לב...
מודעות שמודעות, בסוף את הרב פעמי צריך לשטוף ולאחסן ולשטוף שוב לפני השימוש הבא וגונבים אותם.
נשמע כמו עוד באז
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
את הבמבוק אי אפשר לשרוף במדורה בסוף האירוע?
חנן-ג'יפולוג
הויכוח הזה ניטש גם סביב מכונית חשמלית ופנל סולרי.
ובסך מדובר על "מי ישאיר טביעה פחמנית נמוכה/גבוהה יותר על הסביבה"
אני דווקא מסתכל על זה בטווח הקרוב,
בסוף ארוע אין שקיות של זבל עם חדפ, יש רק זבל שהוא באמת זבל. וזה פחות עף ברוח וכו וכו
