שלום לכולם
אני יודע שהנושא כבר נדוש מאד
אך אולי יש חדש בעיניין שעמוד ענן לא מתפקד על אנדרואיד 9 ומעלה
זה פשוט שערוריה שאנחנו רוכשים מפות במיטב כספנו ויום אחד זה פשוט לא עובד
כמובן שמפעיל התוכנה מר יואב רופא הנכבד לא עונה
תודה לעונים
שלום לכולם
תודה לעונים
נכון להיום,פרט להקלטת ניווט, הכל עובד.
חזר הסמן המשולש,הסינכרון מהיר ומידי.
אפשר להסתפק בזה בנתיים.
תודה על העדכון,אני אבדוק שוב
עד כה לא הצלחתי לבצע רישום התוכנה זרקה אותי החוצה כל פעם שניסיתי להכניס שם משתמש וסיסמה
הייתי מקבל הודעה שזו גירסת בטא
מה אתה אומר...... :-(
בא נתחיל (וכדאי לך להכיר את זה לפני שאתה נתקע בשטח) -
מסלולים מסתנכרנים (כנראה כל פעם שמתחילים את התוכנה) לא נשמרים, התוצאה- אם אתה באזור ללא קליטה, אם נאלצת לכבות את האנדרויד, או פשוט עמוד ענן קרס, אתה מוצא את עצמך ללא המסלולים שלך (גם אם שילמת על מפת offline).
מפות OFFLINE - אם יש לך מפת OFFLINE ואתה מתחיל להשתמש בה בזמן שאתה ONLINE, היא תמשיך לעבוד גם שאתה ב OFFLINE.
אבל אתה צריך להחליף מפות (תצ"א ?) או לאתחל את המכשיר או את עמוד ענן, בזמן שאתה ב OFFLINE, הרבה פעמים המפה לא תעלה.
הסמן (הכחול הקטן), מעצבן - אם הנקודות עניין מסמונות בעיגול כחול, למה גם הסמן מיקום הוא עיגול כחול? למה לא חץ אדום למשל?
אוריינטציה של המפה - במצב של עם כיוון הנסיעה, המפה רוקדת כל הזמן (ובכלל המעבר בין הכיווני מפה זה חצי וודו, והכיוון של המפה משתנה \ מתאפס שעושים זום פנימה והחוצה).
וכל זה, בשניה מהראש.
במצב הנוכחי, מי שמסתמך רק על עמוד ענן ללא תוכנה חלופית, הוא מתאבד (או סתם טיפש).
אני מוכרח להגיד שעד שלאחרונה חשבתי שאין תחליף לעמוד ענן ולמאגר הנקודות שלו, אבל ככל שהזמן חולף, ופעם אחר פעם התוכנה הזו מאכזבת ונתקעת לי בשטח, אני התחלתי בתוכנית גמילה.
לדעתי, אנחנו צריכים להתחיל להפנים שעמוד ענן לא עומדת בקצב והרמה שלה הולכת ויורדת, ומעל לכל, אי אפשר לסמוך על האמינות של התוכנה.
לכן אני שומר על הlg g4 שלי עם אנדרואיד 6 . ובמקביל טבלט win ישן עם נויגייד 6 הזקן והאמין
יש את OFF ROAD כגיבוי
לי לא חזר הסמן המשולש, אולי משהו יודע איך מחזירים?
אני מנחש שהתשובה הקבועה, תסיר תתקין.
רגע לפני,
תחת האפליקציות, איפה שמסירים אפליקציה, יש אפשרות אחסון, תחתיה יש אפשרות למחוק את הזיכרון והזיכרון מטמון.
שווה לנסות.
שים לב שעם יש לך מפות OFFLINE אתה צריך להוריד אותן מחדש (שלא תתקע בשטח ללא מפה).
תודה תודה תודה חזר המשולש , חזר הסמן נראה ברור , לדעתי עמוד ענן זאת האפליקציה הטובה ביותר לשטח , מסתרכן טוב עם המחשב הביתי ,
מומלץ
המשולש אמנם חזר אבל בגדול הניווט כמעט בלתי אפשרי
והכי חשוב זה שאני לא מצליח להתחבר עם שם נשתמש וסיסמה, התוכנה זורקת אותך החוצה
אפילו שייש לי מפות שרכשתי של שביל נט אם אין קליטה אז אין מפות
אני כבר לא מבין מה קורה כאן
באוף רואד תקבל הנחה על המפות אם תוכיח ששלמת בעמוד ענן
תביעה ייצוגית.
בגרסת הביתא החדשה שאני מוריד כעת לאנדרואיד, רשום שיש כבר הקלטת מסלול.
אעדכן בהמשך
נשלח מהנייד
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...40da62a3a9.jpg
אני מתחיל להשמע כמו תקליט ישן ...
https://gurumaps.app/
אפליקציה מופלאה וחינמית (חלק מהאקסטרות באייפון בתשלום)
מאפשרת כמעט כל מה שיש ב OFFROAD או בעמוד ענן.
מאד פשוט לטעון מפות חיצוניות (ולא ... לא צריך לשלם עליהן)
אין שיתוף רב משתמשים (ויכול להיות שזה גם יתרון) אבל מאד פשוט להעביר KML או GPX בין חברים.
כל אחד והמפה החביבה עליו (אפשרות לחלקן ב ONLINE ולכולן ב OFFLINE)
הקלטות נשמרות כ GPX
ניסיתי את כולן oruxmaps , נוויגייד, GIAGPS, עמוד ענן, MAPA, שבילנט, TRAILZE, ועוד כמה שכנראה שכחתי
חושב (דעה אישית) ש GURU נותנת את הכי הרבה בעלות הכי בסיסית ובפשטות הכי סבירה .
ושוב ...
מאמין גדול במתן גיבוי לפיתוח ישראלי .
מאמין גדול בשיתוף מידע רב ערוצי.
אבל לא במחיר חוסר יכולת ניווט בעמצא שום מקום.
לאפליקציה יש מפות ONLINE מצויינות , אבל... המהדרין , מפעילים ב PC
Mobile Atlas Creator הקרוי גם MOBAC או את SASPLANET
בוחרים מקור מיפוי רצוי (זה שנראה למשתמש הכי מתאים וחביב)
מסמנים את האזור הרצוי (או את כל המדינה) , ניתן לבחור מלבן , פוליקון או ממש לצייר את האיזור הרצוי.
בוחרים את עומק הזום המבוקש (ככל שנבחר יותר זום ואיזור גדול יותר נקבל קובץ יותר גדול)
שומרים בפורמט המתאים (SQLITE) , שמים בנווטן (טלפון או טאבלט) וזהו.
את הפעולה מבצעים פעם בשנה (בשביל לשמור עדכניות)
הפעולה אורכת דקות ספורות לכיול ה"קטיף" ומשימת הורדת המידע ויצירת ה DB נעשת ע"י המחשב.
המידע חינם וכולל אתרי מיפוי חביבים כמו israelhiking עד זום 16 , OSM Outdoors (Thunderforest) עד זום 22,
OSM OpenTopoMap עד זום 19 ועוד עשרות אתרים חינמיים המכילים מיפוי או תצ"א איכותיים.
ורק דגש אחד חשוב !!!
באתר של זאב שטדלר והראל מזור (israelhiking) יש קבצי DB מוכנים בשביל OruxMaps ו Locus, כך שלא צריך להפעיל בם MOBAC בשביל APP אלו
וכל מי שמפעיל MOBAC בשביל DB ל GURU שיעשה זאת בעדינות בכדי לא לפגוע בפעילות האתר המוצלח והחשוב הזה.
בזמנו צ'וטתי עם הראל והוא מסר כי היה ותהה דרישה להכנת DB ל GURU הם ישקלו זאת בחיוב.
ארז ... אין עוררין על חשיבות השיתוף , כולנו אוהבים לקבל מידע מחדש מחברים.
אבל ... שאנשים כותבים מעלה שהם מחזיקים טבלט LG מתקופת הפלמ"ח בשביל שנוויגייד תעבוד.
או משלמים פעמיים סכומים נאים בשביל לעבור מAPP אחת לשניה .
או חווים קריסה ואובדן מידע באמצע טיול.
אז אני רק חווה דעתי ...
ודעתי היא שאני אישית מעדיף לא להתקע בלי ניווט באמצע השטח, מעדיף שכל המידע שאני צריך יהיה איתי
ב OFFLINE על המכשיר הפרטי שלי וללא צורך ברשת (WIFI או UMTS)
מוכן לאסוף את המידע בבית ב WEB ולצאת לשטח עם המידע שאני צריך ושיהיה תמיד נגיש.
וכן ... שיתוף אישי או קבוצתי בהעברת KML או GPX בין חברים , כן נחשב לסוג של שיתוף
gillss,
מה הקשר בין התשובה שלך לנקודה הפשוטה שהעלתי?
שוב - יש אכן לא מעט אפשרויות לתוכנות ניווט ויש אפילו לא מעט אפשרויות של תוכנות המאפשרות שימוש במפות ממקורות שונים.
אבל - לעמוד ענן יש מאגר נקודות עניין גדול והו חשוב לחלק מהמשתמשים. כאשר אתה אומר שתוכנה מסויימת נותנת כמעט את כל מה שעמוד ענן נותנת זה עלול להטעות ולכן דייקתי.
בכל מקרה - כל אחד יבחר לעצמו את התוכנות החביבות עליו, יש כיום שפע לא קטן :)
בעדכון האחרון יש שיפור קטן והזמן גדל וגם ציון נקודות העניין גדלו
קובץ מצורף 129560
