כחלק מבניית שולחן עבודה אני רוצה לחדש את המלחציים שבתמונה, בעיקר צביעה וגירוז. אחרי שיוף והסרת החלודה איך מונעים ממנה לחזור? רק ריסוס wd40 וחידושו מעת לעת?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e6ebffc784.jpg
לצבוע מה שחשוף.
לשמן עם שמן שרשרת אופניים יבש את המשטח המחליק ואת הבורג הפנימי.
1 כיסוי בזמן שלא בשימוש
2 שמן או עדיף חומר יעודי אני משתמש ב LPS 3 מעולה .
עידו
אני משמן את השרשרת באופניים כל רכיבה כי שמן יבש לא מחזיק למשך הרבה זמן... אז דווקא להשתמש בשמן שכזה למשטח ההחלקה?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6bc9087fed.jpg
כמה כסף אתה מוכן להוציא על פתרון?
עשרות בודדות של שקלים
אז תנקה, תלטש, וצבע ביסוד שתי שכבות דקות בריסוס. זה אמור להספיק.
מעולם לא הפריע למלחציים שלי שיש עליהן חלודה. והן עומדות בחוץ. כן נתתי פעם אחת גריז לבורג.
אצלי המלחציים בחוץ.
המקום היחידי שבאמת צריך שימון מידי פעם הוא הבורג הפנימי.
המשטח מקבל קצת ריסוס כי בכל זאת זה עושה הבדל בכמה חלק זה עובד.
אחרי שמשתמשים בSquirt לאופניים לא חוזרים לשמן אחר, חשוב שהשרשרת תהיה יבשה ונקיה מכל תכשיר אחר לפני יישום ראשון.
מספיק פעם לשלוש רכיבות.
הסקווירט מעולה לבורג של המלחציים ולמוטות האיזון אם יש כאלו, למשטחים לא.
אם אתה חושב לשימוש לצרכי נגרות הרי שמלחצי נגרים יהיו מועילים ביותר
http://www.jeepolog.com/forums/blob:...c-4efbcb94da84https://www.perelcrafts.com/מדריך-מהיר-לבניית-שולחן-נגרים-בשיטה-המ/
תודה. ברור שמלחצי נגרים עדיפות אבל כרגע אני מתחיל לעבוד עם מה שיש. השפתיים יעברו מודיפיקציה לעץ כך שלא ינשכו את המוצר
בנתיים התחלתי את השיפוצון. אז מה החלטנו? שמן? שמן מנוע? ולמה לא wd?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2ea9d01402.jpg
מה נקרא WD40 זה בעצם לא שמן ולאורך זמן הוא גורם קורוזיה .
עידו
אני מודע שהוא לא שמן אלא דוחה מים. תודה. לא ידעתי שדווקא הוא גורם לקורוזיה בטווח ארוך
אני גם בונה משהו על בסיס מגנט או חיבור קבוע עם הברגים של השפתיים ממתכת. טרם החלטתי.
'''https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eca83517c4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e02d042a11.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2e7b0f671a.jpg
זה צבע שבחרת? או מה שהיה תחת ידך?
מזכיר לי איזה ויליס שראיתי פעם בכבישי ארצנו.....:cool:
צבע שאני מחבב... משלב אותו גם בעבודותhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b10e6f4a2c.jpg
יפה. נגר חובב?
לגבי שימון והגנה.
ההגנה הטובה ביותר למתכת חשופה היא צבע שהושם כראוי ובמשטח שמתחכך באחר, הצבע ירד.
אין מה לעשות בעניין, ובנוגע למלחציים זה גם לא משנה הרבה כי שם ממילא לא תיווצר חלודה.
את שאר החלקים הנעים ממליץ לך לגרז בגריז גרפיט או סיליקון, וכל שמן עבה גם יתאים.
נגר חובב מאוד, עדיין בשלב איסוף הכלים (תודה לאל שיש את המבצע באמזון)
במה אלומיניום שונה? אורן מקבל מעיכה אם מסתכלים עליו מספיק זמן...התוספת גומי של שחר נראה אחלה אבל שטח פנים קטן יחסית.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fd17a0c461.jpg
