יעוץ בבנית/דיגום שולחן לעבודות עץ קטנות
כמו שכבר נכתב אני נכנס לאט לאט לנושא הנגרות (בעיקר עם כלים ידניים). לשם כך בניתי שולחן בסיסי, קטן (מטר על שישים) וגבוה (כמו שאני אוהב). את הבסיס סיימתי בגדול למעט מספר חיזוקים. הכל יושב על גלגלים חזקים וננעלים. המטרה היא שהשולחן יכיל בנפח האיחסון הפוטנציאלי הגבוה שלו את כל הציוד בתוכו אבל לזה יש עוד זמן, כרגע השולחן במצב שלד גמור. עבודות העץ שלי הן יחסית קטנות.
כרגע אני חושב איתכם איך לחבר את המלחציים (שסייעתם לי לשפץ) בצורה סמי קבועה. המחשבה שלי היא לקדוח חורים בפלטה - להחדיר לעץ שרוולי מתכת כדי להגן עליו ולהשתמש בברגים ואומי פרפר כך שאוכל לפרק את המלחציים אם אצתרך. אותו פיתרון אממש גם כנראה על התקן מקדח העמוד ששחר תרם לי (שוב תודה שחר). יש למישהו רעיון אחר?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a3c2a5fec4.jpg
תגובה: יעוץ בבנית/דיגום שולחן לעבודות עץ קטנות
בהמשך ארצה גם לשלב באחת הפינות ראוטר על בסיס פלטה ומסילות fence תואמות.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...97a01c2e60.jpg
בהחלט אפשרי. אבל אלו לא מלחציים לעץ כמו שאתה יודע. לא עדיף לך להביא מלחצים פשוטות לעץ?
משהו כזה:
https://www.amazon.com/Irwin-Tools-W...s%2C271&sr=8-1
הכי זול שמצאתי. יש לי כאלו (או ממש דומות) וזה עובד בסדר.
נראה, מתחיל עם הקיים (עם מודיפיקציה מסויימת), אם לא יסתדר, נחליף.
לעץ אתה צריך מלחציים עם שפתים מעץ, רך, כדי שלא תפגע בעץ. בטח שלא מפלדה קשה כמו של מלחצי מכונאים.
תתקין את המלחציים נמוך על מדף כך שהנקודה הגבוהה במפלס השולחן, כמו בשולחנות נגרות אמיתיים, ואז הם לא יפריעו לך.
אני בדיוק במצב שלך,
הצמדתי את המלחציים ללוח עץ (חתיכה של 50x14x3 ס"מ בערך) וכשאני צריך, אני מצמיד אותו לשולחן עם קלמרות.
נותן לי למקם אותו איפה שבא לי והרבה יותר קל לנעול 2 קלמרות מלהתחיל לשחק עם ברגים.
לכל העונים למעלה, נכון, אלה לא מלחצי עץ... שמים חתיכת עץ בכל צד או "שפתיים מעץ והכל בסדר.
נכון שיש מלחציים יעודיים ... אבל גם אלה עושות את העבודה :)
קובץ מצורף 126789
מאמץ בינתיים את נושא הקלמרות.
מיכה. את נושא שפתי העץ כבר כיסינו בשרשור אחר. זה מה שיהיה.
שלום
תראה כאן:
https://www.youtube.com/watch?v=GgKebZirP5Q
הוא מדבר לאט והרבה אבל הרעיון והביצוע שווים
אלון
זה נחמד אבל הוא מקובע למקום אחד. אני כנראה ארצה פעם לעבוד במרכז השולחן לעבודה מסויימת ואולי במקרים אחרים דווקא בצד השולחן.
אתה יכול לנצל גובה.
בנה מדף עליון גבוה מספיק, ויש לך מקום איכסון נוסף (גם למלחציים)
אבל....
במקומך הייתי חושב איך להרחיב ולא להצטמצם על שטח השולחן כי נראה לי שתוך פרק זמן קצר
אתה תרכוש כלים נוספים, ידניים וחשמליים, ותבצע פרויקטים גדולים יותר .... והמקום צר מלהכיל.
זה נכון אבל;
אני רוצה שהשולחן יהיה ניתן לפינוי ככל שאפשר -גישה מכל הכוונים. אם אני בונה מדף אני למעשה חוסם לפחות צד אחד של השולחן וזה לא מצב רצוי.
כל הסיפור הזה יושב אצלי במרפסת של בנין משותף, זה השטח שהקצאתי לעצמי לשולחן עבודה+ איחסון- לטובת איחסון נוסף יש ארונית נפרדת.
השולחן כבר מאוד גבוה 110~ וזה מאחר ואני אוהב לעבודה ככה. זה יוצר נפח איחסון גדול למטה. כרגע המינימום יהיה בניה של מדף בערך בשליש גובה וכנראה בהמשך עוד מדף שני שליש גובה וסגירה היקפית עד לגובה זה (שני שליש), אבל יש לזה עוד זמן.
תוסיף פלטה עליונה נוספת שתהיה מחוברת לתחתונה עם ציר.
כשתעבוד בשוטף תוכל לעבוד עליה ושתרצה להגדיל זמנית את השטח תוכל לפתוח אותה הצידה
כמובן שתצטרך לדאוג לזוג רגלים נוסף, שים אותם בצד השני על ציר נוסף.
לחלופין תמשוך הצידה ותדאג למחבר בנקודת החיבור
מתנצל על השרטוט הגס בצייר...
קובץ מצורף 126825
אנחנו מתמקדים בבעיה שעוד לא הגעתי אליה ואני לא בטוח שאגיע. כרגע הבעיה הבאה שלי זה איחסון חכם וניצול יעיל של החלק שמתחת למשטח העבודה
לבינתיים הוזמנו MITER RAIL לטובת FENCE עבור הראוטר.
קובץ מצורף 126826
אכסון חכם הממממ
מגרות שנשלפות לשני צדדים
ושיהיו בעצם ארגז שמונח על מסילות.
תמיד תוכל לרוקן שלושה או ארבע ארגזים בתחילת עבודה והחלק התחתון יהיה נגיש
יש למישהו רעיון מאיפה להשיג גליל של נייר עבודה שכזה באיזור המרכז?
קובץ מצורף 126827
opl
למה זה טוב? המקום שהוא צורך יקר ערך, האביזר השני שבתמונה רק עם לוחות גדולים יותר כשפתיים ישנה לך לגמרי את חווית המשתמש בשולחן, מלחצי הברזל הגדולים שיש לך רק יפריעו במקרים רבים אם יעוגנו לשולחן, אני חוזר על עצמי אני יודע אבל זה מגיע מנסיון לא מועט.
מאחר ואני גם צובע על השולחן - הנייר טוב כדי להגן על המוצר משאריות צבע ישנות וכו. עד עכשיו השתמשתי במפות זולות - שעווניות לטובת הנושא אבל זה 5 שקל למטר ואני מניח שנייר יהיה זול יותר.
שוב, המלחציים לא מעוגנים לשולחן - הם מעוגנים קרש שבתורו מעוגן לשולחן בעזרת C CLAMP, מפורק במהירות/מורכב במהירות. אם נראה שזה לא הולך - נזמין את הקישור של מיכה. הכל יחסית פריק וניתן לשינוי.
בינתיים אחרי יד ראשונה של לקה בגימור משי. ישמש היום כבר משקאות לכבוד הנוביגודhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...07d7206dc9.jpg
לצביעה אני משתמש בגליל ניילון שניתן לרכישה בכל טמבוריה , ניתן לפרוש אותו על כל משטח , צבעים משתמשים בו גם להגנה על הרצפה בעת צביעת קירות
זכור לך מה הרוחב שלו?
לפני שאתה רץ להזמין דבר איתי.
זה לא מכשיר מסובך לבניה. אתה גם לא ממש ממש חייב את המוט הברגה אקמי שיש שם. אני רוצה לנסות לבנות מלחציים מפלדה (זה מיציקה) בצורה דומה. אם אצליח, תוכל לקנות את אלו שלי או שאבנה לך אחרות.
opl
הגליל שהשתמשתי בו לאחרונה מגיע מקופל ברוחב של 35 ס״מ ונפתח ל1.4מ אורך הגליל כולו היה 20-30 מ׳ עלה משהו כמו 10-20₪
בעבר השתמשתי בסוגים אחרים, עובי שונה וברוחב אחר.
ניתן לקרכישה בכל טמבוריה
יש גלילים של מפות ניילון לשולחן, מקופל לשלוש.
ניתן לקנות בסופרים השונים.
תודה על ההצעה מיכה. אבדוק את נושא גליל הניילון. בינתיים העסק מנגן לשביעות רצוני (טרם בניתי את שפתי העץ - ממתין למגנטים)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c3d6625a7b.jpg
עדכון, ככה השולחן נראה היום. מספק לי כמעט את כל מה שאני צריך. נשאר לי לסיים את מסילות והתקנת הראוטר. לאט לאט מתחיל להיכנס לעבודות גדולות יותר - שולחנות, ספסלים וכוhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...49ff55dae6.jpg
