משהו כזה לדוגמא, או כל דבר זהה באותו סגנון:
https://www.taylordoverland.com/prod...5dde4dc0&_ss=r
מי מכיר? מי יודע איפה קונים וכמה עולה?
למישהו יש ניסיון עם זה? איך מקבעים אותו לרכב?
חוות דעת כללית?
מישהו הזמין כזה מחו"ל ?
חוות דעת כללית?
חפש אצל אפי שיטרית
יש את חברת OrtA בצור יגאל
https://www.orta.co.il/
(מכיר את החברה מאירוע השקה שהיה לפני מספר חודשים http://www.jeepolog.com/forums/showt...highlight=OrtA )
יבואנית שמייצגת מספר חברות בתחום הג'יפים (בעיקר לנדרובר).
בין השאר הם מייבאים מוצרים של חברה אוסטרלית בשם Frot Runner, מתעסקת עם ציוד ואבזורים נלווים לג'יפים.
מצורף קישור למכלי מים שלהם:
https://www.frontrunneroutfitters.co...solutions.html
דבר עם אופק 0524333353
מנחם
היה פה בזמנו קישור למישהו אחר שמייבא את המוצרים עם הסמל של הצבי (לא ג'ון דיר ;) ).
המחירים בארץ שערורייתיים (גם המקור לא זול).
רעיון מקורי למיכל מים שטוח ובזול (ואם יש לך עיניים טובות ומזל, גם ניתן למצוא בחינם), זה בסיס של סל (כדורסל) לילדים, או של שמשיה. בד"כ פתח המילוי דורש אטימה נוספת, וכן צורך לעשות פתח ניקוז לברז, אבל יש לא מעט כאלו שנזרקים לפח, הרבה לפני שהפלסטיק מתייבש.
אני קניתי ברשת מיכל מים גמיש בנפח 55 ליטר.הכנסתי אותו ל צימידן להגנה ומיקמתי אותו מאחורי כיסאות 6/7 ומשם צינור למשאבה.עם אותו צינור אני גם ממלא אותו. אחלה תמורה ל 100$
איפה כתוב לשתיה?
(ותכלס, מאחד חדש גם הייתי שותה אם צריך).
תוכלו למצוא מגוון גדול של מיכלי מים אצל קינן קמפינג בהוד השרון - ההכשרות 2 .
יש להם מיגוון ממש רחב והמחירים סבירים ביותר .
אילן
https://rotopax.com
לחברה הזו יש מגוון פיתרונות. כולל מתאמים לגלגל ספייר.
אישית,
לא בעד מיכל פלסטיק מחשש הצטברות ירוקת וכל השאר.
בעד מיכל נירוסטה בייצור לפי מידות שאתה רוצה,
תקציב של כ- 1500 שקלים.
תייצר לפי מידות כולל מיקום ברז היציאה והמילוי
מיכל מים גמיש של 40 ליטר 11-13 דולר באיביי או אליאקספרס. 2 יתנו לך 80 ליטר.
אצלי מותקן אחד בתוך ארגז ירוק של תנובה שמקובע על ארון המגרות עם שני סרגלי עץ בחתך ר. אחד מקובע והשני פריק. ממנו משאבה עם פרסוסטאט
הנושא הוא מיכל Upright שמתאים מאחורי המושב האחורי של SUV.
נראה מוצר יעודי ומצויין.
אבל אם אתה לא מצליח למצוא בארץ או לייבא במחיר סביר, אני מצטרף להמלצה על נירוסטה. יש הרבה בעלי מקצוע בארץ שיכולים לייצר באיכות מעולה. היתרון של נירוסטה על פני פלסטיק זה שהוא יחזיק לנצח. אם הוא יוצר טוב ונבדקה האטימות שלו, הוא באמת לא יזל. זו הבעייה במיכלי פלסטיק בתוך ברכב - אתה צריך לדאוג לקיבוע והגנה כאלו שאין מצב שהם ירעדו מול משהו מתכתי. אפילו אם יתגלגל איזה בורג וישב במקרה בין המיכל לשטיח בדופן של תא המטען, יקח לא הרבה מן עד שהרעידות יאכלו את הפלסטיק ותתחיל נזילה שיקח לך זמן לגלות (לפי ריח העובש). במיכלי הפלסטיק שלי בטנדר התפתח כזה חריר באחד המיכלים אחרי שנה. הרטיבות גלתה לי את זה, ראיתי למה זה קרה (שפשוף בריתוך במסגרת שלא השחזתי עד הסוף), תיקנתי והפכתי את המיכל. אם זה קורה בתוך רכב סגור, זה הרבה פחות נעים, ורטיבות יחד עם שטיחים גורמת בטווח ארוך לחלודה.
אפשר לייצר מיכל נירוסטה לבד למי שיודע לתכנן קצת בסוליד ולרתך סביר, או לתת רק את הריתוך לבעל מקצוע וזה יוריד את העלות עוד יותר. ראה את המיכל שיואב בנה בפוראנר החל מהודעה #79 בשרשור הזה:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post714694
איך מייבשים אותם בצורה מלאה?
ניסיתי, נשארות טיפות מים בפינות שלא מתאדות..
לא שטוח, אבל אישטח הכניסו לסל המוצרים שלהם מיכלי מים קשיחים, עם שלל יציאות, במחירים אטרקטיבים.
(למשל, מיכל 47 ליטר ב440 ש"ח). כולל מיכלים עם משאבות, אבל המשאבות שלהם יקרות ובספיקה קצת גבוהה.
לא הספקתי לערוך. קישור לאישטח:
https://www.e-shetach.co.il/product-...uv/water-fuel/
וגם,
אצל חברה מאשדוד שמוכרת את אותו סטוק של מיכלים, אבל גם מיכל 46 ל' שאולי עלול להתאים בין המושבים הקדמיים לאחוריים ברכבים מרווחים ללא תעלת גיר. (לא מדדתי).
https://www.ashdod-yam.co.il/marine-...iwr-zvvit.html
