ציר 5 פתוח לרכבים ?
ידוע מה מצב השלג שם למחר בבוקר ?
תגובה: ציר 5 פתוח לרכבים ?
היום היינו ברמת הגולן.
מ'דל שאמס נוטה אטיב יש כ20-30 ס"מ שלג.
ביער אודם היה פחות.
אלדר
ביער אודם היה פחות.
התכוונת 20-30 מ"מ?
200-300 מ"מ
דרור ברלי
ציר 5 סגור
וחבל..
דרור ברלי
ציר 5 סגור
מי סגר, ועל סמך מה?
לא מדוייק.
הצבא "המקומי" (קמבץ, חטיבה וכו') יכול להגיד שסגור.
בפועל, רק אלוף יכול לסגור. וכל פעם שהצבא אומר לכם סגור, תבקשו לראות צו אלוף.
תחפש פה שירשורים על הנושא, ניהלתי איתם פעם איזה רומן בנושא.
כל השאלה, האם בגלל הסתלקות השאהייד האירני, ישנה כוננות מוגברת ואז יכול להיות שהצבא רוצא את הציר לעצמו.
בסופו של יום זו הסיבה- זה ציר צר שמשמש כגיבוי מוגן להגעה לחרמון.
אם איזה מטייל יחנה בשוליים וילך לטייל, או איזה חכמולוג יתקע, זה חוסם את הציר.
אני מבין למה בזמנים רגישים צריך לסגור.
אני ממש לא מקבל את ההתנהגות "המקומית" בשגרה.
מישהו התבלבל בעובדות- המדינה שייכת לאזרחים. הצבא והמשטרה צריכים להבטיח שהאזרחים יוכלו להגיע לכל מקום.
zivo
לא מדוייק.
יקירי,
הפוך גוטה. הפוך. (מי שהתבלבל בעובדות זה אתה).
כל שטח החרמון סגור בצו אלוף משנת 2015.
(כולל הציר האזרחי "הפתוח" שעולה ממג'דל שמס לקופות ובו נמצא מחסום "נצור" שנסגר על ידי הצבא כשמחליטים לסגור את ההר).
ציר חמש אינו שונה. גם הוא נפתח כשניתן לפתוח ונסגר כאשר נדרש.
"הצבא המקומי" (צה"ל אהובנו, צבא העם - להזכירך) שמונע כניסת אזרחים מכוח צו האלוף הנ"ל אוסר תנועה בציר לפעמים גם לאנשיו שלו אם יש בעיה בטיחותית או בעיית מז"א קיצוני.
כרגע "כל התשובות נכונות" בתוספת זהירות מוגברת בגלל הסתלקות הצדיק מטהרן.
למרות שהמדינה שייכת לאזרחים, צה"ל יכול וצריך לקבוע מהם התנאים אותם הוא מחיל בהגנה.
אנחנו לא שוויץ, בחלק (גדול) מגבולותינו אין כניסה עד המטר האחרון לאזרחים.
גם חיילים שומרים שם על כללים מוגדרים ומחמירים בגישה, התנהגות, מיגון ומרחב.
הצבא והמשטרה צריכים להבטיח קודם כל את בטחון האזרחים ורק אחר כך, אם אפשר, שהאזרחים יוכלו להגיע למקומות הרצויים.
בגבול הצפון, במיוחד באזור החרמון, ולאורך כל כביש הצפון, חלקים גדולים וארוכים אינם מותרים לגישה לאזרחים.
אפילו חקלאים מוגבלים לעיתים בגישה לחלקותיהם. זו מציאות שמכתיבה את ההתנהגות המבצעית המקומית כבר הרבה זמן.
ה"שגרה" הזו אכן ממושכת ורגישה, אבל מחויבת אותה מציאות. תתרגל.
בברכה
PW
בבקשה אפשר לראות את הצו?
כפי שכתבתי פה בעבר, ניהלתי על זה בעבר שיחות עם החטיבה, וביקשתי לראות את הצו סגירה.
הם הודו שאין, ושזה יותר "נוהל" ( ועוד כל מני ביטויים בעברית לא משפטית).
אז בבקשה, אם יש צו, שמישהו יראה אותו.
ולא פחות חשוב , ותראה את מקרה כביש 10-
לא התבלבלתי, והמדינה שייכת לאזרחים, והצבא צריך להשתדל לאפשר לנו כמה שיותר חופש.
ועובדה, שרוצים, אז יכולים.
אני יכול לספר שגם בסוף שנות ה 80 הריבון בשטח היה הצבא.
זכור לי מקרה שבו הנהלת האתר ״שיחקה״ עם משפחות חילים בקופה והמחט אותה עת ( אלי אמיתי) סגר את השער הצבאי במג׳דל בשביל לכופף אותם.
הם התכופפו תוך פחות מחצי שעה...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
זו אולי מילה דומה, אבל אתה התבלבת בעברית, זה בריונות לא ריבון.
כל שנה אותו ויכוח על הציר הזה....
ואז באמת יבוא הבריון התורן שלא מעניין אותו צו ולא אלוף, יפתח את השער בכוח ויזיז את הבטונדות עם כננת.... סבלנות.
zivo
לא מדוייק.
בכל מקרה זה שטח אש,
בשום מקום הם לא חייבים לפתוח אותו בסופי שבוע,
הם יכולים להשתמש בתרוץ הזה 365 יום בשנה..
נכון לרגע זה מבחינת הצבא ציר 5 מותר בתנועה בשעות היום
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ציר 5 פתוח לרכבים ?
כבר בחורף שעבר השער היה נעול.
ופתחו מעקף משמאל לשער .
שבנתיים הוצבו בטונדות
אלדר
חורף שעבר מישהו עקר/שבר את השער....
אז שמו בטונדות.... ואז בא מישהו והזיז אותם הצידה קצת ככה שרכב גדול עובר על הקסקס....
בשיחה עם הגמ״ר 474 ציר 5 פתוח.
לא נמסרו הגבלות לרכב וגם לא סביר בעונה הזו שיאשרו דווקא להולכי רגל
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ותוסיף את מה שכתבת הוואטסאפ, ונפרק עוד איזה אמונה שגוייה, ציר 5 לא נמצא בשטח אש.
לפי המפות של שבילנט הציר לא בסמכות הצבא.
אני ממתין לקבל את הצו אלוף שקצין ההגמר מנסה להשיג.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...452a982a3f.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני לא יודע מה המפות מראות אבל כשאני העברתי שם תרגילים ברטוב (אי שם לפני כמעט 20 שנה), כל הר שזיף (מזרחית לציר) היה שטח אש רטוב, עם משפכי ירי לכיוון הר כחל.
boaz avrahami
שים לרגע בצד שראוי לראות את צו האלוף כדי להבין בדיוק למה הוא מתייחס.
לגבי החפיפה עם שטחי אש, אתה מטעה כאן, וחבל שאנשים יכנסו לעימות בשטח עם רשויות.
צו אלוף לא מחייב חפיפה לשטחי אש.
zivo
אני אישית ביצעתי תרגילים באש חיה בציר הזה,
גם אם השטח אש הוא 3 מטר מהשביל יורים שם בוודאות
אנשים יקרים,
למה הניחושים והספקולציות, מה זה משנה מה עשה כל אחד בשרות הצבאי שלו במליניום הקודם, תראו כמה אנרגיה וכמה זמן , והכל באוויר.
יש דרך, ויש גם סימון שבילים, מי שרוצה לסגור, שיתכבד ויציג למה הוא סוגר.
זה פשוט, וזה החוק.
העובדה שהצבא לא מציג שום מסמך רשמי, אומרת יותר מהכל - מה שקורה שם זה שכונה.
יתרה מזאת, וזה הקטע הכי לא ברור, אמירה שמותר להולכי רגל, אבל אסור לרכב, בכלל לא ברור לי מאיפה הצבא מרשה לעצמו אמירה כזו.
כנראה עיניין של מטרות... קל יותר לפגוע בכלים גדולים...
כנראה גם נתנו להולכי רגל הו"ב בפתיחת ציר בסדר תנועה 2 לפנים ושמירת רווחים...🤣
ציר 5 פתוח לרכבים ?
zivo
זה פשוט, וזה החוק.
זה שהם לא הציגו בפניך משהו לא נותן לך לגיטימציה להניח שמותר לך.
ולהזכירך, לסמ״ש אין תוקף לכלום, אפילו לא בתור פלטת גוונים של טמבור.
וגם לא לדרך במפה.
זה לא מוריד מהערך של מאבק השקיפות מול הציבור, אבל גם לא נותן לך שום לגיטימציה לפני כן.
zivo
אנשים יקרים,
זה פשוט, וזה החוק.
לא חושב שהצבא מחוייב להסביר לך למה הוא סוגר שטח צבאי כזה או אחר.
ולדעתי לגבי רכבים.. ניתן מקודם הסבר הגיוני. למנוע חסימה של הציר.
כמעט כל הציר כבר סלול אספלט...
