4 קבצים מצורפים
הסדנא שלי שלך - השכרה לטווח קצר (יומיות)
שלום לכולם
לפני מספר שנים הקמתי מסגריה לצורך פרויקט פרטי, בתחום הבניה.
הפרויקט הסתיים והמקום התחיל לשרת אותי בעיקר לתחביב.
התחלתי בשיפוץ רכבי אספנות (התחלתי בסמוראי,לא מדיוק האספנות), כרגע אני בחיפושים אחר רכב נוסף לשיפוץ.
מכבן שזה תחביב, המקום לא פעיל רוב הזמן וזה מתחיל להיות לא כלכלי עבורי להחזיק אותו רק לשימוש זה.
המקום מושכר לעיתים רחוקות למסגרים שמבצעים עבודות פרטיות, אנשים שמבצעים עבודות מזדמנות וכו'
אבל מעבר לזה הוא יכול לשמש גם בתחום הרכב כמו חשמל רכב, התקנת מערכות, טיפולים קוסמטיים, בנית פגושים, מיגונים וכו'.
חומרים מתכלים היה על כל אחד להביא לפי סוג העבודה שלו.
הציוד שלי היה לרשותכם כמובן, כמו כלי עבודה ידניים, רתכת MIG , מקדחת עמוד, מסור תומס, מכופפת צינורות, קומפרסור, כלים וציוד לעבודות חשמל ועוד.
אני מאוד אוהב כלי עבודה, אם יש כלים ספציפיים שיש לכם בהם צורך אני יכול לשקול את האופציה לרכוש אותם במידה ואין.
בשטח המקורה ניתן להכניס עד שני רכבים.
שירותים מסודרים ופינת קפה.
אתם מוזמנים בשמחה לפנות אליי בכל שאלה.
המיקום, הוד השרון.
054-65565
שתיים
חמש
תמונות מוקטנות שצורפו תמונות מוקט
תגובה: הסדנא שלי שלך - השכרה לטווח קצר (יומיות)
חסר כמובן המחיר ליום, והאם זה רלוונטי גם לסופי שבוע ...
מבחינתי מקום מקורה שאפשר לעבוד בו על הג׳יפ בשבת זה בהחלט משאב ששווה לשלם עבורו. לי ספציפית יש (לרוב) את כל כלי העבודה שאני צריך.
הייתי אולי מנסה לדבר עם גיתאי (סוויץ׳ בראש), אולי הוא יוכל להפנות אליך אנשים..
בהצלחה [emoji846]
השרשור נפתח לאחר קבלת אישור מאיתנו.
בהצלחה.
הייתי שמח לראות פירוט של התמחור: זמן/שימוש בכלים/חומרים?
רעיון מבורך, אבל לפות''ש - נראה לי שיכולה להיווצר לך בעיה קשה אם מישהו ייפצע במקום שאתה השכרת לעבודה עצמית, תבדוק את העניין היטב
ariel-ro
כל עוד שלא עושים שם עבודות מכונאות, זה ניתן לפתרון פשוט יחסית.
3 קבצים מצורפים
אהלן
קצת מידע ומענה על שאלות.
מחיר ההשכרה הוא לפי 500 שקלים ליום, יום הוא 10 שעות, אם היה צריך עוד קצת כדי לסיים אני לא אוציא אתכם, זה לא חדר בריחה.
אבל לא היה חישוב לפי פחות מיום.
שזה כולל כל מה שיש אצלי בסדנא.
לגבי כלים זה מאוד רחב, יש המון כלים שצברתי עם השנים בכל מיני תחומים.
אם זה מכשיר לאומים עיוורים, אקדח קטן לניקוי חול, קומפרסור, פטיש אוויר מקופפת צינורות, מברגות, ג'קסו, דיסקים רתכת MIG, מברזים ועוד ועוד.
יש גם מלגזה אם יש צורך להוריד חומר.
אם מישהו צריך משהו ספציפי הוא מוזמן לשאול לפני ואענה בשמחה.
אני מניח שסוף שבוע זה העיקרי עבור חובבים, כמובן שזה כולל.
לגבי ליפט, כרגע אין אבל גם אם היה זה מחוץ לתחום בגלל ענייני ביטוח.
המקום מבוטח עבור כול אדם והשוכר יחתום על טופס שיש לו את הידע המתאים לשימוש בכלים.
זה לא עסק עיקרי שלי, ואני לא עובד שם ביום יום.
מבחינתי האופציה הכי קלה זה השכרה חודשית, זה פשוט יאפשר להמשיך לבצע בנוח גם את התחביבים שלי.
בנוסף לזה שזה כייף בשבילי לפגוש אנשים בתחום
איזה ערב השבוע יצא לי הלחליף אינגקטורים בלנד קרוזר.
אין פה כפתור של לייק אז אני כותב...ביג לייק (למרות שיש לי מקום לעבוד)
כל הכבוד על היוזמה ועל הרצון לשתף
ליאור
אהלן
נוספה לאחרונה גם מכונה להלחמת צנרת גיברית למי שמעוניין לבנות מיכל מים
איזה יופי! הרבה הצלחה עם היוזמה הברוכה הזו.
יש ציוד לצביעה בהתזה? (מדחס + פיסטולט)
הציוד לצביעה קיים, אבל יש בעיה לצבוע בגלל נזק לרכבים ברחוב/מתחם ולסחורה שיש שם.
אם זה צבע ללא חלקיקים כמו לדוגמא ראפטור אז אין שום בעיה.
2 קבצים מצורפים
זמן קורונה, צריך להפעיל את הילדים.
פרסמנו בשכונה למי יש אופניים תקולים דקה לפני שהם עוברים לפח, אחרי לא מעט פניות ואפילו קצת סינונים אספנו 3-4 זוגות.
הלכנו לסדנא כל המפשחה כולל מחצלת וארוחות והעברנו שם יום שלם.
אני לא חזק בצילומים תוך כדי עבודה, בטח לא עם הילדים.
מכל אופניים לקחנו את החלק שכן עובד וזה מה שיצא.
בהמשך יצא להם להעביר עוד יום בבית של ליטוש וצבע.
יפיפה!
אההתי במיוחד שזה מצריך מהילדים לעשות משהו יחד בתאום.
מדליק
Sent using Tapatalk
יפה מאד.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
מעולה! מאוד אהבתי את הרעיון של סדנא להשכרה!
אני רוצה להכין מדרגות צד לרכב שלי,
הציוד שאני צריך זה מקדחת עמוד, מכופפת צינורות, רתכת וכלי לחיתוך הברזלים..
לפי הפוסט יש הכל חוץ מכלי לחיתוך הברזלים? גיגסו יעבוד?
אני מנסה לתאם עם עוד חבר, על מנת שייצא משתלם מבחינת מחיר.
רעיון מעולה כל הכבוד!
לפי השאלה על הג'יגסו, נראה לי שכדאי שהחבר שאתה מביא, יהיה בעל ידע ונסיון בעבודה בברזל.
בברכה,טושי
המינימום שאתה צריך הוא דיסק או משור שורף. קשה לי להאמין שאין, או שלא ניתן להשיג. אבל! דיר באלאק. דיסק הוא כלי הרבה יותר מסוכן ממה שהוא נראה. גם שניה של "אני רק מתקן פה, אז לא צריך מסכת הגנה" יכולה להסתיים עם רופא מיון עייף, שמחטט לך עם מחט ופינצטה בעין. לחילופין,דיסק בלי מגן שיוצא לטייל על היד כדי לאוורר קצת את העצמות שלך....
שלום חברים,
יש לי ידיים טובות, רקע טכני ,עבדתי ועובד עם כלים, מודע לסכנות, תודה על הדאגה והדגשים.
הבעיה היא שמעולם לא עבדתי עם ברזל (ריתוך , חיתוך פרופילים וכו..) ולכן מחפש שותף עם נסיון בתחום הזה לחלוק את הזמן בסדנא (אפשר לעבוד על 2 פרוייקטים במקביל) , לעשות לבד בטוח אצליח, השאלה אם הריתוכים יהיו חזקים ויפים, החיתוכים של הזויות וכו..
