גרנד ויטרה - שטח.. שאלה קצת מצחיקה ...
עד איזה שנה יש גרנד ויטרה בגירסת שטח אמיתית?
ז"א, 4X4, הילוך כח, אופציה להגבהות ומיגונים וכו'...
(או בצורה הפוכה, מתי היא הופכת לדגם SUV.. מנוע ליטר - 4X4 מדרכות )
תודה :)
תגובה: גרנד ויטרה - שטח.. שאלה קצת מצחיקה ...
הרכב הנ"ל נמכר בארץ עד תחילת 2015 (קניתי אחד כזה ש"עלה על הכביש" בסוף ינואר 2015).
gilur
תודה :)
אין שאלה מצחיקה כל השאלות לגיטימיות. עד 2015 כולל יש הילוך כוח ו-4*4 קבוע. אחר כך זה הפך לפרייבט עם אופציה ל-4*4
Yaki5500
+1 תודה.
ובמסגרת ה- 4X4 הקבוע - יש נעילות דיפרנציאל או שהגזמתי עכשיו?
הגזמת.
אבל ניתן לקנות נעילות, ואאל"ט יש tc. מה שאומר שמה שיגביל את הרכב בסוף לא יהיו הנעילות.
gilur
+1 תודה.
יש לי גרנד כזו וכבר שנה וחצי
עשיתי איתה את מעלה יאיר, זרון, אברהם, עשוש, אשתאול ועוד. רק על סמך בקרת המשיכה. ניתן גם להוסיף נעילה נשלטת בעלות של 7k.
מדובר ברכב מעולה. אמין מאוד, מאובזר לא רע לתקופתו, נהדר בכביש וטוב מאוד בשטח, זוויות מצוינות, זמינות שיפורים טובה, קהילת מעריצים תומכת, אנדרדוג כמיטב המסורת של סוזוקי
בין המגרעות ניתן למנות מומנט רזה, שתיינות דלק במנוע החזק וחוסר כוח במנוע החלש (לא מפריע לעבירות) גלגל קטן יחסית למתחרים ועבור רבים הוא מרגיש קטן (טרייד אוף מול הזוויות המעולות)
אם תספר מה הציפיות שלך מהרכב יהיה קל יותר להבין אם הוא מתאים לך או לא
Yaki5500
ציפיות:
להישאר עם משהו שדומה לפאג'רו שיש לי :) :)
היום אני עם פאג'רו קצרה 2001. מוגבהת + צמיגים גדולים, ממוגנת. אוכלת שטח ואני נהנה ממנה.
אבל אני שוקל להחליף אותה לרכב שיהיה על חשבון העבודה.
מוביל אותי לגרנד ויטרה (הייתי בשמחה רץ לטויוטות אבל שווי שימוש ברכב שלהן לא מעשי... הויטרה כן)
אני לא מאלה שמחפשים מדרגות בשטח אבל מצד שני - נהנה לעבור כמעט כל מה שהדרך מזמנת לי.
ולפעמים מעמיס את האוטו עם ציוד קמפינג ליומיים שלושה (היום זה עם גגון והאוטו מלא ציוד ושני אנשים בלבד)
אני בכיוון עם הויטרה או שמפספס?
(לגבי היום יום - נוסע כ- 30K בשנה וכדאי שהאוטו יהיה נעים.)
מה זה שתיין דלק?
הפאגרו שלך חריג ורחוק מהסטנדרט. הגרנד ויטרה יהיה נחות משמעותית מבחינת עבירות אבל:
1. לאחר קיט הגבהה טוב ומיגון - יוכל להתמודד עם רוב שבילי הטיולים כולל מעלות אלו ואחרים, לעיתים בצורה מפתיעה.
2. שילוב של רכב יום יומי, על חשבון העבודה, עם אפשרות לצאת לכל טיול שאינו טיול עבירות גרידא, הוא שילוב מנצח.
3. עלויות תיקון, תחזוקה ודלק סבירות מאד יחסית לפאג-רו משופר מאד ומזדקן.
4. לא מושך אש... בביקורות דרכים, בטסט וכו'.
הפשרות:
יש רכבי כביש טובים יותר ונוחים יותר שתוכל לראות הרכב מהעבודה, יש רכבי שטח טובים יותר, תקלה בטיול שטח עלולה להשבית לך את רכב העבודה...
נשלח מהנייד
erezgur
הפשרות:
נשלח מהנייד
אהבתי את 4 :)
לגבי 2 - שילוב של רכב עבודה - טיולים - התכוונת שהויטרה מספק את הסחורה הזאת או שזה חלום רטוב של כולם (ואי אפשר לממש אותו)?
אם תנמיך #מעט# הציפיות לגבי טיולי עבירות קשה אסי לטעמי לאחר הגבהה ומיגון - תוכל לטייל כמעט בכל המסלולים. יצא לי כבר מספר פעמים לטייל עם רכבים כאלו בקבוצה.
אבל שוב - צריך להנמיך מעט ציפיות...
נשלח מהנייד
gilur
ציפיות:
מה זה שתיין דלק?
דלק - 1:7
עבירות עם נעילה הגבהה מיגונים וצמיגים אני לא חושב שיש משהו שפאג'רו קינג יעשה וויטרה 2015 לא. אולי יש מעלה ספציפי פה ושם
אמנם המומנט רזה יותר וייס ההעברה ארוך יותר אבל בשורה התחתונה היא תעשה כמעט כל מה שהפאג'רו עשה. חפש ביוטיוב סרטונים של הויטרה עם המעלות שמעניינים אותך ותראה בעצמך
לפאג'רו יתרון של כוח ומומנט וגלגל גדול יותר שכנראה יהפוך אותו לעדיף במתאר של בוץ קשה
Yaki5500
דלק - 1:7
אופציה נוספת היא רקסטון
Yaki5500
דלק - 1:7
לא הגזמנו ... בכלל ...
ובכל מקרה, מומנט לא עוזר הרבה בבוץ .. רק לסחרר גלגלים יותר ..
גיא
גלגל גדול עוזר בבוץ וגם סחרור גלגלים לפעמים עוזר
גיא
ובקשר להגזמה איפה אתה סבור שהקינג יעבור והויטרה לא?
Yaki5500
בכל מקום שדורש גלגל שגדול באיזה 3 / 4 אינטש בערך .. ודורש לנסוע לאט בלי לטגן את הממיר מומנט ..
תשמע, אני חסיד גדול של לטייל עם רכב כביש-שביל .. אם לא שמעת .. אני גדול לוחמי הצדק .. ( באמת ) אבל יש גבול ..
אתה לא ראית את פאג'רו של פותח השרשור, הוא משודרג וממש לא סטנדרטי ואני בכוונה לא מפרט.
לטעון שגרנד ויטרה 2014 הוא בעל עבירות בשטח קשה כמו פאג'רו 2001 זו אמירה מטעה. אם כל האהבה שלך לויטרה, צריך להשתדל לא להטעות בתשובות כאלו אנשים שפחות מכירים את הרכב.
והערה טכנית - אפשר לענות, להוסיף תגובה גם מבלי לצטט תגובה קודמת אם אין צורך ואפשר גם לערוך הודעה קודמת כדי להוסיף משפט, במקום להוסיף עוד תגובה (אם לא עברו 20 דקות, כמדומני, מההודעה הקודמת).
נשלח מהנייד
מסיט אתכם קצת (ואולי זה בכלל לשאלה חדשה...)
אבל האופציה של גרנד ויטרה מול כל ה'טנדרים', סטייל hunter, dmax מגנום וכו?
הם שווים משהו בשטח? יש שדרוגים?
(אני רק רואה את הדיפרנציאלי הנמוך שלהם ו.... הבייצים מתחילות לרעוד לי חחח)
erezgur
נשלח מהנייד
אני לא חושב שאתה מכיר מספיק טוב את הויטרה. אולי אתה חושב שהיא בקטגוריה של פורסטר או דאסטר או משהו כזה
נכון שלקינג גלגל יותר גדול ויחס העברה יותר נמוך. וגם גובה התחלתי יותר טוב. אבל בפועל. עזוב על הנייר. בפועל איפה הוא עובר שויטרה לא עוברת? אני מדבר על שבילי ארצנו
gilur
הם שווים המון בשטח אבל אלה עלויות אחזקה אחרות וגם רובם טחונים בקמ ביחס לויטרה באותו כסף
מצד שני בשטח הם בהחלט נותנים יותר
Yaki5500
דלק - 1:7
יש לבנאדם פג'רו קצר מוגבה מאוד עם צמיגים 33.
אני חושב שג.ו עם הגבהה ונעילה עדיין תתקשה בהרבה מקומות שלאותו פג'רו יבואו בקלות
אסף
Yaki5500
בכל מקום שיש בו מדרגה גבוהה יותר מ 40 ס"מ.
אני לא חושב שהקינג הוא איזה מכונת עבירות אבל בכל זאת.... יש הבדלים אובייקטיביים. האהבה עיוורת וזה ממש בסדר להיות מאוד מרוצה מהבחירה שלך - אבל יקראו כאן בעתיד מי שירצו לקנות כזה וייקחו אותך ברצינות
Yaki5500
כנראה לא מכיר טוב כמוך, אבל מכיר לא רע וטיילתי עם רכבים כאלו במספר מסלולים לא קלים בנגב ומדבר יהודה.
כעת קרא שוב את מה שכתבתי, אולי הפעם השנייה תהיה ברורה יותר. תוכל להעזר גם בהערה של אסף :)
נשלח מהנייד
אני ממש לא מאוהב ברכב. לדעתי גם הויטרה וגם הקינג מוגבלים. רק שבמסגרת עלויות הרכישה והאחזקה לגרנד יש יותר הצדקה.
ושוב אני שואל - איזה מעלה הקינג יעבור והויטרה לא?
בטיול האחרון בנחל נקרות, היכן שנסענו במבחר רכבי שטח - אחד מהם פת'פיינדר שמאוד דומה למיצובישי פג'רו - בלי להתרגש בלי להתאמץ ובלי קושי, ג"ו כמו שלך (גבוהה וממוגנת) ישבה על הגחון, נחבטה, התעכבה... לבסוף עברה. וזה 'סתם' בחלק המבוצע של נחל נקרות לא בשום מעלה בעל שם.
אז במדד של עובר לא עובר חבל להשקיע ברכב כמו שלי. בסופו של יום גם הג'יפון יצא מהנחל. במדד של לטייל ולא להילחם במסלול - אני לא רואה איך אתה חושב שאין הבדל... אבל זכותך.
וכאמור - זה ממש בסדר לטייל ברכב כמו גרנד ויטרה ולהנות מזה. אבל לא צריך להתעקש שאין הבדל בין רכב עם גלגל 27 לרכב עם גלגל 31. או במקרה שלנו 33.
הגלגל שלי לא 27 אלא 28.5
את מדרגת נקרות עברתי בלי דרמה. מאוד לאט אבל ללא דרמה
לא טענתי שאין הבדל. על הנייר יש הרבה הבדל. אבל בפועל, בשבילי ארצנו הפער מאוד קטן ואני באמת מתקשה לחשוב על מקום שבו קינג יעבור והויטרה לא
לעומת זאת הפרמיה על הזכות לנהוג בקינג היא עצומה
אני באמת לא נגד הקינג אני פשוט לא רואה הצדקה להחזיק קינג כשקיימת בעולם ויטרה. לא רואה את הערך המוסף. בשביל הפרמיה שמשלמים עליו אני מצפה ליותר
אבל בסוף בכל רכב שטח יש מרכיב אישי שלא ניתן לכמת ואם זה הרכב שאתה מחייך לקראתו כל בוקר זה שווה את זה
בשביל לטייל בלי לעבוד קשה על כל חריץ צריך סביב 31. בשביל לטייל תוך התעלמות ממכשולים צריך 33.
בסופו של יום-
נעילה אחורית, Low ונהג טוב.
כל השאר בונוס
אני חוויתי מספר טיולים עם פאג'רו קינג 2007 וגרנד ויטארה ארוכה 2014.
שניהם ממוגנים ומוגבהים 50 ממ.
עקב גובה ולמעשה נומך... הגרנד ויטארה, הקצב שנהג הסוזוקי היה מחוייב היה נמוך משמעותית בשטח כמו נחל צין וחציית ערוצים, גרר פערים משמעותיים וחייב לחכות שוב ושוב.
ארז ואסף - תודה :)
חידדתם לי להישאר עם הפאג'רו - עד כמה שאוכל (האילוץ כרגע הוא התחייבויות כספיות ואני בספק אם אוכל להמשיך להחזיק בקרוב ג'יפ כרכב פרטי אבל עד שיגיע הרגע - אני איתו )
yaki5500
כתבת "ואם זה הרכב שאתה מחייך לקראתו כל בוקר זה שווה את זה
זה בדיוק אני !!
הפאג'רו שלי "גרוטאה"... 2001 שרוטה קצת... דפוקה קצת... לא אוטו נוצץ
אבל אני מאוהב :)
כל פעם שאני מסתכל על הרכב אני נהנה. יושב בפנים ומתרגש ממנו.
ניסחת את זה הכי יפה שיש
ובתקווה שלא אצטרך להחליף - תודה לכולם :)
