בגי"ה - סוויטשר לדוד, כמה איך למה איפה?
את הדוד אנחנו מפעילים מהלוח חשמל כי מישהו (בלי לציין שמות) לא העביר כבל למתג הפעלה.
אני רוצה סוויצ'ר שישב בלוח חשמל, אפשר גם לידו, יש מקום והוא ממוקם בחדר ארונות כך שאסתטיקה פחות משנה לי.
כמובן כזה שנשלט בווי-פי.
תגובה: בגי"ה - סוויטשר לדוד, כמה איך למה איפה?
אייל
Switcher V2
מומלץ בחום תרתי משמע
מצטרף. זול (יש מבצעים בקייאספי/אייבורי לעיתים מאוד קרובות), עושה את העבודה מעולה, לא מסובך מדי ולא מאכזב.
הפייסבוק שלי שמע את בקשתך... https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3c6b9f086a.jpg
אני נפטרתי מהסוויצר בגלל החוסר יציבות, הבטחות השווא והתמיכה.
יש מוצרים מקבילים באלי אקספרס בחצי ממחיר המבצע שבשרשור.
shachar
דוגמאות/המלצות?
Sent using Tapatalk
דוגמא, לא יודע להמליץ
אצלי הפעלת במערכת אחרת.
#Aliexpress US $22.39 44%OFF | WiFi Smart Boiler Switch Water Heater Smart Life Tuya APP Remote Control ISRAEL standard Amazon Alexa Google Home Voice Control
https://a.aliexpress.com/_swwtue
הדור 2 שלהם דווקא בסדר.
אני חושב שאייל מתכוון ליחידה שיושבת בלוח במקום מאמ״ט.
כזה אני מכיר רק כטיימר בלי שליטה אלחוטית
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
חנן תוכל להסביר?
asypeer
חנן תוכל להסביר?
חנן טוען שלהשאיר את הדוד דלוק קבוע יש עלות שולית של 45 קווטש בחודש ( 30 כפול 1.5) שזה כ 25 שח.
אני טוען שהבלאי והבזבוז העודף של מים חמים יעלו יותר אבל ללא ספק ההבדל לא יהיה מאוד גבוה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
חנן מתכוון שההפסדים הטרמיים של
דוד הם כל כך נמוכים שלא משתלם לכבות אותו בחורף.
זה פתרון נכון למי שיודע להיות עם אצבע על הדופק
ולתקן במקום אם צריך כי זה עלול להגביר פיצוצי צנרת
ועוד מרעין בישין.
לא פתרון לכל מאן דבעי
זאת דעתי.
איתי
למה פיצוצי צנרת דווקא?
הרי בקיץ עם הקולט הטמפרטורה גבוהה בהרבה בדוד
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
זה לא גורם לכך שהמים בשלב מסוים יוצאים משסתום הביטחון?
אין איזה פשרה באמצע? נניח בחורף להפעיל את הדוד 6 פעמים ביום למשך שעה?
asypeer
לא. לדוד יש טרמוסטט שמכוון לטמפרטורה מסויימת והוא מפסיק לחמם בהגעה לטמפרטורה המבוקשת
הפעלה לפרקי זמן זה מה שהטרמוסטט עושה לבד ברגע שהטמפרטורה יורדת
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
חנן-ג'יפולוג
נראה לי נתונים פנטסטיים. אין תלות לאיבוד החום בטמפרטורת הסביבה?
בדוד שלי בחורף, כבר אחרי 4 שעות המים יהיו קרים מידי למיקלחת.
אז תבדוק את הדוד שלך. לעיתים המים בורחים חזרה לקולט ומתקררים דרכו או בבנין משותף עם מערכת קולטים סגורה יש עניין שהדוד מאבד חום מהר דרך הסירקולציה המשותפת של הקולטים ( צריך לסגור את הברז שלה בדירה כשאין יעילות לקולטים)
או שהדוד שלך נחות...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
itayhi
ועוד מרעין בישין.
זאת דעתי.
איתי
גרתי בבית שהדוד דלק קבוע.
פעם בשנתיים~, כמובן בעיתוי הכי מחורבן, הצנרת היתה פוקעת, ומים הציפו.
מאז אני קוצב את זמן ההדלקה רק לזמן שצריך.
הוא שאמרתי...
למשל, סתם דוגמא, בימים קרים כאלו יש צורך להוריד את טמפ' הטרמוסטט בכמה מעלות.
הקור בחוץ גורם לטרמוסטט להגיב קצת מאוחר יותר ואם הוא מכוון
על הקשקש של המים הרותחים, בימים קפואים הדוד עלול לרתוח מדי ולגרום לפיצוץ של הצנרת.
חבר טוב, שיפוצניק, בבית לידי, כבר 24 שעות גורף מים בבית בגלל 2 צינורות בדוד שהתפוצצו (בדיוק בחיבור לדוד).
ולמה זה? כי הוא לא מקשיב לעצות הזהב שאני נותן לו...😜
כמו שציינתי בתגובה הקודמת שלי, לא לכל אחד. ורק למי שיודע מה שהוא עושה.
איתי
מוזר.
לא ידעתי שבחורף המים רותחים בטמפרטורה נמוכה יותר...
למדתי משהו חדש כנראה [emoji849][emoji849][emoji849]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
מוזר.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
במקרה שלך זה שבחורף הבנת הנקרא יותר איטית.. [emoji41]
הוא אמר שהשסתום מגיב יותר לאט.
אם אתה מדקדק אז נראה שדווקא אצלך המח איטי בחורף כי הוא טען לגבי הטרמוסטט ולא השסתום אבל גם זה וגם זה לא נכונים.
ההוכחה לכך היא שקולט השמש מביא את הדוד לטמפרטורה גבוהה בהרבה מאשר גוף החימום ועליו אין טרמוסטט ...
אם זה קורה אז כנראה הצינור לא תיקני ומושפה מההפרש בין הקור בחוץ והחום בפנים ובגלל זה מתפוצץ...
דוד תקין מיועד לעבוד בלי תקלות 24/7
אגב, עניין שהושמט קודם לכן:
הפעלת דוד 24/7 יותר מסוכנת במידה והטרמוסטט כושל.
זה עלול במקרי קיצון להוביל אף לפיצוץ הדוד
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בזה אין ספק.
לדקדק בדקויות השפה העברית לא הצלחתי גם עוד במבחן בגרות, אבל להבין את ההגיון למה שסתום פליז שחשוף לאויר קר יגיב מאוחר למפל טמפרטורה עם פנים הדוד דווקא כן..
משהו שהמורה ללשון עברית כנראה בחיים לא תבין.
[emoji12]
לא מסכים עם התאוריה שלכם אבל זה נהיה כבר מסטיק
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הבנת הנקרא של שניכם לוקה בחסר.
לא דיברתי על שסתום פורק לחץ.
ה"בי-מטאל" של הטרמוסטט יושב בגוף הטרמוסטט, מחוץ לדוד.
ולכן הוא מושפע מעט מהטמפ' האופפת של הדוד.
אתם מוזמנים להתווכח איתי ולהמשיך לטעות (רוב הזכויות שמורות ליוני 5).
איתי
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
גם לנדרובר "מיועד"..
בפועל, מדובר על רכיבים שעובדים יום יום. בסביבה חמה/קרה/לחה/אבנית.
קורה לא מעט ששני רכיבי ההגנה האלו כושלים או לא מגיבים בזמן והתוצאה היא בית מוצף במקרה הגרוע או סתם בזבוז מים וכסף במקרה הטוב.
רוב מתקיני הדוודים/מחליפי הפלאנג׳ים שאני מכיר מכוונים את הטרמוסט למקסימום (70 מעלות) "כדי שהלקוח לא יתלונן". בדוד ארוך/גבוה יש הפרש טמפ' מובהק בין חלקו העליון לתחתון.
תקופה ארוכה הסתובבו בארץ טרמוסטטים קצרים שלא נתנו קריאה נכונה. בעיקר עם החמם כבר מלא אבנית. וכו' וכו...סיפורים לא חסרים.
כנ"ל לגבי פורקי לחץ. יש בשוק ותיקים מוכרים וטובים ויש כל מיני "מציאות" שבזמן אמת (וכנראה גם ברגע שירדו מפס היצור) לא יתפקדו.
איתי
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אתה מוכן להראות לי את ההוכחה לזה?
או שזאת אקסיומה ואין צורך להוכיח...?
איתי
itayhi
ועוד מרעין בישין.
זאת דעתי.
איתי
itayhi
איתי
אם סיכמנו שטכנאים מכוונים את הדוד על 70 (אצלי זה בכלל על 60), ובמדינת ישראל יש אנשים שטסים בקיץ לחול....
אז בהחלט יש מצב שהדוד מתחמם כמה ימים מבלי שמרוקנים ממנו מים חמים .
במקרה כזה, הדוד עובר את ה 80.
itayhi
איתי
הבנתי אותך טוב מאד כבר בהתחלה..
עכשיו זה באמת נהיה שיח משעשע בסגנון רחוב סומסום..
