לא שטח, המלצה לרכב ראשי.
זוגתי נוסעת ברכב ליסינג מהעבודה שלה, והודיעו להם שלא עומדים לחדש את חוזי הליסינג, וככל הנראה משרדי החברה יעברו למיקום קרוב לתחנת רכבת בת"א. יש לה בערך שנה להתארגן, אז אין לחץ..
הגברת לא מפונקת בכלל (לא היו לה טענות לפיקאנטו מחורבנת, והיא נוהגת בכל הרכבים שיש בבית), לא מבינה יותר מדי ברכבים, לא יודעת להגיד מה היא מחפשת ברכב, אבל בהחלט יש רכבים שמעניקים לה חדוות נהיגה [emoji846] (היא זוכרת לטובה הונדה סיוויק)
אז מה מחפשים ? לפי סדר העדיפות הזה: רכב קטן (עד סופר-מיני, נניח), אמין (לא רוצה היכרות אינטימית עם המוסכניק), מהנה לנהיגה גם למרחקים ארוכים, חסכוני.
גיר: אוטומטי (לא חשוב אם פלנטרי, רציף או רובוטי, כל עוד הוא נעים ואמין..)
מנוע: אין מגבלה קשיחה, עד היום היתה על בנזין אז אולי כדאי להשאר איתו בגלל ההרגלים ...
גודל: לא גדול, בעיקר משיקולי חנייה..
קילומטראז׳: הליסינג עושה אצלנו 20k בשנה. בבעלות פרטית ועם מעבר המשרד זה כנראה יירד, וגם חלק מהנסועה תעבור לויטארה..
מחיר: גמיש, עדיף בצד התחתון של חמש ספרות.
יאללה, רעיונות...
תגובה: לא שטח, המלצה לרכב ראשי.
סוזוקי סוויפט. יש לנו כבר כמה שנים.
זולה ופשוטה לאחזקה וחסכונית בדלק.
וגם נסחרת טוב.
איזה שנתון, מה צריכת הדלק ?
קורקינט עד הרכבת...
נשלח מהנייד
א. לא יקרה
ב. גם אם כן, עדיין היא תצטרך רכב..
נדב,
יש הערכה לנסועה שנתית ?
(קמ' גבוה, לשקול רכב היברדי)
האם היא הולכת לסבול בפקקים ?
(פקקים, גיר פלנטרי או רציף)
נדב42
לנו יש 2014 ידנית.
צריכה ממוצעת 1:19. נסיעה עם פקקים כל יום.
אצלנו כבר 3 שנים ו60000 ק''מ.
נשמע שאיביזה 1.0 אוטומטית נכנסת בתקציב.
רכב מהנה מאוד.
אם כי כמו כל רכב עם מנוע טורבו וגיר רובוטי, סובל מעודף טכנולוגיה.
לפני כשנה עזרתי לאחותי לרכוש סופר מיני חדשה, והכיוון היה סופר מיני יפני, קוריאני בשם האמינות הצפויה.
נסענו על מספר רכבים בשוק, וכאשר ירדנו מחייכים מהאיביזה היה ברור שהיא בליגה אחרת וכיף גדול, מנוע מדהים והרכב נותן תחושה של רכב איכותי ולא פחנוע , וזה מה שנרכש.
בשנה שחלפה לא היו עד כה בעיות, אך הרכב עדיין חדש.
קשה להעריך את הנסועה כי עוד לא יודעים איפה יהיה המשרד. בנוסף לפרייבט המבוקש יש בבית את הויטארה והצ׳רוקי. היברידי זה נחמד בליסינג, אבל לא הייתי הולך על רכב מורכב כאשר התחזוקה על חשבוני ...
amirmoshe
לנו יש 2014 ידנית.
לצערי ידנית זו לא אופציה ...
(אחרת היינו משאירים את הקוואליר ...)
נדב42
בגרסה האוטומטית יש 2 רמות גימור. בניגוד לידניות...
מאמין שהאוטו' עושה 1:15-1:16.
והפשטות והאמינות זהות..
יפנית/קוראנית גנרית כזו או אחרת, הכי חדשה, הכי פחות ידיים והכי מעט קילומטרים.
משעמם למוות אבל תשרת את המטרה. אם קטגוריית המיני גם נכנסת לחשבון בכלל טוב.
גם היפניות והקוריאניות הראויות כבר לא ככ פשוטות, גיר רובוטי ברובן, מנוע טורבו או היברידי חלילה.....
ואלו שבכל זאת נותרו עם אטמוספרי ופלנטרי, הרבה הרבה פחות מהנות...תעשו סיבוב ותשוו.
תלוי בתקציב, אני הייתי החודש במצב דומה עם חיפוש רכב לבת שלי, בסופו של עניין בסכום דו ספרתי בסקאלה התחתונה כמו שהגדרת נרכשה פולו 2010 שהחליפה i20 שנת 2017 נהדרת שהוחזרה בתום תקופת ליסינג, בתקציב יותר גבוה הייתי הולך ללא היסוס על ה i20 רכב מאוד נוח ומרגיש מרווח כמעט כמו משפחתית גדולה.
בפרקים לא יודע אם רובוטי זה טוב.
רציף עדיף...
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
grand
הi20 והתאומה קיה ריו עברו ממש לאחרונה ליישר קו לקומבו רובוטי+טורבו.
ההבדל משמעותי
נו, באמא'שלכם, משהו שגם אני אהנה לנהוג בו [emoji846]
האיביזה נשמעת מעניינת, מה השנתונים ה"נכונים" ?
גולף
אתה רוצה להינות מנהיגה? אז אחת מהווגיות, גם 208/308 מנוע 1.2 טורבו יספקו חוויה טובה
מה שלא יהיה, זה לא יבוא מצרפת. אין מקום לדיון ואין מה להציע דגמים אחרים.
אמרתי לא.
נייט.
נדב42
גם הדגם 1.2 מוצלח וגם ה1.0 הנוכחי שהחליף את ה1.2 מוצלח ואף חזק יותר.
ה1.0 קיים בשנתיים או שלוש האחרונות.
ה1.2 קיים כבר שנים רבות.
נדב42
פרדיגמה בלתי אפשרית. אין "חיה" כזאת ...
raanan
כשחיפשתי ויטארה אחרת, אתה טענת מולי בתוקף שאני מקובע ושאני צריך לפתוח את הראש.
אז זה נגמר בצ׳רוקי, נראה איך ייגמר הפעם ..
גיר ה-DSG של קבוצת VAG מפחיד אותי ובמיוחד אם לפי הגדרת התקציב שלך לא מדובר ברכב חדש- אין כבר אחריות יצרן.
זוגתך בהחלט יודעת על מה היא מדברת - הונדה סיויק האטצ'בק תהיה אחלה בחירה - אמינות, סחירות, חדוות נהיגה לגבי צריכת הדלק לא יודע.
למרות שאתה מאד החלטי בעניין הצרפתיות (ככל הנראה שבוי בדעת הקהל הישראלית על רכבים אלו) אני רק אספר על הבחירה האישית שלנו - לאחרונה רכשנו עבור אשתי סיטרואן C3 שנת 2018 עם 14,000 ק"מ בלבד ב- 74,000 ש"ח בלבד (בגלל דעת הקהל..) לטעמי בין היפות אם לא הכי יפה בסופר מיני במיוחד בשילוב הצבעים לבן עם גג אדום. חבילת איבזור טובה, נוחות נסיעה מדהימה, גיר פלנטרי לא מורגש ביצועים טובים יחסית- אשתי מאוהבת בה. כחבילה כוללת זו התמורה הכי טובה לכסף. הבעיה כמו שאמרתי היא הסחירות... לגבי אמינות יש לנו את היסטוריית הטיפולים המלאה ושום כלום עד עכשיו טפו טפו ולעתיד ימים יגידו.
בכל אופן הC3 מחליפה C1 ידנית שברשותנו כבר חמש שנים ועברה אצלנו 72,000 ק"מ. טפו טפו בכל התקופה הזו שום תקלה ושום ביקור במוסך למעט טיפולים שוטפים!!!! ה C1 למרות המנוע צנוע הנפח התגלתה כזריזה וכמאד כיפית לנהיגה ועל אף הגודל הזערורי וצבעה האדום שוקל לאמץ את ה- C1 כרכב היום יומי שלי.
אני חוזר:
נדב42
אמרתי לא.
נייט.
נו. די כבר.
תקנה עוד ויטארה. אוטומטית. קצרה.
ודיי.
היא לא מחפשת רכב שטח, אחרת היינו מותחים את התקציב לכיוון הדגם הנוכחי של הג׳ימני..
נדב42
יש ויטרה 2x4 קצרה דור 1 בארץ.
וברצינות - גולף. אין באמת סיבה לחשוש מהגיר, לא יותר מכל גיר אוטומט יד2 שתקנה.
אתה יודע לבדוק רכב ובעלים כראוי כדי להחליט.
GodsFather
גולף קיים כבר המון שנים. יש שנתונים מועדפים ?
לבת שלי יש ספארק, רכב נחמד מאוד לדעתי
