תדלוק בנזין במנוע דיזל
שלום חברים.
בבלבול של רגע תדלקתי בניסאן נבארה 1.5 ליטר בנזין והשלמתי 65 ליטר סולר סהכ' נפח המיכל 80 ליטר .
כמה זה נורא? יש לציין שכבר נסעתי כ30 קמ' לערך..
השאלה האם לרוקן את המיכל או ש 2% זה לא ככ נורא, המתדלקים שהיו שם אמרו שזה שטויות..
תודה לעונים.
תגובה: תדלוק בנזין במנוע דיזל
כבר מילאת ונסעת...
תעצור פחות או יותר בכל תחנת דלק שאתה עובר בימים הקרובים ותמלא כל פעם עוד כמה ליטרים, כדי לדלל את הבנזין כמה שיותר.
1+ קרה לי עם 17 ליטר בנזין, בעצת מכונאים עשיתי מה שנמרוד הציע ועבר בשלום.
פעם בחודש אני מוסיף כ- שני ליטר בנזין למשאית איווקו דיזל .
לא רק שזה לא מזיק אלא מנקה את מערכת ההזרקה .
כנ"ל לפני הטסט .
הבעייה מתחילה כאשר כל המיכל בנזין במקום סולר - אז אתה יכול גם לפוצץ מנוע .
אילן
יונימוג אדום
כנ"ל לפני הטסט .
אילן
במידה והמנוע עם מערכת דלק מסילה משותפת
אתה משחק באש
הנזק שנגרם הוא נזק גדול ומצטבר
יונימוג אדום
כנ"ל לפני הטסט .
אילן
הנה זה מתחיל..
אין שום סיבה הגיונית ומעשית לבנזין בסולר,
מה בדיוק זה מנקה?
אם כבר, אתה פוגע במשאבה שהבנזין מפריע לשימון שלה כי הוא לא שומני כמו הסולר.
בשביל לנקות מערכת דלק סולר יש תוספי ניקוי לסולר יעילים מאד.
אם תתדלק בנזין מלא במנוע דיזל המנוע פשוט יכבה כי אין מה שיצית אותו.
תודה רבה, נקווה שיעבור בשלום.
השאלה אם בנזין באמת נמהל בסולר או שיכול להיות שהוא צף או שוקע ואז יש סיכויי שהמנוע יקבל בנזין נקי..?
קרה לי גם שמילאתי 2 ליטר בנזין. התקשרתי למוסך המרכזי לשאול (אחרי שחבר מילא מיכל מלא והלך מנוע...) ואמרו שאין בעיה, פשוט למלא את כל המיכל בסולר וזהו, שאין סכנה בכמות כזאת קטנה של בנזין
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Elish22
לגמרי נמהל.
שניהם הם תוצר של אותו חומר (נפט גולמי) שזוקק.
תהליך הזיקוק מתבצע על ידי חימום הנפט הגולמי והפרדתו למרכיבי משנה לפי מהירות הנידוף.
הבנזין מתנדף מהר יותר מהסולר....
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בשביל הראש השקט הייתי מרוקן לפחות חלק מהדלק
כרגע רוב המיכל בנזין, לרוקן זו עבודה קלה (משאבה ידנית ומיכלי אוריאה משומשים)
agabay
תודלקו 1.5 ליטר בנזין ו-65 ליטר סולר.
איך רוב המיכל בנזין?
בכל מקרה בימים שעברו מאז פתיחת השרשור כנראה כבר לא רלוונטי
נשלח מהנייד
8 ליטר בנזין במיכל של 70 ליטר סולר, זה כמות בעייתית?
aahh
רק אשתף במשהו שקרה לי לפני שנה ומשהו- מילאתי בנזין במיכל שלי- היילקס 97, דיזל.מיד התאפסתי ורוקנתי ליד התחנה (סדר גודל של 10 ליטר) ומילאתי סולר. אחרי שלושה שבועות התחילה לי סאגה שלמה של לכלוכים במיכל סולר- מעין התגבשויות קטנות שהגיעו ונעצרו בפילטר דלק , סתמו לי את הבית שלו ופגעו מאד בסחיבה עד כיבוי של המנוע. אחרי 10K קמ וכמה החלפות יזומות של הפילטר+ניקוי לחץ אוויר של הצנרת הפסיקה הבעיה.
זיף
בתקופה שעוד היו מתדלקים, מילאו לי בהיילקס 97׳ 60ליטר בנזין..
רוקנו בתחנה ומילאנו סולר.
הגמל נתן כמה נפיחות וגמגומים בקמ-שניים אחרי התחנה וזהו.
לדעתי, אם הופיעו דברים רק אחרי 3שבועות, זה לא קשור לתדלוק השגוי.
aahh
ברוך הבא לפורום,
אל תתקמצן בפרטים, חלקם מאד חשוב לקבלת תשובה טובה:
1. האם התנעת את הרכב לאחר התדלוק או שמייד רוקנת את המיכל?
2. באיזה רכב מדובר (ואיזו שנה)? ייתכן שמנוע מיושן יחסית יהיה סלחני יותר מאשר מנוע מודרני...
בעצת מכון רישוי כלשהוא אי שם, רמזו לי להגיע לטסט עם תוספת בנזין במיכל (הרכב דיסקו 98 סולר) , אני שם 5% בנזין (תלוי כמה סולר יש במיכל) בבוקר הטסט, נוסע למוסך להוציא אישור לפני הטסט ואח"כ לטסט, מאז אין שום הערות ולא הארות לגבי זיהום האויר, אני עושה את זה כל חצי שנה, כבר פעם שלישית.
אין באמור לעיל המלצה משום סוג לכם או לרכבכם, תטעמו ותבחרו לבד אם טעים לכם ובא לכם.
אתה מרגיש שיפור בסחיבה אחרי הוספת 5% בנזין?
אצלי משאית איווקו 1992 עם 1.260000 ק"מ !!!
כל תידלוק של כ- 70 ליטר מוסיף סביב שלושה ליטר בנזין - הסחיבה השתפרה מאוד והרכב כמעט ולא מעשן .
כמובן מנוע טיפש , הזרקה מיכנית וללא מחשב .
אילן
ehudzeelim
שיפור בסחיבה בדיסקו 98 עם גלגלים גדולים ויחסי העברה מקוריים? הצחקת אותי.
השינוי בסחיבה הוא עניין יחסי ביחס ישר להולכי הרגל במעבר החצייה, הולך רגל מאיץ מהר ממני.
אני עובר טסט מכה ראשונה, כל השאר פחות חשוב.
[emoji28]
אני שואל כי בסיני מוסיפים באופן קבוע בדיזלים ליטר בנזין על מיכל סולר ואומרים שזה משפר מאד את הסחיבה.
אתה מוסיף יותר מזה, לכן תהיתי
שמע, בנזין זול יותר מסולר [emoji23]
יונימוג אדום
אילן
מעניין+
מוטי ג.
שים diesel purge של ליקווימולי במיכל ותראה.
בניגוד לשטות של הבנזין זה מיועד לדיזל ועובד.
מוטי ג.
עלית על משהו..
יונימוג אדום
אילן
כמה תדלוקים או כמה קילומטר עשית ככה?
ehudzeelim
[emoji28]
בסיני גם נוסעים בניוטרל בירידות לחסוך בדלק ובלי אורות כדי לחסוך בבטריה..
רק מהבדואים בסיני צריך לקחת דוגמא.
לטובת מי שקורא כאן בעתיד, אני אזכיר שאין דין טויוטה ישנה או דיפנדר מרוט, שיסעו על כל דבר שתשפכו להם במיכל, כדין רכב מודרני שיכה אתכם חזק וקשה על תעלולים כאלו.
erezgur
ברוך הבא לפורום,
רכב קיה קרניבל 2021 מנוע דיזל טורבו
הרכב נסע עם טנק מלא [70 ליטר] שמתוכו רובו היה סולר, ו 8 ליטר בנזין.
המתדלק בתחנה התעקש שזה לא בעייתי, ולכן נסעתי מהתחנה 2 ק"מ. לא היה תחושה חריגה בנסיעה. אך לאחר החניה אמרו לי שאולי זה בעייתי.
aahh
אני במקומך גורר למוסך. ירוקנו את מיכל הדלק כמו שצריך, ינקזו את המערכת, יחליפו פילטר סולר. זה רכב חדש ויקר.
1+
יש לך המון מה להפסיד, חבל על הסיכון
שלא לדבר על נושא האחריות, כאן אני הייתי מתלבט לאן לגשת…לא בטוח למוסך היבואן
Asaf-a
אסף.א
