רתכת CO2 תלת פאזית מקצרת במגע בין הארדונג להארקה
יש לי רתכת מיג תלת פאזית ESAB ישנה שיש לה בעיה כזו:
ברגע שהארדונג נוגע בגוף הרתכת או בברזל כלשהו שמחובר בצורה כלשהי להארקה, היא מקצרת.
היא מרתכת טוב, עובדת בסדר אבל יש את התופעה הזו.
לרתכת במקור אין אפס/N, יש L1,L2,L3 והארקה. חיברנו אפס בשביל להפעיל מאווררים חדשים שהם 220V. בצד אחד מחוברים לשנאי 220 שנמצא ברתכת ובצד שני ל0/N שמגיע מהכבל. ישירות.
רעיונות יתקבלו בברכה.
תגובה: רתכת CO2 תלת פאזית מקצרת במגע בין הארדונג להארקה
לפני ששינית משהו, - התופעה הזו לא התקיימה?
אתה בטוח שמקצרת? אולי אתה מתכוון שהמפסק פחת קופץ?
אני גם לא מצליח להבין את החיבור של המאוורר....מה התפקיד של השנאי? ועל איזה כבל אתה מדבר.
יש מצב לציור של המעגל?
מיכה, אתה זוכר שחשמל, בטח תלת פאזי, מרביץ חזק?
אתה שוב מאתגר את הברירה הטבעית?
אין חשמלאי בחור הזה שאין בו דואר?
סיכוי יותר מסביר שאין בה אפס בכוונת מכוון. יש לי רתכת כזו.
צריך להבין מה ואיך עושים ולפי השאלות - זו כנראה עבודה שקצת גדולה עליך.
zivo
זיו אל תתעלל בו.
תסביר לו איך עובד הפחת ודי.
מיכה, החיבור שלך שגוי ומפעיל את הפחת שקופץ בתנאי הזה שיצרת.
הפחת שלך תקין, החיבור של המאווררים לא
תשדרג את החוט הזנה ל 5 גידים ותשתמש בניוטרל ( הכחול) כנגד אחת הפאזות בחיבור המאוורר והכול יפעל.
מצד שני, אם זה תוכנן ועבד ככה עד היום אז למה להתחכם?
מצד שלישי והכי חשוב, תקשיב לשמיל.
אמנם הפחת תקין אבל עדיין לא נעים ולא בריא לחטוף...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
זיו אל תתעלל בו.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אף אחד לא התעלל, בסה"כ חשבתי לתת טיפ שאולי יעזור.
אתה כבר יודע הכל והצעת פתרון, ואני בכלל לא בטוח שמה שכתבת יעבוד (אבל בהחלט יש מצב שאולי כן).
מאחר ואנחנו עוסקים ב 380V, חשבתי קצת לברר יותר פרטים לפני שממליצים מה לעשות -:-(
zivo
זה 380 בין שתי פאזות.
220 בין פאזה לאפס.
בשני המקרים לא כדאי לחטוף..
shachar
לא יודע. לא השתמשתי בה.
zivo
קופץ הממט וקופץ ההגנת קצר.
המאוורר מחובר לאפס שלא היה בחיבור המקורי. מחר אנתק את האפס ואבדוק.
לרתכת יש שנאי גדול שמוציא כמה רמות מתח. אחת מהן220. המאווררים מחוברים ל220 הזה ולאפס מהשקע.
boaz avrahami
זיו אל תתעלל בו.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
זה מה שעשיתי. רק במקום לקחת 220 מהכבל ישירות אני לוקח מהשנאי וככה לא צריך מתג נפרד למאווררים. מחר אצלם.
השאלה היותר בסיסית היא איזה סוג קצר זה. אני חושב שזה קצר של פאזה כלפי הארקה. השאלה היא לאן הארדונג מחובר. כנראה לפאזה אחרת והקשת החשמלית שנוצרת בידית היא בין 2 פאזות ולא פאזה לאפס כמו ברתכת חד פאזית.
יש חשמלאי אני לא לבד פה אבל גם הוא קצת אובד עצות למה זה קורה.
מחר אנתק את האפס מהמערכת ואראה אם יש שינוי
השנאי מוריד את המתח, ומעלה את הזרם, אבל בנוסף, משמש גם בעצם כשנאי מבודד.
כלומר, כל מה שקורה בצד של הריתוך \ קשת לא ישפיע \ יקפיץ.
1- תפרק את המאווררים ותראה אם זה מפסיק להקפיץ?
2- אתה בטוח שה 220V על השנאי מיועד ליציאה 220V (ולא לאפשרות להפעיל על 220V במקום 380V)?
3- נגיד והשנאי באמת מיועד להוציא 220V לצרכנים, האפס של אותם צרכנים (המאוורים) צריך להיות מהשנאי! ולא מהכבל שמגיע מההספקת מתח.
אם תנתק את האפס המאווררים לא יפעלו והרתכת תעבוד כרגיל.
למה זה קורה?
בצרכן תלת פאזי שעובד ללא אפס, המערכת מחוברת בצורת משולש, ואחד התנאים למצב הזה הוא שהזרם הנצרך מכל פאזה יהיה זהה .
במצב זה איןצורך באפס כי אין זרם חוזר - הכוונה היא ששקול הזרמים 'מתאפס' בגלל הפרשי המופע בין הפאזות.
מה שאתה עשית - הוצאת את המערכת מאיזון. המאווררים צורכים מאחת הפאזות זרם נוסף, מה שלא קורה בשתי הפאזות האחרות.
(לדוגמא - אם היית מחבר 3 מאווררים זהים , אחד על כל פאזה - לא היה קורה כלום, והכל היה תקין)
מה לעשות ? כמו שאמרו לך לפני - לחבר את המאווררים בקו ההזנה לפני השנאי, לאחת הפאזות ולאפס.
לא עדיף לעצור?
זה כבר עבר את אזור המשחק הפשוט
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בקיצור ...מגע הארדונג בהארקה נוצר מחוסר שוויון פוטנציאלים עקב חיבור לא תקין בין פאזה T וחוסר מופע בין פאזות R-S בקיצור הסדר הנכון הוא של R-S-T
כיוון שהפוטנציאלים משתווים לאחר חיבור הגופים (עד שלא יהיה שוויון פוטנציאלים תהיה תנועת מטענים), נוכל לומר כי:https://wikimedia.org/api/rest_v1/me...3423ee655d9843
תחבר אותן בסדר משתנה משמאל לימין
צחקתי איתך ...
( חשמל הורג ..תיזהר ...) ......
"רתכת CO2 תלת פאזית מקצרת במגע בין הארדונג להארקה
" זה המצאת החשמל מחדש ....
ארדונג = הארקה
הגרמנית נוכחת בעולמם של החשמלאים, ומי מאתנו אינו חשמלאי לעת מצוא? השאלטר והשטקר הגרמניים מוכרים לכל ישראלי, ארדונג עדיין נשמע לצד ההארקה, ופעם היה נפוץ על כל לשון קורצשלוס, הוא קצר.
לפי התיאור שלך למה שעוללת ....המאוורים הם מקור הקצר ...
בהצלחה:D
אוקי תודה. אבדוק עוד כמה שעות ואדווח.
אגב, כרגע המאווררים מנותקים מה220 מחוברים רק ל0 מהשקע וזה עדיין קורה.
כשהמאוורים מחוברים באופן עצמוני... בלי קשר לרתכת, הם עובדים תקין?
מה היה במקום לפני שאלתרת הוספת מאווררים?
כרגע ניתקתי הכול והרתכת עובדת.
במקור היו מאווררים אחרים 24 וולט כמדומני.
נגיד ואני לוקח חשמל לא מהשנאי אלא מהכבל שנכנס לרתכת, לא תהיה לי עדיין אותה בעיה? אני אחבר אפס למאווררים ושוב הרתכת תקצר.
יכול להיות שיש איזו זליגה מהמאווררים, גוף אלומיניום, לרתכת? כי הם היו מחוברים ישירות לאפס, לא דרך ממשק כלשהו לרתכת.
lizard
חיברת אותם ישירות ל 220 והם עובדים תקין?
ולמה לא להתקין את מה שהיצרן בחר בשביל הרתכת?
shachar
לא חיברתי לכלום.
לא היו מאווררים כשקניתי אותה.
lizard
לא חיברתי לכלום.
לפעמים, רק לפעמים, זה בסדר לא לשדרג.
לעיתים נדירות היצרן אפילו יודע למה הוא לא שדרג, וזה לא תמיד מקמצנות.
תשתמש ברתכת כמו שהיא. אם יש בעיות - תחזור לפה.
לא היו מאווררים כי הם התקלקלו. לא כי לא היה במקור.
lizard
בהנחה שהמאווררים תקינים, לא זליגה ולא נעלים.
חבר אותם על כבל נפרד (פזה אפס, והארקה), ותפסיק לחפש בעיות.
gp1
צחקתי איתך ...
ארדונג = הארקה
בהצלחה:D
אהבתי... בכלל ארדונג זאת מילה שמתחברת אצלי להגיג נושן של הגשש, הרבה יותר מלמשהו שקשור לחשמל...
טל.
ארדונג = הארקה בגמרנית.
עוד מילה(מקצועית) שעלתה ארצה עם העלייה מארופה
תנין יותר טוב?
אני קורא לזה הארדונג בגלל שלקרוא לזה מינוס למשל זו טעות. היום רוב הריתוכים ברתכת זרם ישר אלקטרודה נעשים בכלל כשהאלקטרודה בקוטב השלילי והתנין בחיובי.
טוב, אז איך לקרוא לזה?
פחות חשוב איך קוראים לזה, יותר חשוב איך מחברים את זה...
חיברת את המאווררים חזרה ( נכון, ישירות)?
עובד?
כן, עובד. תודה
