האם מישהו ניתקל בכאלה?
הייתי היום במכון דיזל עקב בעיית עישון שלא נפתרת לא מעט זמן.
בעל המכון הסתכל על המזרקים וקבע שעלפי צבע המנגנון החשמלי של המזרק ניתן לקבוע בוודאות שהוא מזוייף.
יכול להיות כזה דבר?
יכול להיות כזה דבר?
לפחות זהוי קל
כשתראה איך מזייפים מסנני שמן / דסקיות ברקס
שמן מנוע /
הכל מזייפים
אז מה הפלא שגם את המרסס זייפו
לפי "צבע המנגנון החשמלי של המזרק ניתן לקבוע בוודאות שהוא מזוייף"-אינני יודע.....
אבל לפי מספר שלדה+מספר קטלוגי+אותיות\מספרים קידוד
כן
מזרקים ל-COMMON RAIL
טכנולוגיה מסודרת
אם אני מזייף אותם אני
אני אמצא דרך לצביעה הנכונה
אגדות חחח.....ממרקטולוג
כמו שלא מזייפים/מעתיקים חיישנים (שלא עובדים בכלל)של אותה מערכת מסילה משותפת?
יש הרבה
אבל זה:
ייעל המזרקים וקבע שעלפי צבע המנגנון החשמלי של המזרק ניתן לקבוע בוודאות שהוא מזוייףיי
מרקטולוגיה של שוק הכרמל.....
גרשון זה לא מדויק. לעתים זיהוי של חלק מזויף ניתן לראות ע"י שינויים קטנים מהמקורי. לפעמים זה גוון מעט אחר, ובעל מקצוע שנתקל בהרבה ידע להגיד. אם הוא נתקל בסדרה שלמה של מזרקים שיוצה בקו ייצור אחר (גם אם מקוריים) שיש להם שוני מסויים בגוון, גם על זה הוא ידע להעיד.
אני מכיר למשל את ההבדלים בצבע בין חברות אפטרמרקט שונות של טרמוסטט של הדיסקו. כולן מנסות לדייק לצבע המקורי ולכל אחת מהן .שוני (ואני לא מדבר על הבדלי הצבע המהותיים שנעשים בכוונה בטרמוסטטים עם טמפ' שונות).
יש הבדל בין מזויף ונתונים שונים
על המזרק יש קוד וברקוד של עבודה+מספר קטלוגי-הם חייבים להתאים זה לזה
אם הם לא קיימים\לא נכונים אז זה סתם בובה
לא הגבתי עד עכשיו כי חיכיתי שיעבור זמן סביר מההחלפה ע"מ שאוכל לדעת אם באמת המזרקים היו מזוייפים והעישון הפסיק.
גרשון, יכול להיות שמדובר במרקטינג של שוק הכרמל, גם אני הרגשתי כך, אבל ממש.
היו לי המון ספקות (לא ישנתי בלילה, חיפשתי ברשת שאלתי אנשים, הרגשתי כמו ילד קטן ומפגר שהולכים להשחיל אותו), לא האמנתי שניתן לקבוע ע"פ צבע שמזרק מזוייף ולכן פניתי לכאן לפורום.
שורה תחתונה.
לפני שהבחור נגע במזרקים הוא בדק את כל החיישנים על המנוע, בעזרת תוכנה, בדק קומפרסיה, מחממים (אני יודע שהם לא קשורים לבעיה, אבל כבר היו בחוץ לצורך בדיקת קומפרסיה).
רק אחרי שהבין שהכל תקין (קומפרסיה מעולה של רכב חדש) אמר לי היום הרכב יוצא מפה בלי טיפת עשן.
הביא גופים משומשים של מזרקים מקוריים (לפי מספרי רכב כמובן) שיפץ והרכיב.
חיכיתי עד היום כי עדיין חשבתי שפתאום העשן יחזור.
לא חזר, אין טיפת עשן.
הבחור צדק האשם היו במזרקים.
לאחר שהם היו בחוץ הוא הראה לי עוד סימנים חוץ מצבע האלמנט החשמלי, כמו מספרים שמוטבעים בלי קשר לכלום וחלקם כבר אפילו נמחקו.
המזרקים אכן היו מזוייפים.
וכן הוא זיהה זאת ע"פ צבע המחבר החשמלי.
שוק הכרמל או לא, הרכב לא מעשן ואני הבנתי ששרפתי אלפי שקלים על החלפות של חלקים, כולל שסתום וואקום ראשי EGR גם המכני וגם החשמלי, MAF, מפריד חלקיקים, ניקוי סעפות, מערכת שסתומי וואקום, טורבו ועוד מלא דברים.
חתיכת שיעור לחיים קיבלתי.
הי, לפחות אני יודע עכשיו שכל מה שיש מתחת למכסה מנוע ואמור לייצר כוח שיסחב אותי קדימה חדש...
שים תמונה אחרת איך זה יועיל לאחרים?
א.התכוונתי למזרקים חדשים ולא על זיוף של יצור DENSO/BOSCH
ב.במנועים 1KD/2KD/1VD
מזרקים נבדקים בלי פירוק מהרכב דרך TIS של טויוטה-מחשב בדיקה
ג.רעש שלהם כשהמנוע 1KD/2KD/1VD קר
סיבה להחלפה לחדשים-דלפים
ד.שיפוץ-לא תמיד מצליח
שמוליק, תפנק אותנו בהמלצה על בעל המקצוע?
בוודאי.
לצערי לא צילמתי מזוייף ליד מקורי.
אבל זה המקורי הישן שלי קובץ מצורף 127151קובץ מצורף 127151 קובץ מצורף 127152
בדרך כלל הם מגיעים בצבע אפור או חום קובץ מצורף 127153
והמזוייפים בצבע בורדו
קובץ מצורף 127154קובץ מצורף 127155
עוד כמה דקות, אצא לרכב והוציא מישם את המזוייפים ואצלם גם את נושא המספרים....
עריכה:
חזרתי...
אוקי
אלא תמונות של המזוייפים, צילמתי גם את התקע וגם את המספרים.
שימו לב שאין שום קשר בין המספרים למספרים אמיתיים וגם חלקם מחוקים למרות שבתאורה ישירה עוד ניתן איכשהו לראות אותם...
אין מספר חלק זהה בכל המזרקים וגם המספרים כביכול הסידוריים הם לא סידרה של כלום. אחפש מזרק מקורי עד אז תתרשמו לבד...
קובץ מצורף 127161קובץ מצורף 127158קובץ מצורף 127162קובץ מצורף 127159קובץ מצורף 127163קובץ מצורף 127160קובץ מצורף 127157
מצאתי באנטרנט תמונה של מזרק מקורי.
ניתן להתרשם
1. צבע הקונקטור אפור - תקין.
2. המספר שמוטבע - אחיד כש- העליון מסמן את המספר הקטלוגי האמיתי של המזרק והתחתון את המספר הסירייאלי היחודי של המזרק הספציפי.
קובץ מצורף 127164
רק לצורך שמירה על זכויות יוצרים אם קיימים כאלה לתמונה, אציין שהיא נלקחה מה URL הנ"ל : https://www.dieselcenter.com.au/dies...5000-7780.html
זו כמובן לא המלצה לרכוש משם !!!
מקווה שהאנפורמציה כאן תסייע לבאים אחרי שיחליפו מזרקים.
פרגן לבעל המקצוע ופרסם את שמו כאן.
בעל המקצוע שזיהה את המזרקים ופינק לי את הרכב הוא מרום משה.
הוא בעל המקום שנקרא אינג'קשן טק בע"מ.
יושב באזור התעשיה סגולה בפתח תקווה.
שימו לב שעל אף ההמלצה החמה אני חייב לציין שהבחור לוקח את הזמן, עובד לאט, הולך להביא חלקים וחוזר אחרי שלוש שעות, בסוף ההרכבה נשארו לו ברגים ביד וזאת למרות שעמדתי ליד(או בגלל) ועוד היו דברים שהזכרתי לו להרכיב, הוא לא היה בטוח שצריך, רצה לוותר על חלקים שלטענתו לא חשובים וכו...
אל אף זאת, הבחור מאתר תקלות מקצועי, מכיר כל סנסור ויודע לבדוק אותו וכמובן הוא היחיד אחרי שנה שבה הרכב ראה לא מעט מאתרי תקלות (טובים לא פחות) שעלה על התקלה ודי במהירות!
תעשו את החשבון שלכם.
לי הוא הציל את הרכב !!!
http://gershon.ucoz.com/index/autote...gauswahl/0-106
מזרקים מכל הצבעים נמכרים כאן
היישר מDENSO/BOSCH/KI-KI
חחח
שאלת הדיוט:
1. אם אני זייפן מזרקים, למה שאייצר אותם עם סימן ככ בולט כמו צבע רכיב אחר?
2. אולי העישון הפסיק בזכות שיפוץ מזרקים שהגיע זמנם פשוט ולא כי הם היו מזוייפים? גם מזרקים מקוריים נדרשים להחלפה מדי מספר שנים
