חתולים בג'יפ - עזרה
נמאס לי מכל החתולים שישנים לי בג'יפ. בהתחלה היו סתם חתולים שהשאירו פרווה ועקבות על
הספסל - בסדר. אבל עכשיו הגיע זכר שהחליט שהכי מתאים זה ל"סמן" את הכיסא שלי. עד כאן !!!
מישהו מכיר חומר או שיטה למנוע מהם להתנחל לי בג'יפ?
הצעות רציניות בבקשה.
אגב, הגי'פ ללא דלתות ומכוסה.
זיו
חוזר: חתולים בג'יפ - עזרה
הצמדת הכיסוי לרכב כך שחתולים לא יוכלו להכנס או ברזנט מלא לא יפתרו את הבעיה?
יש בחנויות מחמד ספריי מרחיק חתולים.
אחרי כמה ריסוסים הם כבר לא יחזרו יותר
שי.
נכתב במקור על ידי shay1h
שי.
שם של חומר ממש יעזור לי. ישנם הרבה חומרים ואני צריך אחד עם המלצות.
גט-אוף ספרי של חברת שיף.
תגיד מאיזה איזור אתה בארץ ואני יגיד לך איפה לקנות.
מלכודת עכברים קפיצית. אופן ההכנה: 1. מעקמים את השיניים כדי לא לפצוע. 2. מחלישים את הקפיץ כך שבמצב סגור אין לחץ על המשטח. 3. עוטפים את הזרוע בספוג. מצמידים בעזרת נייר דבק. המטרה היא להפחיד ולא לפגוע. עובד באחריות. שיטה נוספת, לייצר כיסוי לכול כסא כך שיווצר שיפוע בין ראש הכסא לבין החלק הקידמי של המושב, במצב מתוח אין אפשרות לשבת על זה.
ואני חשבתי לתומי שרק אצלי רובץ חתול מבויית ענק בספסל האחורי.
זה טוב נגד גנבים.פתאום מפתיעים אותם והם קופצים ומרעישים.
סטרט אפ של אזעקה!
במיוחד עם יש לו פעמון צוואר.
פלפל שחור גרוס במקום בו הם מתנחלים. בדוק!
חיה ותן לחיות. לי יש שני חתולים "רשמיים" והג'יפ הוא הבית שלהם בחורף. למה לא בעצם?
כי הם משתינים לו על הכיסא, נמרוד.
אתה יודע, יש אנשים ששומרים ג'יפ כדי לנסוע בו ולא רק כדי לספר לחברים באינטרנט שיש להם אחד.
נכתב במקור על ידי אלון_ק
אז מדובר כאן על בעייה בחינוך החתולים ולא בג'יפ. תחליף חתולים.
קניתי תרסיס של חברה ספרדית, מרסס כל יומיים - והנה הורדתי את מספר השבחי"ם ל-2 !!!
כנראה שנעבור לפלפל שחור גרוס....
גם אצלי שכן חתול על המושב הקדמי, היה משאיר אחריו שערות ופישפשים.
הפתרון האולטימטיבי הוא להשאיר נבלה של חתול בתוך הג'יפ, סמוך עלי אף חתול לא יתקרב !
הפתרון יעיל גם להרחקת אורחים לא קרואים מסוג אחר, כולל גנבים.
נכתב במקור על ידי ניר ל
ענקקקקקקקקקקקקקקק
תגיד , אם הייתי מוצא את הגנב של הרכב שלי ומשאיר את הנבלה שלו קשורה לפגוש הם היו באים??
נכתב ע"י polar bear והודגש על ידי:
חתולים זורקים הצידה!
ניר צלופן , מהסוג שמרשרש ברגע שהחתול יושב, לא יהיה לו נוח ולאחר מספר פעמים הוא ימצא מקום אחר. כמו כן יש לפזר פיפל שחור טחון דק , 0-[ כמות קטנה] . שילוב מנצח,
בתודה מראש ארגיל אייל
תודה לכולם ובמיוחד לאיל: הפיתרון (בינתיים) רדיד אלומיניום על המושב !
אגב, התרסיס ממש לא עזר, סתם ביזבוז כסף וסירחון נוסף על זה שהחתולים משאירים בכל מיקרה.
זיו
יש לי פיתרון מהטבע.. תסמן גם אתה טריטוריה בדיוק כמו שהחתול סימן..
הוא יחשוב שזה חתול גדול יותר ! מה שיקרה זה 2 אפשרויות או שהוא יעזוב ..או שהוא יחכה לך עם זנב מורם בפוזה מגרה
כשלי היה CJ פתוח ,אז הייתה לי שכנה כוסית שהייתה יושבת בו ומחכה לדייטים שלה (כשנמאס היה לה ממני)....אתם חושבים שאם הייתי משתין עליה או זורק עליה פלפל גרוס היא הייתה נשארת? :roll:
או שזה הנייר צלופן שגרם לה אי נוחות?
דרך אגב , פלפל גרוס , קצת מלח, תערבב טוב טוב ותשים בתנור 180 מעלות ל20 דקות ויש לך אחלה פשטידת CJ :p
אני חייב להגיד שזה אחד מהשירשורים ההזויים ביותר שקראתי אי פעם...
נכתב במקור על ידי GodsFather
אחי קרעת אותי עם מה שרשמת למעלה
תגיד בקשר לסמוראי שלך
רציתיי לשאול אולי אתה יודע איפה אני יכול להשיג שעון טורים לסמוראי שלי ?
גש ליצחק שדה בת"א , פרוחזאד - 3 אחים פרסים תחמנים, בערך 100 שקל. התקנה 2 דקות.
או, חנות מאחורי יצחק שדה (אם אני לא טועה בן אביגדור זה הרחוב), חנות בשם תב אור - אותו מחיר, רק בלי ההצגות של הפרסים...
תודה רבה.
באותה נימה -
יש בעיה חמורה יותר עם חתולים שמחפשים מקומות חמים בחורף ומוצאים אותם בתא המנוע - הג'פאי התמים שאינו מודע למה שיש לו במנוע מניע את הרכב ו....חוייה לא נעימה ומחזה מזויע של רסק חתולים במנוע..!!!
שלמה
נכתב במקור על ידי KOOKE
באותה נימה -
שלמה
ואני לא הבנתי למה המנוע עושה קולות של חתול כשהוא מניע...והשערות בפילטר הפתוח שלי...תודה שהארת את עיני :mrgreen:
