אשמח להמלצה על בעל מקצוע שידע לפרוץ את המנעול ללא דיסק.
תודה לעוזרים.קובץ מצורף 127209
תחנה ברכבת כמה שעות, יטפלו לך בזה חינם...
מה הבעיה במנעול?
זה מנעול סיני או מקורי של פלדלת וכדומה?
יש אולי אפשרות לקדוח ולפרק את המנעול.
כנראה סיני...
איבדתי את המפתח /:
מוזמן לבוא להשאיל מקדח קונוס...
סיני אומר שיש סיכוי לקדוח את הקייס של המנעול, לא הברזל האדום אלא הקייס של המנעול עצמו.
יש. תודה. ננסה!
במקרה הגרוע דיסק בחיבור בין שני חלקי הרתק. ואז ריתוך פלאח חופף מעל.
אוקי 2 אפשרויות כרגע.
1. קח מברג איכותי, חזק לא זבל שיתעקם ותכניס אותו בכוח לחריץ של המפתח. תסובב חזק ובתקווה תשבור את הפינים של המנעול. במנעול סיני יש יותר סיכוי שזה יקרה.
2. מקדח בקוטר של הפתח למפתח. אם יש הגנה על זה אז זה יותר מסובך אבל שוב, אם סיני אז כנראה לא פלדה איכותית. אתה קודח את הפליז ומנסה להרגיש מתי הפליז נגמר. תוקע מברג ומנסה לסובב.
יש בפתח תקוה את פאר מנעולים - מומחה לפריצה .
אילן
חבל להזיק למנעול, יש אנשים שזה המקצוע שלהם ויפתחו לך ובחלק מהמקרים כולל שחזור מפתח.
אם יש המלצה לאחד שיודע לבצע זאת במנעול רתק... אשמח.
מכמה מנעולנים שדיברתי איתם אמרו שמנעול רתק לא ניתן ל"דיגדוג"...
אולי לא יודעים.
https://www.youtube.com/watch?v=NqBe...NrMkq&index=29
וזה מולטי לוק. לא איזה צילינדר סיני...{ והבחור הוא לא הפורץ מבת ים אלא אחד הטובים בתחום }
ניסית את פאר מנעולים? בזמנו שיחזר לי מפתח של האופנוע רק מהצילינדר עצמו.
ניסיתי אותם לפני 8 שנים בערך עם מפתח שנשבר בסוויץ... אבל ללא הצלחה. בסוף מכרו לי סוויץ חדש במחיר מופקע. יותר מופקע ממכשירי תנועה שמצאים לא רחוק משם.. אבל זה סתם כי הייתי צעיר פעור.
וואלה סחטיין הארת את עיניי עם הסרטון! תודה.
מהיכן אתה? או היכן הרכב נמצא?
נפתרה הבעיה, שכר לימוד למנעולן.
מסתבר שזה רב בריח לוקסיס.
אחרי שעתיים נסיונות דגדוג הוחלט לקדוח.קובץ מצורף 127211קובץ מצורף 127212
המנעולן צחק כל הדרך לבנק...(:
אז מה הוא עשה? איך הוא פתח?
כירסם ואז קדח..
כמו שכתבתי או במקום אחר?
החתיכות פלדה שמגינות על המנעול מאוד קשות, אני מניח שהוא השתמש במקדח/כרסם קרביד.
תמונה אחת שווה אלף מילים .. לא?קובץ מצורף 127220
