תגובה: התייעצות לגבי רכישת ג'יפ
הג'ימני הוא הכי הרבה שטח ברשימה שלך אבל אינו עונה על דרישות הבטיחות והמרווח שלח
גרנד ויטרה עונה יפה מאוד על דרישותייך אלא שבשנתון 2008-2010 קיימת תופעה של סדק בבלוק במנועי 2.4 (לא בכולם אבל זה הימור לא נעים). לכן העדיפי 2008 מנוע 2.0 ליטר האמין באופן מוחלט כמעט שגם נכנס לך בתקציב. אמנם המנוע חלש מעט אבל בעיר ובשטח זה לא מורגש אלא רק בכביש המהיר שם האוטו משייט בסלד גבוה. כבונוס גם צריכת הדלק תהיה מעט טובה יותר (1:8) לעומת מנוע ה-2.4 (1:6-7)
עם קצת סבלנות תוכלי למצוא ויטרה 2008 סביב 120-40 אלף קמ אחרי הגבהה ומיגון (אחרת שימי בצד עוד 7k)
רכב טיולים מצוין שיסע בכמעט כל מסלול בארץ עם נהג מנוסה כפי שציינת שהינך. אני נסעתי בו את מעלה זרון, מעלה אברהם, נחל פרצים נחל פרס נחל צין, עשוש ועוד. בקרת המשיכה יעילה מאוד וביום שתרגיש שצריך קיימת בשוק גם נעילה אחורית
תא המטען לא עצום אבל מספיק בהחלט לזוג וניתן להוסיף גגון לא ביוקר
פשוט רכב סולידי פשוט ומעולה ובתקציב הזה קשה לי לחשוב על רכב אחר שיתאים למעט רקסטון שגם הוא טוב אבל יותר יקר לאחזקה ויש לו את המוזרויות שלו
אנסה לחדד...
אני מעדיפה שהג'יפ יהיה נוח יותר בכביש מאשר טוב בשטח.
הנסיעות איתו על כביש מהיר הן יומיומיות, ואילו טיול שטח יקרה אולי פעם בשבועיים.
יכולות השטח לא צריכות להיות יותר מבינוניות...
אבל נוחות נסיעה בכביש צריכה להיות ממש טובה.
בהתחשב בזה... על איזה ג'יפ הייתם ממליצים?
צליל כמו שכתבו לך.
הגרנד ויטרה נוחה בכביש ויכולה להכיל גם ארבעה אנשים בטיול חד יומי, לדו יומי ומעלה - גגון.
שימי לב למודל, ב 2008 יש רכבים עם ESP וכאלה בלי, אם יש יעזור בעבירות.
לי לא היה ועדיין גם בשטח לא איכזב.
9000 ק"מ בשנה זה מעט ואומר טיפול אחד בשנה.
מבחינת התחזוקה - רכב פרטי לחלוטין והוא נוח בכביש.
נשמע לי כמו הרכב האידיאלי לצרכים שציינת.
הבעיה היחידה היא התקציב, ב 35K יהיה קצת קשה למצוא רכב טוב עם קילומטראז נמוך במודל הזה, אבל קצת סבלנות וזה אפשרי.
כל הרכבים מודל 2008 מגיעים עם esp
ב-2007 יש עם ויש בלי
לא לקנות בלי זה הבדל משמעותי בעבירות וגם בבטיחות בכביש
יש לי מדריך רכישה לרכב זה אם מעניין אותך
Yaki5500
חבל שאתה כותב דברים לא בדוקים!
לי היה אחד כזה.
אם היתה לך ויטרה 2008 ללא esp מדובר באנומליה מוזרה מאוד שלא אני ולא אף אחד בקבוצה נתקל בדבר כזה.
אבל זה יתכן. אולי רכב שיוצר ב-2007 ומשום מה עלה לכביש כמודל 2008
עודפי ייצור אולי?
על כל פנים קל מאוד לברר אם יש או אין לפי כפתור espoff מתחת למזגן
חשבתי אם להגיב או לא.
החלטתי להגיב רק בגלל שאם יש סיכוי שמישהו מתישהו יתקל בשרשור הזה אז ידעו שדגם ה 2008 לא מכיל אוטומטית ESP.
Yaki5500
עודפי ייצור אולי?
די מספיק עם הזלזול בבקשה.
זו לא בושה לא לדעת.
כשאני לא יודע משהו אני לא רושם.
זה מאתר סוזוקי:
a traction system unlike anything else offered in the segment. The Electronic Stability Program (ESP®) is standard for all Suzuki Grand Vitara models, along with a new rollover sensor for the standard side curtain airbags. Enhancing performance on any road is a strengthened structure for 2009, plus rear disc brakes that replace the previous drums.
וזה הסימוכין:
http://www.suzuguide.com/suzuki-21.html
חבל שהייתי צריך לבזבז זמן רק כדי "להוכיח"
חברה תראו, אנשים שואלים כאן שאלות אמיתיות ומאמינים שכאן באתר הזה יקבלו תשובות מאחרים שמבינים.
בואו נשתדל לשמור על איכות האתר ואם אנחנו לא יודעים משהו, פשוט לא נכתוב, או שנוסיף "לפי דעתי".
דעה נחרצת על דבר לא נכון - מבלבל משהו וחבל.
אתה סתם מתחמם. כתבתי את מה שידעתי כנכון
תקנת אותי לטובת הדורות
בוא נתקדם
יש הבדל בין TC (מערכת בקרת משיכה) שעוזרת מאוד בשטח ל ESP (מערכת בקרת החלקה) שמזיקה מאוד בשטח (מועילה בכביש בלבד).
בשטח מומלץ מאוד לכבות את ה ESP.
ה TC עובד (בדר״כ) עצמאית.
nirs
ההתייחסות ל-esp פה היא רק כאמצעי לדעת בוודאות שהרכב מצויד במערכת בקרת משיכה (tc) שכן אם יש esp אז יש גם tc
Yaki5500
בוא נתקדם
נחמד.
נזכרתי באילנה דיין עם "האמת לשעתה"
אה... וגם בכח"ל
תודה רבה לכם על המענה!
שאלות נוספות להבהרה...
האם הכוונה היא לגרנד ויטרה או ויטרה? (יש בכלל הבדל?)
האם זה משנה אם קצר או ארוך?
האם גם שנתונים מעל 2008 מומלצים או שעדיף 2008?
אחפש דגמים שהמנוע 2.0 ושיש esp אבל האם אני חייבת הגבהה?
צליל
האם הכוונה היא לגרנד ויטרה או ויטרה? (יש בכלל הבדל?) - בשנים האלה זה גרנד ויטרה
האם זה משנה אם קצר או ארוך? - בקצר יהיה צפוף לארבעה מטיילים וציוד בסיסי
האם גם שנתונים מעל 2008 מומלצים או שעדיף 2008? - גם שנתונים מעל 2008 מומלצים, רק שבעקבות תקציב הקניה שרשמת קשה לי להאמין שתמצאי ויטרה מעל 2008 במצב טוב
אחפש דגמים שהמנוע 2.0 ושיש esp אבל האם אני חייבת הגבהה? - כדי להכנס לשטח (גם נהג מיומן) ולהשאיר את הרכב נקי מפגיעות למטה צריך בויטרה הגבהה, במיוחד אם מתכוונים להכנס ארבעה אנשים לשטח.
מקווה שעזרתי, כמובן אם יש לך עוד שאלות - את מוזמנת...
ויטרה קיימת ב-4 דורות
דור 1 מ-1988-1997 נקרא ויטרה
דור 2 מ-1998-2005 נקרא גרנד ויטרה
דור 3 מ-2006-2015 נקרא גרנד ויטרה החדשה ואליו אנחנו מתכוונים בשרשור הזה
דור 4 מ-2016 ואילך שנקרא שוב ויטרה והוא אינו רכב שטח
ב-2008 הוצג מנוע חדש לגרנד ויטרה החדשה בנפח 2.4 ליטר. זה מנוע מצוין הפותר את הבעיה העיקרית של המנוע 2.0 שהיה חלש בעיקר בנסיעה בינעירונית. בנוסף היו עוד כמה שינויים קטנים כמו מעבר לבלמי דיסק גם בסרן האחורי ועוד כמה דברים פחות חשובים
הבעיה העיקרית עם המנוע החדש היא תופעה של סדק בבלוק שמתרחשת בחלק מהמנועים הראשונים שיצאו מפס הייצור ומשמעותה הרס של המנוע. התופעה מוגבלת לשנתון 2008-2010 אז מומלץ להימנע משנתונים אלה. אחר כך התופעה נעלמה כי סוזוקי פתרו בשקט את הכשל ההנדסי שהיה במנוע
אז או שתקחי מנוע 2.0 או שתקחי 2.4 מ-2011 ואילך או שתיקחי 2.4 2008-10 ברכב שמנועו כבר הוחלף.
אחרת זה הימור
לקצר או ארוך יש יתרונות וחסרונות בסוף זו העדפה אישית שניהם מצוינים בשטח.
ככלל אני תמיד ממליץ לקנות רכב, ליישר קו מכנית, לצאת לטיולים ורק אחרי שרואים איך הוא בשטח ושהוא אמין מבחינה מכנית להתחיל להשקיע בשיפורים לפי הצרכים.
עובדה היא שיש אנשים שנוסעים ללא שיפורים ומרוצים ויש אנשים ששיפרו עד הגבול החוקי וזה לא מספיק להם (כמוני)
עלויות צפויות
מיגון - 2500+-
הגבהה - 4300-6500 +-
צמיגים - 2200-3200 +-
החלפת גלגל ספייר לגלגל נורמלי - 500-1000+-
אחר כך זה שיפורי נוחות כמו גגון, תאורת שטח וכו'
Yaki5500
מעניין את כולם, תעלה כהודעה דביקה בראש פורום סוזוקי.
איך?
תעלה הודעה חדשה.
אחד המנהלים ינעץ אותה, אם לא - פנה בהודעה פרטית למנהלים או עדיף - מהמחשב יש לך כפתור דיווח (סימן קריאה) על פוסט. זה מגיע למנהלים ואתה יכול להוסיף שם בקשה.
נשלח מהנייד
Yaki5500
לי יש גימיני 2008 ללא ESP
ronbs
אנחנו מדברים על גרנד ויטרה. ג'ימני קיבל esp רק בסביבות 2012. למעשה היבוא שלו הופסק בגלל היעדר esp וחודש שוב כשסוזוקי ציידו אותו ב-esp
ronbs
רון, דיברנו על ויטארות לא על ג'ימיני....
ורוב הויטרות כמו שסגרנו מגיעות כבר עם.
אבל הויכוח מאחורינו והנקודה הובנה.
עריכה: יאקי היה יותר זריז.... :)
