שלום לכל החברים
האם מישהו יודע אם ואיך אני יכול לגרור סוזוקי סמוראי בכבישי ארצנו ללא עגלה? כלומר עם משולש או מוט או דולי?
כמובן באופן חוקי
שלום לכל החברים
כמובן באופן חוקי
אסור. אתה חייב גרר.
מותר לגרור רכב שיצא מכלל פעולה, עם מוט גרירה תקני. חייב שיהיו שני נהגים עם רישיון מתאים בשני הרכבים.
זה סיוט ולא משתלם.
ולהוריד את גלי ההניעה
אחרת יש סיכוי לנזק כבד בממסרות
יקי, בשלב זה אתה בטח כבר מבין..
בשביל רכב שעושה הכל צריך לשלם.. לא יעזרו התחכמויות :cool:
אני רוצה רכב שעושה הכל וגם דופק את המערכת
אז זה יהיה יקר...
אולי תחשוב בכיוון של אמריקאי משנת 90 ומטה + גז ופרייבט ליומיום.
ב גלל שתיבת העברה והגיר במצב N
אין סיבוב של ציר הכניסה של הממסרה
ציר הכניסה משמש גם למערכת השימון של הממסרה ( מתיז שמן )
במקרה כזה המנוע צריך לעבוד ידית הילוכים במצב N
או ניתון של ציר היציאה
נגיד. או טנדר פולסייז. יעשה אחד לשלוש, אבל אתה תדמיין שחסכת כסף בזכות הגז והאספנות.
לפחות יהיה לך מזגן....
אם כבר נדרשים ללוגיסטיקה של גרירה וכו' וכו'.
מה היתרון של סמוראי פתוח אספנות על פני רזר משומש?
אני מתחבר רגשית לסמוראי
רייזר זה מהיר ועצבני, לתת בגז.
סמוראי זה איזי עבירות ונוף.
אני עם ריינג'ר, זה קצת כמו סמוראי, סוג של קלאב קאר משודרג, אבל רחוק בהתנהגות מרייזר.
זה ההבדל לדעתי.
אני מסכים עם מה שאתה אומר ומרחיב
בשבילי הסמוראי הוא אנדרדוג. הפספוס הזה שמסתובב בין כל הגדולים ומראה שגם הוא יכול
בנוסף הוא גם אולד סקול. קרוב במבנה במימדים ובטכנולוגיה לג'יפ האזרחי הראשון, ה-cj3 אם אינני טועה, יותר מאשר הנכד של הנכד של הנכד שלו הלא הוא הרוביקון של ימינו. למרות שיש ביניהם הבדלים לא מבוטלים
גם היה לי ג'ימני שזה בעצם סמוראי יותר נוח
אולי אני סנטימנטלי אבל זה מדבר אליי
גררתי בחיי עשרות רכב עם מוט גרירה.
גם מהצפון (יבנאל) לאיזור אופקים.
צריך לבנות את המוט נכון ולדאוג שלא יהיו חופש במוט, (אחרת זה סיוט)
זאת שיטת הגרירה הכי חסכונית שיש.
שוטרים שעצרו אותי פעם אחת, בדקו שהכל לפי התקנות ושחררו אותי לדרכי.
סימן י"ב: גרירה90. (א) רכב מנועי (להלן בתקנה זו - רכב) הנגרר על-ידי אחר, מחמת שיצא מכלל פעולה או מסיבה אחרת, יחובר אל הרכב הגורר במוט חיבור מתאים וחזק במידה מספקת באופן שהמרחק בין שני כלי הרכב לא יעלה על 2.5 מטר; אמצעי החיבור יסומנו בסימן צבעוני בולט לעין, ויוארו בזמן התאורה.גרירת רכב מנועי תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987(ב) על הרכב הנגרר יותקן מאחור שלט כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה בצורה הנראית לעין, ובזמן תאורה יותקן בקצה השמאלי של הרכב הנגרר אור אדום ואור שיאיר את לוחיות הזיהוי.תק' תשנ"א-1990(ג) על הרכב הגורר יותקן מלפנים שלט כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה בצורה הנראית לעין.תק' תשנ"א-1990(ד) לא יגרור אדם רכב אלא אם גלגלי הסרן הקדמי או הסרן האחורי שלו מורמים פרט אם הרכב הנגרר נהוג על ידי אדם בעל רשיון נהיגה לגבי סוג הרכב הנגרר.(ה) הוראות תקנת משנה (ד) לא יחולו כאשר הרכב נגרר באמצעות מיתקן אשר מפעיל את היגוי הרכב הנגרר ואושר על ידי רשות הרישוי.תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987(ו) לא יגרור אדם רכב על ידי רכב אחר אלא אם הדבר ניתן להיעשות בבטחה.(ז) ברכב נגרר לא יימצאו אנשים פרט לנוהג כאמור בתקנת משנה (ד).תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' תשמ"ז-198791. (א) לא יגרור אדם מכונה נגררת הפטורה מרישום ורישוי אלא בטרקטור או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג או לפי היתר מאת רשות הרישוי.סייגים לגרירה תק' (מס' 3) תש"ל-1970(ב) לא יגרור אדם גרור או נתמך אלא לפי תנאי הגרירה שנקבעו ברשיון הרכב של הגורר, הגרור או הנתמך על-ידי רשות הרישוי ובלבד שבמקרה של סתירה בין תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגורר לבין תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגרור או של הנתמך, יגברו תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הרכב הגורר.תק' תשמ"ז-1987 תק' תשע"ו-2015(ב1) (נמחקה).תק' תשע"ו-2015(ג) לא יגרור אדם רכב מנועי ברכב פרטי או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ-2200 ק"ג או במונית אלא לפי היתר מרשות הרישוי.(ד) לא יגרור אדם רכב ברכב בעל שלושה גלגלים או פחות.תק' תשמ"ז-1987 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017(ה) לא יגרור אדם רכב באמצעות מכונה ניידת אלא אם כן הרכב הנגרר הוא ציוד לביצוע עבודה שהמכונה הניידת, על פי קביעת יצרנה, מיועדת לבצע.(ו) לא יגרור אדם יותר מרכב אחד אלא לפי היתר רשות הרישוי.תק' (מס' 5) תשס"א-2001(ז) לא יגרור אדם ברכב גרור, אלא אם כן מותקנים ברכב ובגרור מיתקני ריתום וגרירה תקינים מסוג כמפורט בפרט 27 בחלק ג' בתוספת השניה או למפרט שאישר מנהל אגף הרכב.תק' (מס' 11) תשס"ה-200592. (א) על גרירת גרור או נתמך יחולו הוראות תקנות 300 ו-371 עד 379.(ב) לא ינהג אדם בגורר או בתומך אם אין מגע מספיק בין גלגל מגלגלי הגרור או הנתמך לבין פני הדרך בגלל צורת חיבורם או הטענתם.(ג) לא יגרור אדם יותר מגרור אחד, אלא לפי היתר מאת רשות הרישוי.גרירת גרור ונתמך תק' (מס' 3) תש"ל-1970(ד) לא יגרור אדם גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורשיון לפי תקנה 279, אלא בטרקטור; רשות הרישוי רשאית לתת היתר לגרירת גרור חקלאי ברכב שאינו טרקטור; אם גרור כאמור נרשם וניתן עליו רשיון לפי הוראות פקודה יחולו עליו הוראות תקנות 300 ו-371 עד 379 לפי הענין.תק' (מס' 2) תשל"ג-1973תק' (מס' 3) תש"ל-1970
אם אני מבין נכון מותר לי אבל חייב אדם בתוך הרכב הנגרר שהוא בעל רישיון
רצית חוקי על הכביש, לא?
כן. אולי יש לדבר הזה אישור
חברים רק לעדכן שוחחתי עם הבנאדם שיצר בזמנו את המוצר הזה ועבר איתו תהליך כזה או אחר של אישרור עד שהתייאש. כיום הוא ירד מהעניין וככל שהבנתי משגת, אין דרך לגרור סמוראי ללא נהג בכבישי ארצנו שלא על ידי נגרר. אז לעת עתה אני יורד מהרעיון
תודה לכל המגיבים על העצות
יצא לי לראות (לא בארץ) משקפיים (כמו של גרר) שמתחבר ישירות לוו גרירה ככה ה2 גלגלים קדמיים באוויר והאחוריים על האספלט ממש כמו בגרר משקפיים.
מוזמן להריץ חיפוש ולבדוק את העניין ועלויות ואם יש בכלל בארץ.
אופציה ב' לקנות טנדר פול סייז + רמפה ולהעמיס את הסמוראי בארגז פתוח😁
איך קוראים לדבר הזה?
