מכירים חנות מומלצת באזור המרכז (נתניה-כפר סבא) לקניית ציוד במחירים טובים יחסית?
צריך את הכלי עבודה הידניים הבסיסיים + מקדחה ומברגה
מה זה כולל ??
יש אלף סוגי כלים ידניים
למה הם הולכים לשמש?
עסק?ביתי...?
זה לא משהו לרגל אחת..
שימוש ביתי בלבד.
השימוש במקדחה ומברגה יהיה לעיתים רחוקות - תליית מדפים, בניית שולחן קטן וכו'.
יש המלצה על מקדחה ומברגה לא יקרים שמתאימים לשימושים האלו?
אם לא בוער לך, יש מדי פעם מבצעים באמזון
נשלח מהנייד
טכנו צינור / ספארקו בשמם החדש בחולון.
הם התחילו להתעסק עם המון כלי עבודה מאיכות בינונית ובזול
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בכפ"ס יש לך את מ.נ.מ.
כמו שאמרו כבר- אם אתה לא ממהר - https://www.facebook.com/groups/3448...epa=SEARCH_BOX
לא לקנות בזוקר (רק עשירים יכולים לקנות זול, לקלל, לזרוק את הכלי לפח ולקנות כלי חדש באיכות טובה).
ממליץ לקנות רק כלים באיכות טובה מראש (שגם עולים יותר).
חווית המשתמש, איכות העבודה ובעצם הכל, עדיפים על כלי באיכות בינונית/נמוכה.
אני חוטא במ.נ.מ. מדי פעם. יש שם באמת ה-כ-ל!
אבל, הם לא זולים.
מקיטה, דיוואלט, סיגנט וכו.... עושים כל הזמן ירידים (אני די בטוח שזה 365 יום בשנה והם פשוט עוברים בין כל המפיצים כל הזמן). תראה מתי מגיע לספק באיזורך. ואז תוכל לקנות במחיר במבצע, שיהיה רק פי שתיים יקר יותר מהמחיר בחו"ל, ולא פי ארבע כמו בד"כ :(
אם לא אכפת לך לנסוע קצת, יש את ל.כ ברמלה. זולים מאוד כמו שהיו פעם הם לא. גם מציאות אקס-צבאיות אתה כבר לא תמצא. אבל יש להם שם מגוון רחב של כלי עבודה יחסית זולים ובסדר גמור.
אני קונה מהם מפתחות, בוקסות, מקדחים וכדומה. יש להם תצוגות של מקיטה, בוש וורקס. אישית אם הייתי צריך לזווד בית בכלים חשמליים הייתי הולך על וורקס. יחסית מחירים בסדר אבל אפשר להשוות מחירים ונתונים על המקום.
תבוא עם רשימה מסודרת של מה שאתה רוצה ותנסה לא לפזול לצדדים...לי זה בדרך כלל לא מצליח. מקנייה של 20 שקל אני חוזר עם קניה של 120...
מבחינת כלים, זה לא בטא ולא כלים סופר איכותיים אבל בנתיים עוד לא נשבר לי או התעקם לי כלי שלהם, לא נהרסה שום ידית ראצ'ט וכדומה. כמובן בהנחה של שימוש סביר ותחזוקת ציוד סבירה. לא להשאיר ראצ'ט בחוץ בדלי מלא מים ולצפות שיעבוד.
את כל הקטלוג של ל.כ. ניתן להשיג אצל המפיצים שלהם ביותר זול. אני קונה בד"כ בצומת סגולה אצל בראנד אספקה טכנית (אותם מוצרים עד רמת הברקוד). באתר שלהם יש אפילו מחירים (בניגוד לל.כ. שצריך לשלוח להם מייל. wtf?).
ל.כ. איכזבו אותי כבר מזמן, וחוץ מהאנגר גדול שאפשר להעביר בו זמן בשביל הכיף, אם מאיזשהי סיבה צריך להעביר זמן מת באיזור), ולמשש סחורה בידיים, אין שום סיבה להגיע אליהם.
https://www.youtube.com/watch?v=CN_ziyv_xiI
זה כל כך נכון שאני מתבאס ללכת לחנויות בארץ כשאני יודע מה המחירים באמזון ושות לאותו מוצר.
איך המוצרים של BLACK+DECKER?
האם יש חנויות אספקה טכנית מומלצות באיזור נתניה? (חוץ ממ.נ.מ שמאוד יקרה וזייפר בנתניה)
ואיך אני יודע מתי ירידי תצוגה .??
לגבי מברגה/מקדחה, אני ממליץ לך להזמין באמזון/איביי. מחירים הזויים
אשמח לעזור לך
Sent from my MI PLAY using Tapatalk
מצטרף לשתי המלצות שנתנו לך:
החשובה: - תשקיע קצת יותר וקח כלים טובים !! אל תחסוך בזה.
כלי טוב ישרת אותך עשרות שנים. כלי לא טוב - יבעס אותך שנתיים ותפתח שוב את הארנק
השניה: בראנד בפ"ת ו-ל.כ. שתיהן מצויינות. בנוסף גם צלח באור יהודה
תבדוק גם בהספקה לתעשיה בפ״ת
אבל עדיין עדיף להזמין מאמאזון
בשנים האחרונות אני קונה כלי עבודה קטנים (ידניים חשמליים ופנאומטיים) או בעצמי כשאני בחו"ל (Harbour Freight יש בכל חור בארה"ב) או מאמאזון, איביי, מה שבא. יש לציין שהזמנתי גם כמה פעמים מחנויות אינטרנט ישראליות, כשהמחיר אטרקטיבי. אם אני צריך משהו דחוף, אני קופץ לחנות האספקה הטכנית הקרובה אלי וקונה. זה מהצד של התחביב. בעבודה לעומת זאת אנחנו עובדים עם נגה כלים וכל מה שצריך מזמינים מהקטלוג בלי לחשוב פעמיים.
אם אני מבין נכון את פות"ש, לא צריך שום דבר דחוף מחר בבוקר, ולכן אין סיבה לא להזמין בנוחות באינטרנט, אבל כדאי לבדוק גם בחנויות האונליין הישראליות בחיפוש בZap לפעמים הפרשי המחיר לא משמעותיים.
תודה על התגובות
בעיקרון ממש אין לי יותר מדי ציוד... מקדחה חלשה, מברגה שבכלל לא שלי ועוד..
אשמח לייעוץ על רכישה מאמאזון - יודע שחברת HITACHI טובה (מברגת אימפקט) , אבל עכשיו קצת יקרים (פספסתי דיל 80$ ל20V )
יש המלצות אחרות?
בקיצור, אשמח כרגע להמלצה על מברגה ופטישון ועוד ציוד משלים כזה או אחר ... בתקווה גם לדיל טוב
היטאצי עייפה...היה לי כזה בערך חודשיים
עדתה עבודה נחמדה..מקיטה 12v מהישנות קרעה אותה..היא היתה 18..אל תשאל אותי איך.
אז אני צריך מסור עגול , חמור עבודה, מברגה ופטישון כרגע.
המלצות?
אני יודע שכל הכלים מאמאזון בחיבור ישיר לחשמל בעייתים פה בארץ...
כדאי שתציין האם חיבור לחשמל או על בסיס סוללות.
כשמגיעים לנושא הסוללות מגיעים לצומת הדרכים שבה נדרשת החלטה שהיא אולי בין החשובות שלך בחיים כגבר. במי אתה בוחר?
מקיטה
מילווקי
דהוולט
בוש
מאחר וסיכוי סביר שמה שתבחר איתו תמשיך לטובת שימוש באותן סוללות (אפילו שיש מתאמים). זה מספיק לדיון שימלא פה 20 אולי 30 עמודים ביום.
אני בחרתי במקדחה הזו (על בסיס סוללות) כוללת פטישון - בהמלצת ישי שליטא
https://www.ebay.com/itm/Makita-XPH1...53.m2749.l2649
סוללה קטנה שמחזיקה לי אישית מלא זמן (אני חושב שהמוכר מהארץ)
https://www.ebay.com/itm/Original-Ma...53.m2749.l2649
מטען שעובד גם על 220, מאמזון - תואם מקיטה
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
למה בעצם? איזו סיבה יש לא לקנות פטישון 36V ? כנ"ל לגבי מסור עגול { ג'יגסו למשל לא היתי קונה קורדלס } . מה השימושים שלך? כמה חומר בנושא כבר קראת באתר? אני ממליץ לך לעשות חיפוש באתר בנושאים הרלוונטים לך. ולחשוב עוד קצת ולהחליט לפני שאתה קונה סתם כלים שאחרי זה תצטער שלא קניתי משהו שונה. תעשה הפרדה בין דרישות של בעל מקצוע { או כזה שכל ערב מגיע הביתה ומשתמש בציוד } לבין מישהו שצריך את זה פעם בחודשים לאיזו עבודה קטנה.
חמור בל.כhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7be34cd564.jpg
לגבי ציוד נטען cordless בלעז, אין שאלה רק מאמזון.
נכתב כאן מעלה ואני מחזק.
תחשוב טוב אם לקנות ציוד Cordless.
בעל מקצוע שעובד בשטח, טוען במהלך היום וכל לילה את הציוד שלו לקראת יום העבודה הבא - פתרון מדהים.
חובב שכמוני ואולי כמוך... למצוא את חלון הזמן הפנוי לעבודה ואז לגלות שהסוללה לא טעונה... הן הרי לא נשארות טעונות על המדף, ולהשאיר אותן במטענים שימתינו לשימוש הבא לא בריא...
אם אתה לא עובד עם הציוד על בסיס קבוע (יומי / שבועי) ואם יש לך את האפשרות (נקודת חשמל), אני רואה רק חסרונות בציוד מבוסס על סוללות.
אבל זה רק אני [emoji16]
כמובן שמברגה על בסיס סוללות זה מבורך לשלל משימות ביתיות.
כלים כבדים וחזקים (פטישון למשל) אני מעדיף עם חוט. חוסך כמה גרמים כשמחזיקים ביד מעל הראש תוך נסיון ייצוב על סולם....
