תיאום שטחי אש לצורך טיול במדבר יהודה
בוקר טוב
אני מנסה ללא הצלחה ליצור קשר עם פקוד מרכז לצורך תיאום טיול מצומת אלמוג לכיוון מרסבא ועד לצוקי דרגות.
ניסיתי במספר 025305511 או 025305042. אין תשובה.
1. האם מישהו יודע מה הדרך לתאם?
2. האם המסלול שתיארתי אמור להוות בעיה לטיול באמצע שבוע?
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
תגובה: תיאום שטחי אש לצורך טיול במדבר יהודה
קובץ מצורף 127351
לא תקבל אישור לטיול באמצע שבוע, אז חבל על האסימון.
כמו שאתה יכול לראות בצילום המסך המצורף, השטח רובו ככולו שטחי אש. מה ומי יורה, איפה ומתי? פעם הייתי מעז לנחש אבל התרחקתי בזמן ובמרחב מהימים שהכרתי כל גבעה ומחנה אימונים במדבר יהודה, והרבה השתנה.
msmiron
מה שכתב נמרוד
רק אם לא אכפת לך שירו עליך
ומה לגבי שביל המצוק (מאלמוג למצוקי דרגות) ?
למיטב ידעתי, גם הוא בפנים
קובץ מצורף 127351
זה שכל צפון מדבר יהודה הינו שטח אש אני יודע מהמפות סמ"ש. אבל אני יודע שניתן לתאם מראש מול הפיקוד (הם בודקים מול היחידה המתאמנת). מישהו יודע מה הטלפון שלהם?
msmiron
בוקר טוב
02-5305511 הוא מס' הפקס שלהם. שלח להם בפקס הזה בקשה עם פרוט מס' מפת החברה להגנת הטבע, נק' הכניסה, שעת הכניסה,מס' הסמ"שים של הציר המבוקש, נק' ושעת היציאה, כמה רכבים, ושם המוביל. השאר מס' טלפון/ פקס/ דוא"ל ויחזרו אליך עם טופס הצהרה עליו תחתום ותשלח להם חזרה בפקס. המסלול שלך בעייתי כי עובר בשטחי אימוני חי"ר באש חיה ולכן בעייתי במהלך השבוע, קל וחומר ברקע המתיחות הנוכחית מול הרשות.
יובל.
פקס.
פקס זה טוב.
זו פריצה טכנולוגית.
שלח להם יונה.
או שליח רכוב של פוני-אקספרס.
פרט לשני המספרים הרשומים למעלה
מופיע אצלי גם 029940218.
מכיוון שכבר זמן רב לא ניסיתי לתאם שם,לא יודע אם רלוונטי.
אני מציע לעשות הפרדה בין המרסבא, לשאר המסלול. נדב צודק בגישה. אני לא בטוח שהסמ"ש מאלמוג למצוקי דרגות בתוך הש"א או לא. החיתוך מערבה למרסבא בטוח שכן.
ואם כבר מאשרים לך את המרסבא, זאת אומרת שגם ש"א 912, 912א ו 913 פנויים ואז יש לך גם את הורקניה וגם את המדרגות המסתוריות שמתחתן.
ושוב, למיטב זכרוני הרעוע, הסמ"ש נמצא מזרחית ל913 - אבל אני לא בטוח.
בברכה,
יוני5
יוני5
למרסבא, אולי אם מגיעים מקידר.
וליתר המסלול, מכיר אישית מישהו שפגז של טנק התפוצץ בגבעה סמוכה לאיפה שעמד (לא רק חירניקים יורים שם)
nirs
ניר,
כשאתה מגיע למרסבא מקדר, אתה בתוך משפכי הירי של 912, אם כי באמת בקצה.
לגבי פגש של טנק שהתפוץ איפה שהוא לא אמור, ובכן, זה קורה הרבה, ובחלק מהמקרים, כעשו את הטעות ונתנו לי להיות תותחן, אז אני האשם. חוץ מפעם אחת שפגעתי במטרה, מעולם לא הצלחתי לפגוע במטרה שאליה התכוונו. (כלומר פגעתי בהרבה חול ואבנים אנטישמים, שהוגדרו, בשלב מאוחר יותר - על ידי כמובן - כמטרות).
ובכל מקרה, אני משער שזה לא קרה על הסמ"ש שהוא, לזכרוני כאמור, מחוץ לש"א.
בברכה,
יוני5
סיפר שהיה לא רחוק מראס מועכף...
אגב ביום חגיגות סבאס הקדוש, הניח שלכבוד יום ההולדת יפסיקו לירות...
סליחה על הבורות, אבל מעולם לא שמעתי על המקום הזה.
השימוש בשם "ראס" רומז לנקודה גבוה על שפתי המצוק, אבל תדייק אותי יותר בבקשה.
בברכה,
יוני5
ראס מועכף, יוני, זה בערך גבול גזרה שמאלי לירי מקו העמדות של חרבת אבו טבק.
קובץ מצורף 127374
פות"ש - חבל על הזמן, לא תקבל אישור לטייל בשטחי האש האלו באמצע השבוע.
יוני5
בברכה,
יוני5
כמו נמרוד (פעם שניה).
אפרופו ראס מועכף, אחד המקומות החביבים לעצירה לקפה ותצפית יפה על ים המלח.
קובץ מצורף 127374
כבר ויתרתי על האזור הזה, הסטתי את המסלול למעלה יאיר ונחל חמר.. היה מעולה.
תודה לכל העונים
מקפיץ את השרשור.
קבעתי טיול רכוב למצוקי דרגות מצפון לדרום עם ארבעה אנשים לפחות.
אני מבין שמדובר בשטח אש אבל כמה זה מסוכן אם אכנס דרך נבי מוסא או אלמוג ואשאר על האדום (מקביל למצוק) -ובמילים אחרות, האם הייתם מוותרים?
מאלמוג לדרגות או הפוך בחוה"מ אין בעיה
שבוע אחרי חול המועד.
אני בקשר עם מישהו בצבא שאמר שבחמישי צהריים והלאה כנראה שלא תהייה בעיה. אין אישור ולא סגור עדיין.
חולה על מילים כגון "אמור" ו"כנראה" שכל מטרתן לכסת"ח. לא סגור במאה אחוז? אל תשלח מישהו ש "אולי" ו "רוב הסיכויים" יצא משם בחיים.
קידוזו
בסוף השבוע לא תהיה בעייה ולא צריך לתאם. באמצע השבוע לא תקבל אישור וחבל על המאמצים.
אל תהיו פסימיים כאלה.
השבוע הייתי בטיול כזה שקיבל אישור ונסענו שם. לא הייתי מעורב בתיאום ולכן לא יכול לעזור, אבל זה אפשרי.
מתי בפעם האחרונה מישהו תאם מול הצבא? בכל הקריירה הג'יפאית שלי ניסיתי לתאם פעם אחת, התקשרתי לטלפון של התיאומים, לא ממש ידעו מה אני רוצה, ובזה זה נגמר.
הגעתי לנייד של קצין שמישהו הפנה אותי אליו וזה מה שאמר.
רק משתף מידע על התהליך עד כה.
מגיעים למס' טלפון של חמ"ל תיאום טיולים בשטחי אש בפיקוד מרכז בטלפון השלישי או הרביעי אחרי שמחפשים פרטים בגוגל.
בשיחת טלפון הם מבקשים כתובת אימייל. הם שולחים באותו יום או למחרת אימייל עם טופס וורד (שניתן להקליד בו) ומוטמע בו טופס בקובץ תמונה (שצריך להדפיס למלא ולסרוק).
ממלאים פרטים ומחזירים.
מצד אחד הם זריזים יחסית וחוזרים אפילו בטלפון כדי לוודא פרטים.
התקשורת מול צד ג' בתהליך, ז"א- אין קשר לאנשים שמתאמים את האימוני בירי אלא דרך מישהו שמדבר איתם או מישהו מנציגיהם.
כל שאלה ותשובה עוברת מס' ידיים ויש טלפון שבור.
לצבא יש אתר מפואר- לא יכלו לשים טופס קטן כדי לעזור לטיילים במקום הבירוקרטיה?
ביצעתי לטיול בראשון שני בחוהמ, לאקסטרא ראש שקט.
מתאם דרום יש מספר ברשת, סיפקתי מספרי שביל ותאריכים, חזרו אלי בצהריים ואמרו לי אין בעיה
שלחו במייל איזה מסמך וזה הכל. דיי קל ופשוט
