כדי להמנע מראש מטעויות קשות. כשאני מחפש דונגל USB כדי לחבר למערכת מולטימדיה, מה אני מחפש? מכיוון שזה ממש לא דחוף אין בעייה להזמין באיביי או עלי וגם לחכות עד שהקורונה תעבור. או ששווה לקנות בארץ? המלצות גם על SIM/חבילת גלישה יעילה יתקבלו בברכה.
איזו מערכת מערכת מולטימדיה יש לך תהיה שאלה טובה בשביל להתחיל..
מה אתה רוצה בדיוק לעשות?
אם זה חיבור לאינטרנט מידי פעם אתה יכול לעשות את זה דרך הטלפון (להפעיל wifi hotspot)
מאוד פשוט ולא צריך לקנות כלום.
אם יש לך מכשיר אנדרואיד אז אפשר אפילו לייצר אוטומציה עם macrodroid:
https://youtu.be/Zna2Y5vKKq8
באייפון לצערי לא ניתן אז אני משתמש באיזה דונגל סיני שמשקף מסך מהטלפון למסך המערכת, עובד בסדר סהכ ולא צריך אינטרנט עבור המערכת ברכב.
אתה רוצה תמיכה ב GSM ואתה רוצה תמיכה ב LTE
אתה רוצה משהו שגם נמכר בארץ כדי שבטוח תהיה תאימות .. יש מקרים ( לא מעטים ) שמשהו שעובד עם סלקום/אורנג' לא עובד עם פלאפון והפוך .. ( וזה כולל את כל מפעילי המשנה שלהם ) ולו רק כדי לא להיות כבול למפעיל שאתה לא רוצה לעבוד איתו ..
זה בעקרון ..
יש לי אחד שהגיע עם הדאסטר .. היה כבול רק לפלאפון, כשנגמרה העסקה, לא חידשנו. המכשיר שוכב בבית.
אתר רוצה שהמערכת תוכל לגלוש בחיבור של מודם,
או (ויותר קל למצוא) דונגל שיהיה AP אליו תתחבר?
האם למערכת יש חיבור WIFI?
זה עובד אצלי מעולה
https://m.aliexpress.com/item/328107...58dbdbbe5b49a7
שאלה קשורה:
אם יש לי מכשיר בפרטנר, אני יכול לבקש עוד סים ולהשתמש בו במודם כזה?
נניח שחבילת הגלישה שלי היא לא הגורם המגביל.
לפני כמה שנים אני זוכר שזה גרם לניתוקים במכשיר הראשי.
סים עם חבילה של 30-100 גיגה בחודש יעלה ( פלוס שיחות וססמס שלא צריך - כי סים שמיועד רק למודם יקר באופן משמעותי !! ) יעלה בסביבות 29-49 שח לחודש .. זה מחי זניח לדעתי לזמינות מלאה באוטו.
ונמרוד, כשיהיה לך ההתקן, תקנה לו סים רגיל, ההבדלים הם 30 שח לחודש לרגיל מול 100 לחודש סים שקר למודם בלבד. ( לפחות ככה היה כשאני שאלתי )
לפני מס' שבועות קיבלתי סמס מפרטנר שמספר לי שמאחר ואני לקוח ותיק ובלה בלה בלה מגיע לי סים לאוטו/טאבלט חינם.
שווה לבדוק.
לגבי הדונגל, קנו לי סיני כלשהו בתערוכה ובעקרון שמחברים אותו למערכת אנדרויד בשקע USB
הוא עובד בתור מודם (וגם בתור WIFI AP לשאר הנוסעים ברכב), אפילו קיבלתי חיוויי מיקום (לא מדויק)
לי קליטת GPS. אבל, לקח לו המון זמן להסתנכרן, והיו מצבים שזה פשוט לא התחבר טוב.
בסוף, חזר למקור ונהיה WIFI AP גם למערכת המולטימדיה באוטו. ועובד בלי בעיות עקרוניות.
צריך להבין שזה לא טלפון סלולארי ולוקח לו זמן לעשות BOOT ואחרי זה להתחבר לרשת,
כלומר תביא בחשבון שאתה מניע ולוקח לו 2-3 דקות עד ש Waze תתחבר לשרת.
לי היה חשוב אחד ללא סוללה פנימית (שיכבה כשאני מכבה את הרכב).
יש כאלה עם אופציה לחיבור לאנטנה חיצונית (אם אתה רוצה לשפר קליטה או להקטין
את הקרינה ברכב).
בארץ הם עולים הרבה יותר מאשר בחו"ל. וגם בחו"ל הנפוץ ביותר שמצאתי היה של Huawei.
אם תקנה "מותג" ידוע יותר, הסיכוי שיהיה דרייבר במערכת ההפעלה גבוה יותר
למרות שבפועל רובם משתמשים באוטו צ'יפסט בשקל שלושים ולא אמורה להיות בעיה.
מה שבטוח, אל תקנה מודם מחברות הסלולאר, הן גובות הרבה יותר מאשר כל חנות
בארץ שהן יקרות בעצמן.
יש לך את כל התדרים בארץ פה:
https://www.frequencycheck.com/countries/israel
תבדק שבמוצר יש את כולם.
אני משתמש בזה
http://https://ksp.co.il/m/uin/40197?ref=select
מעל שנה. מחובר ישירות ל USB של האנדרואיד ברכב - האנדרואיד מתחבר אוטומטית למודם, אצלי לא היה צריך להגדיר כלום באנדרואיד, חיברתי והתחיל לעבוד. פותח גם AP לנוסעים ברכב. לא יקר משמעותית מהסינים, עובד טוב בארץ עם כל הרשתות בדור 4 ודור 3.
זמן התחברות כ 20-30 שניות - בערך הזמן שלוקח לאנדרואיד לעלות.
לגבי ספק תקשורת, מצטרף למי שרשם קודם - כל חבילה בסיסית של המפעילים הזולים תעשה את העבודה. אם הצלחת לקבל סים שני על אותו מספר - הרווחת.
הלינק לא נפתח.
אני בצומת דומה, ברכב שקיבלתי לפני שבועיים חסכו עלינו והגיע ללא סים בילד אין.
ונדרש דונגל להתקנת סים.
טרם הגעתי לכך ולכן כרגע מפעיל הוטספוט בטלפון.
הגדרתי את כפתור ההוטספוט זמין בתפריט העליון וההתחברות שקופה ונוחה תוך כ20 שניות בזמן שמתארגנים ברכב.
אם החיבור דרך דונגל גם לוקחת כ20 שניות, כפי שצויין למעלה, אז שווה לנסות לעבוד דרך ההוטספוט, די דומה.
כפי שכבר כתבו יש שלל אפליקציות שיעשו אוטומציה לפתיחת וכיבוי hotspot בטלפון ברגע שהוא מתחבר bluetooth למולטימדיה.
אני משתמש באפליקציה בשם carspot ready.
אין צורך בעוד סים ובעוד דונגל.
יופי של המלצה, התקנתי היום ונראה טוב עד כה.
אם כי מעצבן שיש עוד אפליקציה בטלפון שרצה ברקע...
לקחתי טלפון אנדרואיד ישן ,הוא מותקן למטען קבוע באוטו , המכשיר נדלק שאני מניע את הרכב עם הוט ספוט פתוח וחבילת גלישה של 29 שח ל100 גיגה ב012.
לי יש כזה ועובד טוב E8372
https://a.aliexpress.com/_dSHX2PH
כרגע יש סים של סאני (הוט מובייל) החבילה היא של קו רגיל, 15₪ 50 ג'יגה הודעות ושיחות ללא הגבלה
בעבר היה סימים של גולן וwe4g ועבד טוב
האם זה
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
תואם לרשת פרטנר?
נראה שכן, תומך ב B3 ו B1 שהם בשימוש בארץ
נראה לי שפותח השרשור יותר מבולבל משהיה לפני שהעלה את השאלה...
סדר, בעיקר לטובת הבאים:
אופציה אחת - דונגל. לקחת סים עם חבילה רגילה (ולא data בלבד). צריך לשים לב לא למקם אותו מתחת לכל הברזלנות של הדאשבורד אם רוצים להרוויח עוד קצת קליטה ובשטח זה חשוב.
אופציה שניה: שוב דונגל - הפעם בלי לחבר למערכת. שיהיה hotspot אוטומטי. המערכת וכל נוסעי הרכב יכולים להשתמש בו. זמן העליה שלו יהיה בדר"כ מהיא יותר ממערכת שעולה ואז מייצרת חיבור. ושוב - למקם פתוח ולא לקבור
אופציה שלישית - טלפון ישן ואותו סטאפ של אופציה 2. !! שימו לב, אם הרכב נוסע הרבה (ז"א על בסיס יומי) יש סיכוי שהטלפון ישאר תמיד דולק ולכן תקפידו לסגור את ה- wifi בסיסמה. אחרת שכנים טובים יחסלו לכם את החבילה ותגלו את זה בשטח
אופציה רביעית: hotspot בטפלון הרגיל שלכם. נח כי אין עוד ציוד. פחות נח כי צריך להפעיל את זה ולכבות. ולא פחות חשוב - מי שהולך לאופציה הזאת שיחבר תמיד מטען לטלפון. אחרת ... תגיעו עם טלפון מרוקן
בהצלחה :)
תודה. ננסה להסתפק בהוטספוט מהטלפון.
יש עוד אופציה, וסליחה שזה יוצר עוד בלבול.
להזמין סים נוסף על אותו הקו ולחבר אותו עם טלפון נוסף ישן באוטו.
לא בכל החברות יש את האפשרות אבל בחלקן כן ובחינם והחבילת גלישה משותפת לשני הסימים.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בפרטנר זה לא עבד לי :(
על הדרך, האם ישנה אפליקציה מומלצת לאייפון שיודעת להפעיל את ההוט ספוט אוטומטית כשניכנסים לאוטו ?
וכמובן לכבות בסוף הנסיעה ?
