שינויים בצריכת הדלק
שלום
יש ברשותי איסוזו טרופר שנת 2004 ללא שיפורים או תוספות כלשהן.
צריכת הדלק של הרכב היא כ- 8.3. לליטר.
לאחר שאני שם תוסף BG 245 צריכת הדלק משתפרת מאד ועומדת על כ- 9.5 לליטר.
העניין הוא שלאחר 3-4 תדלוקים נוספים, צריכת הדלק חוזרת להיות 8.3 לליטר. והעניין חוזר חלילה בכל פעם שאני שם את התוסף.
האם יש למישהו רעיון או כיוון מה יכולה להיות הסיבה שגורמת לצריכה לעלות שוב ושוב??
תגובה: שינויים בצריכת הדלק
ערכתי את ההודעה המקורית שכתבתי. אולי אני סתם חשדניסט.
איל מ
יש מצב, אצלי ליטר תוסף משפר את הצריכה רק ב 1/50
אולי הוספת 5 ליטר, תשפר את הצריכה ב 10%?
איל מ
לא הבנתי
יוחאי שלמה
לא הבנתי
אתה כותב הודעה ראשונה בפורום ובה אתה ממליץ בעקיפין על מוצר.
לבאי הפורום זה לא נראה כשאלה אמיתית.
לכן התגובה של אייל שונתה מהפרסום המקורי שכתב.
שהיתה כאמור חשדניסטית, ועל כך אני מתנצל.
shachar
הבנתי...
אין ולא היתה לי שום כוונה לפרסם מוצר...
משהו באמת מוזר בהתנהגות של הרכב. צריכת הדלת משתפרת ואז מהר מאד חוזרת להיות כפי שהיתה לפני התוסף.
אם הוא מנקה את המזרקים והכל תקין, למה היא חוזרת לצריכה הגבוהה. ואם הוא לא עושה את העבודה, אז איך היא משתפרת?
ייתכן (ואני מנחש כאן) שהתוסף משנה משהו בשריפה עצמה. כתוצאה מכך החיישן שנמצא על מע' הפליטה קורא קריאה שונה ומשנה את יחס הדלק.
בדיוק כמו שהוספת התוסף עוזרת לעבור טסט (למרות שכל המקרים שאני מכיר אישית, הבוחן פשוט מזייף בבדיקה אחרי שקנית ממנו את התוסף).
לגבי ההבדלים המשמעותיים- נראה לי מוגזם. כמה קילומטר אתה נוסע בין בדיקה לבדיקה (פרט לנו איך אתה עושה את החישוב).
בטרופר דיזל אין חיישן על מערכת הפליטה.
צריכת סולר של טרופר ללא שיפורים היא בין 8.5 ל 9.5 ק"מ לליטר(מניסיון בכמה טרופרים) ככה שאתה בטווח, הנתון משתנה בין רכב לרכב כתלות בעוד משתנים שמשפיעים כמובן.
איל מ
צורת החישוב הסטנדרטית - מילוי מיכל מלא ואיפוס מד מוץ. בפעם הבאה שאני ממלא אני עושה חישוב מתמטי פשוט של קילומטראז' חלקי הליטרים שמילאתי.
כל פעם שאני ממלא את המיכל אני מאפס מד מחדש ובודק. אחרי המיכל השני (כ 500 ק"מ-+) מתחילים לראות עלייה בצריכה עד שבמיכל הרביעי (כ 1500-1800) קמ הצריכה חוזרת ומתייצבת על 8.3
אצלי לא ראיתי שיפור כזה דרסטי.
כן ראיתי שיפור של כ-10% לאחר החלפת פילטר אוויר...
סהכ שני הנתונים שאתה מציג סבירים ואפילו טובים אם תמהיל הנסיעות כולל נסיעה עירונית בפקקים, רכב עם עומס משקל או נוסעים וכו'.
האם תמיד אתה ממלא באותה תחנת דלק?
נשלח מהנייד
נדב ש.
זה מרגיע שאני בטווח ואין בעיה, אבל זה עדיין לא מסביר את התנודות האלו באותו רכב
יוחאי שלמה
אם אתה מחפש הסברים אתה צריך לנסוע עם טק2 מחובר ולהקליט את כל הנתונים מהחיישנים/מזרקים בטווח הק"מ שאתה נוסע וטוען שיש את השינוי ואז להשוות ולראות מה בדיוק משתנה.
בתמונה רואים תוסף לכל דבר-לשמן מנוע וכל הנוזלים שיש ברכב
הוא גם מגדיל מומנט כוח~30%
וחוסך סולר\בנזין~30%
פשוט.....
אלוף האלופים
של כל התוספות!
נדב ש.
א.ב בנושא זה
1+
erezgur
נשלח מהנייד
חיובי. באותה תחנה
8.5 או 9.5 קמ לליטר זה בערך אותה צריכת דלק.
מספיק טיפונת שינוי בנהיגה או טמפרטורת סביבה שונה בשביל לגרום להבדל כזה קטן.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
Gershon
פשוט.....
אלוף האלופים
של כל התוספות!
איפה קונים??? [emoji2]
כמעט בכל מוסך ותחנות דלק.....
משהו נקרא:
go fraer go
גרשון,
אני מאד מעריך את הדיעה המקצועית שלך כשאני מצליח להבין אותה.. אבל ההכללה שלך לא נכונה.
יש תוספים שבהחלט עושים מה שהם אמורים לעשות, בדגש על תחזוקה ולא כפתרון בעיה שאינה קשורה במשקעים במערכת הדלק.
התוסף הזה מיועד במיוחד לשרשור הזה....
מבלי להכנס לדקויות -
גם אני משתמש ב BG245 ובפעם הראשונה אכן ראיתי שיפור מיידי בצריכת דלק.
מאז, אני פשוט מקפיד להוסיף BG245 בערך כל 5000 ק"מ (זה ממש השפיע על עבודה "עגולה" יותר של המנוע בסרק).
ארז,
זה נכון גם לגבי החלפת פילטר אוויר, עם החלפה של הפילטר מראה שיפור בצריכת דלק, כמראה שהחלפת באיחור גדול :-)
איל,
אני מקווה שאתה לא חושד בי. כי אם כן, אז תחשוד גם באסף, כי אני התחלתי להשתמש בעקבות המלצה שלו :-)
Gershon
גרשון, התוסף שלך הוא יעודי ללנדרובר. אל תמכור אותו סתם לכל אחד כי זה עלול לגרום להם לנזק
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz
אתה יודע את ה-תש-וב-ה שלי.
לגבי תוספות-יש ויש
לגבי נושא על תוספ לדלק וחיסכונו:
א.משהו לא בסדר במערכת ההזרקה
ב.משהו לא בסדר בדלק
Gershon
לגבי תוספות-יש ויש
ב.משהו לא בסדר בדלק
גרשון,
מזרקים מלוכלכים, זה "משהו לא בסדר במערכת ההזרקה", וזה בדיוק מה שתוסף טוב מטפל.
לא במקרה, הערתי לארז על המסנן אויר.
מי שמצטבר לו ליכלוך במערכת הדלק \ מזרקים, ושם תוסף של ניקוי, יקבל שיפור בצריכת דלק ( בדיוק כמו מי שנוסע עם פילטר מלוכלך, שהוא מחליף לחדש, יהיה שיפור בצריכת דלק.
zivo
200 גרם חומר ל~70000 גרם של דלק.....
אני בספק רב אם זה יעבוד
מידות TRIP COMPUTER של רכב
ורגשות של נהג לא בא בחשבון
מנקים מזרקים דרך החומרים האלו
ישרות בתוך מזרק
כל השאר-פלצבאו.....
ועוד
עלות חומרים האלו ממלא טב כיסם של היצרנים\מוכרים אותן
זאת דעתי-לא כופה אותו לאף אחד
