מישהו היה לאחרוננה במסלול נחל ציפורי?
מטחנת הנזירים ועד מחלף המוביל, מה המצב מבחינת הבוץ ועומק מעברי המים?
נכון ללפני שבועיים - אין בעיות בוץ רציניות אולם ישנו מעבר הנחל בעומק של כמעט מכסה המנוע בסיקס , אולם הקרקע עצמה - סלעית .
כנס נחוש - לא מהר מידי ולא לאט מידי , תשמע את האגזוז מבעבע , כל עוד בתנועה לא יכנסו יותר מידי מים לתא המנוע .
אילן
הבעיה לא אצלי.
מכסה המנוע שלי בגובה של שמשה קדמית של אלה שנוסעים אחרי.
אז או שהם מביאים חליפות צלילה ובלוני חמצן, או שנחכה עם המסלול הזה עוד חודש.
כדאי להמתין, מעבר המים הזה שנמצא ממש לפני עין יבקע ( בריכת הסוסים ) גבה כבר קורבנות בעבר, כרגע הוא נמצא ממש בגובה שמעולם לא ראיתי אותו בו, עברתי בו לפני כחודש והוא היה נמוך בהרבה.
ניתן לעקוף את מעברי המים בדרך לבריכה לחלוטין אך זה מסרס את הטיול.
דרור. אם חשקה נפשם של המטיילים שלך לנסוע במים. דישון זה המקום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4e55fbc857.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...87e5a09ba7.jpg
אם כבר, מה גובה המים בדישון?
פנסי ערפל בדאסטר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7b670a38bd.png
איזה קטע בדישון נפתח?
משבת האחרונה
נחל דישון http://off-road.io/track/5239564179341312
הקטע שאחרי הכביש חסום ליציאה אבל יש שם שרידים מדהימים ומקום אלוהי לארוחה או קפה. קבלת את הסרטון של זה מהרחפן בואצאפ
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6c9194e077.png
לא הצלחתי להבין, אז פתחו כבר את כל המסלול או שרק חלק ממנו?
למעשה, מאיילת השחר אפשר לעלות עד לאן?
איפה נשאר חסום?
גיא, אני לא מכיר את מסלול הדישון, מעולם לא הייתי שם.
תודה על העלאת המסלול, מי שמכיר את המסלול זה בוודאי יענה לו על השאלה של מה פתוח ומה סגור.
אני הבנתי שהרט"ג סגרו את החלק העליון, הקניוני. אז שאלתי, לאחר שקראתי פה בשרשורים אחרים שהמסלול נפתח, מה בדיוק נפתח.
אני לא מבין את זה מהמסלול- לכן שאלתי.
המסלול הוא איפה שאפשר לנסוע.
איפה שלא יכולתי להכנס. אז לא הוקלט מסלול.
יש עוד חלק יותר מערבית. אבל לא הגענו לשם בשבת.
תודה רבה!
מכיוון שלא מכיר את המסלול
מה רמת העבירות?
XV לא ממוגן - אפשרי ? (חושבים לצרף עוד חברים)
יש כמה מקומות סלעיים. לאאט מאד עם מכוון.
פגוש קדמי. וזה ...
תודה רבה
נשאיר את החברים עם הXV בבית
למען המטיילים הבאים,הקטע העליון של הדישון מכביש 886 עד 899 ניפתח לתנועה.
לגבי ההמשך מזרחה בשביל השחור ליד איילת השחר,צריך לתמרן מעט.
פונים בכביש דרומה נכנסים בכביש לכיוון חדרי האירוח של הקיבוץ ומיד שמאלה בשביל
לאורך הגדר,חוצים ערוץ קטן ומגיעים לשביל.
משם דרך המטעים עד לתעלת הירדן.
טוב לשמוע, צריך לשנות את הנושא לציפורי+ דישון מצב לחורף 20
תודה רבה יובל
היי בעניין נחל ציפורי
מומלץ מאוד המון מים מובוץ.לא מומלץ לרכבים נמוכים
