חבר יקר ניגש לטסט... עם טויוטה היילקס 97.. וויכוח על מדבקת משקלים.. וזה מה שהודבק:קובץ מצורף 127558
תרגמו את מה שכתוב על הדולר. לדעתי אמריקניזציה מכוערת.
הדפס והדבק:
קובץ מצורף 127559
יפה!
רעיון למפגש הבא....
נשלח מהנייד
מקלף את זה ורושם את המספרים על המדבקה הישנה, מצד שני, סופש הבא אני בטיול נצטלם עם יצורים ימיים או בשר לבן ליד.
אם עשית טסט ביד יצחק בראש העין ועברת, תגיד תודה שזה המחיר ששילמת.
יותר מתאים להם:" בשם תאוות הבצע נרמה ונגנוב".
עם כל הכבוד, אם אני לא טועה אתה נוסע בהיילקס. זה אומר שלפי ההגדרה שלך יש מצב שאתה גר גם בשוהם ;)
בעניין המדבקה,
הלכתי לשאול מכר, בעל מכון רישוי את עניין המדבקה.
השאלה:
אהלן,
בעבר היה נהוג להדביק על כנף קדמית מדבקת משקלות לרכב מסחרי. משקל עצמי, משקל מועמס, משקל כולל.
האם התקנה הזו עדיין בתוקף? לאיזה כלי רכב - רק מסחריים? ג'יפים? טנדרים? האם יש מידה המוגדרת בתקנות למדבקה?
תודה,
יואב
והתשובה:
מדבקת רישום משקולות עדיין בתוקף.
אין גודל מסויים.
רכבים מסוג N חייבים במדבקה.
פקחי משרד התחבורה טוענים כי גם רכב M1-מרכב אחוד חייב בה(אצלינו לא מחייבים), מאחר ורכב זה היה בקטגורית החיוב בעבר(רכב כלאיים), ולראיה הם טוענים כי אין לו פטור מרישוי שנתי 3 שנים בהיותו חדש אלא רק שנתיים(למרות היותו M1).
מעצבן ומקומם (הכותרת של המדבקה), השאלה אם לחבר יש כוח/רצון להתעסק עם זה. אני במקומו הייתי מעתיק עם טוש את המספרים למדבקה הישנה שיש שם, ומסלק את החדשה לכל הרוחות ...
מה מונע מהחבר שלך למשוך טיפה את מדבקה ולחתוך את הקטע שלא בא לו טוב בעין?
בחייאת,
זבוב מפיל.
זה לא שונה מלוגו פרסומת של עסק אחר על מדבקה כמו זו שלמטה.
יותר טוב,
שירשום בטוש שחור על המדבקה הישנה ויוריד את החדשה.
גם ככה המשקלים שרשומים זה התקינה ולא המשקל בפועל של הרכב.
זה היה מצחיק ותו לא.
עלוו פה שרשורים על הרבה פחות..
למה במדבקה של יד יצחק יש טלפון ובשניה אין?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בטסט הקודם של הדיפנדר התבקשתי להשלים מנין.
הבית כנסת מתפקד גם לעיתים כחדר כניסה לבור.
עשו לי את התרגיל הקבוע של "אתה האחרון שחסר" כשבפועל היה חסר עוד שמונה
אפילו זה לא עזר לדיפנדר לעבור חלק או לפחות לא להיות מוכשל על סתם שטויות שמטרתן נטו להכניס כסף למכון.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7e9b0f2805.jpg
יש לך מזל, לפעמים מבקשים ממך להשלים מניין וחסר עוד 9.
לעניין המדבקה, שיחתוך את החלק המיותר וימשיך לדרכו שמח וטוב לבב.
מזכיר לי ששמו לי במוסך מסגרת ללוחית הרישוי מבלי שביקשתי, מחקתי עם אצטון את הכיתוב המיותר, וקיוותי שפעם הבאה שאני שם, בעל המוסך ישאל אותי מה קרה לכיתוב.
האמת שזה בא לי טוב, זה היה קטנוע ושם חייב עוד חיזוק ללוחית רישוי כדי שהיא לא תתעופף.
עם היילקס טסט רגיל. אני מוכן למדבקה כזו.
בואו נגזים בגלל מדבקה..3..2..1 ו...
איך שתסתכלו על זה, זה לא תקין.
החוק/תקינה אומר לרשום משקלים, כל תוספת למדבקה אסורה, גם אם התקינה לא אומרת בפירוש.
מכון רישוי שמייצג את התקינה צריך להתנהג מקצועי בהתאם.
תתארו לכם שכל אחד יעשה כרצונו, מחר ירשמו:אללה הוא XXX
מוות ל XXX
הפועל ת"א ל XXX
לאן נגיע?
אם ככה אז צריך להעיף את כל המסגרות ללוחיות רישוי עם פרסומת.
יש חובת מסגרת ללוחית רישוי?
Sent using Tapatalk
אין.
הבנתי את הראש שלך אבל.
זה היה פחות נורא אם על המדבקה היה רשום השם של המכון?
כן. זו הבעת דעה, לא פרסומת למי שמדפיס לך את המדבקה על חשבונו..
אתה משלם עבור המדבקה.
זה לא בחינם.
אז בכלל...
אם כך אז אני במקומו הייתי דורש שיסירו ומסרב לשלם. לוקח את הטוש ורושם לבד על המדבקה הישנה ...
