בגי"ה מס' 3568657865 - אופניים
היי לכולם,
בשנה וחצי האחרונות אני רוכב לא מעט על אופניים. התוצאה היא מ-107 קילו וחוסר יכולת לנשום ל-88 ק"ג ומרדפים אחרי הגמד בן השלוש שלנו.
האופניים שקיבלתי הן סקוט ספורט סטאר, נראות כמו אופני הרים אבל הן בעצם מיועדות לכביש מה שאומר שלדה צרה וצמיגים צרים ובקיצור אם אני עולה על שביל שיש בו טיפה חול אני נעצר. אי אפשר לשים צמיגים רחבים יותר בגלל מבנה השלדה (זה בהתייעצות עם חבר שהוא מכונאי אופניים) ובנוסף זוגתי צריכה אופניים יותר טובות ממה שיש לה היום מה שנותן לי גושפנקה לפנק את עצמי בזוג חדש (משומש).
התקציב מאתגר כמו תמיד, 1500 ש"ח.
מה אני הולך לעשות? רכיבות של שעתיים +/-, עד היום היו בעיקר כביש והמטרה היא יותר שבילים שבאישור שלי אלו שבילים כבושים חוליים. אני אשמח גם להתחיל לנסות סינגלים מדי פעם.
אני משער שאני מחפש אופניים לקרוס קאנטרי ויש כמה שאלות:
1. איזו מידת שלדה? אני 176 ושוקל 88. יש מדיום ולארג ואז בכלל יש את המתחכמים ששמים מספרים.
2. שיכוך מלא או זנב קשיח? כמה טוב זה שיכוך מלא כי בתקציב שלי זה כנראה אומר לחפש מישהו שלחוץ למכור?
3. מה ההבדל בין בלמים הידראולים ללא (היום יש לי לא הידראולים)
4. מה העלות לעבור לטיובלס אם אני מוצא אופניים עם פנימיות
5. כל דבר אחר רלוונטי שעולה לכם
6. אם יש לכם אופניים למכירה אני אשמח לשמוע
תגובה: בגי"ה מס' 3568657865 - אופניים
איזו מידת שלדה?
נשמע לי כמו מדיום, אבל צריך לנסות כמה כדי להבין.
שיכוך מלא זה נהדר, אבל לשימוש שלך גם זנב קשיח יעבוד טוב (דווקא פחות הוצאת אנרגיה בדיווש) והמחיר משמעותי. בכל זאת, הייתי דואג שמקדימה יהיה בולם טוב כדי לא לגמור על הידיים.
בלמים הידראולים יותר כיפיים, יותר מדוייקים בעצירה ואם הם מדגם טוב גם דורשים פחות תחזוקה. אבל, לדעתי אחד הדברים הפחות חשובים ובולמי דיסק מכניים או אפילו רפידות על החישוק יעשו יופי של עבודה.
אני לא מוצא טיובלס כיתרון. לא משנה כמה ניסיתי, התפעול בשטח יותר בעייתי וההבדל בהתנהגות האופניים זניח. פנימית זה מעולה וקל יותר להחלפה בשטח.
התקציב מאוד נמוך. הייתי מחפש זנב קשיח ומשתדל שסט ההילוכים יהיה טוב ככל שניתן, זה לדעתי אחד המשתנים שהכי משפיעים על הכיף ברכיבה. תנסה לקנות קוטר לא פופולארי, הן יהיו יותר זולות. 29" מעולה לך, אבל הייתי שוקל אפילו 26" פשוט כי הן יהיו זולות יותר.
Sent on the go, please excuse my brevity.
קפוץ לשמוליק, גר במתן.
בחור זהב, יש לו סדנה בבית.
סבירות גדולה שתצא עם פתרון,
+972522732738
תמסור לו ד"ש מאסף.א
אני עברתי לאחרונה מאופניים שיכוך קדמי בנות 10 לגרייבל (יש הקוראים להם ״היברידיות״)
כי עיקר הרכיבות שלי הן בפארק הירקון, משתדל לרכב בשבילים החוליים. הבעלים הקודמים עשה איתן סינגלים..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5f03213a67.jpg
חשבתי שהעובדה שאין להם שיכוך כלל ושתנוחת הרכיבה דומה קצת לאופני כביש תשבור לי את הגב עוד יותר אבל התבדיתי, הן פשוט טסות ואני די מבסוט.
תעשה סיבוב על כאלה אולי תתחבר, אפשר למצוא כאלה יד2 בתקציב שלך.
ishc
https://www.ebicycles.com/bicycle-to.../mountain-bike
אין לך כסף לש"מ
ההבדלים הם בעוצמת בלימה. רצוי הידראולי לפחות מלפנים. אפשר להסתדר עם מכאני מכוון טוב. אני נגד בלמי חישוק מאחר אי אפשר לרכב כשנוצרת שמינית בגלגל
לא זוכר. אני רוכב על אופני גארבל עם טיובלס, לא היה רע לי עם פנימיות...
קצת מודעות שנראות סביר (אישית לא הייתי שם את התחת שלי על אף אחד מהסוסים האלה)
https://www.yad2.co.il/item/3yvg13
https://www.yad2.co.il/item/p0ng6b
https://www.yad2.co.il/item/767mu9
https://www.yad2.co.il/item/schvy8
https://www.yad2.co.il/item/dcx0d7
https://www.yad2.co.il/item/9dr18m
דיסק מכני, אפילו v ברקס כי זה יותר פשוט לתחזוקה ויותר זול.
פנימיות, יש hd ויש ערכות פנצ'ר ובכללי גאדגטים אין סוף.
זנב קשיח ותשקיע במושב טוב וכידון ראוי. הארגונומיה חשובה יותר מבולם אחורי ובמחיר שציינת זה יעלה לך יותר לשפץ ולתחזק וחבל.
רוצה לנסות משהו אחר...?
Fatbike
1500 ש"ח אפשר לקנות חדשות ברמת כניסה או יד2 ברמה טובה.
ואז השיכוח הוא בלחץ אויר בלבד. והן עושות הכל.
צריך להתרגל להיגוי, אבל ברגע שמתגברים על זה, ולך זה יקח 2 דקות, נהנים מאד
תהנה.
זה קצת כמו השאלות של ״ מחפש ג’יפ ב 20,000 ״
אתה תוכל למצוא אופניים עם צמיג יותר רחב אם זה הדבר הכי קריטי בעיניך
אבל לדעתי לא שווה להשקיע 1500 שקל באופניים של 1500 שקל
תקציב נמוך מאוד...
טיובלס דווקא מומלץ, אבל טיובלס עם חישוק מתאים (ולא טיובלס בייתי, שזה הסבה של חישוק לא טיובלס). חוסך משקל מסתובב של פנימית, נותן לך אפשרות לרכב בלחץ נמוך יותר (כמו בג'יפ) מבלי לצבוט ולחתוך את הפנימית וקל לתיקון פנצ'ר אם יש בעזרת תולעת, ותמיד אפשר לדחוף פנימית במקרה חרום. כמו כן רק שתדע שיש גם חישוקים רחבים יותר ש"פותחים" יותר את הצמיג וכך משכחים יותר אבל זה כבר ברמות גבוהות יותר של מחיר
בלמים הידראוליים יבואו לידי ביטוי ברכיבה טכנית יותר בסינגלים, הם יהיו עם יותר מודולציה, שזה אומר רגש, ז"א תוכל לתפעל אותם בקלות מבלי לנעול ומבלי לעייף את האצבעות שלך. אם אין תקציב אז מתחת להם זה בלמים מכניים עם דיסק. בלמים עם גומיות על החישוק הכי פחות מומלצים, בולמים פחות טוב ברטוב ובבוץ, ונשחקים מהר יותר
מה שלא נאמר פה, יש כמה קטרי גלגל נפוצים, 26 הישן, 29 ו 27.5 החדשים. ממליץ לך על זנב קשיח עם גלגל 29. ההבדל מורגש, גלגל גדול דורס את השטח טוב יותר ושומר על אנרצייה טוב יותר
אבל שוב, התקציב נמוך. הייתי מחפש זנב קשיח עם גודל גלגל 29 במצב טוב, עם בולם קדמי מתוחזק ועובד טוב (טיפול לבולם קדמי זה סיפור של 300 שח וצפונה, ולא כולם עושים אותו).
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
opl
אם כבר השקעת בהבאת הקישורים אפשר בכמה מילים למה לא?
תחת בררן..
כי במחירים האלה מקבלים את תחתית האיכות של בערך הכל.
בולמים, בלמים, מערכות הילוכים. כשאתה מתחיל זה באמת לא נורא בכלל. אני התחלתי על אופני שיכוך מלא (XC) ששקלו 17 קילו, בעליות יצאה לי הנשמה ובירידות לא הצלחתי לעצור כי ברקסים מכאנים ורוכב ב-110 קילו לא ממש הולך ביחד אבל קיבלתי רגליים של פופאיי.
ונכון שאפשר לרכב גם בלי בולמים בכלל (אנשים הזויים) וגם בלי הילוכים (אנשים עוד יותר הזויים), לא משם מתחילים - גם לא מגרבל לדעתי. רוב מי שאני מכיר שמחזיק גראבל מחזיק עוד כמה סוסים באורווה.
אלה שלי, לא הכי להיט ושפכתי לא מעט כסף כדי לשפר - נשאר ההילוכים.
קובץ מצורף 127569
איש הבירות, זה לא אופני גרבל מה שהעלית ?
כן. למה?
כי רשמת שלרכב בלי בולמים זה להזויים..
לא משנה ;) צריך המלצות למסלולים בפרטי.
זה באמת להזויים. אין לי הרבה המלצות למסלולים... ז"א אני רוכב איתם הרבה כביש משולב בשבילים. בעונה הזו מעט מאוד שטח והרבה אוזניים ספייר.
נגיד את הפונדו שבוע הבא בערבה היית עושה איתן?
אני לא זוכר מה התוואי. כורכר כבוש משובח - סבבה. חול? לא. סלעים? לא.
לא הקשבתי לאף אחד פהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dd0471ff64.jpg
תתחדש בונבון!
סע בדרכים טובות ומשובשות
ותרכיב קסדה 😇
איתי
ishc
ובצדק.
תתחדש.
תמיד עם קסדה
תודה [emoji12]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...810e55240c.jpg
מה קנית ובכמה?
אלירן אל תקח אישי אבל יש פה הרבה אנשים שכל מה שהם יודעים לעשות זה להיות פולנים ולהוציא את האויר מהמפרשים.
אז אפשר לקנות רכב שטח בעשרים אלף וגם בפחות והיי אולי הוא אפילו יסע ויש סיכוי שהבעלים שלו גם יהנה ממנו.
אז גם אפשר לקנות אופניים ב-1200 ש"ח ולא צריך להיות פוץ פלצן על כל דבר (ושוב, אל תעלבו אם אני בוטה).
KHS XC604
מידה מדיום מאבא של מכר מהתיכון
בנות חמש בערך, שמורות וחביבות
בולם אחורי וקדמי עם אופציה לנעילה, דיסקים הידראולים, מושב חביב ואפילו אחרי טיפול כלשהוא.
לא הטופ של האופניים ואפילו רחוק מכך אבל לכרגע הן כנראה יספיקו.
את הסקוט שלי קיבלתי חלודות ועתיקות. 300 ש"ח השקעה ורכבתי איתן שנה ועוד 250 לקסטה ושרשרת חדשות ורכבתי איתן עוד שנה +/-.
הן עשו עבודה טובה וימשיכו לעשות בתור האופניים של זוגתי בעוד שאני אנסה להוסיף יותר שטח לרכיבות (ולכן גראבל שכולכם המלצתם פחות מתאימות) ובאיזור השרון לא חסר איפה.
ברור שהייתי מעדיף אופני קצה, עם גלגלי 29 ובולמים הכי טובים שיש וכו וכו וכו. הייתי גם מעדיף רוביקון קצר לטיולי עבירות ואוברלנד מדוגם לטיולי משפחה וביום יום אולי איזו הוט האץ' מגניבה אבל היי עד שהלוטו יחליט שמגיע לי נטייל בפאגרו ששווה במקרה הטוב 30 אלף, אסע ביום יום הקליאו שלי ששווה איזה 10 ורכב על אופניים ששוות 1200. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9f5ed29a5c.jpg
"ולכן גראבל שכולכם המלצתם" לא מבין מאיפה הנפיחה הזו. אל תעלב כמובן.
תתחדש ותהנה.
צחי, נפלת על מציאה טובה לפי מה שאתה מתאר. אין שום סיבה להתנצל בפני אף אחד.
תהנה מכל רגע, כמו בכל פעם שאתה בוחר כיוון ופועל.
ishc
KHS XC604
צחי הכי חשוב שאתה נהנה.
תמשיך לרכב לטייל בפאגרו.
בזמנו כשאני התייעצתי כמתחיל ושאלתי בערך את אותן שאלות וקיבלתי בערך את אותו תשובות. אמרתי יפה תודה ואז הלכתי וקניתי משהו בניגוד גמור לכל ההמלצות שקיבלתי.
אז נכון שקניתי אופניים כבדות בהרבה ממה שהיה לי לפני.
ונכון שקניתי אופני שמ ולא זנב קשיח ושרפתי את יעילות הדיווש שהייתה לי לטובת עלק שיכוך כשכל מה שעשיתי היה שבילים וסלעונים, אבל הייי - הן הצתלמו ממש טוב.
מה שלא עשיתי היה לקרוא לאנשים שלקחו קצת זמן מהחיים, עצרו את הגלישה היומית בporn hub וניסו לעזור לי במיטב הניסיון שלהם - פוץ פלצן פולני. אולי כי ההגיון אמר לי שזה יתנקם בי פעם הבאה כשאבקש יעוץ...
קנית קנית תתחדש, אבל אל יתהלל חוגר כמפתח, קיבלת כאן עצות טובות מאנשים עם נסיון שהחלטת להתעלם מהן
האופניים בני +10ש’ - אתה יכול לבדוק מתחת לציר המרכזי.
לא תמיד ש״מ הוא יתרון, הוא בטח שלא מועיל ליעילות הדיווש ומאידך מיותר לחלוטין בתוואי השטח שהגדרת
חיסרון נוסף לש״מ ישן, מערכת המתלה נוטה לפתח חופשים ובעיות, סביר שלא הוחלפו מסבים, לא גורזו הלינקים גם אם לא נרכבו הרבה
ואחרון חביב, הקסדה הזו תצלה לך את המוח בקיץ, היא לא מאווררת מספיק
אבל קנית וגם אם היית קונה ב30k היית מתפשר על משהו , ניתן להנות מכל זוג אופניים כל עוד רוכבים בהתמדה.
אם תצטרך עזרה ביעוץ או בתחזוקה אתה מוזמן, אחד התחביבים שלי.
צחי תתחדש כל הכבוד.
נקודה אחת שהייתה רלוונטית לי בשיקולי הקנייה ואני לא יודע אם נלקחה בחשבון אצלך (והאם רלוונטי) זה מושב לילד.
אני רציתי לשמור את האפשרות להרכיב מושב אחורי לילד לנסיעות משותפות, מה שלא מתאפשר עם שיכוך אחורי....
אבל זה כנראה בגלל שאני קיבוצניק ;)
יישר כוח.
opl
בדיוק.
פשוט חוצפה לבקש פה עצה על נושא שנלעס למוות בפורומים היעודיים ואז לחרבן על מי שהטריח את עצמו לענות - לא יאומן.
