היי חברים, אני דיי חדש פה, שלום לכולם!
רציתי להתעניין אם מישהו ממכם מטייל עם אקדח ואיפה אתם שמים אותו כדי שיהיה נוח לשלוף אותו?
האם יש לכם נרתיק לאקדח שמחובר איפה שהוא בדאשבורד או על המושב?
אגב יש לי גלוק 17.
תודה מראש. :D
אגב יש לי גלוק 17.
תודה מראש. :D
ראיתי קישור להתקן לשליפה מהירה מגנטי שמתחבר לדשבורד (אנסה לחפש).
לדעתי בעייתי כי אתה עלול לשכוח את הנשק ברכב...
אני מאמין שאקדח צריך להיות תמיד עליך ותמיד באותו מקום. כשחלילה תצטרך אותו אתה לא רוצה לבזבז שניות יקרות על לחשוב איפה הוא כרגע. מה גם, כמו שנאמר אתה עלול לשכוח אותו ברכב.
תחליף למשהו יותר קטן והבעיה תעלם.
הבעיה גם שהשליפה מאוד איטית במקר וצריך לשלוף כי הנרתיק שלי הוא פנימי.
חשבתי על משהו כזה
קובץ מצורף 127730
רובינו לא מטיילים במערב הפרוע וגם לא בגדה המערבית הפרועה.
תרחיש שליפה תוך כדי נהיגה בג'יפ הוא די קלוש.
התרחיש של בדואי שניגש לרכב כשאתה רק רצית לראות את הבור מים הרבה יותר ראלי.
בכל מקרה ניתן לשלוף בישיבה ברכב, זה דורש אימון, אפילו לא ארוך.
*אין באמור לעיל משום הדרכת משהו או אחריות על טעויות שתעשה, אם אתה באמת רוצה ללמוד לך להתאמן עם מדריך ירי.
במילואים נהגתי קצת עם נרתיק ירך. היה לי מסורבל ברכב ועוד יותר מסורבל בפריקות. לא ממליץ (מה גם שבאזרחות אני לא רואה שום סיטואציה הגיונית להסתובב בה עם נרתיק ירך).
לגבי נרתיק קבוע ברכב- סכנה רצינית לשכוח אותו שם, אפילו אם זה שניה לתדלק.
לא יודע היכן אתה מסתובב/מה עיסוקך . 48 שנה אני בצפון מזרח י-ם , 36 שנה עם ה-f.n הזה ( דק משלך ) ו-24 שנה בגדה המערבית. זהו הנרתיק השני שיש לי , הראשון הוא המקורי משנות ה-50 . חפש דומה לזה שבצילום , יכול לשבת סולידית ומוסתר בצד הגוף או מאחור ומאפשר הוצאה/שליפה בזמן סביר. בנהיגה , אצלי מאחור/צד , לא מפריע בנהיגה . אתה לא במערב הפרוע ולא ברצועה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f440cb651a.jpg
נרתיק ברכב זה big no מבחינתי בדיוק מהסיבות שציינו לפני.
לדעתי נרתיק חיצוני על החגורה הוא הכי נוח לנהיגה
נרתיק בסגנון שיובל הציג, יושב בקנט של הדלת, איפה ששמים את הבקבוק/ניירת/מגבונים. ועובר לגב כשיוצא. אני שמאלי, כך שלי זה יותר טבעי, אבל אני מכיר כאלה שנוהגים באותו האופן רק עם תופסן על הדופן ליד רגל ימין.
לא קשור לשליפה בנהיגה כמו לזה שאני רוצה נהיגה נוחה וישיבה נוחה. בתאונה זה ישבור לך את הגוף כשזה צמוד אליך. לעומת תעופה/היעלמות של הכלי בתוך הרכב או החוצה... סיכון מחושב.
אם יש לך חשש לשכחה וכד, יש חוט קפיצי שאפשר לחבר למכנסיים.
הסיכוי שתהיה לך תקלה כתוצאה מחיבור האקדח לרכב גבוה מהסיכוי שתהיה באירוע שמחיב שליפה { ודריכה?} תוך כדי נהיגה.
לגבי נוחות - אחת הסיבות שאני לא מחליף את האקדח שלי היא הנוחות הפיזית. לדעתי זה הפרמטר הראשון בבחירת אקדח אזרחי.
עוד סיבה לשלילה, במידה ואתה לא שוכח את הנשק ברכב אזי כל פעם שאתה יוצא ממנו הנשק ביד?!
או שאתה מתכוון להכניס לנרתיק שלך בישיבה ברכב (כנראה פחות נוח ויותר מסוכן יותר משליפה בישיבה)
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
יש מצבים שצריך לצאת מהר מהרכב .
מסיבה זו הכלי תמיד צמוד לגוף ,לפחות מבחינתי.
הסיכוי הסטטיסטי שתזדקק לנשק מבצעית לעומת הסיכוי שהוא יסבך אותך כמו למשל גניבתו הוא גבוה לאין שיעור.
תתגבר על המצואיזם ותשים אותו בכספת בבית או שתמכור.
צעצוע מיותר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני גר באזור קצת יותר מתוח ממך והחזרתי את האקדח לפני עשרים שנה.
כל כך הרבה פעמים אני וחברי נאלצנו להשאיר אקדח ברכב כי מה לעשות, לא לכל מקום נותנים להיכנס עם נשק.
וכמה פריצות יש לבתים ותיק פלילי אם האקדח נגנב.
בסוף אתה מבין שזה לא הרבה מעבר לאיזה סמל סטטוס מיותר ומסוכן.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לגבי החלק הראשון, לא דיברתי על שליפה תוך כדי נהיגה.
נוחות נחלקת למספר רב של רבדים...
אחיזה וירי על מגוון האפשרויות (בכוונה חיברתי את אחיזה לירי)
נשיאה על מגוון האפשרויות - הליכה/ריצה/ישיבה וכד...
במקרה של נהיגה, נכנסים פרמטרים נוספים. אני כמובן מסייג נהיגה מנהלתית, לא מבצעית או בדריכות גבוהה.
בסוף מדובר באוסף של פשרות.
הפוך...
אנחנו נוסעים ללא חשש ביום ובלילה וללא נשק באזור שמאפשר קבלת אקדח בקלות, ללא שום נשק אע״פ שיכולנו לקבל בקלות.
מתוך בחירה והבנה שזה כלי מיותר ולא נחוץ לרוב האנשים והמצבים.
יש פה באתר כמה בודדים שמתאמנים כל הזמן בשביל שהאקדח שלהם יהיה אפקטיבי. כל השאר במקרה הטוב יפספסו ובמקרה הרע יהרגו עמית
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא נראה לי שאף אחד מהמגיבים כאן עברו אימון מקצועי שליפה וירי מרכב, או רכב נוסע.
ועוד יותר מפחיד אותי לחשוב על קאובואים דה-לה-שמאטה שמתחילים לעשות שליפות באיזו חנייה נטושה לכאורה.
מי שלא עבר אימון מודרך מקצועי כזה, תשכחו מזה, ברצינות.
זה מסוכן, כתאונה עם הרכב ולפגיעה בכם בתוך הרכב ולסובבים בחוץ כי סיכוי הפגיעה שלכם במטרה אפסי.
זה דורש מיומנות גבוהה מאד כדי לפגוע, ומחייב תרגול.
אם זה בשביל אירוע דקירה כמו שנאמר, אז בכל מקרה תצא מהרכב, אז תשאיר את הנשק על הגוף.
אז אם החלטתם לשאת אקדח, תשקיעו בקורס ירי, ותלמדו לשלוף ולירות בצורה בסיסית בסיכון מינימלי לסביבה.
וכל דביל בפוטנציה רואה יעד לגניבה, ואז כשתצא מהרכב לתדלק ותכניס את האקדח לנרתיק גוף אז אזרח מודאג יתקשר למשטרה להגיד ש״יש כאן מישהו עם נשק שלוף שמאיים״..
וזה לפני בדיקה אקראית בכביש ששוטר ישים לב שאתה עם נשק מוכן לפעולה באוטו ולך תסביר לו שראית יותר מידי סרטי פעולה.
פתרון לשליפה בכל מצב (עמידה , ישיבה , רכב)
https://www.galcogunleather.com/clas..._8_2_1057.html
מכיר אישית אחד שנושא כך לפחות 12 שעות ביממה 5 ימים בשבוע לפחות . ואם צריך, ישן כך בשטח .
כשהרצועות מכוונות היטב, כמעט ולא מורגש.
וללובשי הגופיות, אין בעיה ללכת עם טישרט בקיץ (לא בולט מידיי אלא אם מתחבקים ...) ולא מעיק מבחינת הזעה וכו' ...
אם מתכוונים להתפזר להאם כדאי אקדח ואיך רובנו לא צריכים, בואו פשוט נחזור על השרשור הזה מהתחלה:
(לא מתכוון לרענן)
http://www.jeepolog.com/forums/showt...99%D7%A9%D7%99
או זה:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A7%D7%93%D7%97
ויש עוד כמה זהים לחלוטין.
אציין שלי, אישית, מאוד לא נוח לנהוג עם אקדח בנרתיק בחגורה.
ומדובר באקדח קומפקטי שבכל מקרה אחר לא מפריע בכלל.
