אפשר הסבר במה זה עדיף על ימין רגיל או למה צריך את זה?
חליצה של ברגים או צינורות תקועים, שנגזר להם הראש ונתקעו בתבריג. יש לקנות בל.כ. ובחנויות הספקה טכנית רציניות.
אה... אז זה לא מקדח, זה חולץ ברגים.
אני מאזור כפס
מכיר מקום שפתוח כעת באזור?
חולצים איתו ברגים שבורים.
הוא קודח בכיוון הפתיחה של הבורג בגלל כיון הלהבים של המקדח,בשונה ממקדח רגיל שקודח בכיון הסגירה של הבורג.
אם תנסה לקדוח הפוך בעזרת מקדח רגיל הוא לא יינעץ בבורג וזה יהיה חסר תועלת.
כשכיוון הסיבוב של המקדח נגד כיוון הסגירה של הבורג אתה בעצם מחלץ את הבורג תוך כדי הקדיחה שלו
לדעתי, אתה צריך חולץ ברגים, לא מקדח.
חולץ לא קודח רק נתפס בחור מקדים שעושים בבורג השבור, שקודחים עם איזה מקדח שבא לך (ימני או שמאלי, שלא ידעתי עד עכשיו שבכלל קיים)
ראה הודעה 2 של נמרוד, הלינק השני
מקדח סטנדרטי - קודח (חופר בחומר) לכיוון סגירה, מקדחה מסתובבת ימינה.
מקדח הפוך - קודח (חופר בחומר) לכיוון פתיחה, מקדחה מסתובבת שמאלה.
עם מקדח הפוך תוך כדי קדיחה, אם הבורג לא נעול חזק, באיזשהו שלב המקדח יכול להגיע למספיק אחיזה בבורג כדי להבריג אותו החוצה. יש מקרים שהבורג נעול ודורש תהליך רגיל של קדיחה לכל אורכו (וגם אז מקדח הפוך עובד כמקדח), אבל בהרבה מהמקרים בעיקר עם ברגים קטנים ובינוניים יש סיכוי טוב מאוד שמקדח הפוך יקדח ובאיזשהו שלב יבריג את הבורג החוצה תוך כדי, פשוט כי הוא מסתובב לכיוון פתיחה.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
יש לי ערכה לחילוץ ברגים אם אתה צריך (כרגע ברמת גן, אבל בראשון עובד ברעננה)
אוקי.
החכמתי.
מה שכן, אינטואיטיבית, מרגיש לי שאם בורג ישתחרר רק מקדיחה של חור במרכז שלו, אז או שהוא לא ממש תקוע, או שבעזרת חולץ ייעודי וקידוח עם מקדח ימני רגיל הוא ייצא בקלות. ואם כך, אז אם יש סט חולצים טוב זמין לא מוצא סיבה לצאת למסע חיפוש אחרי מקדח שמאלי.
מצד שני, אין חכם כבעל נסיון.
מדובר בערכה כזו? (הכוונה למקדחים ולננעצים הידית לא משנה)
https://images-na.ssl-images-amazon....1qIm8AqUmL.jpg
אם כן אשמח להשאיל היום אחהצ ולהחזיר מחר או בראשון.
אני עובד בגבעתיים.
מה הקוטר הקטן ביותר?
תודה רבה
אם אתה יכול לעבוד עם כלי אחד (מקדח הפוך) למה להאריך את העבודה ולעבוד עם 2? (מקדח + חולץ)
במידה והבורג גדול ותפוס מחלודה תצטרך חולץ, בברגים קטנים ובינוניים הסיכויים לחליצה ע"י מקדח הפוך דיי טובים גם כי הם בדרך כלל לא תפוסים חזק בהברגה בלי ראש שלהם שמותח אותם וגם כי הקדיחה עצמה מחממת את האיזור ויכולה לשחרר לוקטייט/ לכלוך בין הבורג הגזור להברגה.
לגביי מיוחד אין פה שום דבר מיוחד, סט מקדחים הפוך באמזון עולה בערך 80 ש"ח היום ולדעתי כדאי שיהיה בכל בית. יעיל מאוד.
של הרציניים הבאת..
יש לי כזה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8984e0c241.jpg
3-12 מ״מ לפי המפרט
בכפר סבא יש את מנמ יש להם הכל (לא זול) בפתח תקווה- בראנד אספקה טכנית.
אם אתה רוצה להשאיל סט חולצים (בלי מקדח, תקדח עם מקדח רגיל למתכות קשות), אתה מוזמן לבוא לקחת מאיזור כוכב יאיר-צור יצחק.
אני שותף לדיעה שמקדח שמאלי הוא חסר תועלת לבורג שתפוס חזק (שאחרת לא היה נגזר במילא).
תודה על ההסבר.
אין ספק שאם יש לך את כל הכלים אז מה שאתה מציע נשמע מאוד הגיוני.
פותח השרשור שאל ספציפית לגבי מקדח הפוך.
כאמור, ממה שמוסבר כאן, אם יש חולצים ורק חסר מקדח שמאלי, לצאת לחפש מקדח כזה נשמע כמו עבודה יותר ארוכה מפשוט לקדוח עם מקדח רגיל ולדחוף חולץ.
בורג יכול להגזר מסגירת יתר (מה שקורה ברוב המקרים) ובמקרה כזה בכלל לא מחייב שהוא תפוס חזק. אם הוא נגזר מנסיון פתיחה, אתה צודק והסיכויים נמוכים. מצד שני - מקדח הפוך הוא מקדח לכל דבר, אז אם יש לך סט הפוכים כך או כך אתה מרוויח סיכוי לחסוך עבודה, מקסימום הקידוח ימשיך ותשתמש גם בחולץ.
כאמור סט מקדחים הפוכים זה לא סיפור יקר היום עם אמזון, וכמו שקניתם סט חולצים שווה לקנות סט מקדחים כזה ב80 שקל ולעבוד איתו במקרים כאלה, מקסימום הרווחת פחות עבודה.
פעם קראנו לזה מברז שמאלי למרות שזה לא מברז אבל זה בהחלט לא מקדח.
מברז שמאלי קיים יש הברגות שמאליות.
כמו מחרוקת שמאלית.
ובוודאי שזה מקדח.
יש ברשותי סט כזה של סיגנט.
הצלחתי להוציא שני ברגים גזורים מתוך 5.
מדובר בבלוק מנוע של קטנוע,הברגים השבורים מחברים את מכסה הוריאטור לבלוק.
עד עכשיו הרסתי שני מקדחים כאלו ושניהם גם נתקעו בחורים,הסט הזה מיועד יותר לברגים עם ראש בעל שקע (אלן,פיליפס,טורקס וכו) ואני מנסה להוציא ברגי משושה כאלו שפותחים בעזרת T או בוקסה.
הוא לא ממש מתאים לעבודה.
אני חושב שאין מנוס מלקדוח החוצה עם ההברגה ולהשתיל הליקויל.
אני אשמח להמלצה על מקדח חזק לברזל,כזה ש"יקח" איתו את השאריות של החולצים שנשברו שם.
וגם להמלצה על סט הליקויל מנסיונכם (סט = מספר מידות מקסימלי).
תודה מראש למי שעוזר ושבת שלום
לקדוח את החולצים השבורים יהיה לך קשה מאוד.
תרתך אום לגדם של הבורג ותחלוץ.
עדיף לרתך שייבה לפני האום ואז אום על השייבה
בד"כ כשמדברים על ברגים גזורים שצריך לקדוח, אנחנו כבר בשלב שאין גדם לרתך אליו.
אין לאן לרתך הברגים שבורים בתוך הבלוק.
כמו כן אין לי יכולות ריתוך לא מבחינת כלי עבודה ולא מבחינת ניסיון.
החולצים השבורים ננעצו בבורג ולא רותכו עליו ככה שעם מקדח אני מאמין שייפרדו.
מאיזה חומר עשויים מקדחים heavy duty?
תעלה צילום של הארוע
אם קודחים עם תותב מירכוז אפשר להגיע קרוב יחסית לתבריג המקורי ואז יש הרבה פחות לחץ בי הבורג להברגה והוא לרוב נשלף בקלות עם המקדח.
בדיוק כמו שניתן לנסר אום תקוע מהצדדים קרוב לבורג ואז עם פלייר הוא יוצא בקלות רבה.
חייבים מקדח קשה על מנת לקדוח ברגים.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
