תגובה: צריכת מים בבית פרטי
אצלנו היתה נזילה ברמה של טפטוף איטי מחיבור של צינור בבסיס שיוצא מהאדמה.
לא ראו כלום מבחוץ.
זה העלה בחודש את הכמות ב-10קוב.
עלינו על זה בכלל העליה בצריכה ומעבר על החצר ואז גיליתי שהאדמה ספוגה מתחת לעשב.
טפטוף איטי בהחלט יכול להיות סיבה.
הקטע שבין השיבר הראשי של הבית והחנוכיה נבדק? כלומר האם נסגרה אספקת המים לבית ולגינה ועדיין יש תנועה של השעון?
האם יש בשעון שסתום אל חוזר ? אם לא אז כדאי להתקין העלות קטנה מאוד.
boaz avrahami
בדיקה של נזילה היא פשוטה.
תוודא שאין שימוש בבית באחד הברזים ואז תוודא שהפרפר בשעון לא מסתובב.
אם מסתובב תתחיל לבודד לסגור אזורים עד שתאתר את האזור הבעייתי.
אם הפרפר לא מסתובב אז העניין של האל חוזר עלול להיות העניין.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כשזה טפטוף עדין אתה לא ממש רואה את תנועת הפרפר.
אצלנו ביישוב התקינו מדי מים ממוחשבים שעושים ממוצע צריכה שלך, ואם יש חריגה הוא מקפיץ התרעה.
איך ניתן לדעת אם יש אל חזור?
קובץ מצורף 127826
אציין שבאותה תקופה הוסיפו עוד חיבור מונה מים לשכן חדש שהתחיל לבנות.
כשפניתי לחברת המים לטענתם הבעיה אצלי.
Asaf-a כמו שאמרתי במשך יום שלם לא היינו בבית ובלי לסגור ברזים בחנוכיה למעט הברז של הבריכה/גינה הייתה תזוזה מעטה מאוד (פחות מחצי ליטר).
בעמידה של 5 דק מול השעון לא רואים תזוזה, אני מניח שאיבוד של כמות כזו היית אמור לראות.
ניתן לפסול שיש פיצוץ באחד הצינורות?
שפתחתי היום את הברזים בהשקיה, כל פעם ברז אחר שמתי לב שהקצב אחיד לכולם, השעון של הליטרים עושה סיבוב שלם בקצב של בערך 5 שניות. האם תקין?
Aviram
קובץ מצורף 127826
פ
פה התחלתי לחשוד..
אצלנו היו שיפוצים ברחוב ובתיקוני הצנרת הקבלן היה מאד ליברלי בשימוש במים של התושבים.
הצריכה העודפת ממשיכה?
פה לא רואים אל חוזר.
אני מקווה שהחוט חשמל הצהוב הזה אינו ההארקה של הבית שלך(!).
הכחול/לבן מאחור זה פילטר?
כשכל הברזים סגורים פתח ברז אצלך בזרזיף איטי לתוך דלי עד שתתחיל לראות את הפרפר מסתובב. מדוד אחרי עשר דקות את כמות המים בדלי.
השאלה של דורון מאוד רלוונטית. האם הצריכה נמשכת?
יכול להיות שהקבלן קצת משך ממך מים
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
Asaf-a
מצטרף לזה !!
נלחמתי בנזילה שהמוקד דיווח לי עליה יותר משנה (!!).
סוגר חנוכיות ועדיין הפרפר מסתובב ו.. אין כלום. החצר יבשה.
ומוקד המיים ממשיך להתקשר.
בסוף התברר שהיתה יופי של נזילה מהשיבר לחנוכיה הראשונה רק שהיא היתה מתחת לבטון של פחי האשפה ובלוני הגז. שטח יפה בשביל שלא יראו זכר למיים ...
עד שהכל שם התמלא ביום אחד.
בעקבות הכתבה הזו התקנתי שסתום אל חוזר והחשבון הממוצע ירד
https://www.youtube.com/watch?v=B6groDiQV8w
הקבלן לא מושך ממני מים, חיברו לו מונה מים ויש לו צינור חיצוני עד לשטח כרגע.
אני אגיד שוב, הפרפר אינו מסתובב, לפחות לא בצורה שנראת לעין. בבדיקה של 24 שעות בסופ"ש השעון זז ממש מעט.
בצעתי בדיקה עם אישתי, שמנו מיכל של ליטר במטבח ואני בדקתי האם השעון עושה סיבוב שלם או יותר, יצא שהוא סטה בשעון הליטרים ב200 מ"ל. האם הבדיקה טובה?
אם אני סוגר את הברז השקיה אז הצריכה יורדת משעמעותית.
דוגמא לקחתי מצב ב1 לפברואר וב15 לבפרואר והמונה זז כ 5 קוב.
שבוע שעבר פתחתי את ההשקיה לאחר שלא היו גשמים אבל צמצמתי את הזמנים ל10 דק' 3 פעמים ביום.
ואתמול שהתסכלתי בשעון ראיתי שעבורו 20 קוב מאז הבדיקה האחרונה.
שחקתי עם ההשקיה לראות אם יש הבדל בצריכה בין כל אזור וראיתי שהשעון מתסובב באותו מהירות בערך, ליטר ב5 שניות.
במשך כל המשחק שלי של כשעה השעון זז ב300 ליטר.
אני לא רואה שום נזילה בצנרת של הטפטפות.
בדיקה של השעון היום במשך 24 שעות ללא סגירה, זז כ300 ליטר.
בדקת שהמספרים שכתובים בחשבון מים תואמים למה שיש לך בפועל בשעון?
לי בעבר בהחלט עשו טעות ברישום ושלחו לי חשבון עצום.
מה שמצחיק שבחשבון אחר כך השעון עדיין לא הגיע לערך שרשמו קודם אז שלחו לי עוד פעם חשבון גדול כי השעון בטח מקולקל...
בדקתי את החשבונית, ושניהם תואמים.
סליחה על הבלבול.
מזתומרת השעון זז ב 300 ליטר?
יש לזה הסבר על ידי צריכה שאתה מכיר בה או שזה זז כשאתה מצפה שלא יזוז?
אני מתכוון להגיד שבשמוש רגיל בבית השעון זז בכ300 ליטר ליום. (זוג עם תינוק)
אתה מתאר צריכת השקיה בגינה מאוד גדולה ובמיוחד לחורף.
האם יש לך במערכת הממוחשבת ברז ראשי?
כן ולידו עשו גם חבור לגלגלת מים ככה שאני יודע שהיא אכן סגורה.
צלם את הראש מערכת עם המגופים שלו.
300 ליטר לשעה זה כ 90 סמק לשניה שזה כ 5 ליטר לדרה. קצב זה תקין?
אני חושד שאין לך מגוף ראשי ואחד המגופים שלך עם לכלוך וממשיך לשחרר מים קבוע לקו.
מצד שני אתה מתאר גם 309 ליטר ב 24 שעות וזה מבלבד
יכול להיות שבסוף אין בעיה ורק הגנן שחק לי עם ההשקיה וכמות הימים, אברר איתו את זה גם, למרות שכבר דברתי איתו על הנושא.
Aviram
יש מצב.
אצלי הלכו 5קוב בלילה אחד כי אחד הילדים לא סגר עד הסוף ממש את הצינור בגינה.
אגב מי שעלה על זה הייתה ההתראה של המד מים שמשדר למרכז שלהם.
טלפנו להגיד שיש תנועה רציפה של מים בצורה לא הגיונית.
אשמח להסבר מהו שסתום אל חוזר והאם יכול להיות שמשהו בצנרת ההולכה *מעבר* למונה שלי יכול לגרום להעלאת הצריכה (כפי שהמונה מראה) בלי שינוי בצריכה בפועל ?
הצריכה המשפחתית שלנו קבועה למדי ועומדת על חצי מ"ק ביום כלומר חשבון מים דו חודשי של כ-30 מ"ק.
באמצא ינואר קיבלתי חשבון של 50 מ"ק עבור נובמבר/דצמבר ללא השקייה וללא כל נזילה נראית לעין. התחלתי לנהל רישום יומי של מצב המונה ואימתתי שהצריכה היומית הממוצעת היא אכן חצי מ"ק.
השבוע קיבלתי שוב חשבון מים הכולל בתוכו תקופה של כשבועיים לפני שהתחלתי לרשום את מצב המונה ברמה היומית. החשבון החדש הוא 67 מ"ק, כלומר 37 מ"ק יותר מהממוצע הרגיל.
אני לא מודע לשום נזילה שהייתה ולא תיקנתי או שיניתי כלום. לא הוחלף מונה מים ואין אפשרות להתחבר אלי חיצונית.
לפי המידע שיש לי כרגע, אי שם בין נובמבר לינואר נעלמו להם מעל 50 מ"ק שאין לי מושג לאן הם הלכו....
מעבר לסקרנות שיש לי לאן נעלמו 50 טון מים זה גם יקר
רעיונות יתקבלו בברכה.
יאיר
משהו לא כל כך מסתדר לוגית עם התאורים שלך אולם מכל מקום, קשה לנתח את מה שלא תועד.
תמשיך לתעד כל יום יומיים את השעון ותשווה את המונה לחשבון המוגש לך.
אל חוזר:
https://www.sagiv.co.il/products/שסת...וזר-למונה-מים/
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מאז שהתחלתי תיעוד יומי המונה מראה צריכה רגילה. לא ברור לי איך יכול להיות שנעלמה כמות כל כך גדולה של מים בלי שנראתה נזילה ובלי שתיקנתי או שיניתי משהו אצלי. המונה הותקן ב 2015.
אין נזילה אם התיעוד שלך לא מראה אותה ואם קווי ההשקיה לא מראים צריכה חריגה.
יש לך כנראה צרכן לא קבוע שאתה לא מודע אליו או זרימה חוזרת או טעות בחשבון.
תמשיך לעקוב עד שתתפוס.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
למה אתה קורא בריכה?
מה גודלה וכמה קוב היא מכילה?
עילית? קבורה?
מאיזה חומר?
הבעיה הייתה בהשקייה
היה קו אחד שכוון לעבוד 40 דק 3 פעמים ביום.
הצריכה ירדה עכשיו שוב ל1/3 מהחשבון המנופח.
מאיר אלוני
רק אני רואה שהמחוג מסתובב הפוך לכיוון הרגיל כאשר הוא נושף מהצד השני?
זה בסדר זה ככה .. המונה יכול להסתובב אחורה
