לא מדובשך ולא מעוקצך.
הרפובליקה העממית של סין המיטה על העולם שואה כלכלית .
שנים הורגלנו להסתמך על הכלכלה הסינית, על כושר הייצור המסיבי שלה על
כוח האדם הזול, ותמיכת הממשלה ביצרנים והקלות משמעותיות ביצוא תוצרתם.
מרבית החברות הגדולות בעולם העבירו את פסי הייצור שלהן לסין
ובכך הפכו אותה לכלכלה השניה בגודלה בעולם.
אין מדינה בתבל שאינה קשורה בקשר מסחרי כזה או אחר עם סינים,
ולמרבה ההפתעה מבין כל המומחים בעולם, איש לא נתן את הדעת ללינק המקשר
בין כלכלה בריאה ואוירה שילטונית,
שהרי ידוע מאילו מקורות רעיוניים שואבת הנהגת הרפובליקה העממית של
סין את רעיונותיה, ומאידך מהו המצג הפוליטי שהם מציגים לעמם ולעולם.
וירוס הקורונה התגלה שם כמה שבועות לפני שפורסם. הממשלה הסינית ידעה
על כך אבל העדיפה לשתוק, לעצום עיניים, ולהסתיר מעמה ומהעולם על מנת
שלא לבייש את פני מנהיגם, מתוך תקווה שיחלוף וייעלם.
היום כולנו משלמים את המחיר. סדר עולמי חברתי וכלכלי שלם מתמוטט וכל האנושות סובלת.
החורבן כבר התחיל וסופו אינו נראה באופק.
כולי תקווה שמחול השדים הזה ייעצר במהרה, כולי תקווה שהכלכלה תשוב לקדמותה
וכולי תקווה שהדבר יסתייע בהגשת תביעה משפטית- כלכלית של כל המדינות
הנפגעות כנגד הרפובליקה העממית של סין, כנגד מנהיגיה, שהעדיפו את תדמיתם
האישית וגרמו לקטסטרופה, ולכן עליהם לשלם את המחיר. גם לעם הסיני החרוץ והמסור
מגיע שלטון דמוקרטי אמיתי שאם היה כזה מלכתחילה, כנראה שפני הדברים היו שונים.
ממיואש, שחסרה בו המוטיבציה אפילו למלא את טפסי חל"ת לביטוח לאומי.
תגובה: לא מדובשך ולא מעוקצך.
לא שאני לא מסכיר פחות או יותר עם מה שכתבת.
אבל נראה לך שאם הקורונה היתה פורצת בארץ השלטון פה היה מתנהג אחרת?
ליתר דיוק וירוס הקורונה התגלה ב2015 כבר..
המדען שהזהיר מפניה פעמים רבות נשלח למאסר אז בשל הפחדה בציבור..
בתחילת ההתפרצות הוא נפטר..
avikkllk
למיטב הבנתי, מה שכתבת לא נכון. אנא הזהרו מהפצת פייק ניוז. גם בג'יפולוג.
מיד אמצא לך את הכתבה
https://youtu.be/kw0JIjMdDRE
בכתבה אחרת היה רשום שהוא זיהה אותו כבר ב2015פה זה לא הוזכר..כל. השאר כן..בבקשה
למה להגיד על משהו שהוא פייק בלי לבדוק שניה אולי במקרה הוא צודק?
הסיפור של אבי בעיקרון נכון רק שהוא נעצר בסוף 2019 ולא 2015.
שאר העובדות נכונות
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
שאר העובדות נכונות
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ההבדל בין זה שהוא גילה את זה בסוף 2019 לבין הפצה שזה היה לפני 4 שנים היא יצירת קונספירציה.
אתה יודע כמה מוטציות חיידקים חדשים יש כל הזמן?
זה כמעט אינסופי.
עד שזה לא עושה משהו, אז לא מתייחסים לזה.
2019 זה לא 2015 וההבדל עצום.
השאלה היא מה הידיעה המרכזית ומה אולי טעות הקלדה או סתם טעות שולית.
הידיעה המרכזית היא שהרופא גילה והממשל הסיני ניסה להשתיק אותו ולא הזמן שזה קרה.
בדיוק כמו הבדיחה על ההוא שסיפרו לו שכל העיר דופקת את אישתו והוא ענה- פתח תקווה, גם כן עיר...
ולכן הידיעה של אבי אינה פייק למרות שאינה מדוייקת לחלוטין
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לדעתי דווקא זה הפרט החשוב.
יש הבדל עצום בין סיפור השתקה של כמה שבועות (האמת) לבין סיפור השתקה בן ארבע שנים (פייק ניוז). אם אגב זו היתה רק טעות הקלדה, סבבה, אז טוב להדגיש זאת כדי שהטעות לא תופץ.
זה שלקח לממשלה כלשהי מנובמבר עד ינואר להכיר במשמעות האמיתית של מחלה חדשה - זה לא בלתי סביר, תסכים איתי.
boaz avrahami
לא השתיקו.
התעלמו.
זה הבדל עצום.
המשטר הסיני עצר אותו ושחרר רק לאחר שחתם שהוא לא יפיץ סיפורים שיפגעו בסדר הציבורי...
קשקשנים רדו מהעץ
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אולי טעיתי בשנים...אבל היה אמת בדבריי..בהחלטת לא פייק!
זוהר לב
יש לציין שטראמפ ניסה כבר מזמן להתנתק מסין
זוהר לב
דבריך נאמרים בעידנא דריתחא ומתוך ייאוש.
כל מה שכתבת נכון זוהר, לגמרי. אבל אני משוכנע שאתה לא באמת משלה את עצמך שמשהו מכל מה שכתבת אכן יקרה?
מי בדיוק ישפוט את סין? איזה בית דין בינלאומי יעיז בכלל?....
בתי דין בינלאומיים הוקמו על מנת להתעמר במדינות כמו ישראל, לא לפצות פה ולצפצף לכיוונן של מעצמות כמו סין.
בחיים האמיתיים הרוע תמיד מנצח - וסין עדיין הכלכלה מס' 1 בעולם. העולם פושע, צבוע ומתחסד, יש לו אינטרסים כלכליים כבירים בסין, נראה לך שמישהו יעיז לקרוא תיגר על סין?....
סין היא לא רק מעצמה מס' 1, היא גם אימפריה טוטאליטרית. אימפריה של הפרה המונית וממוסדת של זכויות אדם, אימפריה של שלטון פחד וטרור שכולאת ורוצחת מיליונים בעשרות ומאות מחנות ריכוז, אימפריה שקוצרת איברים באופן מאורגן ומתוכנן מאזרחים סינים שלווים, שהשלטון רואה בהם איום (מתרגלי פאלון-גונג), אימפריה שהפכה את את ההעתקות והזיופים, את הפרת זכויות היוצרים והקניין רוחני לאמנות לאומית ממוסדת ומאורגנת, היא אימפריה טכנולוגית בעלת הצבא הגדול בעולם וארסנל מפחיד של נשק ביולוגי וגרעיני שיכול להשמיד את כל העולם כמה וכמה פעמים - והיא לא תהסס להשתמש בו אם תרגיש מאויימת ו/או שדוחפים אותה אל הקיר.
אתה מצפה ממישהו בעולם הצבוע והפושע הזה להיות נאמן לאמת ולצדק ולצאת כנגד סין?......
מישהו מהאירופאים המעודנים, האנטישמים והצבועים?....
מישהו מהרוב האוטומטי באו"ם, שמרוכב כולו ממדינות עולם שלישי פרימיטיביות ונחשלות ומדיקטטורות רצחניות, שכולן עם לשון שתחובה עמוק בישבן הסיני?....
מישהו מכל אבירי זכויות האדם והצדק השמאלנים ברחבי העולם כולו, שיודעים לצווח רק כשמדובר בעניין הפלסטיני, אבל מחרישים מיד כשמדובר בהפרת זכויות אדם מצידם של משטרים קומוניסטיים/סוציאליסטיים/איסלמיים?..............
צריך להיות ממש תמים ומנותק אם התשובה היא "כן".
ובנוסף לכל מה שכתב ברלי, סין בעתיד הולכת להיות עוד יותר אגרסיבית (אפילו מאוד).
בחוק הילד הבודד הם כרתו את הענף שהם יושבים עליו וכבר עתה יש הרבה יותר גברים מנשים.
תנחשו על מי הם הולכים לפרוק את ״הלחצים״...
כל המדינות השכנות צריכות למות מפחד...
היום, שסין בפעם הראשונה הודיעה שאין אצלה חולים חדשים, זה הזמן שתשאלו את עצמכם , אתם בטוחים שסין התנהגה בחוסר אחריות ?
איך אתם מדרגים את ספרד לאיטליה?
איך אתם מדרגים את טרמפ? ארהב כולה?
אנגליה?
אתה מאמין לסין?
זיו, תשאל את עצמך אם היית רוצה לחיות בסין או באיטליה...
לגבי הקורונה, את הסיכומים נעשה שהתמונה תתבהר...
זוהר , מהכותרת שלך , חשבתי בתחילה שכיוונת לדבר/מקום
אחר. חשבתי שכיוונת ל: זול זה ביוקר. כשכל העולם , צרכנים , יצרנים נהנה כביכול מעלויות העבודה/יצור בסין , בסוף אנחנו משלמים את המחיר. בתעשיית הרכב העולמית , יונדאי היתה בין הראשונות שסגרה את 7 מפעליה בדרום קוריאה. הסיבה : צמות חשמל יוצרו במחוז בו פרצה המגיפה . אין צמות , אין יונדאי. בימים שהיה לי יותר/פחות פרוטות בכיסי , השתדלתי תמיד להתרחק מכל מוצר טכני שמופיע עליו china/prc. לא מאמין להם/בהם.אבל זו בעיה שלנו/של העולם , איך מאכילים 1.5 מיליארד סינים. בהקשר להיגיינה , 12/2018 הייתי בבייג'ין , נכנסתי לשוק האוכל , הריח מכה בך ואז מראה עיניים. אין חיה שהכרתי/לא הכרתי שלא היתה בכלובים.היום קראתי שמספיק ששרץ א' בכלוב העליון בשוק אוכל שסביר להניח שקיים גם במחוז בו פרצה המגיפה -יעשה את צרכייו על שרץ ב' בכלוב התחתון , כדי להעביר את הנגיף.שם המשחק הוא כסף/פוליטיקה. כל עוד צריך להאכיל אותם , כוח הקניה שלהם ועלויות היצור שלהם , אף אחד לא ימהר להתעסק אתם.
ronen7k
טראמפ לא ניסה להתנתק מהם , אלא לשנות את מאזן הסחר. אין מדינה בעולם כולל ארה'ב של טראמפ שלא חושקת בגודל/כוח הקניה של השוק הסיני. אאודי מייצרת דגמי יוקרה שלה , לשוק הסיני לפחות , עם ידיות הילוכים מקריסטל/איזמרגדים - כי זה הטעם הסיני/מה שהלקוח הסיני אוהב.
nirs
זו ממש לא השאלה הנכונה, ובוודאי לא נכונה ששואלים ישראלים יהודים.
הרבה פעמים, אתה חי ו\ או בוחר לחיות, נובע בכלל משיקולים אחרים.
היה פה דיון על היושרה והאחריות של השלטון הסיני ( לפחות כך אני הבנתי ) ואני מנסה להגיד, שלפני שאני נכנס לדיון על הכלכלה הסינית, אני חושב, שלפחות בארוע הזו, הם פעלו טוב יותר מהרבה מדינות "נאורות".
דרך אגב, ראינו הרבה חדשות והרבה מנהיגים בכל העולם פונים לעם שלהם.
הופעה כמו שאנחנו קיבלנו ( ראש ממשלה שלא נותן פרטים, אבל מערב פוליטיקה וממשיך את מערכת הבחירות. ואחריו, שר בריאות שעולה וממלמל כל מני משפטים לא מחוברים ולא קשורים אחד לשני), ומשרד בריאות שבעצם כל הניהול הופקע ממנו ( מהמל"מ ועד המוסד שיוצא במקומו לקניות של ציוד...), לזה אין אח ורע בעולם.
בקיצור, אני חי בישראל, ואני אמשיך לחיות פה, אבל קשה להגיד שאני גאה בהתנהגות של המדינה שלי בנושא הקורונה.
וקשה לי לקבל שהסינים הם הבעיה במשבר הזה.
zivo
גם אם היו דברים שהשיטות נהג בהם בשלומיאליות/טיפשות , כמו הבאת 100,000 ערכות בדיקה שלא בטוח שהן מתאימות , כרגע המספרים מדברים ואיתם קשה להתווכח.
0 מתים בארץ.
כדאי לעצור את החרמות וההאשמות ומהר.
העם הסיני אינם אנשים רעים, הם לא פיתחו מחלה כדי להזיק לעולם. במקרה זה פרץ שם ולא כאן. כנראה חישובי קצת הסתברות והרבה ביש מזל, אבל לא קונספירציה.
בעבר של עמנו פרסמו "פייק ניוז" על עם יהודי שמפיץ מחלות ומנסה להשתלט על העולם. אז קראו לזה הפרוטוקולים זקני ציון. כמה נוצרים היו מוכנים להישבע בשילוש הקדוש ששמעו את היהודים זוממים ביידיש להשמיד את העולם? כמה יהודים נרצחו בגלל השקרים והשנאה הזו?
לזכות הסינים, צריך להודות, הם כנראה הצליחו לבלום את המחלה. בעוד שדמוקרטיות נאורות מתחבטות עם עצמן אם נכון ואם נאה להטיל סגר לטובת הציבור? הסינים הטילו סגר באמצעות שלטון דיקטטורי.
מי אנחנו? פחות מנפה, במרחב של מחוז קטן בסין. מה אנחנו מבינים על סוגיות עצומות כמו איך מאכילים מיליארד ורבע פיות רעבים? השלטון הסיני בתצורתו העכשווית מצליח לקדם את העם העצום הזה, יותר מכל דמוקרטיה אחרת בעולם.
אמנם לא הייתי רוצה לחיות תחת שלטון קומוניסטי או דיקטטורי, אבל מהמאה האחרונה למדתי שכל התערבות חיצונית בשיטת השלטון של עם אחר, תביא לשפיכות דמים, לסכסוכים ממושכים ולקיבעון בעמדות.
הגיע הזמן להבין שלמול הדברים הגדולים באמת שיתקפו את העולם, האנושות שלנו תצטרך לאחד כוחות. אפילו עם הערבים, הפלסטינאים, החרדים, הסינים, הצוענים, השחורים, הצרפתים, ההודים, הפרסים וכל שאר שותפינו לעולם.
אני מקווה שעד שנבין זאת, לפחות נהנה מטיולי ג'יפים ונימנע מפייק ניוז.
ערן CJ
אנחנו באמת רוצים להאמין לסינים שהצליחו לבלום את המגפה.
אבל האם באמת אפשר להאמין להם?..... לאלה שרוצחים מיליונים מבני עמם על בסיס יומיומי קבוע?.....
מישהו יכול להביא הוכחות שכל העסק לא באמת התחיל שם ממרק-עטלפים מזוהם בשוק אוכל סיני מסריח בווהאן, אלא מתאונה/תקלה במהלך ייצור נשק ביולוגי במעבדות הצבא הסיני? סין כבר שנים ארוכות לא מסתירה שהיא מפתחת ומייצרת במרץ נשק השמדה המוני אימתני. מעצמה בסדר גודל שכזה נמצאת בפוזיציה שהיא לא צריכה לדפוק חשבון לאף אחד.
הרי נשק ביולוגי לא נולד "כדי להשמיד את העולם" אלא כדי לשמש כהרתעה וכאופציה למי שמוכרח להכניס למודעות של כל שאר העולם, במיוחד של יריביו הצבאיים/פוליטיים, שהוא יעשה הכל ובכל מחיר כדי לנצח במלחמה ואוי למי שינסה אותו. בינינו, גם ישראל לא יכולה להכחיש שהיא מתעסקת בדבר הנורא הזה... ואוי לכולנו אם וכאשר תקרה תקלה דומה במעבדות המכון הביולוגי בנס-ציונה או השד יודע איפה מתעסקים בזה אצלנו. וכידוע, כשמשחקים עם כלבים, מתמודדים מדי פעם גם עם פרעושים וקרציות... תקלות בכורים גרעיניים, במעבדות וכו', אינן שאלה של "אם" אלא של "מתי". ראו את צ'רנוביל ואת פוקושימה כדוגמאות. ברור לכולנו שזה יכול לקרות שוב ושזה יקרה, אולי גם אצלנו בדימונה. השאלה היא רק איפה ומתי ומה אלה שמתעסקים בזה יכולים לעשות כדי להפחית את ההסתברות שזה יקרה. לבטל את האפשרות לחלוטין?... אי אפשר.
אבל מישהו כאן יכול להאמין למילה או חצי מילה מההצהרות של שלטון טוטליטארי ולא דמוקרטי כמו בסין, איראן, צפון-קוריאה, כל מדינות ערב וכל המדינות האיסלאמיות?....
רגע אחד. ולהאמין להצהרות של שלטון דמוקרטי?.... כמו אצלנו, כמו בארה"ב, כמו במערב אירופה, קנדה, אוסטרליה, יפן?.....
ומה עם דמוקטטורות? כאלה שלמראית עין הן דמוקרטיות, ובפועל דיקטטורות?..... כמו רוסיה, כמו טורקיה? כמו ישראל בקרוב מאוד?.....
מערכות פוליטיות, מנגנוני שלטון, התרגלו כבר מזמן לשקר כברירת מחדל. ובגלל אינטרסים פוליטיים וכלכליים נולד המושג פוליטיקלי-קורקט, שבגללו מתחרבנים לכולנו החיים כבר שנים ארוכות ובגללו גם הפייק-ניוז הפך מקוריוז למציאות ולברירת מחדל. כל שקר שחוזרים עליו מספיק פעמים הופך לאמת וגם כשברור לכולנו שמשקרים לנו במצח נחושה, תמיד יימצאו בינינו אלה שיחרו-יחזיקו אחרי השקרנים ויתמכו בכל שקר שיוציאו מפיהם. יעריצו אותם כאלילים. יבחרו בהם שוב ושוב בבחירות כאילו-דמוקרטיות, יתמכו בכל ליבם בכל צעד אנטי-דמוקרטי שיעשו. אנחנו מדברים על סין ורוסיה?.... הרי זה קורה אצלנו כאן ועכשיו!
לכן אני לא מאמין לאף מילה שיוצאת מסין, מרוסיה, בוודאי מאירופה הפוליטיקלי-קורקטית, האנטישמית והצבועה, גם לא לארה"ב (למרות שהממשל הנוכחי שם הוא הטוב והידידותי ביותר עבורנו בהיסטוריה של מדינת ישראל, עדיין עומד בראשו אדם מטורלל שהפך את הפייק-ניוז ממטבע לשון למציאות שמטורללת לא פחות ממנו עצמו) ולהבדיל אלפי הבדלות, אני כבר שנים רבות לא מאמין גם לאף מילה של אנשי ונציגי השלטון אצלנו ואפילו לא לצה"ל, שמבחינתי היה משהו מקודש שאין להטיל בו ספק לאורך שנים רבות - והיום כבר לא. ממש לא.
ואני לא פסימי בכלל, רק ריאלי. מכיר במציאות כפי שהיא.
דרור,
לפחות בנקודה אחת אני יכול להרגיע אותך - זה לא פיתוח של נשק ביולוגי סיני.
האמת, בהתחלה גם אני חשבתי שזה כן, בעיקר שהתחילו על סיפורים על 2 מכונים לנשק ביולוגי בווהאן.
מה עוד, שאני זוכר דיווח מתחילת המגפה, שבחדשות דיברו על 30 מתים משפעת בישראל ועל 20 מתים מקורונה בסין, ושאלתי למה לכל הרוחות הסינים משתוללים כך מ 20 מתים? ממתי השלטון המרכזי שלהם בכלל מתרגש ומתייחס למס' כאלו?!
בקיצור, הם יודעים יותר ממה שאנחנו (כלומר, הם יודעים שזה נשק ביולוגי והם מבינים את הברוך......).
אבל שמעתי וקראתי כמה הסברים-
בעידן של היום, ברגע ששמים יד על חומר ביולוגי, אפשר למצות את ה DNA שלו, וברגע שיש DNA אפשר לדעת אם זו מניפולציה \ פיתוח כלשהו או סתם חומר חי.
בקיצור, זה מוטציה, טבעית, חדשה, של ווירוס ידוע. ולראיה, הטענות על נשק ביולוגי נעלמו, ונשארה רק הבורות של מנהיגי המערב.
בכל מקרה, שווה לראות את זה-
https://youtu.be/mlypuMd8-ac
זה נוגע רק במעט בנושא המקור, אבל זה מסביר יפה שת כל התמונה
זה שכבר אין טענות עדיין לא אומר כלום.
וגם לא משנה לאף אחד אם זה נשק ביולוגי או מיץ-עטלפים מסריח.
זה נמצא כאן ועכשיו. וצריך להתמודד עם זה ועם ההשלכות של זה.
לא מצליח להבין את הטענות וההאשמות הטיפשיות הללו כנגד הסינים.
חוץ מאינסטינקט פרימיטיבי לחפש אשמים לכל צרה שמגיע, ואולי "הזדמנות" לבוא חשבון עם הסינים על חיסול תעשיות מסורתיות מקומיות בעבר הלא רחוק, אין בהן ממש.
ערן cj צודק ברוב הקומפלימנטים שחילק לעם הסיני ולשלטונו. רק שאני כבר לא כ"כ בטוח אם הייתי דוחה באחת את האופציה לחיות שם, במשטר קומוניסטי, מאשר פה במדינה הנורא דמוקרטית שלנו...
אני ממש לא בטוח היכן יש יותר איסורים על חופש הפעולה של האדם. בישראל או בסין. בתכלס. בחיים האמיתיים. ביומיום.
סתם דוגמה שמסקרנת אותי - מישהו יודע מה ההגבלות לשיפורי רכב בסין...?
יש כאלה בכלל??
דרור, התיאורים על רצח מיליונים! כל יום! של סינים על ידי השלטונות, נשמעים לי מופרכים לחלוטין ואולי מזכירים במעט את האגדות שמייחסים לישראל בדבר רצח עם של הפלסטינים...
אתה רציני?!
טל.
דרור,
בבקשה, ה US TODAY שמע את האשמה שלך, ונדרש לנושא.
https://www.yahoo.com/news/fact-chec...215649018.html
ולמי שאין כוח לקרוא את כל המאמר, השורה התחתונה -We rate this claim FALSE, based on our research. Overwhelming scientific evidence suggests the coronavirus
originated in nature, and there is no evidence to suggest otherwise.
