גניבת לנדקרוזר באור יום מתחת לבית
לצערי הרב, הלנדקרוזר של אחי נגנב אתמול מתחת לבית שלי. :mad::mad::mad:
זה שמפורסם כאן - http://www.jeepolog.com/forums/showt...373#post882373
בשעה 17:00 אישתי חזרה מהעבודה וחנתה לידו, בשעה 17:35 לערך הוא כבר לא היה.
אור יום, כשהוא נצפה מהבית ממספר זויות ראיה.
הרכב בשטחים, התקבלה שיחת כופר, הועבר לטיפול המשטרה.
אנשי המשטרה שאיתם הייתי בקשר היו רציניים ואיכותיים. הרכב אותר במהרה עובר לשטחים.
נראה שבשלב הזה אין הרבה מה לעשות.
תהיו ערניים.
תגובה: גניבת לנדקרוזר באור יום מתחת לבית
עצבים
2008 Suzuki Grand Vitara
2003 Suzuki Jimny
2009 Hyundai Tucson
מכיר את ההרגשה.
תתנחם בזה שקיבלתם מנה של נורמליות ( לא באמת :( ).
איחולי מוות איטי. ימח שמם.
אני מדביק כאן תגובה שפרסמתי בפוסט אחר - זה חשוב מאוד
היי.
חשוב מאוד להדגיש כמה דברים-יותר נכון תובנות. אתמול בדיוק ביקשו ממני לבדוק את הנושא. זה משהו שאני מתעסק בו בשוטף-
https://www.calcalist.co.il/local/ar...767164,00.html
התובנות מגיעות אחרי ששוחחתי אתמול עם חברים בחברות ליסינג וגם עם סיירים של חברות איתור. ראשית- יש כעת עליה בגניבות והעליה עומדת להחמיר, ממספר סיבות. קודם כל, אתם, אנחנו, יושבים בבית. נשב בבית עוד זמן רב.הרכבים שלנו לא זזים. קל לתצפת אותם. שנית-המשטרה עוסקת כעת בדברים אחרים. הם לא באמת ימהרו לעצור כל רכב על כביש שש כדי לוודא שיש לו אישורי תנועה. שלישית- גם ברשות הפלסטינאית כוחות השיטור והתיאום עסוקים בוירוס ולא בריסון הגנבים. מעבר לזה- הכלכלה הולכת למקום רע. ברשות הפלסטינאית המצב גם יחמיר בקרוב ולכן ישנן "משרות" בענף גניבות הרכב שבשנים האחרונות נזנחו מעט לטובת ג'ובים יותר מהוגנים. עכשיו זה ישתנה כי בשביל משפחה שיש בה מובטלים, 1000 שקל עבור לנדקרוזר זה הרבה כסף. מעבר לכך, בלי להטיל דופי חלילה, אבל יש כנופיה חדשה של בדואים שפועלת באזור ב"ש. הם ממוקדים באיוניקים (על טעם ועל ריח...) אבל לא יבחלו בכל מה שנראה רווחי. וכמובן-תעשיית יצור החלפים הגלובאלית מושבתת חלקית. שיטת הגניבה לפי מצלמות של מרכזי קניות היא פריצה, קשירה לטנדר ונסיעה לשדה סמוך לצורך התנעה.
מעבר לכך- נכון- ניתוק הקויל, נטרול של משאבת הדלק, ריקון המיכל מהדלק, נטרול ההצתה-כל אלה שיטות טובות, בדוקות ולשמחתנו גם מאוד מתסכלות את החלאות. אבל מדובר בשיטות של לפני עשור. הכלל קובע שאם יש מכשול אז מתגברים עליו באמצעים הכי פשוטים. וזה אומר שחלק מאוד משמעותי של הרכבים נגנב בשיטה המאוד פשוטה של לפרוץ בשניה, להעביר ידית לניוטראל (אם בכלל) לקשור לרכב רצועת גרירה ולמשוך אותו עם רכב שטח אחר עד למקום בטוח. סביר להניח שבמרחק 5 דקות מהבתים של כולנו יש איזה שדה, רחוק מהשוטרים - שאפשר לשבת בו עד עלות הבוקר-ובחמש בבוקר להשקיע שעה ואז לפרק מהרכב את ההגנות. מן הסתם-קל מאוד גם לוותר אם ההגנות טובות. ואז יש פתרון קסמים שמעלים טביעות אצבעות (כאילו שהמשטרה תבדוק)- בנזין וגפרורים.
השורה התחתונה: ללכת בהקדם לל.כ או לחנות אחרת ולרכוש שני מקטעים מכובדים של שרשרת בעובי של מעל 16 מילימטר (פחות מזה אפילו אני מצליח לחתוך עם מספרי תוכי) ושני מנעולים. שרשרת אחת לקשור את הרכב למשהו קרוב (-שיבר של ברז במקרה שלי) ושרשרת אחת לקשור את הרכב לעצמו- כלומר לקשור את הגלגל למשולש, או משהו בסגנון שימנע מגלגל להסתובב.
מאיזה מקום בארץ נגנב?
יואב, לא כדי לזרוע מלח על הפצעים, אלא כדי שאנשים יבינו שכדאי למגן טוב גם רכב שמבוטח במקיף...
ראיתי במודעת המכירה שבקשת על הרכב 180K, אני מניח שניתן היה להתמקח קצת. כמה תקבל מהביטוח? מה המחירון של לוי יצחק אחרי ההפחתות של ליסינג ואחרות?
אתה רוצה לספר לי על נזק של עשרות אלפי שקלים, בנוסף לתוספות בהרבה כסף?
תודה. אני מודע לזה.
יכול להיות שמישהו בא להתעניין בקניית הרכב, רק כדי לא לקנות אח"כ את הרכב ? ובינתיים לומד כל מה שצריך על הרכב והסביבה...
עזבו עכשיו ספקולציות.
מי אשם, מה אשם.
מה הנזק הכספי וכו'.
בטח הדאחקות סרות הטעם סביב הנושא הזה.
זה רק חיטוט גס ובוטה בפצע של מי שאכל אותה.
ורק מי שחווה את הסיטואציה המסריחה הזו, יבין למה אני מתכוון.
המסקנות ברורות לכולם: תשמרו על הרכבים שלכם, כי הרשויות לא ינקפו אצבע למענכם. תנעלו אותם בכמות שאולי עד היום היתה לדעתכם בלתי סבירה בעליל, של אמצעים פיזיים. ברזלים. כן, זה ניג'וס. זה כבד, זה מלכלך, זה מעצבן. אבל זה מחיר זעום תמורת הפריבילגיה של השארת הרכב ברשותכם.
ומי שלא יכול לסייע במשהו, שיחריש.
הברלי צודק. לעכב לעכב לעכב.
אני כותב כעת כמו הולך על ביצים, כי גם הגנבים קוראים כאן - שלא יהיה לכם ספק.
מה שברלי ותומר רשמו - בדיוק. תמגנו ותעכבו.
לפרוץ לרכב זה קל עם סורק תדרים - תעשו את זה קשה. אז זה לא יקח חמש שניות אלא דקה.
להניע זה קל - תעשו את זה קשה. לא יקח עשרים שניות אלא דקה וחצי.
להפריע להוציא את הרכב - לא יקח דקה - אלא שלוש דקות.
בינתיים קניתם 5 דקות יקרות, ויש המשך להפרעות.
אם הגנב המחלוא ירצה את הרכב שלכם - הוא יקח. אם זו גניבה מזדמנת - הוא יעבור הלאה.
ביום שנגנב הרכב של אחי נגנב מקרבת מקום רכב יקר ומושקע ברמות מטורפות. יום למחרת נגנב עוד ג'יפ מושקע, והמצב הולך ומחמיר.
מידע נוסף נמסר אתמול למשטרה, ואני מקווה שיסייע למנוע את הגניבה הבאה.
לפני כמה חודשים קבעתי עם בחור מרמת השרון לראות את הרכב שלו (לנד קרוזר 200),
הוא נתן לי כתובת, וכשהגעתי לשם לא ראיתי שום רכב.
לאחר כמה דקות הוא הופיע, שאלתי אותו אם הוא גר כאן,ענה שלא, אלא כמה רחובות מכאן,
אבל אחרי שהגיעו כמה "פרצופים" לראות את הרכב, הוא כבר לא נותן יותר את הכתובת של הבית,
אלא קובע איתם באזור אחר, כדי להפחית סיכוי שיבואו בערב "לראות" את הרכב.
דניאל
זה א-ב של מכירת אופנוע למשל.
ולמי שכתב קודם "לעכב" נא להתעדכן. היום אומרים "להשטיח את העקומה".
אני חוזר ואומר - הדבר היחידי שעוד איך שהוא מקל על הגלולה המרה הוא לנסות ולבטח את הרכב לפי השווי שוק האמתי שלו- הדבר נכון במיוחד לרכבים ששווים הרבה יותר מהמחירון של לוי יצחק כמו לנדקרוזר, דיפנדר, רנגלר וכו'.
אומנם מסובך ויקר יותר לעשות זאת. צריך חוות דעת פרטנית של לוי יצחק לגבי שווי הרכב הספציפי כולל כל התוספות עלות של כ- 800 ש"ח וזה תופס לשנתיים כולל חידוש הערכת שווי בחינם. הביטוח המקיף מן הסתם יהיה יקר יותר (בערך 7% משווי התוספות מעל המחירון) אבל זה נותן איזה שהוא שקט נפשי.
זה מה שאני עשיתי בזמנו לדיפנדר שהיה לי ונגנב וזה מה שאני עושה כיום לגבי הרנגלר (טפו טפו חמסה חמסה)
או להחזיק רכב שלא שווה לבטח (כשקניתי את הדיסקו הוא עלה לי קצת פחות מ45, ביטוח מקיף עליו היה כמעט 12) היום, גם אם גונבים לי אותו, עדיין יצאתי ברווח.
איל מ
למה 12? נראה לי שביקשו ממני הרבה פחות, ובכל זאת לא ביטחתי.
קנית ב 45? באמת הרווחת... נראה לי שקנית הרבה לפני...
כשאני חיפשתי (2015) היו בודדים ביד 2 ואלה לא היו המחירים, פסלתי כמעט את כולם, אחרי חיפושים בסוף איתרתי את מה שחיפשתי- 2004 עם 190k ק"מ, דגם עם ace וכו', מחירון היה כמעט 60, סגרתי ב 62...
דניאל מאירי
דניאל
זה נכון חלקית,
אך ברגע שמבקשים לעיין ברישיון רואים את הכתובת שלך!
אני "מראיין" בטלפון את אלה שרוצים לבוא לראות ומי שלא נשמע לי, אני אומר לו שיש מישהו לפניו ואם לא ימכר אחזור אליו. אם הוא חוזר אלי בטלפון ומתעקש אני אומר לו, הרכב עבר הרבה, הוא לא בשבילך.
אולי אני מפסיד כמה קונים, אבל אם הפסדתי "קונה מתחזה" אחד, זה כבר שווה.
את הרשיונות רכב אפשר לצלם בלי הכתובת ולהראות. עד שלב העברת הבעלות אין צורך בכתובת.
שאלה למבינים: בעקבות הגניבות הרבות לאחרונה של ל"ק בדרום, עד כמה יעיל מנעול (חובק) הגה במניעת גניבה/גרירת הרכב?
כל אמצעי ״מכאני״ יעכב קצת את הפורץ (ותרוויח קצת יותר זמן לתגובה), אך לא ימנע מפורץ נחוש לבצע את זממו.
העיקרון המנחה שלי, להיות ממוגן קצת יותר טוב מהשכן...
דרור ברלי
מי אשם, מה אשם.
מה הנזק הכספי וכו'.
כל כך נכון.
את שלי גנבו לפני שנה וחצי ועדיין זה לא באמת מאחוריי.
מאז שנגנב 3 שכנים שלי עם קינגים מקפידים על סנדל מאסיבי וחובק הגה (של הבחור ממושב ישרש).
ולא פחות חשוב:
את מפתחות הרכב אסור להשאיר במקום גלוי בבית, הם פורצים לבתים
בשביל לקחת את המפתחות.
אני יודע שהפעם זה יהיה המינימום מבחינתי. לא מוכן להיות עוד
פעם במצב הזה.
פות"ש בהצלחה לאחיך, הוא במצב טוב כי לפחות יש סיכוי להחזרה של הרכב.
שעיר בגב"ב
כל כך נכון.
יש למישהו שם וטלפון של הבחור מישרש?
הוא כבר לא בישרש, עבר למבוא חורון:
0507229246
עצוב, כואב הלב. נגנבו 10 לנדקרוזרים ממצפה רמון גם.
אני גם שמעתי על זה אבל על 10 כלים שמעתי. כולם לנד קרוזרים?
2 לנדקרוזרים מאזור מצפה ושני RZR שהדעות חלוקות אם נגנבו מבורות לוץ או מחאן בארות.
שעיר בגב"ב
ולא פחות חשוב:
אני בדעה שונה, אם הם רוצים את הרכב שלך, הם יקחו אותו גם בלי מפתחות, שלפחות לא יסתובבו לי בבית ושאף אחד מבני הבית לא יתקל בהם בטעות.
