תגובה: גלגל ספייר קל ל-CJ
סוזוקי סמוראי/ג'ימני
סוזוקי ויטארה דור 1-2
קיה ספורטאג' דור 1
או - יש לי ג'אנט ברזל מקורי של סיקס ישן למכירה.
רוחב לדעתי 5.5 או 6 אינץ'. גם ממש לא כבד.
אגב, בשביל להפחית עוד משקל יש עוד כמה אופציות:
* לשים צמיג יותר קטן (לא עובר טסט כמובן) - לא בהגזמה של 205/70/15, אלא איזה 235/75/15 - ואולי אפילו צמיג A/T להבדיל מ-M/T.
* לרוקן את הספייר מאויר (זה כמה ק"ג שיורדים, שזה די מדהים) - זה במידה ויש לך קומפרסור.
סה"כ, נדיר מאוד שבאמת מרכיבים את הספייר בטיול. בד"כ אתה דוחף תולעת וממשיך הלאה.
אני משתמש בג'נט מקורי של סיקס ( נדמה לי 5.5 רוחב ) וצמיג רגיל ( 31/10.5/15 ) מותקן עליו אך ללא אויר .
משקל האוויר בצמיג גם הוא משמעותי !!!
יש לי מדחס מובנה ( של מזגן רכב ) בתוך תא המנוע ולמקרה הצורך ( פעם בכמה שנים ) פשוט מנפח את הצמיג ומחליף גלגל .
כמו כן מאוד חשוב שלא יהיה חופש בין תושבת הגלגל לבין הבודי - זאת הבעיה העיקרית שבגינה נוצרים חופשים וסדקים .
אילן
udical
קיה ספורטאג' דור 1
מה הבעיה לעבור טסט עם צמיג קטן? יש רכבים בלי גלגל רזרבי כלל, ויש לא מעט כאלו שמגיעים מהמפעל עם ספייר שירד מקורקינט...
OFF-RoaD
הבעיה היא מה מתחשק לבוחן באותו יום :(
אין מה לחפש היגיון בטסט
נפסלת פעם בטסט כי הגלגל הרזרבי לא היה במידה הרשומה ברשיון? אתה מכיר מישהו שזה קרה לו? מה הופיע בטופס הבדיקה?
OFF-RoaD
כן.. אני.
הם טענו שגלגל ספייר שונה מהמידה המותקנת ברכב חייב להיות מקורי ולא אלתור.
היה מזמן, נרשם משהו בסגנון של ספייר לא תקין.
בדצמבר 18 ניגשתי לטסט עם הטרופר.
הספייר היה צמיג במידה המקורית, על הרכב היו מותקנים 31 חדשים (מאושרים אוטודאטה). גם אז הבוחן החליט שזה לא עובר, וביקשתי בנימוס לראות את התקנה עליה אני מוכשל. אחרי שניסו למרוח אותי, וכששאלתי את השאלות לעיל (רכבים ללא ספייר, פרייבטים עם צמיג קטן וצר), מלמלו איזה משהו וירדו מזה.
משקל האויר אכן משמעותי? (שאלה מעניינת...)
למה לעזאזל הגלגל ספייר לא מכוסה בכיסוי? מי הבוחן שילכלך את הידיים על כיסוי מאובק ומטונף? (הבחור בבור שמלכלך ידיים במילא לא ייצא בחיים לכיוון הספייר, אז זה משאיר את אחד החתיכים שבחוץ, שאין סיכוי שיתלכלכו).
1 מ״ק אויר בטמפרטורת סביבה 25מעלות שוקל כ-1.2קג.
מצאתי ברשת מישהו שחושב שנפח אויר בצמיג 31 *לא מנופח* זה כ-0.034 מ״ק אויר, או 34ליטר.
בהנחה שזה נכון, האויר בצמיג לא מנופח שוקל פחות מ-40גרם.
תכפיל בלחץ כשהוא מנופח בלחץ ממוצע,
בואו נניח סביב 35psi~, (2.5באר), וקיבלת תוספת משקל משוגעת של 100גרם.
בערך כמו כיסוי הגלגל שעוטף את הצמיג.
פחות מהגוז׳ון הנוסף ששמת לאבטחה.
בערך כמו החתיכת בוץ שלא ניקית אף פעם.
פספסתי משהו?
OFF-RoaD
כן.
הופיע גלגל רזרבי לא תקין.
ניסיתי לשאול את הבוחן לגבי מה ההבדל בין זה לרכבים עם space saver מקורי
הוא אמר שצריך מה שהגיע במקור (ורמז לי שעדיף שאני ארד מהעניין לפני שהוא ימצא עוד דברים באוטו)
לפעמים עדיף להיות חכם ולאו דווקא צודק.
udical
כן.
במיוחד כשאתה גם לא צודק אלא הטסטר.
היה נחמד איתך.
https://www.fridmanwork.com/X4241.html
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כיסוי גלגל הוא הפתרון להרבה בעיות.
OK זה תרגיל משעשע לתקופת בידוד, אני קצת חלוד בחישובי גזים אידאלים אז תרגישו חפשי לתקן:
משוואת הגזים האידאליים:
PV=nRT
על מנת לא ליפול על המרת יחידות אני מפרט כל רכיב ואת היחידות בו נלקח.
P = לחץ [Pa] צמיג מלא ב 35 PSI שהם 241316.5 פסקל
V = נפח [m^3]- צמיג תיאורטי בקוטר חיצוני של 75 ס"מ, קוטר פנימי של 41 ס"מ ועובי 29 ס"מ = 0.09 מטר מעוקב
R = 8.314 = קבוע הגזים ביחידות של Pa ו m^3
T = טמפ' בקלווין, ניקח 25 מעלות צלזיוס שהם 298.15 קלווין
n - מספר מולרי
נבודד ונחשב את n על פי הנתונים מעלה ונקבל ש n= 1.05
עבור אוויר שהוא תערובת גזים המסה המולרית המשוקללת היא = 28.96 g/mol
נכפיל במספר המולים שחישבנו: 1.05*28.96 = 30.4 גרם
לא ממש משמעותי בקיצור...
עכשיו תכפיל בלחץ אויר בניפוח מלא כדי לקבל את הדלתא.
זה מחושב לפי לחץ ניפוח מלא
נתת חישוב מידת צמיג לא קיים.
קוטר חישוק 16״ וקוטר חיצוני של 29״.. ברוחב של מידה 33..
החישוב הרבה יותר פשוט.
ליטר אויר שוקל 1.2גרם.
תכפיל את הליטרים בלחץ נתון.
זה ישנה את התוצאה מהותית?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
פי 2..
שקיק גרעינים שחורים.
de fox
PV=nRT
n - מספר מולרי
טעות חישוב שלי:
n=8.76
על כן מסת האוויר בצמיג הנ"ל בלחץ 35 PSI יהיה 253 גרם
המידות שנתתי מתייחסות למידות בפועל של צמיג 31 עם קצת העגלה למעלה
חייבים לפצל את זה מהשרשור הראשי [emoji1787]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בפישוט המשוואה, עבור אוויר בטמפ' סביבה של 25 מעלות צלזיוס:
m=PV*0.0116
כאשר :
m זה מסה בגרמים.
P זה לחץ ב Pa.
V זה נפח ב m^3.
או:
m= PV*0.08
כאשר:
m זה מסה בגרמים.
P זה לחץ ב PSI.
V זה נפח ב ליטרים.
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא מפריע!
boaz avrahami
לדעתי אתם מפספסים בחישוב.
החלק הפנימי של הוונטיל מוריד מעט מהנפח
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ואם הוא ממלא 99% חנקן אנחנו בכלל לא בכיוון..
לכן הצעתי הליום
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
