גרנד צ'ירוקי WJ, דיזל - חוו"ד
ערב טוב,
מעוניין לרכוש גרנד צ'ירוקי, טרום 2004, עקב המחירים הלא שפויים בעליל התחלתי להתעניין בדגם הדיזל, מודל 2003.
אשמח לחווד דעת בנושא מבחינת:
א. אמינות
ב. עבירות
ג. מלאי חלקים ושיפורים - האם הדגם היה קיים בארה"ב ויש חלפים ושיפורים כ"מוצרי מדף" או שכל דבר זה חפירות של שעות.
ד. כל דבר נוסף שנראה לכם רלוונטי.
בעיקרון אני בוגר כמה סמוראים וסופה....
תגובה: גרנד צ'ירוקי WJ, דיזל - חוו"ד
Neilman
ערב טוב,
א. אמינות
ב. עבירות
ברוך הבא
כותב לך את דעתי האישית מנסיון של 4 שנים ברכב הנל
א. אמינות
כמו כל רכב ישן רכב צריך תחזוקה כנל הרכב הזה,
מבחינת מנוע וגיר יש את האמינות של מרצדס
עם מעל מליון קמ שהרכב מסוגל לעשות (כמובן תלוי בעבר של הרכב)
אין זה אומר שלא תצטרך להחליף מזרקים חלקים נוספים וכו..
כיום יש אפשרות לחבר סורק obd2 פשוט אם אפליקציה לאנדרואיד ואפשר לראות את כל התקלות / למחוק ולשנות ערכים
כל האפשרויות זמינות כמעט ב 99 אחוז ממחשב drb3 .
ב. סרן חי מקדימה ....אין גבול לדמיון
ישנה אפשרות היום גם לשנות יחסי העברה מה שלא היה ניתן בעבר.
ג. רוב המוצרים קונים שהם לא גיר ומנוע קונים ב usa מנוע וגיר לרוב באירופה אבל אפשרי גם ב usa.
חלקים זולים מאוד כנל חלקים למנוע
ד. תחפש את הרכב שאליו אתה רוצה להגיע מבחינת עבירות מאשר לקנות רכב יחסית בתול
ואז ההשקעה תהיה יחסית נמוכה..
שאלת המשך...... בואו נניח לרגע שאני יכול לבחוק בין בנזין לדיזל במה הייתם בוחרים??
מה שמלחיץ אותי בבנזין זה עלויות הדלק.. מה שמושך אותי זה ה-V8 כמובן :-)
להבנתי, הרכב אותו רכב למעט מנוע וגיר שונים, ככה שבעיניין שיפורים ועבירות אין כזה הבדל גדול.
לעיניין הבנזין, כמה ק"מ צפוי בשנה?
יש לא מעט כאלה מוסבים לגז, אם אתה מודע ליתרונות/חסרונות של מערכת גז זה יהיה יותר הגיוני לך כתלות בק"מ.
מצד שני, הדיזל יותר חסכוני בדלק כנראה אבל גם פה יש מערכת הזרקה, טורבו וכו' שצריכים תשומת לב.
בגדול הרכב אמור לשמש רק לטיולים. יש רכב דיילי אחר....
לגבי יתרונות/חסרונות של גז, האמת שחוץ מעלות ההתקנה אני לא יודע כלום :-)
מנוע הבנזין לא חובב גז, במיוחד עם ההתקנה לא מקצועית או לא תוחזק נכון.
עדיין הייתי בוחר בגירסת הבנזין שלמרות עניין הדלק בסופו של יום הדגם יותר נפוץ, חלקים בשפע ובזול.
לגבי עבירות, ישנם כמה wj בארץ שמטיילים עם חבורת ה jk שהשכיבו מאות אלפי שקלים בשיפורים ובצמיגים גדולים, אותם wj עושים הכל, לעיתים אף יותר טוב מאותם רנגלרים בעלות זולה משמעותית, הסיבה העיקרית נעוצה במידות ומבנה עדיף של ה wj.
מנוע ה 4.7 לא מסתדר היטב עם גז. יקפצו פה כמה שיגידו שהכל מעולה. המוסכניק שלי, עושה הרבה כסף על החלפת מנועים כאלה.
מבחינת צריכת הדלק מישהו יודע להגיד כמה הבנזין צורך וכמה הדיזל?
אני ממש מתלבט... מצד אחד לפי מה שאני מבין הדיזל אמין, עתיר מומנט בסל"ד נמוך, הרבה יותר חיסכוני ומבחינת שיפורים מדובר באותו רכב.
מצד שני הבנזין הוא V8.... עם כל המשתמע :-)
לביא
המנוע 4.7 בנזין שם סובל גם מהתחממות או מלכודת אוויר במערכת הקירור שגורמת למנועים למות אם טופלו בידי מכונאי שלא פותח ספר או למוד נסיון.
ראשי האלומיניום לא שרידים בארועי התחממות.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בינתיים עוד לא ראיתי תגובה נחרצת של "רק בנזין" או "רק דיזל" :-)
בואו נעזוב לרגע את נושא הגז כי אני לא אעשה הסבה. מה הייתם בוחרים - בנזין או דיזל??
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יותר נכון לומר רגיש להתחממות, סובל מהתחממות ממש לא, ב wj סגרו את מחלות ה zj עי מערכת קירור הידראולית יעילה. מה שכן אם מנוע 4.7 הגיע לתחום האדום מסיבה כלשהיא הוא הופך לבר מינן די מהר, ראשים מיתעוותים, שסתומים שמשתחררים ונופלים לחלל הצלינדר וכל מיני תרחישי אימה.
להקפיד על מערכת קירור טובה, לא להזניח נזילות קלות, ולהמנע מגזזז
Neilman
לי היה בנזין. היה נפלא. כמה שנים אחרי שמכרתי, יום בהיר אחד, אחרי מעט מעל 200 אלף קילומטר, ללא אזהרה מוקדמת, נפח המנוע את נשמתו. לא יודע אם מעיד על משהו.
Neilman
מה שתמצא במצב הכי טוב, זה רכב כבר מיושן יחסית וצריך לברור אחד שטופל באהבה
כן, אפשר לדייק את הנושא:
ה ZJ עובד יותר חם והנהג סובל מהחום כי המזגן מפסיק לקרר.
ב WJ כשהוא תקין הוא עובד יותר קר אבל ברגע שהוא לא תקין היה מנוע. מיד.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מערכת ההזרקה פשוטה מאוד
משאבת דלק בלחץ גבוה שיפצתי לבד עודף מ 100 שקלים, שיפוץ בעלות 1500
חדשה עולה 3000 שקל ~~
משאבת דלק לחץ נמוך מחזיקה ולא צריכה להיות בעיה.
בנזין או בנזין חוץ מנהימת המנוע
לא רואה הבדל בביצועים.
ועזוב דיונות זה לילדים קטנים.
ולא רואה שום יתרון לשים מיכל גז שלוקח חלק נכבד מתא המטען ולך תחפש במדבר גז.
דלק 1ל 4
דיזל 1/9-10
אתה תשמע כאן המון דעות ללכת על הבנזין
כי בדרכ הולכים עם העדר
ומה שהיה נכון כאן בהיסטוריה לפני כמה שנים שהמנוע לא מוכר ולא מצליחים לטפל וכו....כבר לא נכון.
גם לי הייתה את ההתלבטות בדיוק לפני 4 שנים
אני הלכתי ל CRD בעיקר בגלל חיסכון בדלק והכייף להוציא את הרכב לטיול ולחזור עם חצי מיכל ++
שיכנעת אותי :-)
עכשיו נשאר למצוא אחת....
Neilman
שיכנעת אותי :-)
בחירה נבונה
ה- wj רגיש לבעיות חשמל וצריך לטפל בו היטב.
לדיזל יש יתרון קל כמו שנאמר בכלל קורא odb ותוכנה שיכולה לקרוא ולאפס 99% מהתקלות.
מחזיק wj שנתיים ועדיף לעשות אחזקה מונעת מאחזקת שבר והוא משרת אותי נאמנה.
התקלות שהיו, היו די צפויות מרכב בן 16 שאת רוב זמנו מבלה בשטח.
שלי עדיין עם קוואדרה מקורי ועושה את מה שאני רוצה ממנו בלי בעיה (צריך להכיר ולדעת להשתמש במיקרי קיצון) מבצע 90% מהמסלולים בלי להתרגש.
מעבר לנעילות הופך את הרכב לעביר מאד ועם ההגבהה הנוכנה יכול כמעט הכל
שיפורי המרכב זהים בין הבנזין והדיזל ואין סופיים.
חלקים יש בשפע בארהב לחלקים המשותפים (וזולים)
באירופה לשאר בגלל המנוע של מרצדס.
ממליץ לחפש רכב שמור ככל האפשר כי החשמל שלו יכול לשגע פילים.
ויש קהילה מאד תומכת לשניהם.
אאל"ט יש גם wj עם מנוע 4.0. זה אמנם לא ה- V8, אבל עדיין מנוע חזק, לא רגיש להתחממות, ומקבל גז בלי שום בעייה ...
אתה לא טועה.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
אתה לא טועה.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בודדים ונדירים
six 4 life
בחירה נבונה
הדיזל?
Neilman
הדיזל?
כן
אני אישית מחבב את הדגם ויצא לי להתעסק עם כמה כאלו
בעבר היתה בעיה שלא היה מקום בארץ לקבל ממנו תשובות על תקלות מורכבות (תקשורת בין המחשבים וכולי - רכבת גרמנית רכב אמריקאי) כיוון שבג'יפ לא יודעים להתחבר לרכבת כח הגרמנית ובמרצדס הפוך
היום יש יותר נסיון עם הרכב הזה ובמיוחד שהחבר'ה כאן אומרים שיש כבר סורק שיכול לתת תשובות ל99% מהתקלות שלו וזה מצויין
הרכב רגיש לענייני חשמל כמו כל רכב בגילו אך כאמור בעבר אם בעיה היתה צצה במערכת החשמל היה מדובר במחול שדים לאתר אותה או לאתר מישהו שיאתר אותה, היום המצב שונה ובאופן כללי מן הסתם ככל שתקנה רכב שמור יותר תסבול פחות
צריכת דלק מצויינת לרכב כזה (1ל 10 במהיר במהירות חסכונית של 100 110), על התחממות אין בכלל מה לדבר, האצה חזקה ושקטה ובכללי רכבת כח שמרגישה עירנית ובריאה.
אחרי 5.5 שנים עם נבלה שותת סולר...
מנוע וגיר אמינים מאוד הרגישות הבולטת זה מצבר וואקום...
מבחינת שיפורים, השמיים הם הגבול, פלטפורמה מדהימה.
צריכת דלק. בנזין באזור ה1:4.5/5 בכביש והרבה פחות מזה בשטח
דיזל 1:8 בכביש ו1.6 בשטח.
יתרונות : מיכל אחד לטיול של 3 ימים לעומת 2 מיכלים ועוד גריקן על הגג...
חסרונות: זה לא v8 לא בצליל ולא בביצועים.
בשטח קשה, עקומת המומנט בדיזל היא מתפרצת לאחר השהיה, פחות טוב לשטח קשה
אני מכיר 2 דיזלים שהחליפו מנוע ואחד שהחליף גיר לעומת עשרות בנזינים...
תמונה של נבלת דיזל שנותנה בראש לכמה jk לא זולים...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a4ee9cc319.jpg
רק אוסיף על מה שכתב כבודו היקר כתב מעלי....
בעניין ה jk שכולם אוהבים
היתרון שלו, שיש שנתונים יותר חדשים וזהו !!!
ומי שמכיר את ה jk
יודע היטב שיש לו בטן ולכן מצריך הגבהה יותר גבוהה מ wj
אני אחדד - wj יותר עביר מה jk כשמבצעים הגבהה אחד לאחד...
וכן חונה לידי אחד כזה jk בעבודה ולידו הרכב שלי
ואם נחדד עוד קצת את העיפרון,
אז wj מעבר לעובדה שאינו נחות ואף עולה בביצועי העבירות מ jk בעשירית מחיר, גם העובדה שיש לו שילדה אחודה, כביכול דבר שמשום מה מפריע או הפריע לזקני הפורום התבררה לאחר שנים כה רבות בשטח כולל קשה מאוד כיתרון ובפירוש לא כחסרון, הרכבים האלה נוסעים שנים רבות ללא בעיות.
מאוד משעשע לראות שג'יפ מפונפן שנברא למפונקים ועקרות בית אמריקאיות יותר גיבור בשטח מאחיו המסוקסים.
הקצעקתה... פששש יא אללה...
אתם מזכירים לי את הויכוחים בין הטרופר בנזין לדיזל.... ויכוחים אינסופיים.... אהה רק ששם... מדובר בכלים זהים... חוץ ממנוע וגיר כמובן...
אם זה רכב רק לטיולים
אני חייב לומר שהייתי מעדיף בנזין.
ואני כותה כאחד שמחזיק גראנד wk דיזל .
בנסועה נמוכה אין סיבה לדעתי ללכת על דיזל.
omri_t
שאתה יורד לטיול במדבר ומתחיל לחשב את ה1200 שקל דלק... זה משפיע.
נכון שזה רק 5-6 פעמים בשנה
האמת שדי השתכנעתי ללכת על הדיזל. מכל מה שקראתי פה נושא האמינות וזמינות החלפים לא בעייתי, השיפורים סטייל הגבהות, נעילות וכו' הם כמו בבנזין, אז נושא הדלק הכריע מבחינתי.
עכשיו בואו נעבור לצד הפרקטי... מישהו מכיר גרנד דיזל למכירה במצב טוב?
התקציב שלי הוא 30, 35 לאקזמפלר שמור/מאובזר במיוחד....
