אז אם מישהו שומע על נבלה למכירה עם רשיונות.
עדיף נוסע אבל לא חייב.
אני מחפש.
אני מחפש.
מה? למה ? למה זה טוב?
איזה דרעק זה היה
לא יאומן כיצד כלים שהיו הפאדיחות של האופנועים בישראל הפכו למצרך מבוקש.
תיכף מישהו יחפש פה גם קאסל [emoji23]
אני מחפש הונדה 50 כזו
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c3988ea4ff.jpg
אם לא אז פאנטיק או אפילו סוזוקי X
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בעיקר בגללך נזכרתי בזה. מהפוסטים על הטילונים
אבל אני לא מחפש טילון. לא היה לי אף פעם ובעצם רק עשיתי סיבוב אחד על כזה.
לעומת זאת בהיותי סטודנט. נהניתי כשנתיים מ יאווה כתומה שהפכה אצלי לכחולה עם ספריי מהטמבוריה ...[emoji1749]
ולצערי גיליתי שאין לי אפילו צילום אחד שלה.
וואוו... CASAL, זוכר את הנבלה הזאת. חיכיתי חצי שנה שיהיה לי מספיק כסף לקנות ג'ילרה ולא להתפשר על CASAL.
אח"כ הגיע גראלי, אח"כ פאנטיק מוטור ואח"כ אופנועים כבדים CAGIVA ELEPHANT, DR על שלל סוגיו ועוד...
עוד יש לי איפשהו קרבורטור 14 מקורי של הפאנטיק אחרי שהחלפתי ל-19 :-)
אני עוד זוכר שהיינו מחליפים את הפדלים (אופניים עם מנוע עזר ברשיונות) לפגים אמיתיים ומוסיפים קיק סטראט...
יש לחבר הונדה CB50 שנת 1972 במחסן שהוא לא נגע בה מ 1988 אם זה מעניין מישהו.
מעניין אותי מאוד ההונדה!
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אם אתם בראש של נוסטלגיה, אז הנה הסיבה שבגללה, אני שאלתי את גיא מה עקץ אותו.
בסוף שנות השבעים , אני בכיתה יב , ואנחנו מזהים אופנוע ג'ווה ישן החצר בית של אלמנה מבוגרת.
עושים סיבוב הכנה, לבדיקה ראשונה, ונראה ששווה להתאמץ.
אבל איך מקבלים אותו?
אחד החברה' תפס יוזמה, הלך, דפק בדלת ואמר לה: " לאמא שלי יש גן ילדים. חשבנו, אם אפשר לקבל את האופנוע, נצבע אותו לילדים למשחק?"
הזקנה התלהבה. מסתבר שזה אופנוע שלל, ממצרים (היא לא הייתה סגורה אם זה 67 או בכלל 56), אבל העיקר, היא הסכימה שזה פתרון טוב.
שבוע אחרי כבר דהרנו הפרדסים.
אופנוע שעמד עשרות שנים בחוץ.
ממש מדהים באיזה קלות חזר לעבוד.
אני מכיר מצויין את היאווה 350. טיפלתי בעצמי ושנתיים שהיה אצלי לא אכזב אפילו פעם אחת.
כולל אוברול פעם אחת ... זאת המכניקה הכי פשוטה שאפשר.
איזה קטע שהיו הופכים את רגלית ההילוכים אחורה כדי להתניע...
גם לי היה יאווה, בצבא. זבל אמיתי!
וגם אני צבעתי אותו בספרי מהטמבוריה.
כיף להיות צעיר אבל ממש לא כיף לנסוע על יאווה.
אפילו שהוא שני פעימות כוח לא היה לו, אבל זה דבר טוב כי הברקסים שלו פשוט איומים.
אפילו אז קיללתי אותו כל הזמן.,.
למה רצות דבר כזה ממש לא ברור לי.
ראיתי לפני מספר ימים גרוטאה כזו ביד 2 אספנות, אם אתה רוצה קללה כזו
למדתי על כזה רכיבה. באותה תקופה זה שלט בכל בתי הספר לנהיגה. היתה לו תכונה פילאית שאפשר היה להעביר הילוך מבלי ללחוץ על ידית הקלאצ'...
אפשרי ברוב האופנועים. יותר קל מאשר באוטו. במיוחד בכאלה שהם לא שלך.
רק שביווה באמת היה נלחץ המצמד מכאנית כשהיית לוחץ על רגלית ההילוכים.
היתה לי נבלה כזו, בניתי לה אגזוזים 2ל 1 עם משתיק מינימלי, בעוונותי גם חרטתי לה את הראשים ,עם מינימום שמן בדלק, ב 160 קמ״ש היו לי בערך 4 שניות עד שנתפס המנוע, הייתי חייב ללחוץ על המצמד מהר בכדי לשחרר לחץ לרינגים ואז להמשיך.
נבלה סרוחה
https://youtu.be/rNnrCDeuCeQ
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אין CB60.
יש CB500 ויש CD50.
מה יש לחבר?קובץ מצורף 128181קובץ מצורף 128182
בעולם יש cb50.
מה שזה לא יהיה זה מעניין
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d887b2158d.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כמו זאת בתמונה של שמיל !
חצי שנה חיפשנו לה שרשרת טיימינג. לפני עידן ה EBAY, AMAZON וקניות ברשת בכלל.
בועז. זה לא יסחוב אותך ;)
זה לא אמור להיות כלי רכב אלא פריט אספנות
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
רק בשביל לבדוק אופציות.
אחרי הקורונה. אפשרי לייבא אופנוע לארץ ? מתברר שאפשר לקנות יאווה 350 חדש מהמפעל [emoji1749]. אותו מפעל ....
מחפש DT או TS רוצחחחתתתת
