שלום לכולם.
שואל בשביל חבר. צריך בוסטר חזק למיצובישי טרייטון טורבו דיזל 2.4
מישהו יכול להמליץ על משהו? כמה אמפר? איזה סוג או איפה אפשר לקנות?
איו בעית תקציב אבל מין הסתם לא מחפש את הכי יקר, עדיף משהו קומפקטי שאפשר לקחת לשטח.
תודה לכולם.
שלום לכולם.
תודה לכולם.
כל כך קשה הבנת הנקרא?
אם רשמנו שאנחנו לא מבינים בזה כלום. הגדלנו ורשמנו שמדובר ברכב עם נפח מנוע 2.4
כנראה ששרשור על מה לעשות עם בוסטר שהסוללה שלו התנפחה לא יהיה רלוונטי בשבילי.
כנראה שגם שרשור על מישהו שחיפש המלצה לבוסטר (לא יודע אפילו לאיזה רכב הוא ביקש את זה) ובמקום זה קיבל הנחיה להיות מקגייבר ולבנות משהו מכבלים ושנאים גם לא יהיה רלוונטי לי.
וככה גם שאר השרשורים המיותרים שבזבזת את הזמן לחפש ולזרוק פה.
אבל תודה אחי שטרחת לרשום הודעה מתנשאת ואפילו לא זרקת המלצה רלוונטית!
יש פה מישהו שיכול להיות קצת יותר ענייני ולעזור לי. כנראה שעשינו חיפוש באנטרנט, כנראה שראינו שרשורים בפורומים בארץ ובחול וכנראה שאנחנו באמת לא מבינים בזה כלום עד למצב שפתחתי בקשה לעזרה בפורום.
בקשה פשוטה. מנוע 2.4, איזה בוסטר יעשה את העבודה?
לאחרונה רכשתי בוסטר GB 70 של חברת NOCO מאתר אישטח.
מוצר מרשים וחזק, טרם יצא לי להשתמש בו.
החברה ידועה באיכות מוצריה, החנות 'אישטח' מוכרת כאן היטב בזכות רמת שירות אולי הגבוהה בארץ.
כל מה ששאלת מופיע בשרשורים שקישרתי. כולל למה לא לקנות נוקו.
אם אתה מתעקש. בכפית:
https://www.aliexpress.com/item/32747554188.html
או אם אתה רוצה בארץ:
https://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=22145&gclid=Cj0KCQjw8svsBRD qARIsAHKVyqEg6lCAEq
אני הזמנתי את הבוסטר של שיומי , אבל עדיין לא הגיע.
יש לי נוקו, מוצר יקר שלא שווה את מחירו. התקלקל תוך חצי שנה למרות שתמיד היה טעון. חבל על הכסף.
(תקרא חוות דעת באמזון ותראה ביוטיוב שאני ממש לא היחיד שטוען כך)היה לי גם סיני פשוט שעשה את העבודה הרבה יותר טוב מהנוקו (הייתה לי בעיה בהנעה תקופה מסויימת כך שיצא לי לנסות סיני ונוקו במקביל)
סער
אם תמצא שיאומי ממוכר אמין (כלומר לא זיוף) - מומלץ ביותר.
(שיאומי, יותר מהכל, היא חברת בטריות....)
בהודעה הקודמת הקישור הוא לסוג שיש לי. ההוא מעלי הוא התוצאה הראשונה שקפצה לי. זה יותר זול ועם יותר קונים:
https://www.aliexpress.com/item/32828662924.html
לאחר 3 בוסטרים שנעו בין סיני זול לסיני יקר- הגעתי למסקנה שבוסטרים יכולים אחרי שנה שנתיים לשמש כאחלה סוללה לתאורת מחנה- לא יותר. קנה סט כבלים רציני וסע לדרכך.
כבלים טובים זה חשוב, אבל דורשים רכב נוסף...
בוסטר הוא פיתרון חירום כשאתה לבד.
תודה אסף.
אחרי בדיקה שעשינו על יצרנים כנראה שבאמת נחפש שיאומי. יש לך מושג כמה אמפר יעשה את העבודה בהתאם לנתוני הרכב שרשמתי?
סגור אחי. תרשום לי פה רק מספר טלפון שלך ותהיה זמין 24/7 ככה שכל פעם שנהיה צריכים להניע עם כבלים תבוא להעמיד את הרכב. קח בחשבון שזה גם בחירום לשטח אז אל תשכח לשלב 4*4.
אני הכי אוהב חכמולוגים כמוך. "קנה סט כבלים וסע לדרכך.. תניע דרך החשמל סטטי באוויר".
כלום לא נשאר לנצח, אם צריך לקנות עוד אחד אחרי שנתיים נקנה. אם אחרי שנה, גם נקנה. ככה זה בחיים.
סה"כ אתה מאוד ידידותי לשמוע אנשים שרוצים לעזור לך.
לאנשים שמנסים כן.
לאנשים שלא לא.
לא מתכוון להעליב אף אחד. אבל להציע למישהו כבלים שהוא צריך בוסטר ו"סע לדרכך" כאילו זה נותן איזשהו פיתרון לבעיה זה כמו להציע למישהו להחליף צמיג רק בגלל שהוא שאל כמה PSI למלא.
בכל מקרה תודה לעונים. העברתי לו את המידע נקווה שיסתדר
שוב, לא התכוונתי להעליב מישהו גם אם הוא חושב שהוא עזר או לא.
שבוע טוב.
אני קניתי בוסטר, אחרי שניסיתי כל מיני NOCO ודומיהם, מל.כ בעלות של 900 שח+-. לא הכי גדול שהיה להם אז אבל גם לא הכי קטן.
אני מניע איתו את כל הרכבים והציוד שיש לי. זה כולל ג'יפ גראנד צ'רוקי מנוע V8 נדמה לי 4 משהו ליטר. מלגזת דיזל ישנה בת 40 שנה (מנוע מניע בנגיעה, אין כבר דברים כאלו), טרקטור MF50E, גם בנגיעה. וכמובן כל הפרייבטים שיש לי. בעבר הניע גם טנדר סונומה 4.3 ליטר בנזין (אבל המשאבת דלק הלכה קפוט כנראה והוא כבר לא מניע).
יש לי אותו כבר כמה וכמה שנים. לפעמים לא מטעין שבועות או חודשים, לפעמים משתמש כל הזמן.
זה לא מוצר קומפקטי, בערך 30X30 סמ עובי 10-15 ס"מ. לא כבד מאוד, אפשר לשאת וכשאני בטיולים הוא באוטו. יש שקע מצית לכל מיני דברים אחרים.
ממליץ מאוד.
ואם להיות רצינים, אתה צודק פעמיים-
פעם אחת, כי זו באמת חוצפה לענות כך למי שמנסה לענות לשאלה שלך (גם אם הוא לא בדיוק פגע).
ופעם שניה, וזו גם רוח האתר, יש משהו בהערה על כך שבן אדם שואל א' ועונים לו ב'.
הוא לא שאל איך להתגבר על בעיית מצבר, הוא כבר החליט, הוא רוצה בוסטר וזה מה שהוא שאל.
זו תופעה שחוזרת פה, הרבה פעמים, ויש לה חלק גדול, בהתבדרות של השירשורים.
לפני כמה ימים אסף שאל איך משביתים מנוע בפני גנבים, אחרי 3-4 תשובות עניניות, כל הדיון הפך לסיפורים איך גנבו רכב בגרירה.
אבל הבן אדם לא שאל מה השיטה הנפוצה לגניבת רכב, הוא בסה"כ שאל איך משביתים בקלות, את המנוע.
מה הבעיה לענות לעניין (או לא לענות).
אז יש פה כמה שירשורים איקונים (כמו דרור הטסטים והתיסמונות שהוא מזהה בנו) שכל תכליתם זה ללהג ולהוציא קיטור, אבל שבן אדם שואל שאלה טכנית, מה הבעיה לשמור על דיון מסודר???
My two cents
כי עדיין בסופו של יום זאת קהילה. וכמו שכתבת - לרוב אחרי כמה תגובות רציניות ולעניין מגיע ההומור, זה נורא? עדיף שנהיה רובוטים? הרבה דיונים נהיו מעניינים הרבה יותר אחרי שמוצא הנושא שלשמו נפתח והדיון זלג הצידה.
קובץ מצורף 128222
לעניין "התנהלות" פותח השרשור... גם אם אני רואה את ההגיון בדבריו - מיותר- תתעלם.
זאת תקופה שכולם על קוצים ועצבים. תנשמו, נעבור גם את זה.
מאחר שיש זמן, ומזמן, כדרכו של האתר, כבר חטפנו את השירשור אז-
לא אנחנו לא רובוטים, אבל זה לא פייס או אינסטוש...
ולא במקרה, יש פה פורומים כללים שמיועדים לליהוג, ויש פה פורמים מקצועים.
מבחינתי, היתרון הגדול של האתר הזה היה ביכולת לנהל דיונים מקצועיים (זוכר שהיו גם אתרים אחרים? ניסית לחשוב למה הם מתו והפעילות שלהם עברה לקבוצות פייסבוק וואטסאפ?).
הבעיה, שבזמן האחרון, וזה כבר סחף שלקרוב לשנה, אי אפשר לנהל פה דיון מקצועי.
למה לא לכבד את מי שרוצה לנהל איזה דיון? כמו איזה ילדים עם הפרעת קשב בבי"ס, לא מעניין אותי, נפריע לכל הכיתה.
לא מעניין אותך, אל תקרא. אבל למה להפריע למי שזה כן מעניין אותו?
גם אי אפשר לפתח דיון, וגם, בדיעבד, שמנסים לחפש איזה תשובה לאיזה שאלה, זה בלתי אפשרי. כל כך הרבה בליל של קישקושים, איפה אפשר למצוא \ לעקוב אחרי הפתרון.
זיו, אני חושב שאתה מגזים. מאוד. אבל מקבל בהבנה, לכל הפחות בשירשורים שאתה תיקח חלק פעיל או מוביל בהם.
לא מנסיון ועדיין לא הזמנתי, אבל ראיתי מספר השוואות מוצרים, (נכון, קשה להוכיח אוביקטיביות) אבל ממה שראיתי עושה רושם ש Tacklife מספק את הסחורה.
כזה:
https://www.ebay.ca/itm/312940880878
אם מישהו התנסה, גם אני אשמח לשמוע.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
ברוח האתר,תשובה אמיתית שלא תעזור לך בשיט...
קניתי לפני מספר חודשים בוסטר "נו-ניים" של
מדבקה כלשהיא בשם CARPOW דגם D60
המספרים על הנייר 18600 mah. פיק 600 אמפר.
עלה לא זול. סביב 600+ ש''ח. אחרי הנחה רצינית.
בשורה התחתונה,
מחזיק בחצר יוקון וסמוראי. שניהם בנזין כמובן.
שניהם כמעט לא נוסעים לאחרונה (אני חוסך בדלק עם קורולה שקיבלתי בירושה זמנית) ושניהם עם מצבר ישן מדי כך
שהבוסטר עובד קשה...כל 3 ימים אני משתדל להתניע את שניהם...
הסמוראי לא מדגדג לו. כולל כמה עשרות סטרטרים בשבת האחרונה כדי להבין למה הנבלה לא מתניעה.
בהתנעה של היוקון ממצב של מצבר מת מרגישים שהסטרטר מתקשה אבל עדיין מניע בנגיעה ואין צורך ביותר מחצי שניה על הסוויץ.
ולמה התשובה לא עוזרת לך בשיט? כי חוץ מסיטונאי חשמל ספציפי בטבריה, לא מצאתי אותו בשום חנות אינטרנטית בארץ 😂
גם כשאני קניתי אותו הוא היה אחרון על המדף....
הבוסטר הקודם שלי היה נו-ניים אחר שקניתי בזול
מתוקף תפקידי כמתנדב ב"ידידים".
החזיק מעמד כמעט 3 שנים וגם הוא הציל
אותי לא פעם ממצבר גמור.
עוד משהו, בעצם שניים.
1. את הבוסטר הנוכחי קניתי מעכשיו לעכשיו.
בלי לברר ובלי בדיקה מקדימה.
הייתי צריך באותו יום ומעכשיו לעכשיו.
2. (גם) במסגרת ההתנדבות ב"ידידים" גיליתי שאנשים לא יודעים
לעשות שימוש נכון בבוסטר שלהם.
מטבע הדברים, התנינים בבוסטר קטנים וחלשים
מתנינים של כבלי התנעה.
יש חשיבות רבה לתשומת לב מדוקדקת לאופן הצמדת
התנינים לקטבי המצבר. גם בגלל הגודל אבל גם ובעיקר בגלל
הקפיץ החלש יחסית של התנינים הגמדיים המצורפים לרוב
הבוסטרים הסטנדרטיים.
My two amps
זה שלי, הניע כבר את הפאגרו פעם אחת.
לא יודע מאיפה נקנה כי קיבלתי אותו מתנה מחמי. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...38492c5d59.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8f7569c7b2.jpg
זהה למה שיש לי שקישרתי (למעט כמובן ההצהרות על הקיבול, בהן כל מפיץ מדביק מדבקה דמיונית משלו).
מקפיץ,
מישהו מכיר -
https://a.aliexpress.com/_dZkWDtl
