דיגום תא מטען וגגון לנדרובר דיסקברי 4
**** נגזר מתוך http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/115511 ****
בתזמון מושלם החלפתי את הכרכרה והתקדמתי באיזה 12 שנים... בידוד 14 יום ו"סגר" שאינו סגר נתנו לי כמעט חודש שלאחר סיום מטלות הבית תועל להנדסת החלום.
תא המטען עם 2 רצפות צפות, 2 מגרות, מיכל מים וכמובן מקרר וחשמל, מסגרת מתכת ועליה ברי'צ ימי 12 מ"מ.
https://www.facebook.com/groups/1702...0335373536314/
גגון עם חלק אחורי לתמיכה באוהל גג שקיבל תוספת של תמיכה אמצעית עם תופסנים שיוצרו וחלק קדמי לקרשים, כמו כן מוט טלסקופי לצורך תליית רשת צל (אורך אפקטיבי פתוח של כ 3.5 מ') מקום לאנטנה ובפרופיל נמוך נמוך.
https://www.facebook.com/groups/1702...6792175223967/
תמונות בקישורים
מתי קובעים טיול.... ?
4 קבצים מצורפים
תגובה: הרכב של כולנו מושבת לפחות עד סוף פסח-אז מה אתם עושים כדי לנצל את הזמן ולתחזק ברכב?
הנה חלק מהתמונות של גיא רדר, שלח בקבוצת הווטס אפ, היו עוד תמונות מתהליך הבניה בתוך האוטו שכבר מחקתי מהטלפון.
בהחלט פרוייקט שבצור יפה לרכב כזה.
קובץ מצורף 128398קובץ מצורף 128399קובץ מצורף 128400קובץ מצורף 128401
תודה חבר בתקווה לטיולים קרובים
נדב ש.
19 קבצים מצורפים
מצרף כאן את התמונות שהתבקשתי לסייע בהעלתן:
gradar
קובץ מצורף 128453
קובץ מצורף 128452
קובץ מצורף 128455
קובץ מצורף 128454
קובץ מצורף 128457
קובץ מצורף 128458
קובץ מצורף 128456
קובץ מצורף 128461
קובץ מצורף 128460
קובץ מצורף 128459
gradar
התמונות:
קובץ מצורף 128463
קובץ מצורף 128462
קובץ מצורף 128464
קובץ מצורף 128465
קובץ מצורף 128466
קובץ מצורף 128467
קובץ מצורף 128468
קובץ מצורף 128469
קובץ מצורף 128470
לא הבנתי למה התאים ברצפה כי נראה שחסמת את הגישה אליהם
ראוי לשרשור נפרד הדיסקו-רדאר.
ishc
גם אני גירדתי בראש כמה דקות.
הרווח שהוא השאיר בין הקונסטרוקציה לתאים שברצפה, יכול להספיק להכנסת יד, פתיחתם, ושליפת מה שצריך (???). בשגרה בטח אפשר לדחוף שם שולחנות מתקפלים.
נוח וזמין? איש איש והגדרתו...
אגב,
אם תשים לב, נראה שנשאר שם גם חור, עם ידית (?) לבורג שמשחרר את הגלגל ספייר.
איל מ
אגב,
אכן, כל אחד מה שנוח לו.
אבל מה שהטריד אותי, זה המיתקון של המיכל מים. פיזיקאלית, המיקום נכון, אבל ברכב כזה שאמור להיות שקט בנסיעה, נראה לי שהשיקשוק של המים יכול לשגע.....(ולא משנה אם יש שם 3 או 4 דפנות בפנים... זה ישקשק, זה גדול, וזה קרוב.
התאים ברצפה לדברים השטוחים (רצועות, ארגז בוקסות) ומנצלים את המקום שהתפנה לאחר הוצאת כסאות 6/7. הוצאת הכיסאות בגלל גישה נדרשת לכננת גלגל אחורית שבשבילה יצרתי מאריך שמשנה את הוו לדרייב 1/2 ויושב קבוע.
ishc
תגובה: דיגום תא מטען וגגון לנדרובר דיסקברי 3
א. אני לקוי שמיעה סלקטיבי..
ב. המיכל של רכס עם מחיצות, עבר מהכרכרה הקודמת. לא נשמע.
zivo
zivo
zivo
אצלי מותקן בדיוק באותו מקום ולא שומע כלום. אומנם מיכל פלסטי, דיסקו 2, צמיגי שטח וכו (ממש לא שקט כמו 3) אבל אני רגיש לרעשים :)
מרשים. כל הכבוד!
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אחלה הסבר, זו לא הגישה הכי נוחה בעולם אבל תכלס אצלי הגישה לא יותר טובה.
לגבי המיכל מים. אצלי יש שני ג'ריקנים של 20 ל בלי מחיצות.
זה עושה רעש של מים ולחלוטין לא הטריד אותי עד היום.
עכשיו... כשהזכרתם את זה.. הרעש יתחיל להטריד את כל מי שלא שם לב..
הדיגום הבא- הוצאת הגלגל ספייר אל מתקון אחורי, וניצול המקום למשהו אחר, ופחות פגיע (נניח, מיכל מים מרעיש).
אכן ביצוע מרשים
איך אתה מגיע למה שמאוחסן מאחורי המגירות? מה שבתמונה נראה כמו אהל
אם לא היית משתמש בקיים, היית משתמש במגירות עמוקות יותר?
מה שמאחורי המגרות זה כיסאות, האוהל על הגג קבוע... , פשוט מושיט יד... לא הייתי משתמש במגרות עמוקות יותר כי יותר חשוב לי המקום לכיסאות שתופסים הרבה נפח ואורך, גם כך המגרות לא מלאות. אחת לדברי מטבח, השניה רצועות קשירה וג'נק. בביצוע שלי יש המון מקום אחסון גם ככה.
Gilad
אכן ביצוע מרשים
המתקנים יקרים מידי לטעמי ואין לי כרגע בעיה של מקום גם לא בטיול ארוך, אם כן אז לספייר נוסף ולא במקום
איל מ
והוא לא חוטף לפעמים בזווית נטישה? או מתחמם מדי מהאגזוזים? (שואל כדי לדעת).
כשיגמר הסגר אדע...
איל מ
אחלה דיגום
ואני שואל - איך איך נטשת את הכירכרה הישנה לטובת כירכרה מרובעת ןחדישה???
אני הערצתי את היותך בין אחרוני המוהיקנים הנאמנים לכירכרה
האמת, נפלה לי הלסת העליונה.
וואוו! ממש ממש מרשים, ויותר מהכל אהבתי את העבודה העצמית, ההתאמה המדוייקת למה שאתה רוצה.
כבוד!
ראוי לכתבה טכנית בפני עצמה.
גיא, זה דיסקברי 3 או 4?
יש הבדל ביניהם במרווח הפנימי?
גיא כתב לי שזה דיסקברי 4, רצה לשנות את הכותרת - הסברתי שצריך לפנות למנהלים, לא יודע אם פנה או לא - אבל הוא ישמח אם תערוך את כותרת השרשור הזה.
אכן 4 ותודה על התיקון. למיטב ידיעתי אין הבדל במרווח הפנימי בחלק האחורי
ובכן... בשלהי נובמבר כאשר ביטלתי טיול שלג לרמה כי לא ראיתי את עצמי מתכרכר שעתיים וחצי לכל כיוון בשביל 1/2 שעה שלג על 90 בכביש שש הבנתי שהרומן נגמר...
KOOKE
אחלה דיגום
