אני לא בקטע להזמין עכשיו דברים מסין.
האם אפשרי להרכיב גונב גז מדברים שאפשר לקנות בישראל ?
הכוונה למלא בלון רב פעמי כחול קטן של הגזיה.
לא מכיר מוצר ספציפי אבל מחבר לבלון הגדול צינור גמיש ומחבר לבלון הקטן יעשה את העבודה בזמן המילוי הבלון הגדול צריך להיות הפוך וגבוה מהבלון הקטן .
לא תוכל למלא את הבלון הקטן לגמרי פשוט כי זה מצריך ניקוז הגז החוצה מהבלון הקטן בכדי שלנוזל הגז היה מקום .
עידו
גונב גז ...
חשבתי שאתה הולך להתחבר לקו הגז של לוויתן
כל מה שאתה צריך זה להסתובב במגרשי פרוק מכוניות לחפש את המחבר שנמצא על גוף רכב
שיש לו מיכל גז .
השלב השני זה חנות למחברי צנרת נחושת / גז / דלק / מים / תמי 4/ ינקלה 10 ...
לחבר את המחבר רכב למחבר סוג הבלון שאתה מתכוון למלא ( יש כמה סוגים בארץ לפי חברות הגז )
לא הייתי מזמין מחו"ל כי יש כמה תקנים בעולם ויהיה לך קשה לזהות מי נגד מי
פיית המילוי המקובלת בארץ היא תואמת לאחד התקנים מאירופה .
כדאי לעשות ואקום למיכל לפני המלוי
אני ממש לא ממליץ להתעסק בזה .
צריך לדעת בדיוק מה אתה עושה בכל שלב
ואסור למלות את המיכל יותר מידי
אתה בכלל מתכוון למיכלים הכחולים הקטנים
תעשה לעצמך טובה
לא מתעסקים בזה גם מי שיודע ומבין
יקירי,
ראשית, עיין בדמיון המודרך להלן:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post784702
שנית, מה גודל המיכל הקטן הכחול? 600 גר'?
אני מניח שאתה מתכוון למלא מבלון ביתי (או 2.5/5ק"ג) לבלון של הגזייה, ולא מתחנת תדלוג בגז ...
בזמנו חיפשתי ולא מצאתי בארץ. אם אתה חולף באזור כפ"ס, מוזמן לקבל בהשאלה את שלי עד שיגיעו חלקים מחו"ל ...
בכמה בלונים קטנים אתה משתמש בשנה שזה שווה את ההשקעה/סיכון?
תחסוך לעצמך סכנת פיצוץ ותקנה מיכלים מוכנים
אז תיאזר בסבלנות עד שיחזרו המשלוחים...
בבקשה שים תמונה של הבלון.
לדעתי יש הכל בארץ.
לגבי ההערה של עידו, מוסיפים T עם ברז על הקו, ממלאים, סוגרים את הברז במיכל הגדול, פותחים את הברז שעל ה T ל 2-3 שניות (וסוגרים), פותחים מחדש את הברז במיכל הגדול.
בד"כ, פעם אחת מספיק כדי למלא מיכל עד הסוף.
מומלץ לעבוד עם משקל (של מטבח) ע"מ לוודא שאתה לא ממלא יותר מהמותר.
שקלתי פעם, אם לא מתעסקים עם הקפאת מיכלים וכדומה, אני מגיע למילוי של 70-80% מקסימום, מבחינתי זה עונה לצורך כי תמיד יד מאיפה למלא עוד ...
לגבי מחיר הבלונים עם ההברגה, שחררו אותם לנפשם. עיברו לבלוני גז-נע. ניתן להשיג רביעיית בלונים במחיר שבין 45-60 ש"ח. מתאם עולה 3-5 דולר, ולא צריך להתעסק במילויים.
יש קישור למתאם?
היו לי כבר שני בלוני גז-נע שאחרי שימוש מועט, כשניתקתי אותם מהכירה/מבער השסתום לא נסגר וגז (נוזלי) דלף בלחץ גבוה. חיבור בחזרה וניתוק מחדש לא עזרו, פחד אלוהים ...
בהמשך לדורון.
מיכל הברגה 230 גר' עולה בין 35-45 שח.
במחיר הזה אני קונה ארבעה בלוני גז נע 230 גר'.
אז כן, זול משמעותית.
החסרון-
מי שעובד עם כירות גדולות ואין לו בעיית מקום, יכול לקנות את מיכלי ה- 450 גר' ולהנות מהתפוקה המשופרת של מיכל גדול. (עדיין, יותר יקר משמעותית). אבל במקרים כאלו (בישולים גדולים על כירות גדולות), כבר עוברים לבנזין.
לגבי מתאם, מי שלא רוצה לחכות/לסמוך על הסינים והדואר, יכול לקנות גם בארץ עם עודף מ30 ש"ח.
יש לי מתאם כזה ויש לי מיכלי גז נע.
הבעיה היא שגז נע עם כירת מיקרו. זה דבר לא יציב. אני אצרף צילום להסביר.
ובכל מקרה. אני חובב גזיות ובנזיניות. ולאחרונה גם יש לי מיכלי גז בחצר. אז רוצה שתהיה לי היכולת.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...911c40e925.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9177863249.jpg
אהבתי את הידית חתוכה סטייל שביליסט.
מי שיש לו רק ראש, יש מתאמים שהופכים את הראש הברגה לכירה אלפינית גז נע.
צודק, אני משתמש בכזה: (אולי יש בזול יותר לא התעמקתי)
https://www.ebay.com/itm/Outdoor-Cam...cAAOSwax5YtBuU
על זה אני לא ממליץ, נשבר לי ביד:
https://www.ebay.com/itm/Gas-Stove-T...gAAOSwAL5c4lel
לי נראה שניסיון למילוי מחדש של המיכלים החד פעמים הקטנים האלה זה משחק באש תרתי משמע.
תשיג את האמגזיות הגדולות הרב פעמיות.
לגבי המתאם למי שיש לו לו רק ראש, סתכלו בתגובה שלי (מס' 109) בשרשור הזה
בשום פנים ואופן לא את זה (שנמס והתלקח לי כששמתי לו מגן רוח):
קובץ מצורף 128547
ובכל מקרה מחייב קרבה מיותרת למיכל, וגם מכריח אתכם להשכיב אותו, ואז אתם שואבים נוזל ולא גז ->>> להבות ובעירה לא טובה.
עריכה:
רק עכשיו ראיתי שopl כתב בדיוק אותו דבר.
יופי! רק מחזק.
תשקיעו במתאם איכותי (kovea). כבר ראיתי להבה מטפסת מהמיכל לכיוון האש עקב דליפה. פחד אלוהים!
אם ממלאים לבד, למה אתם משתמשים בבלוני פח הדקים האלו ולא בבלון של 450 גרם כמו \ של פרופן.
נראה לי הרבה יותר עמיד .
קניה ראשונה בסביבות 30-35 ש"ח ל 450 גרם, ואח"כ בלון הרבה יותר מסיבי.
