סינון רעשים לרדיו (או למחוללי הרעש..)
אני בשלבים מתקדמים של התקנות למיניהן בויטארה, אלא שגיליתי שישנם צרכנים חדשים שהפעלתם גורמת לי לרעשי רקע ברדיו. מדובר במטעני USB ובמצלמת הדרך/רוורס/מסך/ראי (שגם היא מוזנת דרך שקע מיני USB).
אין רעשי רקע כאשר אני מתניע את הרכב, גם לא כשמשחקים בסל"ד.
זו לא בעיית מינוסים בוודאות, התחום הזה טופל באוברקיל קיצוני.
מה הדרך הנכונה למנוע את הרעשים ?
עכשיו הכל גלוי, נגיש וגם אני זוכר בדיוק מה עשיתי, אז כמובן שהייתי רוצה לטפל בסוגייה לפני שאני סוגר את הכל...
תודה :)
תגובה: סינון רעשים לרדיו (או למחוללי הרעש..)
אני מכיר כמה סוגי מסננים אבל אין לי ניסיון איתם כי טרם נתקלתי אישית בבעיה
מסנן מתח כניסה ליחידת הראש:
https://www.ebay.com/itm/2x-POWER-12...IAAOSwhSVbhDGM
פילטר על קו האדיו
https://www.ebay.com/itm/4-Channel-R....c100005.m1851
אלה רק דוגמאות, לא יודע אם הרכיבים האלה איכותיים.
הבעייה נוצרת על קו המתח, ושם גם הייתי רוצה לתקן אותה. לחפש באיביי/גוגל גם אני יודע, מחפש משהו עם נסיון אישי טוב בים שמני הנחשים שם בחוץ ...
מבין, ובגלל זה כשרשמתי את ההודעה בבוקר גם מחקתי אותה. אבל אחרי שיצאת בפניה נרגשת כתבתי שוב למקרה שפספסת...
הrca שהולכים למגבר וההזנה שלו עוברים ביחד.. או בשני דפנות של הרכב?
נדב42
איך אתה יודע שהההפרעה על הקו מתח?
ניסית לחבר אותם (את המצלמה והמטען) למקור חיצוני (שהם עדיין בתוך הרכב)?
צודק, אני לא יודע בוודאות, אבל זו הנחה סבירה.
אבדוק אותה, אבל זה לא יקרה היום כנראה.
e-Pit@m
ה- rca והרמקולים הקדמיים מצד ימין של הקונסולה המרכזית והזנת החשמל מצד שמאל של הקונסולה. יש כמה סנטימטרים שהם עוברים בצמוד, ושם נקודתית אני יכול להוסיף מיסוך עם סרט ההדבקה של דיינאמט.
לא מכיר את.הרכב. אבל לפעמים כשעוברים עם הrca ליד מחשב רכב או קשר וכו' אפשר לקבל הפרעות כאלו.
בהוראות ההתקנה של מכשיר הקשר שלי כתוב שצריך לשים מגנט על קו הזנת המתח למניעת רעשים.
משהו כזה: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead
אולי יעזור...
אמיר, אנא קרא שוב את ההודעה הראשונה בשרשור ...
zivo
בדקתי כרגע עם ספק 12 וולט חיצוני, דממת אלחוט. בוודאות ההפרעה היא בקו המתח.
שים עליו פריט בתור התחלה. אם לא יעבוד תוכל לבנות מעגל סימון פשוט עם קבל ודיןדה.
מאיפה לעזאזל אני מוצא ferrite בימים טרופים אלו ?
יש לי קבלים ודיודות, איך אמור להיראות מעגל הסינון ?
מפרקים ממטען או ספק כוח שזרוק באיזה מגירה.
המעגל סינון הכי פשוט הוא קבל במקביל לרמקול ונגד קטן בטור, מוסיפים דיודה במקביל לקבל ולרמקול בטווחים מסויימים.
אמנם אף פעם לא חישבתי מעגל כזה (רק השתמשתי בהזדמנויות לא מעטות... כשעסקתי בהתקנת ציוד רגיש לרעש מכל מיני סוגים) ואני גם לא יודע מה אתה מנחית, אבל בטוח תמצא אלף הסברים ברשת...
לפני בניית מעגל סינון כדאי לנסות שרוול סיכוך שמוארק לגוף ובתוכו יועברו מוליכי המתח .
משהו כזה.
https://www.talmir.co.il/product/6788.htm
גם פריטים.
https://www.talmir.co.il/product/33868.htm
מחזיק בבית את שניהם.
רחוק ממך ובכל זאת מוזמן לבוא לקחת.
מוליכי החשמל ה"מרעיש" לא נמצאים בכלל קרוב למוליכים של הרדיו, כך שלא נראה לי שזה עניין של סיכוך ...
אני מתחיל לחשוש שברוח ג׳יפולוג זה ייגמר עם dc2dc ...
בגדול זה Low-pass filter
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
בעיקר במקרה שלנו, שרוצים להעביר זרם DC (תדר אפס), יחסית חזק, ולחסום רעשים (תדר גבוה) שמים סליל בטור (ולא נגד, שעליו יהיה הפסד אנרגיה).
בתור התחלה, הייתי מתחיל רק עם קבל.
לא מבין מאיפה הדיודה הגיע לסיפור, אפשר לוותר.
נדב42
לא מניסיון אישי ... מרביצה מול היוטיוב.. ולא אומר שזה המקרה .. אבל אולי שווה לעבור על זה. הגורמים העיקריים לרעשים הם פיוזים רופפים, (מפה ההמלצה לעבוד עם anl) מינוס רופף וחוטי הזנה קרובים לrca.
ההמלצה היא להצמיד את ההזמנה לצד אחד של הקבינה ואת הrca לצידו השני...
משני צידי התעלה + הצלבה... אולי שווה בדיקה.
הכל שם חדש, אין שום דבר רופף, מינוסים וגם פלוס בריאים ביותר.
zivo
פעם מישהו הסביר לי על הדודה הזו.... מודה שאני ממש לא זוכר את הפרטים. מבחינתי אם לא יוצא עשן זה עובד...
אם כל כך חשוב באתר של ג'יפים, להבין חשמל אז...
שבונים פילטר כזה, אז ברגע שמנתקים את החשמל, יש מצב שהקבל נפרק בחזרה, ובגלל הסליל, יווצר ספייק, בקוטביות הפוכה.
הדיודה, מגינה נגד זה, ופורקת את המטען.
אז למה כתבת שאתה לא מבין מאיפה היא הגיעה? אתה היחיד פה שכן מבין...
במעגל הזה (בעיקר כל עוד סליל, ושמים רק קבל), זה ממש מיותר.
אולי יש לך צרכן אחד מרעיש.
היה לי בטנדר מטען יואסבי. כשהאייפון האחרון בבית היה מתחבר אליו, הוא התחיל להרעיש ברדיו.
הפתרון המתבקשת היה להעיף את האייפון אבל היא לא מוכנה לוותר על סמל הסטטוס. אז קניתי מטען חדש והבעיה נעלמה.
יש לי לפחות שניים מרעישים, וחוצמזה, אם מחר יתחלף המטען ? אני לא רוצה להשאיר את המערכת רגישה לצרכנים המזדמנים..
מקווה שאצליח לבדוק את המסננים היום בערב ...
