בוקסות בולמים, תפוח הגה (?) וכיוון פרונט ומה הקשר בינהם?
לק 120 ארוך מוגבה 2׳ ( מס שנים). בוקסות תחתונות בבולמים קדמיים דו צידי נקרעו חודשיים אחרי שהוחלפו ( מקוריות טויוטה). גם תפוח היגוי ( ככה קוראים למפרק הזה בקצה הציריה?) נקרע הגומי. במוסך הוחלפו כל הנל ( שוב) ובניסיון להבין למה השחיקה המהירה, מצאו כי היה צורך בכיוון פרונט משמעותי מקדימה וקטן מאחורה.
אשמח להסבר לחסרי מושג כמוני על הקשר בין הנל ואם יש עוד משהו שכדאי לחפש כדי לא לחזור עוד חודשיים להחלפה נוספת..
הרכב כמעט לא נסע בשטח אגב בתקופה הזו, וגם כשנוסע זה בדכ שטח קל ונסיעה רגועה
2 קבצים מצורפים
תגובה: בוקסות בולמים, תפוח הגה (?) וכיוון פרונט ומה הקשר בינהם?
קובץ מצורף 128770
אם כוונך ב"תפוח היגוי ( ככה קוראים למפרק הזה בקצה הציריה?) נקרע הגומי" לגומיה שבתמונה אז זה נקרא פעמון צריה.
תפוח היגוי נראה ככה:
קובץ מצורף 128771
לגבי שאר הסיפור קצת קשה לקבוע כי אני לא מכיר את הרכב ולא הכי בטוח שאתה מתאר נכון את מה שאמרו לך. בוקסות משולש לא הוחלפו? רק בולמים? בכל אופן להבנתי - גומיית צרייה (מה שבתמונה הראשונה) לא אמורה להיקרע כל כך מהר במצב שאתה מתאר. מה כיוונו מאחורה? יש לך סרן חי שם...
אני לא מכיר את המתלה הספציפי, אבל על פניו, ההסבר נשמע תמוה. סביר יותר שהעובד הידק ברגים כשהרכב עוד היה על הליפט, במקום לאחר מכן, ואז הגומיות עובדות במאמץ קבוע.
לגבי גומית הציריה, אין לי משהו לומר על זה. גם לגבי זה ההסבר שהבאת נשמע לא שייך.
בנוסף, את כיוון הגלגלים היה צריך לבדוק מיד לאחר החלפת הגומיות.
-תודה על התמונות, מה שהוחלף היה תפוח היגוי
(שם באנגלית?).
-הבוקסות חוזקו כשהרכב עומד על רמפה ולא על הליפט
tie rod
יש פנימי וחיצוני
inner/outer
שוב. תפוחי היגוי משפיעים על כוון גלגלים ולא על כיוון פרונט לזכרוני. עושים כיוון פרונט אחרי החלפת בושינג בולם? לא מכיר.
תלוי במתלה. אם זה מקפרסון, אז כן. אם זה בולם עצמאי ביחס למתלה, אז לא.
בתפוחי היגוי החליפו רק את הגומי או כל התפוח?
תפוח מקורי או חליפי?
החליפו את כל התפוח למקורי
זה לא נראה כמו מקפרסון...
קובץ מצורף 128778
ואתה אומר שאתה מוגבהה חוקית, דיי מסקרן מה הלך שם במוסך.
בעל המוסך ישר, פתוח ואנחנו בקשר טוב, עם היסטוריה של לקיחת אחריות מלאה על טעויות אבחון/טיפול (שקורות בכל מקום) - אז אין לי חשש שמורחים אותי בסיפורים במכוון. עוד דברים שעשויים לגרום לכזה בלאי מואץ של הבוקסות?
אני לא חושב שמרמים אותך אני שואל "מה הלך שם במוסך" יותר בכיוון של מה גרם להם לעשות תיקון לפרונט. ואיזה זווית הייתה שם שאולי גרמה לבלאי מואץ...
אתה אומר שהבלאי הוא של גומיות החיצוניות ולא של הרכיב המכני, מכון?
לגבי הפרונט- גומיות חדשות שנקרעו אחרי חודשיים ובעל המוסך אמר שבעבר נתקל במקרה דומה בגלל פרונט לא מאוזן לכן- החליף שוב לחדשות מקוריות ולקח למכון פרונט. יש לי את הדוח ואנסה להעלות תמונה.
דורון - לא הבנתי את השאלה?
תוכל לצלם את הפרונט ככה שיראו את זווית התפוחים? תצלום מקדימה לכיוון אחורה.
אם הייתי יודע להעלות תמונה לפה מהנייד?..
קובץ מצורף 128784
דוח כיוון פרונט
אני עכשיו שם לב שדגם הרכב בדוח לא תואם לשלי- אני נוסע על לק 120 ולפי הדוח נראה שכיוונו עם נתוני ל"ק 200?
yoav
הגומיות האלו אמורות להיות גמישות כדי לעבוד עם תנועות ההגה.
מאד מוזר שהן נקרעו כ״כ מהר בגלל פרונט לא מאוזן, איך הן יודעות שהפרונט לא מאוזן וזה לא תנועות הגה רגילות?
דורון- מה שנקרע בהפרש של חודשיים זה הבוקסות התחתונות של בולמי הזעזועים הקדמיים. תפוח ההיגוי הוחלף לראשונה ( ובינתיים היחידה) אחרי 236000 קמ ו13 שנים על הכביש..
אשריך חשבתי שהחליפו גם תפוח בהפרש קצר. 13 שנה על אותו תפוח זה מדהים בעיניי.
מה לגבי דוח כיוון הפרונט?
1. יש משמעות לדכם הלא נכון ?
2. כיוון סרן אחורי- סתם דחפו לי אלמנט
(זו עבודת חוץ ולא של המוסך)
קשה לי לומר כי אולי הערכים ברכבים האלה זהים , אני מודה שהדבר האחרון שרציתי להתעסק בו בתקופת הפאגרו והמתלה הקדמי הנפרד הזוועתי שלו היה להבין את כל המשמעות של כיוון פרונט. מהדוח שלך נראה שהשינוי הרציני שנעשה הוא Toe-in (התבדרות אופנים) -שזה להבנתי כיוון גלגלים, אבל זה משהו שעושים אחרי החלפת תפוח, הגלגלים שלך היו מכונסים פנימה בכיוון הנסיעה מה שבוצע בכיוון היה פתיחת הזווית החוצה. זה לא אומר שככה נסעת לפני ההחלפה. אני לא מכיר שיש לזה השפעה על הבושינג של הבולמים.
קשה לי להבין אם כן נגעו בזווית ה Caster - קדם אופן - כי זה דווקא להבנתי אולי כן יכול להשפיע
רצוי שיקום פה מישהו שמבין בדוחות האלה באמת... אני סתם מנחש.
הבוקסות של הבולם לא אמורות להפגע מכיוון פרונט לא נכון. אולי בוקסות של המשולש? (גם לא נשמע לי הגיוני).
opl
התפוח במוט שפור של הגמל החזיק מעל חצי מליון.. נדפק כי הגומיה התייבשה, ונכנס בוץ.
איל מ
הבוקסות של הבולם לא אמורות להפגע מכיוון פרונט לא נכון. .
אבל יכולות לפגע מהידוק באויר על הליפט.
אני עוד לא הבנתי אם מדובר בבוקסות משולשים או בוקסות של הבולמים?
בכל אופן לא קשור בין אלה לבין פרונט לא מכוון לדעתי, ואם היית נוסע עם פרונט לא מכוון הרכב היה אוכל צמיגים מזמן...
הרכב מוגבה? אם כן אז בוקסות מקוריות לבולמים של טויוטה מן הסתם לא יתאימו.... גם אם זה רק נראה מתאים(יכול להיות שניכנסו בלחץ, או הפוך, הם קטנות מידי) צריך בוקסות שמתאימות לסוג הבולם הספציפי אצלך...
נדב ש.
בוקסות של הבולמים.
אז מה שצריך זה בוקסות אחרות של ? הבולם של efs. כי כרגע שמתי עוד פעם של טויוטה😬
לדעתי כן. צריך בוקסות של efs.
הבוקסות של הבולם משפיעות על הכיוון כי מדובר בקוילאובר.
אם המקוריות של טויוטה מתאימות תשתמש בהן. הגומי הכי טוב שיכול להיות שם.
אממ הוא החליף למקוריות של טויוטה שכשלו אחרי חודשיים....
אז או שהם לא באמת איכותיות... או שהם לא באמת מתאימות...
משאיר לבעל השרשור לענות על זה...
או שהן לא באמת חדשות
