תגובה: שאלה בקשר לממיר הקטליטי
1. כן. במיוחד אם הממיר היה כבר סתום.
2. לא, אין קשר.
3. האגזוזן שלך ידע, אבל כלל האצבע הוא שקוטר הצינור של הממיר צריך להיות זהה או גדול מקוטר צינור האגזוז שלך בנקודת החיבור לממיר.
4. לא, אין קשר.
ועוד שאלה לי אליך
אם שמו לי כבר ממיר אך הקוטר שלו היה יותר קטן אך הבחור אמר לי שהממיר מתאים לרכב של 2 טון האם זה מתקבל או שלבקש שיחליף לי לאחר?
ותודה רבה על התשובות עזרת לי מאוד
אני ארחיב ואספר שלא היה לי ממיר (בלי ידיעתי) והרכב נסע פיקס וכשהבחור הרכיב לי את הממיר כל הנסיעה הרגשתי שאני צריכה ללחוץ על גז יותר מהרגיל בכדי שהרכב יזוז וגם זה הוא עשה טובה ולא נוסע חלק כמו שאני רגילה
אז האם זה הממיר עצמו שגורם לי את הבעיות או זה יכול להיות שבגלל שהתרגלתי לממיר פתוח ועכשיו שמו לי ממיר אמיתי
באיזה רכב מדובר? דגם, שנה...
נשלח מהנייד
כשקניתי את הצ׳רוקי הסתבר (במעמד ההסבה לגז) שלא היה בו ממיר. הרכיבו לי ממיר שמיועד למנועים גדולים יותר, ולא הרגשתי השפעה על התנהגות המנוע. כנראה שהממיר ששמו לך 'קטן' על הרכב, או שלא התקינו אותו במיקום נכון מבחינת החיישנים.
erezgur
נשלח מהנייד
1++
ויטרה 97 הלכתי אליו היום וראיתי שקוטר הממיר אכן יותר גדול מקוטר האגזוז
ולפי ידיעתי אין לי חיישנים משהו מוזר יש לי חיישן אחד למעלה אך אין לי את החיישן השני שנמצא אחרי הממיר
yuval189
אז ככה עניין אותי לדעת כמה דברים
1. אם אין ממיר קטליטי הרכב נוסע "יותר בקלות"?
2. אם אין ממיר האם יכול לצאת עשן לבן או כל עשן שהוא מהאגזוז עקב חוסר בממיר (מדובר על עשן לבן כבר גם בנסיעה וגם בסרק עם ריח רע של דלק)?
3. איך יודעים איזה ממיר לקנות ואם הוא באמת מתאים לרכב?
4. האם זה הגיוני שהמנוע יעבוד בסרק על 2000 סלד בגלל שאין ממיר?
1.לא תמיד-תלוי בניית מנוע
2.יכול לצאת
3.לפי מספר שלדה או אוניברסלי
4.לא הגיוני
p.s
חיישן חמצן אחד-תקן EURO1
תודה רבה לעונים לימדתם אותי
yuval189
ויטרה 97
ברוך הבא [emoji16] (אני עם 94)
מאיפה אתה בארץ ?
yuval189
תקלה נפוצה בויטארות שגורמת לסימפטום הזה היא/הוא סדק בתעלת האוויר שבין הפילטר והחיישן לבין בית המצערת. תבדוק טוב את האקורדיון, עדיף כשהוא מפורק אחרת אתה עשוי לגרום לו נזק מעצם הבדיקה.
נדב42
מאיפה אתה בארץ ?
אני בת
ואני מזכרון יעקב
נדב42
מאיפה אתה בארץ ?
והתעניינתי מכיוון שעשיתי אוברול, בבדיקת לחץ הפוך יצאו אחוזים גבוהים ויצא עשן לבן מהאגזוז.
אחרי שעשיתי אוברול גיליתי שגם אין לי ממיר אז חשבתי שאולי סתם עשיתי אוברול והתקלה האמיתית שהייתה לי היא בעצם היה הממיר הקטליטי
yuval189
אני בת
אז בכלל ברוכה הבאה [emoji846]
נדב42
תודה תודה[emoji4]
אולי לא היה במקור ממיר? זה מסביר גם את החיישן החסר.
הממיר כשלעצמו או חסרונו לא יגרמו לשינוי בעשן לבן - בטח לא ברמה של לפני אוברול.
נסי לבדוק בסכמת חשמל אם יש גרסאות שונות עם חיישן בלי חיישן. או עם ממיר בלי ממיר
לפי מה שידוע לי אמור להיות ממיר.
כי אחרת הייתי עוברת טסט ולא היו מכשילים אותי כי זה כנראה היה כתוב לי ברישיון או משהו (לפי דעתי)
זו ויטארה 97. יש ממיר במקור, כמו כל רכב שיובא לארץ משנת 95 והלאה. בויטארה שלי (94) גם היה ממיר במקור ...
נדב42
+1.
