חייבת עזרה אזעקה דיסקברי 3
שלום לכולם לפני שנתיים בעלי רכש לי דיסקברי 3 2005
האוטו היה פצצה ללא תקלה אחת, לאחרונה התחילה בעיה עם האזעקה לאחר שטני סוגרת תאוטו הוא מתחיל לצפצף יכול אחרי 5 דק יכול אחרי 5 שעות יכול לא לעשות זאת בכלל איאפשר להבין אותו ניסיתי הכל גם לשים שמן בכל הנעילות קראתי את כל המדריכים כלום לא עזר, הלכתי ל 10 חשמלאים אף אחד לא מתעסק עם זה , יש דרך לנטרל את זה איכשהו??? בבקשה תעזרו לי אחרת השכנים יהרגו אותי בסוף
תגובה: חייבת עזרה אזעקה דיסקברי 3
Mafunay
תתקשר אלי
054-7367258
Mafunay
... בבקשה תעזרו לי אחרת השכנים יהרגו אותי בסוף
שהשכנים יהרגו אותו! הוא קנה, שהוא יתקן.
דברי עם גרשון שכתב לך קודם או עם רמי מכפר מנחם.0522740203.
שאלה,
מה שמצפצף זה צופר חיצוני של אזעקה או הצופר של הרכב?
א. תקלה ידועה זה החיישן של מכסה המנוע.
ניתן להחליפו בחדש או לגשר אותו ושלום על ישראל.
ב. ניתן לאבחן לעומק את הבעיה באמצעות מחשב יצרן.
איל מ
שאלה,
היי הצופר של הרכב, בנתיים ניתקו לי אותו
Gershon
תתקשר אלי
054-7367258
אני יעביר את הטלפון לבעלי תודה
Gershon
תתקשר אלי
054-7367258
elephant man
כנראה שאתה צודק הוא גם רושם שהמכסה פתוח כל הזמן למרות שהוא לא
אז ככל הנראה, שזו הבעיה.
בעיה ידועה?.....חחח:
תקלה במערכת אזעקה-זה מה שידועה כרגע.....חחח
Gershon
בדיסקברי 3
דיסקו 3\4\5
במקרה הזה ^ה-בעיה ידועה^ יוצאת רק דרך מחשב בדיקה
בדיוק כמו שכתבתי
צריך לאבחן עם מחשב, יצרן.
בינתיים, על הסימפטומים שהיא ציינה מתאימים למפסק מכסה מנוע לא תקין.
גרשון,
אם אני שומע נקישת פרסות של סוס מתקרב מאחורי, אני חושב שזה בטח סוס, מסתובב רואה סוס, אני יודע שזה סוס.
אם אתה שומע נקישת פרסות של סוס מתקרב מאחוריך, אתה חושב אולי זה סוס, אולי זברה, אולי רקדנית פלמנקו, מסתובב רואה סוס, ומחבר מכשיר דיאגנוסטיקה כי אולי זה זברה שנשרו לה הפסים או רקדנית פלמנקו בתחפושת.
בקיצור... לפעמים סוס הוא רק סוס.
אסף
כאן דיסקברי 3 אם ALARM שמפעיל צופר של אזעקה שלו
סיבות לזה:
מנעולי דלת\^תא מנוע^
גלאי נפח
CAN BUS
BECM
מגעים בצמות חוטים
אנטנה של אימובילייזר והלאה.....
כל מה שכתבתי-bulletins של יצרן+ניסיון אישי
P.S
^.....לפעמים סוס הוא רק סוס^-מסכים אבל לא במקרה הזה:
ציטוט מ-Mafunay:
^קראתי את כל המדריכים כלום לא עזר, הלכתי ל 10 חשמלאים אף אחד לא מתעסק עם זה^
כאשר יש שני סימפטומים - אזעקה + התראה על דלת פתוחה + יש תקלה מוכרת של חיישן מכסה מנוע
1+1+1=3
זה הסוס.
ואם זה לא מסתדר הולכים לגרשון כי אולי זה בכל זאת זברה. 'אף חשמלאי לא מתעסק' =אף חשמלאי לא מחזיק ציוד איבחון...
אבל קודם מנסים את ה'סוס'...
השאלה-אם גרשון ירצה לקבל את זה אחרי חחח
^מנסים את ה'סוס'...^
Gershon
הוא לא חייב.
מדינה דמוקרטית...
אבל עם כל הכבוד, כל הנתונים מצביעים על המפסק הזה אז מה הבעיה?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז
שום בעיה כי אני בטוח שחשמליים בודקו\יחליפו בו
כי הם גם יודעים לקרוא SERVICE MANUAL
רק שהיא כתבה גם שכל הדלתות ננעלות.
כלומר גם שם אין בעיה.
אז הכל מצביע על מפסק מכסה המנוע (ההודעה על מכסה מנוע פתוח לא הספיקה?)
בכל מקרה, רק כדי לוודא סופית לפני הכרזה על מוות בטרם עת של המפסק, אמרתי גם שכדאי לחבר למחשב יצרן.
מניסיוני, זה המפסק.
elephant man
^שכל הדלתות ננעלות-כלומר גם שם אין בעיה^
ב-DISCO2\3\4\5:
בתוך מנעול חשמלי של דלת נמצאת כל המערכת זיהוי שדלת סגורה
שמנעול עובד-זה לא אמר ש-ALARM מזהה זאת
היא הלכה ל 10 חשמלאים שכנראה לא יודעים לקרוא אנגלית בריטית.... bonnet open , באנגלית אמריקאית זה hood...
בעיה רצינית... 😂
