2 קבצים מצורפים
steering box brace לג'יפ CJ
מחפש אומגה/"שלה" כזאת:
https://www.4wheelparts.com/p/mounta...OREOFF-SB9037C
קובץ מצורף 129023
בניתי כזה לפני שנים בסיקס שהיה לי. הבאתי אז את החלק מארה"ב ואני רואה שעד היום יש את אותה חברה (M.O.R.E) שמוכרת את זה רק שזה עוד יותר יקר ועם המשלוח בימים אלו באמת מוגזם.
איפה אני מוצא כזה דבר? זה לא שלה פשוטה של צינורות, היא צריכה להיות עם עובי דופן גדול. קוטר פנימי בערך 55 מ"מ. יש רעיונות יצירתיים אחרים?
קובץ מצורף 129024
תגובה: steering box brace לג'יפ CJ
כן. למצוא צינור בקוטר דומה, לחתוך פלאחים בעובי 3 מ"מ, לקדוח חורים, ולאנוס אותם לצורה עם פטיש אוויר.. אחר כך שים ברגים חדשים וזהו.
שלה של צנרת מים תעשה מצויין את העבודה - מניסיון .
קח שלה של צנרת ותעשה לה "תספורת" למעלה ולמטה - מספיק מעל ומעבר - אצלי על הסיקס מתפקד כבר 14 שנה של שטח עד קשה מאוד .
אני ריתכתי צד אחד של השלה אל המוט התומך .
אילן
אני עשיתי כמו אילן, השתמשתי בשלה "פיצוץ" זה נועד לסתום חורים בצנרת מתכת. קצת תספורת עם דיסק וחיבור למוט. מחזיק נפלא כבר שנים..
תודה, אשמח אם תוכלו להעלות צילומים.
אלי לבן
יש לו גם שלת פיצוץ
עידו
אם אתה חושש ששלת פיצוץ דקה לך מדי, לא קשה לכופף פלח (גם עבה) על צינור כמו שאמרו קודם. פשוט מחממים היטב עד שאדום מכופפים (עם מאריך) על הצינור. ניתן להגיע לתוצאות יפות מאוד מנסיון. אופציה נוספת היא לרתך על אותו צינור, ברזל עגול עבה (ברזל בניין). כל פעם נקודת הריתוך (המשיקה לצינור) מתחממת מאוד, ומכופפים אותה על הצינור. הבעיה היחידה בשיטה הזאת היא שבסוף (או בהתחלה) צריך לרקע את מוט הברזל כדי שאפשר יהיה לקדוח שם חור לבורג.
איל מ
רק בעיה אחת כל מה שהצעת עולה יותר מלקנות שלה בחנות .
עידו
הוא העלה את החשש ששלה תהיה דקה מדי. לא אני.
איל מ
נכון.
אבל שלה פיצוץ היא עבה כך שעדיף לקנות
עידו
לא בעיה לעשות. אם אתה לא מסתדר עם השלת פיצוץ ואתה באיזור, תמדוד בדיוק מה אתה צריך ואיזה עובי חומר ונבנה לך. נפחיה, בית מלאכה וכל זה...
תודה לכולם. "שלת פיצוץ" זה כנראה המונח המקצועי שהיה חסר לי, אחפש בחנויות.
ואחרי שמצאת פתרון, אם יורשה לי וסליחה על הבורות.
אני מכיר את הפתרון הזה של תמיכה מג׳יפים נטולי שלדה ששם יש נטיה עם גלגלים מוגזמים לסדוק את הקורה בצד הנהג.
למה יש צורך בתמיכה נגדית כאשר יש שלדה חסונה ב CJ?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הבעיה היא לא השלדה אלא התושבת של התיבת הגה שעשויה מפח 1 מ"מ ומתחילה לעשות יוגה כשקשה לה.
הפיתרון הנכון והיקר יותר הוא להחליף לתושבת הגה מחוזקת ( תמונה מצורפת ) ,יש להשיג בארץ או בחו'ל ( תרום ימי סגר משלוחים של הקורנה ), גם הפיתרון של המוט נגדי שדובר כאן עובד, לטעמי פחות אסטטי ויותר חלש מתושבת מחוזקת ולמעשה נעשה כאילתור זול ופשוט .https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...550227369d.jpg
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
אצלי גם חיזוק נגדי לשלדה עם שלת פיצוץ וגם תושבת תיבת הגה מחוזקת .
אין כלל חופשים בהיגוי - נוסע ישר ומדוייק .
אילן
אצלי לקחתי 2 כאלה (לא מבין במונחי אינסטלציה אבל שלת ברזל מהום סנטר לקוטר המתאים), שמראש גבוהות יותר ממה שצריך בסיקס, חתכתי כל אחת ל2 ונהיו לי 4 חתיכות. הצמדתי כל זוג אחת על השניה וריתכתי אותן יחד. קצת השחזה קוסמטית ויש לך את מה שאתה צריך.
בסבן שלי התקנתי תושבת מחוזקת כמו שפורסם.
התושבת המקורית היא פשוט בדיחה עצובה. כל הכבוד שהחזיקה כמה שהחזיקה.
שיפור עצום בהתנהגות ההגה. סוף סוף הגה נורמלי.
הוספתי לזה גם מוט הגה עם צלב אמיתי ולא הבדיחה המקורית.
ההגה יציב נוסע ישר ובסיבובים ההגה אפילו חוזר בקלות..
זו הדרך הנכונה לתקן את הבעיה המקורית, המוט הזה פשוט לא מספיק.
תושבת מחוזקת בהחלט ברשימה שלי, למתי שיבוא מזוודה מארה"ב יתאפשר, אבל אני לא בונה על זה בשנה הקרובה.
בכל מקרה מוט (brace) הוא חובה בכל מקרה, עם תושבת מקורית או מחוזקת. זה זול וקל לביצוע ואין לזה שום חסרון שאני מודע אליו. מוט מבוצע נכון עם תושבת מקורית מהודקת יתרום לקשיחות ההיגוי יותר מתושבת מחוזקת ללא מוט, בעלות נמוכה בהרבה.
סכמה של תושבת בכתום (לא משנה מקורית מפחים או מחוזקת - הן עושות אותה דבר) המוט בצהוב.
קובץ מצורף 129049
נמרוד מה עם קפיצים? מחליף או נשאר עם מה שיש? בשנתונים האלו זה קפיץ צר מקדימה כמו בסמוראי?
קניתי קיט BDS תקני חדש.
הם לא עושים חרם על ישראל?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הם שמים את הז*ן הגדול שלהם על ישראל.
אתם יודעים מה הראשי תיבות של BDS...
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
נמרוד לא מישראל הוא מכפר יהושע .
עידו
אני חושב, שאתה עשית פה הרבה קביעות שלא בטוח כמה הן נכונות (בעיקר לגבי איכות הפתרון של תושבת מחוזקת) ואתה גם סותר את הפילוסופיה של עצמך.
אם תושבת מחוזקת בכל מקרה ברשימה שלך, כמה ק"מ הג'יפ הזה יעשה בשנה הקרובה???
וגם אם תפתיע פה את כולם, והג'יפ יעלה לכביש עוד השנה...... אז תסע שני טיולים ללא החיזוק, מה יקרה?
לדעתי, זה ממש לא עדיפות נכונה (וגם פתרון לא נכון), אתה סתם "מלכלך" את הרכב באילתור מיותר.
אתה לחוץ, תחפש תושבות יד-שניה (זה לא מתעייף, אין בעיה עם משומש).
אחרי שתהיה לך תושבת מחוזקת, תחליט אם זה לא מספיק ואתה רוצה להוסיף גם מוט.
הbrace עובד בסדר גמור.. תושבת מחוזקת זה לא חובה אלא אם עלית במידת הצמיגים ל35 ומעלה. כן הייתי עושה מאמץ ומחפש brace מוכן ומשומש במחיר הברזל.
גם תושבת מחוזקת זה לא ביג דיל להעתיק אם יש גישה לחיתוך בלייזר.
yoni_0000
גם עם מידת צמיגים 31 סטנדרטית התושבת הגה המקורית מתאבדת במיוחד עם נוסעים בשטח.
יותר מ10 שנים עם 33, 2 נעילות, עבירות קשה, ותושבות תיבת הגה מקוריות אבל עם מוט חיזוק - אפס בעיות, אפס חופשים, אפס ברגים משוחררים
