פריקה לא שווה ממצברים המחוברים בטור
הי,
במוטורהום יש לי שני מצברי פריקה עמוקה עופרת חומצה, 6 וולט 420 א"ש המחוברים בטור.
סה"כ נותנים 420 א"ש ב 12 וולט כמובן.
המצברים זהים, נקנו יחד ועבדו במשך כשנה.
לאחרונה שמתי לב שהמתח ברכב יורד כמעט מיד לאחר הפסקת הטעינה.
בדיקה מהירה העלתה שהמגשר המחבר בין במצברים מלא באבקה לבנה וקורוזיה, מצבר אחד מראה מתח של 6.4 וולט (כלומר טעון במלואו) והשני משהו כמו 4 וולט (כלומר בר-מינן).
נסיונות החייאה בדמות ניקיון חיצוני, ניקוי המגשר, השלמת מים מזוקקים וטעינת recondition שיפרו את המצב כמו כוסות רוח למת.
שאלות:
1. האם ייתכן שמגשר פגום יגרום לאחד המצברים להיפרק יותר מהשני ולהיטען פחות?
2. איך עושים שזה לא יקרה שוב?
3. כמה זה יהיה נורא אם אני אקנה מצבר זהה חדש ואחבר אותו בטור למצבר התקין?
בעז
תגובה: פריקה לא שווה ממצברים המחוברים בטור
נשמע לי שהבר מינןצמת מוות טבעי. וכן, זה יכול להיות קשור למגשר אבל לא בהכרח.
תחליף אותו בחדש לא אמורה להיות בעיה.
אחרי שנה? דווקא התייחסתי אליו יפה. לא פריקות עמוקות מדי, מים מזוקקים... מה שכן, אכל קצת טלטולים.
וזה טרוג׳ן, לא צ׳ינגצ׳ונג.
אז יש לך אחריות??
היתה, לשנה.
מדגדג לי לעבור ל lifepo4 ולחסוך לצרפתייה הזקנה לפחות 60 ק"ג.
אבל המחיר, אאוץ׳....
לא שהמידע הזה יעזור לך, אבל 4 וולט נשמעים ממש כמו תא אחד מקוצר. הקורוזיה היא אולי תוצאה של טעינת יתר של שאר התאים שחטפו מתח גבוה מדי בגלל התא המקוצר, רתחו ובעבעו החוצה גזים וחומצה. כן, גם התאים במצבר ה"תקין".
בוזי
יש לך מצברים עם ערך נקוב של 420AH, כמה אתה מצפה להוציא מהם (מבלי לגרום לנזק. ובידיעה שאתה קורא לזה "מצבר פריקה עמוקה")?
שתעשה את החישוב הזה (של הספק אמיתי), ושל הגיל "המופלג" שהעופרת החזיקה, תבין שליתיום יותר זול.
ה 60 ק"ג זה כבר בונוס.
השאלה איזה זרמים אתה צורך (מזגן למשל)? זה ישפיע על האלקטרוניקה (עלות ומורכבות של הפתרון).
גם אני מאסתי בהתעסקות עם לתיום אסיד וכו'
אם תמצא lifepo4 במחיר טוב תעדכן
או שנעשה קבוצת רכישה
בוזי
בעז
זה לא נורא אבל מאחר שמדובר בשני מצברים בלבד אני הייתי מחליף את שניהם וסוגר עניין.
תודה לכולכם על ההתייחסות. אני משתדל לא לפרוק את המצברים מתחת ל 11.8 וולט. מאחר והקיבול כ"כ גדול, בד"כ גם לא מתחת ל 12 וולט. אני מעריך שזה סד"ג של 40-50 אחוז מהקיבול.
לא מפעיל מזגן באמצעות המצברים.
אם מישהו היה יכול לערוב לי, שליתיום אכן יחזיק את תקופת ה roi שלו (למשל בדמות אחריות לחמש שנים) - לא היתה התלבטות. כרגע נותנים אחריות לשנה ואין בעולם מספיק ניסיון שיכול לאשר, אפילו סטטיסטית, שהמצברים אכן יתנו את אורך החיים המצופה.
לעניין המחיר, מצאתי מצבר Lifepo4 בקיבול של 100 א"ש במחיר 2500 ש"ח. אם אוציא 5000 ש"ח ועוד שנה אצטרך לחפש איפה זורקים מצברי ליתיום, אכלתי אותה בגדול.
לעומת זאת, מצבר כמו שיש לי כרגע עולה סביב 1400 ש"ח. מוות שלו בטרם עת הוא מבאס, אבל הרבה פחות כואב בכיס.
אם זה לא ברור מהתגובה הקודמת שלי, אני שוקל (ורוצה!) לעבור לליתיום. רק לא רואה איך אני מבטיח את החזר ההשקעה או לפחות מצמצם הפסד אפשרי.
אישית אין לי שום ניסיון עם ליתיום. מבירור לא מעמיק שערכתי, הצלחתי למצוא אנשים שנדפקו להם מצברי Lifepo4, אפילו בתקופת האחריות.
היבואן טען שהמצבר נפרק יותר מדי (איך זה קרה? ה BMS אמור למנוע את זה, לא?) ומאחר והמתח נמוך מדי, המצבר לא נטען יותר (מה?) ולכן המוצר לא באחריות.
בהיתקלויות שלי בתאים לא תקינים זה נגרם תמיד מBMS לא תקין.
התשובה של היבואן לא הגונה. לפרוק מצבר כזה עד לרמה שהBMS מנתק זה שימוש ראוי לחלוטין.
תחזור לכתבה ששמתי באתר -
http://www.jeepolog.com/forums/conte...EASTAR-LiFePo4
יש מצברים שמגיעים עם ה BMS מובנה, ואז זה חלק מהאחריות ואין סיפורים.
וכן, זה חלק מההגנה של ה BMS, אם התא מתחת לערך מסויים, הוא לא יתחיל לטעון.
zivo
קראתי (שוב) את הכתבה בעיון, תודה שכתבת, הכתבה בהחלט עוזרת לי :)
אז הנה, BMS מובנה ויש סיפור.
אם התא מתחת לערך שהוגדר וה BMS לא מאפשר טעינה, איך יוצאים מהלופ?
מצברי battle born נותנים 10 שנות אחריות (באמריקה כמובן). לא יודע אם יש יבוא ארצה עם אחריות זהה.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
הכל בגלל לד קטן.
אז זהו, שבארץ מקבלים שנה אחריות במחיר של כ 2500 שקל למצבר של 100ah. ניתן להזמין מצבר עם שלוש שנים אחריות (מצבר שונה לטענת הספק, לא ניתן להרחיב את האחריות למצברים שיש לו במלאי) במחיר של 900 ש"ח נוספים.
וזו סחורה סינית ולא אמריקאית, עם כל הכבוד.
לאור הנתונים האלה, קשה לי מאוד להשתכנע.
בוזי
לא התעמקתי, אבל אני חושב שאז זה סוף הדרך של המצבר:-)
מחליפים תא.
מסתבר שיש לא מעט מקרים כאלה, גם למצברים של המותג האמריקאי הנחשב:
https://www.amazon.com/product-revie...l&pageNumber=1
טוב. קיבלתי כמה הצעות מחיר ממש מפתות. שוקל שוב.
קיבלתי הצעה טובה למצבר הזה:
https://wango-caravans.com/product/%...1%d7%95%d7%9c/
מה דעתכם?
המצבר מיועד לעבוד עם הבקר שהזמנתי ובדיוק הגיע:
https://www.renogy.com/rover-li-40-a...ge-controller/
אגב, בחוברת ההפעלה של הבקר כתוב, שהבקר מסוגל לנסות להתגבר על מצב שבו מצבר ליתיום נפרק יותר מדי.
זאת אומרת שיצרן הבקר מודע לבעיה, וכנראה הצליח לייצר פתרון.
בדקת את המצברים של eastar ששמעוני מייבא (מהכתבה של זיו בעמוד הבית)? זיו בדק והם נותנים את הקיבולת המובטחת עליהם) על פניו, שווה בדיקה, ונדמה לי שראיתי היכנשהו שלוש שנים אחריות.
נשמח לעדכון.
אגב, אם אתה בעניין של diy רכשתי עכשיו בכ300 ש"ח 16 תאי lifepo4 7000mah. היצרן liitokala. זה שווה ערך ביחד כ28 אמפר שעה למצבר של 12 וולט. זה יצרן עם מוניטין מצוין.
חנן-ג'יפולוג
למה משמש מצבר של 28 אמפר ?
כשיגיעו לארץ אבדוק שהתאים מקיימים את המובטח עליהם ואם כן, אזמין עוד 16, וביחד הם ישמשו כמצבר ראשי לטנדר, 56 א"ש.
אם לא היתה לי כננת (400a) , כנראה שהייתי יכול להסתפק ב28 א"ש, אבל יש גם את העניין של cca. לסטרטר ה28 כנראה יספיקו, לכננת זה נמוך עד גבולי.
איך שולחים את זה לארץ?
זה מכיל bms מהיצרן?
מה השימוש המוצהר שלהם?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לגבי המשלוח, אין לי מושג. ה300 ש"ח כוללים בתוכם 20 דולר משלוח.
אלה תאים גולמיים, גליליים (32700) . צריך לחבר, לארוז ולהוסיף bms בעצמך. אין שימוש מוצהר.
https://a.aliexpress.com/_dW2MY1J
אני מעדיף מוצר ארוז, עם BMS מובנה, ושני טרמינלים. קיבול דרוש: 100-200ah.
אבדוק עם שמעוני אם יש לו משהו שעונה על הצורך שלי.
לא נראה לי שזה יגיע בכלל.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
