בגי"'ה 8976543 - הרחקת יונים
מרפסת פתוחה, קומה 10.
היונים השתלטו.
מדובר בחלקת האלוהים הקטנה של אמא שלי, בת 79, כבר חסרת סבלנות וגם חסרת אונים מול התופעה
מרפסת משותפת של שתי דירות, מחולקת ע"י קיר בגובה 2 מטר וקצת בערך. בצד השני - מתגוררת עוד שכנה מבוגרת, גם היא חסרת סבלנות וחסרת אונים.
היונים לא רק עורכות מפגשים המוניים על הקיר המפריד ולא רק מרעישות. אלא גם כל התופעות האחרות שהן מביאות איתן - נוצות, זרדים, פרעושים, לאחרונה גם הופכות עציצים.
בעבר, טיפלתי בבעיה דומה בהצלחה רבה לפני 20 שנה בערך, בדירה שהתגוררתי בה בעבר, באמצעי שמוטב לא לפרט כאן יותר מדי (רמז - שמו מתחיל ב-"ג" ומסתיים ב-"ן", שהיה ברשותי בתקופה שעוד הייתי לובש פעמיים-שלוש בשנה סמרטוטים בצבא ירוק-זית והייתי מיומן מאוד באמצעי הנ"ל ובהשתקתו (מרעיש). אחרי כמה עשרות אינצידנטים מאוד מוצלחים, היונים ששרדו את הטיפול הנ"ל לא חזרו עוד).
מין הסתם כבר מ-2004 שאני לא לובש יותר את הסמרטוטים הללו והאמצעי הנ"ל לא ברשותי.....:( וגם דעותיי קצת השתנו - לא כל דבר צריך לפתור באלימות...
לפני שפונים לאיש מקצוע - מה לפזר שם כדי שהיונים יילכו ולא יחזרו?..... אם אפשר בלי לפגוע פיזית ביונים?....
תגובה: בגי"'ה 8976543 - הרחקת יונים
אם הבעיה היא רק שהן יושבות על הקיר,אתה יכול להתקין שם קוצים כאלה מיועדים נגד יונים.
לא נוח להן לנחות על זה וממשיכות הלאה.
ניתן לרכוש בכל חנות חקלאות כזו או אחרת
כזה
https://www.google.com/search?q=%D7%...&bih=598&dpr=4
קוצים אני מכיר. הן לא רק יושבות.
מטיילות בכל רחבי המרפסת וגם הופכות עציצים.
הדירה עם חלונות גדולים שלפעמים פתוחים בשני הכיוונים - בכמה מקרים היונים נכנסו פנימה וערכו מופע אוירובטי דרך הסלון והמטבח....
בובת עורב מפלסטיק. לא פתרון קסם, אבל שיפר את המצב. אני מניח שהעדיפו ללכת לשכנים ...
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
לי הייתה התקהלות יונים קבועה על הגג (רעפים) בדיוק מעל חבלי הכביסה.
חשבתי על פתרון שעבד היטב.
בבסיס הייתה הנחה שהיונים הכי צריכים את המקום בעיקר ללינה.
באחד הערבים לפני השקיעה, עליתי לגג והברחתי אותם.
כעבור דקה ניסו לחזור והברחתי שוב.
שהיתי שם חצי שעה, הודף את ניסינות החזרה.
לאחר שממש ירד הלילה, הם חדלו מלנסות.
קשה להם לעוף בלילה.
במשך היום למחרת, היו על הגג ורק לקראת ערב
חזרתי על התרגיל. הפעם לאחר רבע שעה, התיאשו.
אחרי חמישה ימים, כשהברחתי אותם פעם אחת, כבר לא חזרו.
כיום, אחרי 3 חודשים, שקט.
אם אני רואה יונה על הגג, אני מוחה כפיים בחוזקה והיא עפה.
בני, בדירה שלו פתר את הבעייה בכך
ש"עטף" את המרפסת ברשת יעודית, שקופה וכמעט לא מורגשת.
רשת
אדי
מכיר בובות כאלו שמלאות בחרא של יונים.
יש תרסיסים עם חומר ריחני שאמורים לדחות את היונים.
assafy
לא עושה כלום...
ניסיתי
שמעון.פ
קשה להם לעוף בלילה.
זה נכון. אם יש תנועת אנשים היונים לא יבואו ואם אין, אז הנה בעיה יונים דומה שנפתרה בדרך טכנית.
לקחתי מנוע קטן 12 וולט וחיברתי לציר שלו צינור גמיש של אויר (8 מ"מ קוטר, 4-5 מ' אורך.)
כשהמנוע הופעל הצינור היה מתפתל ומשתולל וכך הבריח את היונים.
כמובן שהיה לזה טיימר שהופעל ע"י שעון שבת. כל רבע שעה עבד כ-1 דקה.
אחרי כמה ימים כבר לא היה בו צורך, ואם חזרו..... הרמת מתג פתרה את הבעיה.
(המנוע הה תלוי מהתקרה כשהציר פונה מטה.)
הנה גיליתי פטנט שלי. ניתן לביצוע גם עם לחץ אויר .
ובמוסגר, לחץ אויר מצינור פתוח 8 מ"מ, שמשתולל, מבריח גם אנשים לא רק יונים.;)
בניתי ברז מופעל ir. אתה מוזמן לקחת אותו לבדיקה.
ברז חשמלי פשוט מופעל ע"י חיישן תנועה. כמובן שאפשר לקחת את הפתרון של מנוע חשמלי עם חוטים ולחבר אותו לחיישן תנועה.
Sent from my MI PLAY using Tapatalk
מה עם להביא חתול , הולך טוב עם זקנות לא ?
סליחה על הבורות אבל אותי דווקא מסקרן מה זה האמצעי שמתחיל ב-ג ומסתיים ב-ן.
בחייאת, תן עוד איזה אות או שתיים (אפשר לקנות אותיות אהוי?)
ליאור
מניח שדומה לחבל ארץ מסויים בצפון
יש גם י ו'ו'.
אני יותר מעניין אותי איך נעשה שימוש באמצעי הזה בשכונת מגורים בלי להקפיץ את כל הגיזרה :)
ולגופו של עניין יונים זה חרא רציני, ממש כמו חולדות. פעם ניסיתי עם בובה של עורב/נץ - אחרי כמה ימים הן למדו אותה ועמדו וחירבנו עליה.
קוצים וכו' עוזרים בצורה מוגבלת - לצערי הדרך היחידה שבאמת עובדת היא לחסל אותן אחת אחת או לבנות כמו שתיארו מנגנון שפועל בזמן רנדומלי ומגרש אותן.
אומי5
רשת
+++1
elibaba
התעסקות קלה במה שהוא יורק על היונים הפכה את זה לשקט, יחסית.
גם התנאים הסביבתיים היו לטובתי - זה היה בפיר פנימי של מסתורי כביסה, בשעות חשיכה.
השכנים יודעו מראש וקיבלו בהבנה ובאהדה (גם הם סבלו מהיונים).
גם לא נדרשה יותר מיריקה אחת פר יונה.
אחרי 5-6 פגרים שאספתי מהחצר, הם הפסיקו לבוא.
האמצעי הנ"ל כבר לא ברשותי לצערי.
גם אני השתניתי. לא רוצה לפגוע פיזית ביונים. אפילו לא בזבוב.
יש חלופות שעובדות על מיכלי גז ויורקות פלסטיק או עופרת
נדמה לי שיד2 מפוצץ בכאלו
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
גם אני הייתי יורק המון....... על דגים.........מתחת למים. הרבה יותר מ-5, אוליי פי 100.
וזה היה גם טעים. הנשק משמאל.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...&thumb=1&stc=1
הדסופה
אני אוהב חתולים, אבל אמא לא סובלת אותם.
ומנסיוני איתם, חתולי בית מהר מאוד מפתחים אדישות לדברים האלה.
חתול זו חית מחמד אמיתית - מפונקת ומתפנקת שכל מה שמעניין אותה זה לאכול טוב, לנוח ולנמנם ושיתנו לה צומי וליטופים.
בתור ילד צדנו אותן ואכלנו אותן (טעים).
ועכשיו,
הבאתי חתולה (בעצם אשתי הביאה...)
פיזרתי תרדמון
נפלה יונה אחת מסטולה לגמרי
החתולה נגשה אליה כמו נמר בספארי, עד שהנוצות דגדגו את האף ואז... יוק! לא הבינה מה לעשות עם זה... (טעים ראבק, תאכלי יא בת $%#@)
דוקא אהבתי את הרעיון של להפחיד אותן בלילה..
ננסה (למרות שאצלי הן מתחבאות בין הפאנלים הסולריים לרעפים).
ש01
גם אצלי הם התחבאו תחת הפנלים הסולארים.
כמה ערבים של נחישות פתרו את הבעייה.
ש01
ועכשיו,
פיזרתי תרדמון
אתה לא חושש מהרעלה משנית?
מילא היונים.... אבל החתולה שלכם גם צריכה לסבול?
e-Pit@m
איבדנו כלבה שאכלה יונה עם תרדמון.
שקלתי אפילו שימוש ב"צינור-טוטו", "נשק הצליפה" הפופולרי שהיה לנו כילדים בשכונה - צינור אלומיניום ארוך בקוטר של כ-10 מ"מ עם "כוונת צלב", שירק חיצי נייר עם סיכה חדה בקצה..... צעצוע מסוכן, יעיל ומדויק להחריד. פצע הרבה ילדים ב"מלחמות" המיתולוגיות שניהלנו נגד ילדי השיכונים היריבים בחולון של לפני 40 ומשהו שנים.... וכמובן גם הוריד הרבה יונים ושאר בעלי כנף בישי מזל....
אבל גם בהזיות הכי פרועות שלי אני לא רואה את אמא שלי מגלגלת חיצים עם סיכות ונושפת אותם על יונים.....:D
כמובן שאפשר לחזור לשנים ההן גם עם כלי נשק מאולתרים קטלניים עוד יותר - רוגטקות למיניהן, רובי-חוליות (מסוכן, אללה יסתור) ושאר כלי משחית שהייתי בונה בלי סוף.... אלה כבר מסוגלים להרוג יונה בפגיעה ישירה.
אבל אני לא נמצא שם בתדירות מספיקה למספיק זמן כדי לבזבז אותו על מארבים ליונים וכאמור - אני לא רוצה להכאיב סתם לבעלי חיים ולא מתכנן לאכול יונים למרות שכול מי שטעם מעיד שזה די טעים... רק להרתיע את היונים מלבוא למרפסת של אמא. מצדי שיעברו למרפסת של שכנים אחרים.
יש איזה תרסיס/נוזל/חומר עם ריח שמרתיע ומרחיק יונים ושאר ציפורים ביעילות, אבל לא מפריע לבני אדם?..... להזכיר - זו לא רק אמא שאוהבת להתפנן במרפסת על כוס קפה עם העציצים שלה והנוף הפתוח - וגם יש עוד שכנה מבוגרת כנ"ל בצד השני של המרפסת, מאחורי הקיר.
לגבי סיכון/אי נוחות לחתולים וכלבים - לא רלוונטי. אין חיות מחמד אצל אמא ולא אצל השכנה.
יש תרסיס בהגרעין תעשה חיפוש תרסיס נגד יונים
הי,
תנסה למתוח חוט ועליו רצועות דקות של ניר אלוניום.
את רצועות האלומיניום ניתן להדביק או לחבר עם סיכה (שדכן) לחוט.
ניר האלומנים זז עם משב רוח קל והאפקט עם האור אמור להבריח את היונים.
תנסה רצועות באורכים שונים.
מקווה שיעזור.
אמיר
הדסופה
ניסיתי את התרסיס,
בהוראות כתוב שאם לא עוזר - להספיג סמרטוט ולהניח במקום. הספגתי.
הקימו עליו את הקן....
במרפסת הכי יעיל לשים רשת יונים - דקה שקופה ולא מפריעה לנוף.
יש מומחים לנושא.
יש מבנים שעושים במרוכז לכל המבנה וחוסכים כך בעלויות
חלילי רוח.
גם תנועה וגם רעש.
לאוזני אדם זה דווקא נעים.
דרור' שכחת להזכיר את הגולגלך.
פרי האיזדרכת שהינו נושפים דרך צינור PVC...... וזה כאב........אחחחחחחחחח
נאמר פה כבר מספר פעמים, רשת יונים.
