כריות אוויר לחיזוק קפיצי לנדקרוזר 2005 ?
יש כריות מתאימות ומומלצות ללנדקרוזר ארוך 120 2005 ?
מאז שאני נוסע עם הנגרר נהיה כבד ונמוך מאחורה.
תגובה: כריות אוויר לחיזוק קפיצי לנדקרוזר 2005 ?
כן זה רכב נפוץ ויש קיטים מוכנים.
אני הייתי מציע ללכת על התצורה של כרית בתוך הקפיץ ( זה הכי פשוט למימוש ולא להסתבך עם מהלכי מתלה).
תפנה ליצרן שבא לך ( Air lift, Firestone) ותשלח להם את הרכב , הדגם והמשקל.
או שהם ישר ידעו להגיד איזה מק"ט, או שהם יבקשו שתמדוד את הקפיצים ( הם ינחו במדוייק מה ואיך למדוד).
בכל מקרה, אחרי שיהיה לך מק"ט מדוייק, תוכל לצאת למסע קניות באינטרנט.
אני עברתי את זה שלוש פעמים עם Air lift, הם נחמדים ועוזרים.
zivo
ומאיפה הזמנת בסוף ? אני מתקשה למצוא מי שולח לארץ
קיימת אופציה לשלח מארהב באמצעות Usshops ואני ממליץ לך לקבל מראש אישור ייבוא ממשרד התחבורה.
בזמני ורטהיים ייבאו לארץ כריות.
אמזון, ולא צריך שום אישור מאף אחד.
3 רכבים שלי עם כריות כאלו, אחד עם מונרו אוויר, שלושה סטים אצל חברים שלי..... בחיים!!! לא שאלו אותי שאלה בטסט!
(אבל על הלדים במנורה הראשית בלבלו את המוח)
היו זמנים... בין היתר בגלל דיונים שהתנהלו כאן..ויש סיכוי טוב שהפריט יעבור בחינה של משרד התחבורה לפני השחרור...
zivo
אלו ה "כריות" שמותקנות ברכבך?
אני מבין נכון שבלנדקרוזר מורידים את הבמפסטופים אם מתקינים כריות כאלה ?
JustDoB
לא יודע, לא התקנתי על ל.ק.
אבל,
הבמפסטופ בתוך הקפיץ?
והכי חשוב, למה לנחש? תבחר יצרן, ותבקש הוראות, זה רכב נפוץ, בטוח יש פרטים.
JustDoB
לפי מה שחקרתי אונליין (לא מניסיןן אישי) כן
תלוי איפה מתחבר הצינור לחץ.
אם למעלה אז חותכים חלק מהבאמפסטופ וקודחים חור לצינור אויר דרף הבסיס שלו
הנה דוגמא של 150 חושב שהבאמפ של 120 דומה.
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=PPIvEu3UFM8
דורון,
ראיתי מה הם עושים, ובניגוד למישהו שכתב פה שהם יצרן, ברור לי שהם לא יצרן, הם איזה סדנה עם יחסי ציבור.
שאני רואה את הסרטו הזה, זה בכלל מעלה תהיות, מה הם עשו פה?
יש פה אמירה מאוד פשוטה - הפונקצוינאליות של במפסטופ, מיותרת. ניתן להסיר ולא צריך לדאוג לחלופה?
פשוט לא נראה לי.
אני חוזר ומציע, מייל אחד ליצרן (כמו Airlift ) ותדעו איך נכון לעשות את זה.
גם לי זה נראה מוזר בהתחלה
אבל הכרית כנראה מחליפה את הבאמפסטופ
הרי הקפיץ לא יכול להסגר במכה עד הסוף הכרית שם.
אז טרחתי וחיפשתי סרטון שראיתי של התקנה של airlift
ושם יש דף ממהוראות שלהם וגם שם כתוב לחתוך חלקית את הבאמפסטופ.
אמנם פורנר אמריקאי אבל אותו עיקרון של טויוטה.
לא בטוח שהתמונה מספיק טובה
אז הנה הסרטון ההוראות בסביבות 0:23
https://youtu.be/IeBQzXeHIfAhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9616b27c16.jpg
כמה יהיה מסובך להתאים כריות של gx470 ?
דורון,
כמו, דומה, בערך, אולי, אני חושב....
כל זה מסתיים באנשים שאומרים שהמוצר לא טוב.
הכריות האלו מופיעות בעשרות גדלים, ובמפסטופ באלפי מידות.
אני בהחלט יכול להבין שמחליטים להסיר את הבמפסטופ עד הסוף, ובונים על הכרית שתתפקד כבמפסטופ.
אבל מישהו צריך להתייחס ולתכנן את זה.
אתה רואה ש airlift השקיעו מחשבה, וממליצים על כרית מסויימת ( חסר בסרט) וממליצים בדיוק כמה לחתוך.
ככה נראית התקנה של איזה סדנה שמאלתרת, ומשתמשי ג'יפולוג שנותנים עצות.
וזה בדיוק למה אני כל הזמן חוזר ואומר -
צריך לתקשר איתם, לתת פרטים של הרכב והם יגידו בדיוק מה לעשות.
במקרה והם לא מכירים את הרכב, הם יבקשו למדוד כל מני מקומות ( גובה, קוטר קפיץ, גובה של הבמפסטופ,....)
אני בחרתי ב Airlift וקיבלתי שרות מצויין, אבל אני בטוח שגם אחרים נותנים שרות טוב.
ב 2008, ששמתי את הכריות בוויטארה, היו פה כאלו שהגיבו, שהיו להם כריות כאלו, וזה מתפנצ'ר ולא אמין.
אני כבר 15 שנה עם כריות כאלו, אפס תקלות!!!
אותו יצרן, אותו סוג של כריות, כל ההבדל בהתקנה שנעשתה לפי ההנחיות.
זה לא אוטו רכב רק בנזין עם לוגו לקסוס?
zivo
לדעתי זו טעות להסיר לגמרי את הבאמפסטופ.
אם הכרית כושלת, מתכת פוגשת מתכת.
קפיץ סליל שנסגר במכה על הכריכות ניזוק.
...וקפיצי אוויר מאחור..
יש תקלות חמורות מזה.
סיימנו כבר טיולים עם תקלות הרבה יותר קשות.
דרך אגב, נדב ש. היה נוסע עם כריות רזרביות בדיסקו (ושם זה כרית מקורית).
לגבי איירליפט:
את הבאמפסטופ צריך להוציא/לחתוך אם הוא במבנה קוני, פשוט כדי שלא יפנצ׳ר את הכרית. וחשוב להתקין דיסקיות הגנה שמפזרות את העומס, זה בד"כ חלק מהקיט או שהם יבחרו בשבילך מגינים נוספים. העלויות הגיוניות.
לגבי משלוחה, הם שולחים (שלחו) עם פדקס, ואפשר לבקש מהם לרשום Pneumatic parts ואז אין שום ענייני משרד התחבורה ... בדוק מנסיון אישי.
zivo
בדיסקברי 2 אם משמרים את הגיאומטריה המקורית של המתלה ולא מגביהים את הרכב מעבר ל 2" אין בעיה עם הכריות.
zivo
מה הקשר?
זה שיש תקלות אחרות לא מבטל את יצירת פוטנציאל הבעיה בהסרת כל האמפסטופ.
מה הקשר?
ברגע שאתה שם כרית, הגובה של הבמפסטופ חייב להשתנות.
ברגע שהוא מותאם לעבודה עם כרית, והכרית הלכה, גם אם חתכת רק חלק, ולא את הכל, הוא כבר לא יתפקד.
הפתרון היחידי שאני רואה, במקרה של כרית, להוציא את הבמםסטופ מחוץ לקפוץ, או להשלים עם העובדה שברגע שהכרית נפגעת, אין הבמפסטופ.
zivo
יש גם כריות מחוץ לסליל.
+1 יש בנמצא קיטים מוכנים להחלפת קפיצי הסליל האחוריים בכריות. יפתור את בעיית הגובה אך יוסיף עוד מערכת שמחייבת תחזוקה שוטפת.
לדעתי אם אני רואה נכון באיירליפט, קיצוץ הבאמפסטופ עדיין לא מאפשר סגירה מלאה של הסליל - וזה נראה ממש בסדר.
זה יצרן רציני ואני מניח שהוא בדק מכל הכיוונים שהסט עובד טוב.
חשוב טרם הרכישה לוודא התאמה להגבהה אם יש
אסף,
אין וויכוח שזה יצרן רציני, ואפשר לסמוך עליהם.
אני רק מנסה לחדד את הנקודה שדורון העלה-
ברכבים שהבמפסטופ מותקן בתוך הקפיץ ( כמו ל.ק.) שמתקינים כרית, צריך להתאים את הגובה של הבמפסטופ, וצריך לקחת בחשבון שאם הכרית קורסת אין במפסטופ.
אם הכרית התפנצ'רה - נשאר גדם של באמפסטטפ ועליו עוד חתיכת כרית מפונצ'רת. זה אמור להספיק.
הבאמפסטופים האלה שנראים כמו גביע גלידה, מתכווצים לאורך ממש קטן.
אם הכרית התפנצ'רה, חסר 15- 20 ס"מ למרחק של הבמפסטופ.
אם הכרית התפוצצה (מה שעלול לקרות במידה ולא מבצעים תחזוקה מונעת) אז מחליפים את הכרית בשטח (בדומה לצמיג מפונצר).
DavidL
חפש שרשור עם מקרה דומה של נדב ש., שהחליף בשטח כרית מפונצ'רת בריחת חדשה ש הוא החזיק במיוחד למקרים כאלו... התברר שגם החדשה לא הייתה תקינה.
למיטב זכרוני בעקבות זאת נדב ויתר על כריות האוויר.
נשלח מהנייד
