סיבוב לנ.ג 186 ושוק נכמות הלכלוך
אז יצאנו אתמול לסיבוב לנ. ג. 186 עם הצעצוע החדש.
הנוף והאויר אחלה שבעולם.
אבל! מה זו הטינופת הזו???
מילא שקיות וכוסות חד פעמי, אני מבין שלפעמים זה עף.
אבל בקבוקי זכוכית?
אוף! מעצבן!
היום הכנסתי ערימת שקיות זבל חזקות במיוחד למגירות +כפפות חד"פ שיהיה לפעם הבאה.
הבטחתי לעצמי שאני חייב להתאמץ לנקות בפעם הבאה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9565df71b2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...654d893440.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0031a0d682.jpg
תגובה: סיבוב לנ.ג 186 ושוק נכמות הלכלוך
כל כך מבין אותך. כשמגיעים למקום שלא הכרת והוא מלוכלך, זה מבאס. כנראה שפשוט לא תגיע לשם יותר. אבל מתסכל שבעתיים כשמגיעים למקום שפעם הכרת והיה נקי ואינטימי, ועכשיו הפך לזונה של הכפר.
כמעט כל מה שתמצא על האדמה בסביבה הוא באדיבות תושבי ואדי ערה
אני כן מכיר את המקום, אבל חלפו כ 15 שנה מהביקור האחרון למעלה.
אפשר לזהות בקלות את המקור עפ"י רוב ה xl וה רד בול.
חינוך, חינוך ועוד פעם חינוך.
ועד שזה יקרה (אם בכלל), אני תמיד אוסף (קצת) זבל מהמקומות שאני עוצר בהם (בנוסף לזבל שלי, כמובן). עושה לי קצת טוב על הנשמה...
nirs
++1
הדסופה
יש אזורים ( אבל לא רק) שקרובים לכפרי הבני דודים ושם תמצאו את כל מה שהם הביאו איתם לבילוי ולא טרחו לאסוף חזרה את השאריות.
אבל גם לחלק מהעם שלנו יש חלק לא מבוטל בנידון.
איך אמרו כאן - חינוך ועוד חינוך
קובץ מצורף 130037
בקנדה העבירו חוק שאין יותר כלים חד פעמים במדינה. מכל החוקים העקומים שיש היום זה היה יכול להיות חוק נהדר. הרוב המכריע של הלכלוך זה חדפ"ים אחרי זה פחיות ובקבוקים. הסיכוי שזה יקרה הוא בערך אפס.
Sent from my SM-A720F using Tapatalk
בארץ זה לא יעבור, יש המון חד"פ בקרב שומרי שבת
ברור, וחבל מאד. אחת ההמצאות הגרועות ביותר לטבע לפחות. אבל כמו שנאמר פה כבר חינוך
אני משתדל למלא שקית אשפה כשאני עוצר במקום מלוכלך.
הכי פרקטי שיכול להיות במסגרת האחריות האישית לשמירה על טבע נקי
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בנ.ג זה אכן עניין די סיזיפי כי אלה שמטנפים מגיעים לשם כל הזמן ושופכים את הזבל שלהם מחדש.
אגב, לא רק בני דודים מוואדי ערה. בהרבה מקרים אלה גם יהודים כשרים על SBSים.
הם זורקים ומישהו מנקה אחריהם... מישהו מצפה שילמדו מזה משהו שיגרום להם להפסיק?
אולי שילוט מכבד במספר שפות יכול קצת להזיז למישהו.. אבל הסיכוי שהוא יהרס, גבוה יותר.
אם יש כאן מישהו שמקושר למנהיגי המגזר וההנהגה של האיזור גם בקרב היהודונים, אז אפשר לנסות לייצר שיח בכל אחד מהערוצים ולהביא לכדי הוקעה של התופעה ואולי אף בשיתוף...
כן, זה יהיה לא פשוט, תמיד יהיו סרחים, עשב שוטה או מה שזה לא יהיה.. אבל אני בטוח שיש ערוצי הידברות אפשריים...
בהצלחה - بالنجاح
GodsFather
גם בקרב היהודונים, .
בהצלחה - ״¨״§�„�†״¬״§״*
עד כמה שהנושא חשוב לא הייתי משתמש במילת התואר הזו...
הבנתי שהגבעה הוכרזה כשמורה ממש לאחרונה.
יותר מזה, התכנית לסגור את כל השטח שלה עם מעקה בטיחות W להבנתי כבר בקנה.
עוד מסמר בארון
אחרי התמונות האלו למה אנחנו מתפלאים.
איבדנו כחברה את הזכות להנות מהטבע.
א. שמורות טבע זה מעולה.
ב. אם ייסגרו - הרווחנו את זה ביושר.
אם הגענו למצב שבעל השטח (החקלאי) מוכן לתת אותו לרשות הטבע והגנים כי הוא לא מצליח להתמודד עם הלכלוך והבלאגן (וההרס של השדה מתחת שהולך ומצטמצם מדי שנה כי הופכים אותו לשביל / מגרש חנייה) - תחשבו מה זה אומר
לא מדובר על השדה אלא על הגבעה עצמה. השטח שבין הגדר למטה לבין השביל מעבר לרכס.
בדיקה באתר המפות מאשרת את זה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...268210e0b1.jpg
איל מ
עם זה אי אפשר להתווכח לצערי
אתם חבורה של דבילים. בחיי.
לפי האנלוגיה הזו אם יש עבירות תנועה אז כולם יעברו לתחבורה ציבורית.
פתאום הפכתם למאמינים בענישה קולקטיבית עצמית אבל אם היא תהיה קולקטיבית נגד ערבים תצאו להפגין.
המוסר שלכם עקום
אנשים צריכים לכבד ולפחד מהחוק אבל למנוע מכולם את הטבע בשל מיעוט מגעיל זה מקומם
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ישר טיפסת על עץ הענישה ... נראה שפה עניין הוא שמירה על הטבע
ענישה? שמורת טבע היא לא עונש.
סגירת השביל מבאסת - אני מניח שרק את העלייה יסגרו, ויאפשר יהיה להגיע בשביל המסומן להנות מהנוף.
מצד שני. אם יסגרו חניה למעלה עם גדר מתכת כדי לחסום את הירידות/ עליות הצפוניות. ( ובהנחה שהרייזרים לא ימציאו שביל חדש עוקף גדר ). אז יהיה יותר נקי ושקט שם כי זה יהפוך למקום פחות מעניין.
השביל שמגיע מאחורה (מדרום) לא מסומן בסימון שבילים.
ממה ששמעתי התכנית היא לסגור הכל, לא תהיה יותר גישה רכובה לתצפית.
בתכלס, אם לא יסמנו שם בצבע גם הליכה רגלית תהיה אסורה אם מתייחסים נטו להנחיות.
הצעתי למעורבים ששמעתי מהם את זה לשקול את העניין מחדש, לסמן את השביל לתצפית מדרום בצבע ואת דרך הרכב מדרום להשאיר פתוחה.
סגירה מלאה תהיה ירייה ברגל בכל מה שקשור בקשר של המטיילים עם הרטג.
זה בגדר- שינוי סדרי עולם (בהתייחס למרחב הטיולים של רמות מנשה).
מקווה שיפעילו שיקול דעת...
לי זה משמע ממש עונש.
וככול שאני רואה שהגישה המטופשת הזו פוגעת בי יותר אני יותר ויותר משתכנע לעבור לצד של העברינים.
להוריד מספרים ולעשות ככול העולה על רוחי בלי לשלם מחיר.
נגד כח לא מידתי פועלים רק בכח
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אתמול לפנות ערב עשיתי סיבוב אופניים . רכבתי מתחת לנ.ג. אחר כך לכיוון גלעד ועין השופט
לאורך נחל תנינים פגשתי משפחת תנים עם גורים משחקים בין הקנים. אחרי גבעת הרקפות ונחל ספלול פגשתי כחל ואחריו משפחת חזירים 2 בוגרים ו 4 גורים שחצו את הנחל ורצו במקביל אלי במשך 100 מטר. באזור המטווחים של הבא״פ שועלה וגור שיחקו על השביל. הגור ברח והשועלה נשארה לשמור מטר מהשביל כשעברתי ולא ברחה.
לי ברור איפה העדיפויות. אלה הדברים שצריך לשמר ולא שבילי טיפוס מלוכלכים אל הנ.ג. ואל החורשן.
הד
אין לי בעיה שיסגרו את העליה אבל לא מקובל עלי שיסגרו את התצפית למעלה.
ותכלס הד, אתה עובר עם האופניים בשמורה בלילה כך שאתה מבחינת החוק ראוי לקנס
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הקריטריון הוא שיסגרו לפי גורם הנזק, לא לפי איך שבא לך
הקביעה שלך שהייתי בשמורה בלילה מגיעה מ ... ? רצון להתווכח ?
יונתןמצפה
יש את השביל הכחול שמקיף את הגבעה מאחור. ממנו העלייה הסופית הקצרה עד למעלה. אכן אינו מסומן.
